О важности предохранителей в электронных приборах
Готов поспорить, что многие не предусматривают наличие предохранителя в конструкциях, работающих от сети и очень зря.
Раньше я думал, что плавкий предохранитель предусматривают в конструкции на всякий случай, и лишь для защиты самого прибора. Но сегодня я поменял своё решение, когда у меня сгорела проводка.
Как это случилось? Я решил изготовить регулятор мощности для паяльника и во что бы то ни стало уместить его в корпус от зарядного устройства. На макетке все выглядело изящно и работало должным образом, но плату требуемого размера под имевшиеся под рукой компоненты развести никак не удавалось. Вообщем я плюнул и решил сделать все навесным монтажом, впритык и на соплях. К моему удивлению все компоненты поместились внутрь корпуса. Входное сопротивление не вызывало никаких подозрений. Я немного поигрался с яркостью свечения лампы и скоростью вращения вентилятора и отложив регулятор ушел смотреть фильм. Вернувшись, мне захотелось сделать также шкалу температуры паяльника. Не важно, что стало причиной, но включив устройство в сеть я увидел как увлекательно заискрилась розетка в углу. Я пошел к счетчику включить пробку и к своему удивлению обнаружил, что два «автомата» в полном порядке. Предохранитель третьей выглядел целым, мультиметр показал сопротивление в пару Ом.
Поразительно, но предохранитель номиналом 7 Ампер на счетчике не сработал. Конечно вполне может быть, что проводка в принципе не в состоянии была выдержать и этих семи ампер, но стоило предусмотреть в моем устройстве предохранитель на 500 мА и я был бы избавлен от хлопот с ремонтом или частичной заменой проводки.
  • 30 декабря 2012, 06:42
  • thodnev
Комментарии (55)
Что то я сомневаюсь что у тебя сгорела проводка… 7 ампер слишком мало даже я совковской алюминиевой проводки (к примеру алюминий 2,5 мм кв. держат около 20 ампер), скорее всего проблема в розетке (разболтанные винты крепления провода) или в распаечных коробках (некачественная скрутка или скрутка алюминия с медью (чего делать нельзя)). Как вариант вызвать квалифицированного электрика.
Ну а этот случай послужит примером того что не стоит выполнять навесной монтаж в сетевой части устройства.
Я бы тоже сомневался, но розетки не работают во всей квартире, в отличии от света. В чем может быть проблема?
Если я правильно понял тебя, то у тебя два автомата и одна пробка верно? И каким способом ты удостоверился что автоматы исправны?
Да. Честно говоря, не проверял.
Но они не сработали. Не представляю, как можно проще всего их проверить, разве что закоротить
автоматы какие? на дин-рейку или как пробки?
Автоматы в форм-факторе пробки.
дело упрощается… выкручиваешь и прозваниваешь мультиметром на включение и выключение, но прежде чем вкрутить обратно
проверить состояние розетки, чтоб ни чего не загорелось, и только потом включать напругу
ето не автомат… ето полное ге… выкиньте их и установите фирменные на дин рейку… безопасность важнее…
ети что в пробу сейчас все китайские и плохо срабатывают и даже плавятся… горький опит… берите Шнейдер или АББ…
Даже если автомат визуально включен, его все равно надо передерергнуть (выключить-включить). Есть конструкции, которые при срабатывании не перемещают рычаг в выключенное положение.
Это я и хотел выяснить, но! для начала стоит выключить все автоматы выкрутить пробки и проверить состояние розетки, чтоб ни чего не загорелось, и только потом включать напругу
Зависит от расстояния до щитовой, где ввод.В мастерской, где я работал, выгорали алюминиевые провода 2,5кв. Автоматы на 16А не успевали сработать. Кроме того у меня как-то от кз в квартире выбило фазный пред на 250А в щитовой в соседнем подъезде в подвале. При этом в щите в квартиру пред просто разорвало, автоматы в старых домах не ставили, только на счетчик(у меня на 25А).
теперь насчёт автоматов. как-то раз коротнула проводка у щитовой розетки для плиты а кухне. От старости часть изоляции чтоль выкрошилась, или ещё как-то. Она просто хлопнула и всё, автомат не сработал. Короче, мы соединили с батей всё на место, и я пошёл на лестничную площадку врубать. Слышу какое-то гудение. Сразу соображаю вырубить автомат руками. Захожу в квартиру — так и есть. Под потолком дымище. Клеммы в ШР расплавились под корень, дугой хвосты проводов выжгло до самой стенки. Оказалось, земляной провод был переломан где-то внутри, и пробником определялся как фаза. Контроль лампой мы не додумались сделать. Вобщем, факт: 40А автомат не спасает. Походу вообще вся проводка в канале могла выгореть, а автомат бы даже не чихнул.
кстати, да. навесной монтаж это жестоко. ну а всё-таки интересно, что именно коротнуло?
Пару месяцев назад мой тесть снимал лампу дневного света с лоджии. Рубильник в этажном щитке он почему-то не выключил. Снимая лампу, он замкнул провода, говеные автоматы 7х года производства в щитке не сработали, зато где-то в распаечной коробке отгорел ноль. В двух комнатах перестал работать свет, и в одной — все розетки. Переезд в эту квартиру начался для меня с полной замены проводки. Я честно пытался разобраться, вскрыл все коробки и искал обрыв, что бы хотя бы временно наладить свет, но там так все напутано.
мой тесть снимал лампу [skipped] Рубильник не выключил. [skipped] замкнул провода, [skipped] автоматы [skipped] не сработали [skipped]
Переезд в эту квартиру начался для меня [skipped]
Надеюсь, это не взаимосвязано?
Я на квартире живу, где-то через полгода начала барахлить розетка в ванной, там стиралка включалась. Обычная такая розетка, совковая алюминиевая проводка. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что провода вообще не были зажаты болтами, тупо касались клемм, сами себя подпружинивая.
Можно понять, но полгода, два киловатта, практически каждый день…
Зависит от прибора. В приборах с питанием через 50Гц трансформатора предохранитель ставился для защиты трансформатора. В современных импульсниках предохранитель сгорает последним и ставится он туда именно для защиты сети от выгоревшего в КЗ питальника. По этой же причине предохранители в инмпульсниках не в держателе на задней стенке, а запаяны прямо на плату — все равно, если он сгорел, то заменой предохранителя не отделаешься.
Ну и в целом да, в любом приборе с сетевым питанием должен стоять предохранитель. Нередко в качестве оного применяются специальные «разрывные резисторы» — серого цвета.
Кстати, при питании от бортсети автомобиля (прикуривателя, например) предохранитель тоже необходим. На него даже китайцы не забивают в предельно дешевых поделках.
  • 30 декабря 2012, 08:43
Впрочем, бывают случаи, когда предохранитель спасает печатку (дорожки) и транс от выгорания.
бывают случаи
хз, в моей практике такие случаи не «бывают», а весьма и весьма часто наблюдаются:) впрочем, как верно подметил — заменой предохранителя импульсник не починишь:) если он уж сдох — 99,9% за то, что придется поколдовать над силовухой
Ну, бывают случаи (в маломощных питальниках), когда ключ выгорает в обрыв. И в полумостах транс в защите не нуждается — он развязан по постоянному току. Но в целом да, печатке и трансу предохранитель обычно полезен.
Забавно, но у меня есть импульсник, который я уже раза два или три чинил заменой предохранителя) Похоже его выносит током заряда HV электролита. Кончилось тем, что поставил предохранитель помощнее.
это чё, даже термистор не спасает?
NTC в смысле
Откуда NTC в адаптере 5В 1А с USB выходом возьмется?) Его роль (а заодно и предохранителя) выполнял резистор MF-0.5 на пару ом, ЕМНИП. Заменил в итоге на неопознанный предохранитель из энергосберегайки, предположительно ампера на два.
ну, в пятиваттном — да, очень велика вероятность, что ниоткуда:)
Обожаю эту детальку. Зло, дешево и надежно. И не раз уже выручала.
В детстве был убежден, что предохранители ставят для защиты устройства от воздействий сети. Но на опыте это не подтверждается.
Скорее предохранитель ставят для снижения вероятности возгорания при выходе устройства из строя.
Всегда ставлю предохранитель, а за ним еще пару варисторов. Бывали случаи, когда вместо 220 — 380, а то и 6000. С нашими электриками нужно ко всему быть готовым.
От 6кВ предохранитель не спасет. Стандартные всего на 250В. 380 пожалуй разорвет, а вот 6кВ его пробьют.
Как это не спасет? Варистор открывается и выносит пред.
То, что предохранитель вынесло, еще не значит, что цепь разорвалась. При высоких напряжениях предохранитель может просто пробить. Не зря в микроволновках на питании магнетрона стоят специальные высоковольтные предохранители.
С пружинкой, ага.
ну, обычно это только до определенной поры:)
С наступающими! Желаю, чтоб весело, с искоркой в душЕ, а не в проводке:), и без последствий для печени.
Ребяты, уверяю Вас, что электроснабжение не менее увлекательная тема, чем электроника.
И то, что автоматы (и пробки) срабатывают на ток, указанный на них — великое заблуждение.
Например мгновенное срабатывание электромагнитного расцепителя автомата характеристики «С» наступает при перегрузке от 5 до 10 Iном (т.е. для автомата С16, обычно устанавливаемого на группу потребителей, это от 80 до 160А!). При I=2,55*Iном (для бытовых автоматов) время срабатывания теплового расцепителя — до минуты (40,8А за минуту вполне могут расплавить вашу проводку в «тонких» местах — электрика-тоже наука о контактах!).
Скачайте характеристики автоматов — подивитесь сами.
И предохранители Вам во благо!
Угу. А электроника — о плохих контактах :)
Гм, насколько я помню, минутное срабатывание — при токе 110% номинального, а дальше чем больше — тем быстрее. При 100% номинального не срабатывает вообще. Алсо, у меня пару раз вышибало автомат С25 по электромагнитному датчику. Один раз импульсным питальничком, другой — обычной лампочкой. Это уже впечатляет)
Для бытовых автоматов (ГОСТ Р 50345-92. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения) при токе 1,13*Iном срабатывания не происходит. За минуту (примерно) при 2,55*Iном отвечаю — вчера проверял ИЭК С16.
Коэффициент 2,55 для минутного срабатывания — это Ваши испытания или гарантия производителя?
Вот смотрю для ABB: время отключения более ЧАСА при токе 1,13*Iном, время отключения менее ЧАСА при токе 1,45*Iном.
Если смотреть по графику, то для отключения за 1 минуту ток должен быть от ~1,3*Iном до ~3,2*Iном (для характеристик B, C, D).
По ихнему стандарту (EN60898) есть графики зависимости времени срабатывания от тока тепловой защиты. Кроме того есть еще магнитный рассоединитель — для моментального отключения. Вот параметры из стандарта
В: 1,13*In 1,45*In 3*In 5*In
С: 1,13*In 1,45*In 5*In 10*In
D: 1,13*In 1,45*In 10*In 20*In
0-я колонка — тип автомата
1-я колонка — ток, на который не реагирует тепловая защита
2-я колонка — ток срабатывания тепловой защиты, время 1ч
3-я колонка — ток, на который не реагирует магнитный автомат
4-я колонка — ток срабатывания магнитной защиты, время <0.1с для B,C и 0.15с для D
Кроме этого, есть еще один важный параметр — максимальный ток размыкания, который должен быть указан производителем. У меня Siemens имеет ток размыкания 6000А — это ток, при котором производитель гарантирует рассоединение, что автомат не «залипнет» и сможет погасить дугу.
Минута с коэффициентом 2,55*Iном — среднее значение по характеристикам для автоматов ИЭК ВА47-29, допуск — от 4 до 150сек. У остальных производителей близко к этому. Например Schneider C16 сработал через 40сек.
При 1,45*Iном допуск ВА47-29 от 40сек до бесконечности(может и не сработать, и это будет правильно).
Предохранитель защищает не девайс от перегрузок в питающей сети, а питающюю сеть от перегрузок в девайсе, так же и приборы защиты установленные на приборной доске прибора учета не защищают вашу внутриквартирную или внутридомовую сеть от проблем в питающей сети, а защищают сеть от проблем в вашей внутренней проводке, есть такое понятие как селективность защит. А вот для того чтобы защита коректно работала выполняют замер сопротивления петли фаза-нуль, по этому параметру выполняется калибровка защит.
  • DroN
  • 30 декабря 2012, 13:29
Петля фаза-ноль в моей «хрущевке» с алюминием 2,5мм2 — чуть более 400А. Т.е. автомат более С32 ставить опасно (для сведения). В новом офисе примерно те же цифры (от 390 до 460А).
К сожалению селективность на бытовых автоматах (ГОСТ Р 50345) обеспечить практически невозможно, т.к. для автоматов одного типа и характеристики время срабатывания электромагнитного расцепителя — «чем быстрее-тем лучше». Недавно извращался, обеспечивая селективность, когда С32 вылетал раньше, чем С16 (было решено заменой на D32).
P.s.: теперь, испытывая и настраивая простые системы РЗиА 10кВ понимаю, почему «разваливались» не так давно системы электроснабжения в Москве и Америке. Это ж какую голову надо иметь, чтоб оценить и правильно! спроектировать и сконфигурировать десятки параметров каждого устройства РЗА во всей разветвленной сети! Презент хорошим инженерам-энергетикам!
Это глубокое заблуждение! Защита с таким номиналом требует проводки (скрытой) сечением 6мм2 по меди! Провод из алюминия 2,5мм2 — это примерный эквивалент меди 1,5мм2, отсюда — максимально допустимый долговременный ток 13-16А в зависимости от условий прокладки и сопротивления петли. Что касается этих ваших 400А — это предел выбора защиты по электромагнитному расцепителю. Т.е. в случае К.З. в этой петле электромагнитная защита обязана надежно сработать и выбирается с меньшим значением, чем «показывают приборы».
А я не про то же самое? Я имел в виду, что есть любители поставить себе домой автомат побольше. Так вот, если он больше, чем С32, то он ваще может не сработать при КЗ. Про тепловую защиту молчу, уже говорил, что и С16 может «добить» вашу проводку.
К сведению, медь почти не греется при плотности тока 8А/мм2, а алюминий при 5А/мм2. Но одиночный провод легко выдержит в 2 раза больше(см.ПУЭ).
Точно могу сказать что попадался автомат ABB 25А. Ток держал 80A в течении почти минуты(прогружался)… Потом выяснилось — что такая ампер секундная характеристика предусмотрена производителем(нашлась инструкция от него)
Провод 1.5мм2 сгорел весь, автомат отключился минут через 10-15!
Ничего странного, что проводка сгорела. 25А на 1.5мм2 слишком много.
Насос купленный был, провод с завода 1.5мм был. Ладно хоть провод в колодце был.
Зачем насосу 25А? Автомата на 10А для такого сечения достаточно.
На все розетки стоял 25А, на освещение 6А. Даже никто не подумал, включили насос в розетку и все, потребляет то он 300Вт.
Это стандартные характеристики всех автоматов, а не только ABB. Вот выдернул несколько страниц из каталога ABB, но эта информация относится также к другим производителем: стр. 349, 350, 411, 412.
  • John
  • 30 декабря 2012, 22:19
* производителям
Заранее прошу прощения, если я повторюсь.
Ну Вы даете! Предохранитель в готовом устройстве нужен всегда и обязательно, это как неоспариваемое правило №1, и в первую очередь для защиты от пожара, когда мощность источника питания (сеть, аккумулятор) во много-много раз превышает расчетную потребляемую мощность прибора и ИП может отдавать десятки-сотни ампер при КЗ.
А что проводка у вас такая оказалсь, извините конечно, но это как сапожник без сапог.
PS: Всех с Новым годом!
Для подстраховки дома все, кроме стиральной, плиты и люстр запитано через фильтры с термо-предохранителями (1,5 кВт).
Бывают неудобные казусы, типа срабатывания на мощный фен + телевизор или чайник + кофеварка, зато спокойно :)
Просто проводка по квартире старая (алюминий), и когда до нее еще руки дойдут…
нормально, рано или поздно неисправную проводку нужно было наладить. Очень хорошо что это произошло до пожара
