ОНО ЖИВЁТ или окончание новогоднего долгостроя:)
Наконец нашел время допилить свой проект для работы — 16-портовый USB коммутатор. (FT232 + 5 USB хабов + C#) Огромная благодарность товарищу Vga за дельные советы!
Ну и немного картинок под катом.
Комментарии (24)
и что он делает?
Коммутирует питание USB портов согласно прогоняемому тесту. В каждый порт будет вставлена флэшка — с них будет грузится роутер. На винде запускается тест — включить питание роутера, подрубить нужные образ, выполнить какие то действия с роутером, вырубить питание и заменить образ. И повторять для всех образов на флэшках.
Т.е. не ты делал хабы?
Да, для упрощения схемы хабы использовались готовые.
Нарисуй схему получившегося девайса. Алсо, зачем на нем розетка?)
  • 18 января 2013, 03:49
Какая розетка? Это однопортовый силовой коммутатор! :)
Ну помимо переключения портов железка должна еще уметь управлять питанием роутера. Начальство захотело что бы я вырубал роутер просто из розетки. Хотя гуманнее наверно было бы поставить выключатель в низковольтной части блока питания. Но по требованиям — выключать 220В. Там стандартная схема с MOC3063 + BT138 без снаббера, управляется ножкой TXD с FT232. А портами управляем, через CBUS bitbang. Так как их всего четыре пришлось еще дешифратор 74f139 (2 -> 4) поставить. Ну и пин DTR управляем сигналом разрешения работы дешифратора — когда нужно, что бы отключить все порты. Итого получилось 6 линий независимого управления + свободный для будущих нужд сигнал RTS. Схемку выложу сегодня к вечеру. Обычный битбанг использовать не получилось — там хочешь не хочешь — а пишется сразу весь байт, и по отдельности пинами не подергаешь и получается при перезаписи всего байта порты на какое то время не получают питание (время небольшое, но достаточное, что бы операционка потеряла устройство подсоединенное к порту).
Как-то странно. Если сперва отправить байт 0x01, а потом 0x03 — ножка 0 отключается между байтами? По идее так быть не должно.
В том то и дело — у меня питание порта дергалось на той ножке, бит которой я не менял. Теоретически те биты которые не изменяем не должны прыгать. Может это особенность FT232. Вообщем от греха подальше использовал CBUS.
Роутеры на основе какой ОС? Для виртуалки? В чём состоит первоначальный смысл? Если не секрет.
Роутер на какой-то собственной сборке линукса. Вот эту сборку заказчик допиливает периодически и хочет иметь возможность автоматизированного тестирования сразу 16 образов этого линукса.
А на VM не проще было бы «допиливать»? Или тут важно всё обкатать на реальном железе?
Кажись что-то лишнее спросил. Удачи в роутеро-строении! )
У них интеграционное тестирование — железо + софт. Так что VM не прокатывает
что мешает грузить образы по сети? uboot это делает и ставится на кучу разного железа
а если железка на базе обычной мамки, то сам б-г велел это делать по сети
причем может грузить в рам и от туда запускать
Может быть загрузка с флеш больше соответствует требованиям сетевой безопасности в данном случае, да и надёжнее? Всё-же роутер… А за ним сеть или сервер;
бредятина
машина тестировщика в 100 раз более уязвима
да и на ней можно было бы тогда поставить еще одну сетевую карту и напрямую соединить
У конечного потребителя(например офис) нет дополнительной сетевой карты и нет дополнительного системного блока для её установки и загрузки по сети. Иначе роутер дешевле было бы настроить на основе обычного системника + установка bsd или linux. В гипотетическом офисе всего пять машин с ОС Windows подключенных к роутеру и админ там не работает. Я себе такой вариант представил.
Тестировщик не ради большого интереса проводит тесты, а скорее всего желает представить потребителю своё изделие?
Не правда ли, kalobyte-ya?
чтобы сделать загрузку по сети не надо ставить никакой линупс и роутер
достаточно небольшого тфтп сервера tftpd32.jounin.net
ну и воткнуть дополнительную карту в офисный компутер наверное может любой быдлокодер
почему-то некоторые думают, что установив линупс у них вдруг волшебным образом преобразится все
переключать образы можно простым скриптом
В 2009-2010 г барыги начали массово ставить в офисах thin client-ы — старые хламные компы или мелкие коробочки PC, но без диска. Их загрузка происходила по сети с помощью DHCP или MAC-адреса с tftp сервиса на единственном на всю контору сервере win 2Kx server, который подсовывал им по сети готовый образ linux c RDP-client-ом для работы с win terminal server-ом. Это про это ты вещаешь?
блиннн…
что ни предложение, то ложь, пиздеж, и провокация.
обоснование:
тонким клиентам сто лет в обед. я их обкатывал (и применял) в начале нулевых.
кажеццо, линух намного раньше это умел, чем двушка на золото ушла.
какой именно образ отдавать — то уже дело десятое.
Если уж на то пошло, то я думаю, что TFTP сервер не проблема найти и под более старые винды. Только рассматривать их сегодня как серверные уже немного не того.
Тут принципиально тестирование образов с USB флэшек. А вообще конечно по сети было бы намного удобнее.
ноут на заднем плане крайне не надежен) какой видик? Gforce?
