Как я запускал мощный светодиодик. Драйвер 100Вт светодиода.
Решил проапгрейдить свою систему освещения. Для этого прикупил на DX светодиодик.
светодиодик
Данный светодиодик достаточно мощный и светит чистым белым цветом, без всякого постороннего желтоватого или синеватого оттенка.
Что было до этого
Юзал я для освещения вот такую сборку из 10 белых светодиодиков по 1 Вт.
сборка светодиодиков
В качестве драйвера — вот такой сундучок)
сундучок
Там небольшой трансик, платка управления на меге, линейный драйвер светодиодика (после ШИМа и RC-цепочки). В общем, всё довольно тупо. Из-за небольшой мощности, небольшого падения напряжения и большого радиатора, ничего не грелось. Кроме трансика)
старый драйвер
Впрочем, решено было данную систему проапгрейдить. 10 Вт — фии для светолюбивого человека вроде мя.)
Первый вариант схемы
В качестве драйвера мощного светодиодика я решил применить бустерный стабилизатор. Бустер хорошо умеет регулировать ток и может повысить напряжение до требуемых светодиодику 32 вольт.
В инете нарылся калькулятор бустера, в который я вбил приблизительные данные.
исходные данные
Вот, что получилось.
результат
Что же, выбираем детальки.
Для управления подойдёт тинька 26L — дешёвая, имеющая быстрый асинхронный таймер, тактируемый от 64 МГц, АЦП.
Из силовухи — мосфитик IRLU024N, с логическим управлением, непрерывный ток стока до 17 А. Дросселей решил сделать несколько разных, потом методом тыка выбрать наиболее удачный.
В качестве нагрузки, которую не жалко (да и не просто) убить — обычная лампочка на 36 вольт. Вот такая схемка получилась.
схемка драйвера
Недолго думая, собрал. Дроссель, который на фотке — от какого-то китайского компового блока питания, с выхода 3.3 В. Он, кстати, и остался в окончательной версии.
платка драйвера
Тиньку пока повесил просто на проводочках. Прошивка считывает положение переменного резистора и выставляет соответствующее заполнение ШИМа. Частота ШИМа — 125 кГц.
тинька на проводочках
Что же, смотрим напряжение на лампочке и повышаем заполнение до тех пор, пока не получим нужные 36 вольт. Выходная мощность — 60 Вт. Лампочка ярко светит секунд 30, затем кондёры немножко надуваются, а силовой транзистор выпаивается из платки. Фейл. (
Второй вариант схемы
Оказывается, у мосфитов есть очень вредный параметр — заряд затвора (Qg). Например, для нашего IRLU024N он равен 15 нКул. То есть, затвор полностью заряжается за 15 нс током 1 А. А жалкие 20 мА с тинькиной ножки зарядят затвор куда медленней, где-то за 750 нс. Учитывая, что период ШИМа при частоте 125 кГц составляет 8000 нс, заряд-разряд отъедает почти 40% времени ton (при заполнении 50%), вот транзистор и греется как самовар.
Чтобы ускорить этот процесс, юзаются специальные драйверы затвора. Например, IR4428 (IR4426, IR4427). Такой драйвер может выдать импульс в несколько ампер, который быстро перезарядит затвор. А ещё у драйвера есть триггер Шмитта на входе, так что кривая форма входного сигнала ему не страшна.
От «логических» мосфитиков я решил отказаться. В конце концов, был выбран дубовый IRF3205.
вторая схемка
Входные и выходные конденсаторы зашунтированы мелкой керамикой, для фильтрации мощных импульсных токов.
Вот что получилось.
новый драйвер
Дорожки силового контура пропаял толстым проводом.
дорожки
Без этого дорожки будут жутко греться)
тестирование
Новая схемка заработала куда лучше. Выходная мощность 60 Вт, схемка чуть греется (без радиатора). КПД чуть меньше 90%. Поставил на транзистор и диод небольшой радиатор и подцепил вторую лампочку. Выходная мощность 120 Вт, схемка греется, но опасений за её жизнь не возникает)
Подцепил светодиодик.
запуск
Испытания
Собрал платку управления.
платка управления
Прошивка считывает рабочие ток и напряжение светодиодика и компенсирует разницу между текущим и заданным значением, изменяя заполнение ШИМа.
Требуемая мощность выбирается кнопочками и отображается светодиодной линейкой. DS1820 прицеплен к радиатору светодиодика. При нажатии двух кнопочек сразу, на светодиодной линейке отображается температура.
При превышении рабочего напряжения, тока или температуры, девайс уходит в защиту.
Второй канал ШИМа заюзан для регулировки оборотов вентилятора, обдувающего радиатор светодиодика. Вентилятор подключен к такому простенькому драйверу.
драйвер вентилятора
Запихал всё в ту же коробочку)
в коробочке
Готово.
готово!
Кнопочками задаётся мощность — 3.2, 6.4, 12.8, 25.6, 51.2 или 102.4 Вт.
Сам светодиодик приделан к какому-то радиатору, купленному в ДНСе рублей за 50.
светодиодик на радиаторе
Что можно сказать о мощности?)
3.2 Вт. Полумрак. Мона юзать как фоновую подсветку при работе за компом.
12.8 Вт. Аналог моей предыдущей лампочки. Вполне мона работать.
51.2 Вт. Уже посветлее. Можно возиться с SMD мелочёвкой и не обязательно придвигать лампочку близко к себе. Удобно)
102.4 Вт. Визуально не очень сильно отличается от 51.2 Вт. Но самому девайсу явно приходится куда туже) Светодиодик пышет жаром, подводящие провода сильно греются. Руку под светодиодиком нельзя держать дольше нескольких секунд. В нескольких сантиметрах перед светодиодиком плавится целофановый пакетик.
Полная моща. Дело было ночью.
в работе
Спасиб Vga за помощь в разработке девайса!
upd: Выяснилось, что разнести контроллер и силовую часть на разные платки — далеко не лушчая идея. Лучше всё сделать на одной платке, и силовые линии сделать потолще.
  • +12
  • 01 августа 2011, 22:12
  • Lifelover
Файлы в топике: lamp2.zip
Комментарии (83)
Это уже не светодиодик, а светодиодище!
Алсо, «мосфитик» это что-то новое, разве он не мосфетик?
Он мопптик :)
Целлофан и все такое плавится за счет мощности светового потока?
Алсо, эт какие провода должны быть, чтобы греццо от каких-то трех-четырех ампер?
Ага.
Неа, входные до драйвера. Напряжение на них проседает и ток ещё увеличивается, ампер до 12.
Бугога. Хотя я недопонимаю, нафига питать от 12В. Я бы питал от 220.
Этот светодиод подойдет для подсветки прихожей? Не слепит он? По сравнению с лампой накаливания есть разница?
Он как сварочная дуга. Таки надо искать рассеиватель)
Этот светодиод подойдет для прожектора, блин.
Логично. Если заютубить пиндосские туториалы по мосфетам, то можно ясно услышать, что они произносят «Мосфэт».
меня б жаба задушила 100 баксоф за светодиод дать, пусть даже он был киловаттный
Нууу, киловаттным светодиодиком уже можно освещать стадиончик. Для такого девайсика 100 баксов уже копеечки)
Но ИМХО, в большинстве случаев на комнату хватило бы излучателя на 30-50Вт.
А, между тем, это всего лишь десять стоваттных…
на комнату хватило бы и 5-10 ватт, раскиданных по разным углам для приятного рассеянного освещения.
(Хотя я вампир, шо с меня взять. Кому-то понадобится больше, но не думаю, что больше 30 вт)
Не, у меня на комнату 40-50Вт КЛЛ и этого не так уж много (читать на кровати уже темновато). К тому же чувствительность глаза логарифмическая и субъективная освещенность растет медленнее, чем мощность.
100? 70 же…
Прожектор знатный :). А про нагрев дорожек силового контура можно подробнее? В стандарте (американском) на платы нашел формулу связывающую dT (нагрев), ток и сечение дорожки: I = 100.75*dT^0.43*A^0.68, где A — сечение в мм^2. Нагрев, даже тонких дорожек, по этой формуле получается мизерный, что не учтено? Или формула правильная?
Да, что-то неправильно в формуле.
По ней получается, что при 10А токе и проводе сечением 1 мм^2 нагрев 2,7 градуса. :(
У самого на столе такое же запущено. Провода греются очень и очень прилично.
Есть ГОСТ 23751-76 и РД 50-708-91. В РД номограммы для расчета ширины проводников в зависимости от тока, толщины фольги и допустимого перегрева.
P.S. В курсе радиопередающих устройств, нам декан говорил, что прикидочно считают 1А на пол милиметра ширины дорожки. Т.е. для 3А — 1,5мм. Но это грубо.
Вот спасибо :). Номограмма — то что нужно! Так и знал, что надо доверять отечественным стандартам ;). А в формуле, скорее всего, с переводом единиц намудрено. Какие-нибудь футы квадратные и т.д. Хотя вот формула расстояния между дорожками очень похожая на РД.
О-о-о! Кул!
Блин, хочу такой же. :-)
  • _YS_
  • 01 августа 2011, 23:41
100-ваттный светодиод? Нифига ж себе!!! Я поражён!.. :)
  • Deer
  • 01 августа 2011, 23:50
Довольно впечатляющая штучка, ага. Хотя на самом деле это всего лишь матрица из 100 одноваттных кристаллов.
Пара вопросов.
1) Что за такая «обычная» лампа на 36В?
2) Как выбирать индуктивность и диод, какой мощности они должны быть? Пиковая по калькулятору — 16. А средняя? Будет равна выходной? Диод в статье по даташиту 5А среднего, 60А импульсного, этого достаточно?
  • ACE
  • 01 августа 2011, 23:53
1) Лампа накаливания. Вполне себе обычная.
2) Кури Семенова. Средний ток через диод равен среднему току нагрузки. И ток <> мощность.
1) Да, нашел в гугле. Никогда с такими не сталкивался.
2) Ток и имел ввиду, значит правильно понял.
Унес в силовую электронику.
Не люблю я светодиоды, мне больше тёплый ламповый свет нравится. Пойду погреюсь у 500-ватной лампочки…
Дрянь этот ваш желтушный ламповый свет. Впрочем, есть warm white светодиоды, хотя КПД у них пониже.
Спектр ламп накаливания близок к солнечному.
О да. Особенно учитывая, что цветовая температура солнечного света (днем) около 6000-6500К, этого СИДа 6500К, а ЛН — 2500-2700К.
500-вт освещают граж ночью так, что кажется день наступил.
А этот 100Вт СИД — и того ярче. У него поток как у лампы на 600-800Вт. Тока при этом кушает куда скромнее.
Даже не близко. «Близок к солнечному» это как раз сборка разноцветных светодиодов.
Насколько я знаю, ближе всего к солнечному из бытовых ламп пока люминисцентные, понятно дело, не все.
От сборки диодов конечно получится белый, но у светодиодов спектр линейчатый и из-за метамерии привычные цвета могут меняться очень сильно, что выглядит неприятно. А самый ровный спектр — все равно у ламп накаливания, так что лучше галогенных ламп ничего нет, если не раздражает, что они немного желтят. Если раздражает — люминисцентные. Можно конечно извратиться и поставить светофильтр на галогенную лампу, но это накладно.
Сколько видел спектральных графиков — линейчатый как раз у люминесцентных, у светодиодов куда более плавный спектр (обычно выглядит как пик на частоте диода и широченный желто-зеленый горб, причем чем теплее цветность — тем ровнее спектр).
Это, конечно, если говорить о рспространенных лампах 8хх цветности, а не 9хх и круче (я их даже не видел ни разу).
Ну да, я «светодиодную сборку» имел ввиду, про которую crab сказал, но даже у белых диодов пока не все так хорошо, у них обычно спектр такой (слева – сборка, справа – белый):
а у хороших люминисцентных ламп такой:
У люминисцентных ламп с белыми светодиодами принципиальной разницы нет, и там и там светит тот же люминофор, просто у светодиода идет сильная засветка синим, а у люминисцентной лампы излучение «накачки» (не знаю, насколько это слово применимо в данном случае, но вы поняли) выведено в ультрафиолет. Еще несколько лет назад достаточно мощных УФ светодиодов, не дающих засветку синим не было, да видимо и сейчас нет. Когда сделают, тогда разницы действительно не будет.
Ну я говорил про белый светодиод, RGB-сборки не особо для освещения прменяеются. К тому же, у теплых белых СИДов гораздо меньше выражен 450-нанометровый пик и в целом спектр получается достаточно ровный.
Не совсем ясно, что такое «хорошая» люминесцентная лампа. У многополосных — может быть, но их практически никто не использует. А у самой распростаненной 8хх серии спектр откровенно линейчатый. Разобрать цветовую маркировку на резисторах MF (голубые, на желтых CF лучше видно) под 827-й лампой практически нереально (путаются коричневый, оранжевый и красный цвета).
Накачка синим у СИДов — напротив, скорее плюс. Во первых, благодаря этому они не фонят в УФ (в отличие от люминесцентных, которые своим УФ-фоном замечательно засвечивают фоторезист и маску), во вторых преоразование в люминофоре имеет свой КПД, а синие светодиоды часть спектра выдают напрямую, без преобразования.
Ну и люминофоры явно разные, это заметно даже по их цвету. Да и частоты возбуждения у них разные.
Галогенки вполне нормально светятся, и КПД у них повыше засчёт более высокой температуры.
А про инновационные оптогановские с/д никто ничего не скажет?
И ещё, насчёт у/ф от китайских светиков. Я бы всё-таки стеклышком прикрыл, так, на всякий.
Ненамного галогенки лучше. Цветовая температура около тех же 3000-3500К, КПД ненамного больше.
Кстати, о УФ. СИДы им как раз почти не светят, у них основное излучение голубое, а спектр узкий. А вот галогенки и особенно ртутные — вполне светят. Стеклом накрыть конечно можно, но ближний УФ оно фильтрует так себе, а световой поток снизится.
Разные бывают. Есть синие, а есть и УФ. Как бы за день от монитора уже глаза режет, не хотелось бы ещё и дома на эту гадость смотреть.
Ещё, я бы лучше ленту попробовал вместо точечного источника. Не надо радиатора, свет распределённый, без теней, не концентрированный. В ванной мечтаю такое сделать. По периметру сделать скос под 45 градусов и на него размотать ленту. Дороговато, правда, 300р/м, но искусство требует…
В белых — обычно голубые. В плане распределенного освещения любопытны осветительные OLED, но это пока что дело будущего.
От монитора глаза обычно CVS режет, а он связан отнюдь не со спектром, а с концентрацией внимания.
Кстати, солнце ультрафиолетом фонит куда лучше, чем галогенки, светодиоды и ртутные ЛДС вместе взятые.
А во втором варианте с драйвером на радиаторе прилеплено 2 транзистора. Второй откуда?
Не, там транзистор и шоттка.
В конечном устройстве виден мелкий вентилятор. Его работа тоже как-то регулируется? ИМХО нехорошо, когда источники освещения шумят.
Он и так 5 вольт подключен. Чуть шевелится и его вообще не слышно)
Страшный вопрос:
Почему от 12 вольт (у вас что в ризетках 12 вольт)?
Ну сетевой БП это одно, а бустер к уже имеющемуся — другое.
Зато в машину можно воткнуть.
На хабре есть довольно интересный обзор различных источников освещения и по светодиодным лампам сделаны не очень лестные выводы.
  • xpeh
  • 02 августа 2011, 23:47
Хм, ну мя устраивают светодиодики и люминисцентные лампы.
Но последние довольно громоздкие, а КЛЛ все слабенькие.
Очень уж автор на спектре зациклен. Кроме как для фотографии и картинных галерей, ИМХО, это не особо нужно. Насчет эффективности СИДов тоже сведения довольно сомнительные.
Вот цена — это да. И китайские лампы довольно сомнительные, как по качеству деталек, так и по конструкции. Хотя китайские уже вполне способны с КЛЛ конкурировать, если прослужат свои 30-50к часов.
Еще один фактор — светодиодные вроде содержат меньше опасных веществ — не содержат, например, ртути в легкоразбивающейся колбе (которая практически гарантированно притом разобьется в наших условиях утилизации).
Хотя вывод относительно светодиодного освещения все тот же — пока подождем. Ну и поэкспериментируем, как в статье. Ну и фонарики, разумеется — там СИДы как сверхъяркие точечные источники с высоким КПД уже вне конкуренции.
Наткнулся я тут на видео — Фонарик. Можно сказать я немного офигел. На стингере меньше кнопок)))) Для чего ему такой?!
Ага, видел такое. Непонятно зачем было ставить обычные 5мм светодиодики)
Да там вообще не понятно накой он такой нужен. ))) Торпеда етить колотить. ))
Понт же.
Видимо у автора видео кризис возраста или проблемы с самооценокой.
про кучу тублеров вообще не понятно, видимо он чего-то крутого там наворотил, но в видео лень рассказывать и просто щелкает ими.
простите, но тот человек — кретин, по-моему.
а по теме сабжа — очень интересно, спасибо за стратью.
Если так судить, по всяким безделушкам, сделанным just for fun, то тут большинство присутствующих — кретины :)
да в самой идее фонарика я не вижу. но согласитесь, что 500led и куча выключателей, это не от отсутсвия комплексов. можно было сделать ту же мощь при меньшем размере, взяв что-то по-мощнее 5мм светиков.
А вообще я по видео сужу, а не по фонарику, ибо пафоса в нем больше чем фонарике.
Знатный монстр. Прикольно так, чтобы включить фонарик нужно пяток тумблеров щелкнуть :) Примерно как в эпизоде про то, как из звезды смерти палили в ЗВ)
Алсо, он заявляет 500LED 50W. Это 0.1Вт на диод, а эти СИДы рассчитаны на 0.06Вт максимум и в китайском варианте уже при этой мощности заметно деградируют. Ну или у девайса КПД 60%, что тоже возможно — там резистивное ограничение тока.
Алсо, морпех из дум3 такой фонарик бы оценил, монстрам по башке стучать :)
В такой корпус можно и нужно было генератор воткнуть с редуктором, ручку сбоку, а внешний вид сделать под многоствольный пулемет и народ пугать.))) Вот от такого девайса сам терминатор какал бы кирпичами))
А это, однако, идея...) Многоствольный фонарик гаттлинга из канализационных труб, говна и палок)
Кстати, а эти желтенькие колечки из комповских БП (фильтр) и желтые/зеленые с материнок — из распыленного железа? Они до какой частоты могут применяться в подобных схемах?(бустеры и всякие buck/buck-bost,etc)
А вот хз. На типичных частотах преобразователей, надо полагать — килогерц до 100. Некоторые может и выше, нынче преобразователи добрались до мегагерца и выше.
Вы забыли про скин-эффект. Поэтому у Вас сильно греются провода, по которым течет ток 100кГц,3А. Скин-слой для меди на 100кГц примерно 0.2мм. Стало быть ток у Вас по припою идет, потому и греется. Хорошо еще, что Вы не смогли залудить поверхность меди, которая к печатной плате прилеплена. Оно Вас спасает, а то бы вообще поплавилось. Вам бы эти провода (вокруг дросселя, мощного транзистора, выпрямительного диода, до выходного конденсатора) сделать не на печатной плате, а свить каждый из десятка проводков МГТФ, тогда бы оно не грелось.
  • ansky
  • 15 августа 2011, 12:12
Ну во-первых, там многожильный провод, а во-вторых, как раз он-то не греется. Вот дроссель греется, да)
Справедливости ради стоит заметить, что многожильный провод от скина не поможет. Жилки должны быть изолированы друг от друга, то есть по сути нужен литцендрат.
Я уже Lifelover'a по шторам на картинках узнаю))
Скажите, а можно изменить вашу схему под питание 150ваттного светодиода? под 36-38 вольт и 3,6 А? регулировка тока не требуется — можно исключить микроконтроллер из схемы?
  • TTimm
  • 14 февраля 2012, 07:30
Разве что заменив ШИМ-контроллером, т.к. стабилизация тока необходима по определению.
Схему изменить можно, возможно правда при этом потребуется пересчитать индуктивность.
Пересчитать индуктивность я так понял можно по приведенному выше калькулятору, а номиналы остальных деталей как рассчитывать?
Почитать Семенова.
А вообще, в данном случае кроме индуктивности ничего пересчитывать не требуется. Еще поправить константы, задающие стабилизируемые напряжение/ток и при необходимости пересчитать делители и шунт, если ток/напряжение после них на 150-ваттном диоде выйдут за пределы опоры АЦП.
Также можно выпилить микроконтроллер и поставить вместо него ШИМ-контроллер.
Спасибо, ушел читать Семенова.
не посоветуете ШИМ-контроллер какой лучше использовать?
А нет ли случайно калькулятора понижающего преобразователя подобного приведенному в статье?
Спасибо!
здравствуйте, собрал схемку, работает)) подключил 10 светодиодов по 3Вт. Но очень сильно греются резисторы у мк, на выходе АЦП, те что на 10кОм и 470Ом, показания АЦП всегда 63, что не так? Ток вроде меряет, но значения иногда очень сильно скачут, это нормально?
upd: с нагревом разобрался, не туда впаял резистор… напряжение меряет, но показывает на 2-3 вольта меньше. ток пишет 0, и на входе ацп действительно 0, почему так может быть?
Вопрос к автору. Как понимаю, в программе стабилизация тока задается следующим кодом:
temp = target_i >> 3;
if(temp < 15) temp = 15;
if(abs(target_i - cur_i) >  temp) {
	if( (target_i > cur_i) && (OCR1B < 200) )
		OCR1B++;
	if( (target_i < cur_i) && (OCR1B > 0) )
		OCR1B--;
Какой смысл вот в этих строчках?
Хм, я думаю, это добавляет небольшой гистререзис в цепь обратной связи, чтобы светодиодик не мерцал.
Т.е. задает интервал около требуемого значения тока при попадании в который выходной ток считается установленным?
Ага, ведь точно ты не установишь ток — и шим будет дёргаться на один шажок. Плюс шумы АЦП…
Поэтому если попали в область ±10% или ±15 мА от заданного тока — больше шим не трогаем.
Светики подешевели. Стоят около 23 $ в китае (ebay)
Не получается скомпилировать hex, Может кто то скинуть с фьюзами?
Ну или скажите в чем создавали прошивку!
В комплекте файл проекта .aps. Даже если не знать, что это проект старой AVRStudio, в файле это все написано прямым текстом — AVRStudio, 4.18, тулчейн AVR-GCC (а точнее, зная автора — можно уверенно утверждать, что это последняя версия WinAVR). Можно даже не ставить студию — вынуть опции из файла проекта и собрать WinAVR'ом в командной строке. Что до фузов — настрой на HS кварц, остальное по дефолту (можно выставить BOD по вкусу).
Впрочем, собрал. Пробуй.
:200000000BC018C017C016C015C014C013C012C011C010C00FC061C011241FBECFEDCDBF57
:2000200020E0A0E6B0E001C01D92A437B207E1F7BFD11CC3E5CFA3D1882319F084E4D7D074
:2000400081E008951F93CF93DF9399D1811103C08FEF9FE718C08EEBCAD0C8E6D0E01C2FC5
:20006000185FB5D089931C13FCCFB1D0C82F68E088E690E023D18C13EBCF809168009091E9
:20008000690095958795DF91CF911F9108959BB3946F9BBB662369F08823F1F0DF98823056
:2000A000D8F0DE988230C1F0DD988330A9F0DC9810C0813011F4DF980895823011F4DE98A3
:2000C0000895833011F4DD980895843011F4DC980895853009F4DA9808951F920F920FB617
:2000E0000F9211245F936F937F938F939F9387B1877069F484B195B165E070E093D29093AC
:2001000073008093720087B1887F816011C087B18770813071F484B195B154E096958795BB
:200120005A95E1F7909371008093700087B1887F87B9369A9F918F917F916F915F910F90A3
:200140000FBE0F901F901895F894BE9A8FEB93E00197F1F700C00000BE989AEB9A95F1F7D4
:2001600000C086B3E3E3F3E03197F1F700C00000789486FB882780F991E089270895F8947E
:20018000BE9A80E18A95F1F7BE9898E19A95F1F786B392E99A95F1F700C078948074089591
:2001A000F894BE9A80EA8A95F1F7BE988AE18A95F1F700C078940895F894BE9A80E18A9555
:2001C000F1F7BE9880E98A95F1F778940895CF93DF93D9E0C0E0D15031F0C695D0DF8823A4
:2001E000D1F3C068F8CF8C2FDF91CF910895CF93DF93D82FC9E0C15039F0D0FF02C0DCDF1A
:2002000001C0CEDFD695F7CFDF91CF910895DF92EF92FF920F931F93CF93DF93C82F062FFB
:20022000172FE42E91DF811102C08FEF3FC08C2FDEDFF12CD1E0C1E0A2DFD82EA0DFDD203B
:2002400041F08111F2CFE02FF12F80818C2B80831CC0E02FF12F9081882321F08C2F809588
:2002600098230EC0ED1638F48C2F80959823E02FF12F908309C0DE1105C09C2BE02FF12F86
:20028000908303C09C2309F4FD2EE02FF12F80818C2311F091DF01C083DFCC0F19F40F5FD8
:2002A0001F4FC1E0DF5FD13439F68F2DDF91CF911F910F91FF90EF90DF900895E82FF92F88
:2002C00080E048E1615088F0319128E0932F982790FF06C08427982F9695892F806801C0CE
:2002E00086953695215091F7EDCF0895BF92CF92DF92EF92FF920F931F93CF93DF93CDB7E5
:20030000DD27C850CDBFC82ED42EE62EF72E00E010E088E0B82E1D1529F1402F6C2F7D2FE4
:200320006F5F7F4F8C2D73DF082F8F3FC9F067E08C2F9D2F0196C2DF9885891311C0EC2FAD
:20034000FD2F3196AE2DBF2D8B2D01900D928A95E1F71F5F88E0E80EF11C0111DCCF02C09C
:200360008FEF01C0812FC85FCDBFDF91CF911F910F91FF90EF90DF90CF90BF9008950F9351
:200380001F93CF93DF93082F192FDEDE882359F085E52DDFC02FD12F19E0115019F08991C6
:2003A00026DFFBCF81E0DF91CF911F910F91089589B5826089BD09B400FEFDCF89B5846041
:2003C00089BD87B38A6087BB83EA80BF82E08FBD8FEF8BBD80EC87B98EEC86B98AB3846FBC
:2003E0008ABB8BB3846F8BBB88B3856088BB789441E060E670E080EF79DF813009F0F1C0F9
:2004000080E190E020D1C82F863008F0C0E0D12C70E9E72EFF24F39400E010E0B12CA12C46
:20042000CC24C394D6B3D170DC25B29BD260AD2AD11011C0BB2059F080E690E003DE8F3FF9
:200440002FE7920721F0009711F0082F192F80E690E0F1DDB82E023411050CF0C2C0809160
:200460007000909171008E970CF0BBC08091720090917300853991410CF0B3C0D1111AC00C
:20048000AA20C1F081E0A81208C0CC2391F0C1506C2F80E190E0DED00CC092E0A91209C0A1
:2004A000C53009F4B1C0CF5F6C2F80E190E0D2D0ABC0A12CCC23F9F0C13009F4AFC0C2303E
:2004C00059F0C33071F0C43089F0C530B9F430E8E32E3CE0F32E12C060E9E62EFF24F39431
:2004E0000DC050E2E52E53E0F52E08C040E4E42E46E0F42E03C094E6E92EF12C4E2D5F2DD6
:2005000023E0559547952A95E1F74F30510514F44FE050E080917200909173002E2D3F2D61
:20052000281B390B37FF03C031952195310942175307D4F480917200909173008E159F05AC
:2005400034F48CB5883C18F49CB59F5F9CBD8091720090917300E816F90634F48CB5882392
:2005600019F09CB591509CBD0733110514F08FEF09C00233110514F080EC04C00D32110578
:200580002CF080E88DBDD33009F50CC0083211052CF080E48DBDD330C9F43AC01DBCD33010
:2005A000A9F434C0083211058CF10D32110584F1023311057CF10733110574F10C33110551
:2005C00014F484E001C085E061E002C060E08C2F5EDD8FE097E20197F1F700C00000DA94BA
:2005E00021CF1DBC1CBC8BB3846F8BBB94EF8BB389278BBB2FEF34E38CE0215030408040EA
:20060000E1F700C00000F3CFA12C56CF80E0DCCF81E0DACF82E0D8CF83E0D6CF88ECE82EDE
:20062000F12C6CCF0024552704C0080E591F880F991F009729F076956795B8F37105B9F799
:20064000802D952F0895E199FECF8EBBE09A99278DB30895262FE199FECF8EBB2DBB0FB653
:10066000F894E29AE19A0FBE01960895F894FFCFAC
:00000001FF
