Импульсный блок питания из энергосберегающей лампы
Возможно для многих эта статья покажется очевидной, но надеюсь, и найдутся люди — которые смогут что-то отсюда подчерпнуть для своих проектов.
Для питания устройств, я часто пользуюсь вот такими импульсными блоками питания
5 Вольт 1 Ампер. Можно увеличить выходное напряжение вольт до 9(только изменив стабилитрон в цепи обратной связи)
На днях понял, что из нерабочих энергосберегающих ламп, можно сделать достаточно мощный блок питания.
В лампах часто сгорают нити накала, а сама плата остается рабочей.
Мощность получается равной мощности «бывшей» лампы.
Но если добавить радиаторы на транзисторы, то из 27Вт лампы можно получить 100Вт блок питания.
Есть два варианта:
Вариант №1. Нужно замкнуть дорожки, которые идут к нитям накала. На дроссель намотать вторичку.
Но тут есть одно ограничение — свободное место для вторички.
Вариант №2 Нити накала также замыкаем, а вместо дросселя ставим трансформатор.
Я не стал долго и муторно расчитывать трансформатор, а просто индуктивность первичной обмотки подобрал равной индуктивности дросселя.
Сделал это следующим образом. Померил ток через дроссель, за место дросселя поставил трансформатор с произвольным числом первички, и заново померил ток. Затем намного домотал первичку, что бы ток оказался примерно таким же.
Для кого то этот метод покажется не логичным/абсурдным/не технологичным, возможно. Но он работает!
Ток через дроссель.
Число витков первичной обмотки получилось 250.
Ток мерил осциллографом, в качестве шунта использовал 0.01Ом резистор.
Феррит использовал R 22,1/13,7/7,9 N87 Epcos.
Зазор пропилил болгаркой, получилось 1.2мм, достаточно.
Витки для вторичной обмотки подбирал экспериментально.
Единственный минус — нет стабилизации выходного напряжения.
Вот и все что я хотел рассказать.
UPD. Блок питания успешно работает для питания вот этих винтажных часиков=)
  • +9
  • 31 января 2013, 22:35
  • AtXmega
Комментарии (51)
То есть индуктивность первичной обмотки подобрал равной индуктивности дросселя.
  • mzw
  • 31 января 2013, 22:51
Да, пропустил это предложение.
раскрыть комментарий
-7
Да что Вы ругаетесь, ну забыл, с кем не бывает…
потому и ругаюсь, что даже после письма не поправил.
UPD: уже поправил.
-3
Не настолько я и пофигист, что бы после подсказки настаивать на своём…
да а смысл настаивать на явном прое ошибке.
Это уже психоз. Из-за такой ернды усераться.
хм. с каких пор пара восклицательных знаков приравнивается к психозу? ;)
Чем пилить зазор — лучше просто поставить два конденсатора в качестве правой половины моста. Получится классический полумост.
Ток трансформатора на самом деле зависит не от него, а от параметров трансформатора ОС. От индуктивности транса скорее частота зависеть будет.
Ну и без переделки ОС на параллельную по напряжению оно не работает без достаточной нагрузки. А с переделкой свои проблемы — я так и не смог добиться стабильной работы, например. Плюс резистор в цепи ОС сильно греется.
  • 31 января 2013, 23:09
Про полумост — вариант, учту.
Частота зависит больше от мощности, чем от индуктивности.
Схема отлично работает и на холостом ходу. Тока насыщения вполне хватает для открытия транзисторов.
В общем неплохой вариант, я считаю. Проблем с ним явно меньше, по сравнению если начать городить, например, Flyback.
Частота зависит от всего. На ХХ — от индуктивности первички (ток первички, при котором генератор перекидывается задается трансом ОС, а скорость нарастания тока первички — ее индуктивностью и напряжением питания).
Странно. Отродясь такие преобразователи без нагрузки не работали. Возможно у тебя слишком мала индуктивность первичной обмотки.
А у меня не вышел. Пришлось в итоге именно флай и городить. Он оказался не таким уж и сложным.
Пойдем поэтапно.
Если взять такую лампу, замыкаем нити накала. Стоит дроссель, то есть Вторички нет и как бы ХХ.
У нее получается это нормальный режим.
А Flyback + TOP224 я весь семестр городил, очень много подводных камней, на все наступил…
Для лампы нормальный, но для трансформатора — не очень.
Угу, не без этого. Мне больше понравился токовый TinySwitch, он куда сговорчивей.
Подтверждаю, заводится с пол оборота, даже если трансформатор расчитан немного криво) Да и схемка несложная
Ага, в особо кривых случаях, неправильность индуктивности первички лечиться заменой P6KE200A на P1.5KE200A xD
Гм, это в каких? Вроде ж на мощность на клампере влияет индуктивность рассеяния, а не первички.
Это в ОСОБО кривых случаях xD
Только вот у меня когда саппрессор в снаббере стоял почему-то ключик пробило, пришлось поставить классически RC
Та ладно, люди, о чем вы?! Проблемы с flyback на top22x?! Проще только линейный! Документации — море, примеров — море. Есть захотеть, даже можно найти старый PI Expert. Я уже не говорю про копеечные (сравнимые с ценой контроллера) готовые трансформаторы от премьермагнетикс на популярные напряжение (и их комбинации). Аналогично TinySwitch. Сделал таких импульсных БП больше 30 штук, проблем практически не было — контроллеры дубовые. Другое дело PeakSwitch. Вот эти точно для любителей геморроя.
Я с ними два раза связывался. В первом сжег два топсвитча, второй просто не выдает мощность. Все это, конечно, потому, что я криво посчитал трансформаторы, но с CPWM как-то все же чуть проще.
А как Вы считали? Вручную по ДШ и АН? Или в старой версии PI Expert?
В пакете есть ещё довольно мощная считалка PI Xls для более точного расчета трансформатора с учетом всех основных параметров схемы и сердечника.
Что-то вроде того.
Толку от нее, если TOP202 хер знает с какой версии не поддерживается. Ну и где мощность не выдает я ошибку понял — оно работает не в CCM и ОС по биасу разваливается. Второй же случай вообще считался на пределе, т.к. я хотел упихать слона в запорожец. Не вышло — первый TOP202 сгорел из-за перевернутого клампера, второй не работал и в итоге сгорел по неясным причинам, TOP224 отлично работал, но падал в защиту при 1/4 нагрузки.
А конкретней — ушел в обрыв стартап-источник самого топсвитча.
Ссылку на версию PI Expert 4.04, где есть ТОРы, выложил ниже.
Премного благодарен. Найти старые версии PI — большой геморрой. А тройки нет? И XLS-пака для TOPSwitch-I.
TOP224 нет ни в одной PI Expert.
А вот перегрев P6KE200A лечится домоткой, внимание, вторички.
Точно не скажу почему, но факт.
Зато я скажу. Снижается Vor, а значит и высота индуктивных выбросов над ним. В особо запущенных случаях Vor может подходить к напряжению открытия клампера и приоткрывать его и тогда часть передаваемой энергии будет сливаться в клампер, а не только выбросы с индуктивности рассеяния.
Вообще, подобный эффект даст и отмотка первички, но это повысит пиковый ток в ней.
Один раз долго не мог понять в чем дело. Пытался запустится, проходило 8 импульсов, и отключался на 1 секунду, потом все повторялось.
Оказалось недостаточно витков на вторичке, и за 8 периодов не успевал открыться оптрон. Не знай что начинал думать TOP, но в защиту уходил.
AtXmega , Вы не горячитесь, если не в курсе. ТОРы были и есть в версиях 4, 5 пакета PI Expert Suite. Просто у PI такая политика компании — они убирают контроллеры старых серий из ПО, для продвижения новых. В общем — цель благородная, но если бы не одна проблема. Новые серии в продажу к нам доходят года через два. А некоторые и, вообще, не доходят. Скачать версию 4.04 можно здесь.
только не надо забывать, что при домотке вторички растет обратное напряжение на выходном диоде. ну и максимальная мощность, отдаваемая вторичкой, снижается:)
[чешет репу] а какие, например, камни попались?
А разве эта схема не полумост? Сдается мне что да, притом автогенераторный
Он самый. Но для полумостовых питальников типично другое исполнение правого плеча. Хотя я, честно говоря, не уверен. По идее C6 должен отсекать постоянную составляющую (и судя по осциллограмме так оно и есть), но все равно в лампах дроссели всегда с зазором. А в полумостовых питальниках второй конец транса всегда повешен на среднюю точку питания (при помощи двух кондеров).
Они идут «для айфона», поэтому дорого. 2,4 у.е. * 30 руб = 72 руб. Это с учетом того, что ждать полтора месяца. Очень дорого. За полтинник на рынках или в ремонтах сотовых можно найти старые зарядки от мобильников, которые с USB выходом, как правило, со шнуром. Но шнур будет приятным бонусом, а плата там не намного больше. Ладно, пусть не за полтинник, пусть за те же 70-80 руб. Но здесь и сейчас, а не ждать почти 2 месяца когда придет посылка. Кстати, на DX есть подобные зарядки, но «для обычных» телефонов, и дешевле раза в 1,5.
Если побегать, то можно найти зарядки для вышедших из употребления телефонов по рублей 15 в местных магазинах. Говнецо они, правда.
а можно про часики поподробней?
  • 286
  • 01 февраля 2013, 19:49
Что именно интересует? Ничего в них нового нет. Avr+DS1307+ключи+ИВ-6
Неужели китайская зарядка для айфона дает 1А? Вы пробовали такой зарядник под нагрузкой? (тоже хочу прикупить подобных с десяток)
А когда то на E-bay брал зарядники для PSP 5В 2А, но при нагрузке в 1А такой БП уже «поплыл».
я бы все таки не стал бы юзать китайские зарядки в своих поделках :)
Как видите частота и индуктивность связаны.
В вашем посте мало теории и много практики, тем не менее отличная идея.
Если бы мог — я бы плюсанул.
Класс =) А давайте тогда уж так: Z=R+jX… В моей формуле нет частоты, значин она ни с чем вообще не связана…
Это я к чему: резонансная частота контура это конечно хорошо, но не сюда… Рабочая частота полумоста на насыщающемся трансформаторе определяется несколько другими процессами, никак не связанными с приведенной выше формулой…
А вы разбирали первый блок:
блок питания
Он разборный, не залитый?
Схему не пытались воспроизвести?
Фото вскрытого нет?
Заклеен, но разборный. С торца приклеена крышка, легко открывается и легко клеится назад. Схему повторять не пытался, не вижу смысла в этом. Фото открытого похожего зарядника скину утром. Там ничего интересного. Мост, два транзистора, оптопара, стабилитрон.
Фото дорожек не хватае.
ужос. Этот dx.com/p/ultra-mini-1000ma-usb-power-adapter-charger-100-240v-eu-plug-29417 поприличнее сделан
Чем приличнее-то? Там вон даже одна из первых картинок называется «It exploded!» :) Ну и вызывает сомнения конструкция. Детальки первички и вторички расположены на разных платах, но собрано оно так, что эти детальки оказываются в опасной близости друг к другу.
это решается элементарно пропаиванием штырьков и прокладкой изоляции между платами
А чем она вообще приличней, по твоему? На мой взгляд — дрянь. Даже на creepage-зазоры забили. Та, что на фото, по крайней мере, может иметь нормальные зазоры.
какой смысл бодаться с намоткой транса если БП для галогенок на 60..100Вт стоят 1.5..2.5$?
