Зарядное устройство на MAX713. Импульсный режим.
Вступление
MAX713 — наверное, самый известный контроллер заряда для NiCd/NiMH. Я о нем прочитал в незапамятные времена в журнале Радио и прикупил сразу, как только смог. Сделать планировал универсальный зарядничек для пальчиковых и иже с ними аккумуляторов. Но… Провалялся он у меня лет пять, задача утратила актуальность и однажды я решил применить его хоть куда-нибудь. Вот, зарядник от свежекупленного шуруповерта подойдет. А то уж больно убог он, да и пятичасовой заряд без контроля — не комильфо.
Первый вариант схемы был содран из журнала, обычный линейный режим. Ключевой транзистор, рассеивая 4Вт, прилично грелся и сварил до смерти одну из банок аккума. Не айс. Кроме того, родной блок питания не выдавал необходимых для нормальной работы зарядника 20В, и я начал изучать импульсные источники — хотелось запилить нечто в корпусе родного адаптера, а то в кейс не влезет. После прочтения книги Семёнова, в очередной раз заглянув в даташит, я обнаружил, что вариант включения MAX713 в импульсном режиме стал куда понятнее, и перепилил под него. Ну и кроме того, после нескольких экспериментов, с дымом и без, зарядник таки обзавелся импульсным источником питания. Но о нем — в следующий раз.
Описание MAX713
В целом, алгоритм работы контроллера схож с уже описанным в предыдущей статье. Эта микросхема работает почти так же, вот только у ней вдвое больше ног и:
  • Встроенный стабилизатор зарядного тока. Причем, можно вывести его в неустойчивый режим, тогда он будет работать как ШИМ-регулятор.
  • Встроенный делитель напряжения. Тут количество элементов в батарее задается так же, как и таймаут — подачей соответствующей кодовой комбинации на выводы PGM.
  • Встроенный стабилизатор питания контроллера.
  • Таймер и слежение за температурой могут работать одновременно.
Кроме того, есть практически идентичная микра MAX712. Отличается она только условием завершения заряда по dv/dt — по прекращению нарастания напряжения на аккумуляторе, а не по его снижению (т.е. MAX712 отключает при dv/dt=0V, а MAX713 при dv/dt=-2.5mV, dt зависит от выбранного таймаута зарядки и составляет от 21 до 168 секунд).
Блок-схема MAX713
Итак, чего на схеме есть интересного.
  • Программируемый делитель напряжения. Управляется через выводы PGM0 и PGM1, состоянием которых можно задать число элементов в батарее от 1 до 16. Кодовая табличка приведена в даташите.
  • Таймер, управляемый выводами PGM2 и PGM3. Ими можно задать максимальное время заряда (как в MC33340), а также отключить слежение за dv/dt. Табличка там же.
  • Температурный компаратор. Идентичен таковому в MC33340, только выводы ни с чем не мультиплексированы.
  • Параллельный стабилизатор на 5В. Обеспечивает микросхему стабильным питанием.
  • Единственный информационный выход — nFASTCHG. Придавлен к земле когда идет быстрая зарядка.
  • Стабилизатор зарядного тока.
С первыми тремя пунктами все вполне понятно, а вот стабилизаторы стоит рассмотреть чуть подробнее.
Стабилизатор питания
Стабилизатор питания в MAX713 — параллельный. Поэтому запитывать ее следует через резистор. Резистор должен обеспечивать ток не менее 5 мА (примерно столько потребляет микросхема), но не более 100 мА (это максимум, который способен прожевать стабилизатор). Поскольку ток довольно скромный — лучше всего выбрать его в районе 8-10 мА и подавать через последовательно включенные резистор и светодиод, индицирующий наличие питания. Разумеется, в этом случае источник питания должен обеспечивать достаточное напряжение, где-нибудь от 8-9В. Ну а менее, чем 5В и вовсе недостаточно в любом случае. Запас в 3-5 мА нужен для питания индикатора заряда.
Подключение индикаторов и питания
Резистор в данной схеме рассчитывается по следущим формулам:
R1 = (VMIN — VLED — 5В) / 8мА
R1 > (VMAX — VLED — 5В) / 20мА
Если не удается удовлетворить второму условию — можно перенести индикатор питания в другое место (скажем, запитать его через резистор от стабилизированных 5В) и увеличить ток с 20 мА до 100 мА. Также, если индикатор питания запитан от питания контроллера — придется увеличить минимальный ток. Кроме того, сопротивление в 470 Ом для второго резистора маловато. Следует увеличить либо его, либо минимальный ток через R1.
Кроме того, минимальное напряжение питания девайса в целом определяется количеством заряжаемых батарей по формуле:
VMIN = N * 1.9В + VO,
где N — количество элементов в батарее, а VO — падение напряжения на регулирующем элементе. Оно составляет 1.5В для линейного режима и 2В для импульсного. Если напряжение на выходе источника питания пульсирующее (например, обычный сетевой адаптер с трансформатором и мостиком) — VMIN должно быть ниже уровня пульсаций.
Также стоит отметить, что при питании более 20В следует принимать специальные меры. Подробнее — в даташите.
Блок-схема стабилизатора
А вот и самая интересная часть. Этот блок обеспечивает режим заряда аккумуляторов. Он может находиться в одном из трех режимов:
  • Стабилизация выходного напряжения. Этот режим включается при отсутствии на выходе батареи и ограничивает выходное напряжение на уровне N * VLIMIT. VLIMIT задается напряжением на одноименном выводе, обычно он подключается к встроенному источнику опорного напряжения на 2В (вывод VREF). Также в этот режим зарядник может перейти при зарядке неисправной батареи, если напряжение на ней во время заряда превысит N * VLIMIT.
  • Стабилизация выходного тока в режиме быстрого заряда. Это основной режим заряда аккумулятора. Ток определяется сопротивлением шунта RSENSE по формуле RSENSE = 0.25В / IFAST.
  • Стабилизация выходного тока в режиме капельного заряда. Он, в зависимости от выбранного максимального времени заряда, составляет от 1/8 до 1/64 тока быстрого заряда. Табличка… Да-да, все там же :) В целом, если выбирать время адекватно, ITRICKLE оказывается в диапазоне C/10..C/20.
Кроме того, сам стабилизатор может работать в одном из двух режимов — импульсном или линейном. Это определяется емкостью конденсатора коррекции C2. Линейный режим весьма прост и неоднократно описан. Но — в нем на регулирующем транзисторе рассеивается приличная мощность, кроме того, вывод DRV микросхемы тоже работает в линейном режиме и на нем тоже рассеивается некоторая мощность (которая, в сумме с мощностью, расеиваемой стабилизатором питания микросхемы, не должна превышать 0.6-0.8Вт в зависимости от корпуса).
Включение микросхемы в импульсном режиме
Приведенная в даташите схема включения в импульсном режиме, по сравнению с линейным, несколько пугает и весьма скудно описана. Однако, если присмотреться (и если разбираться в импульсных преобразвателях, разумеется) не все так страшно. По большей части, тут все то же самое, но:
  • Конденсатор C2 заметно уменьшился. Именно это переводит петлю стабилизации тока в неустойчивый режим. Он же определяет частоту генерации, в данном случае — около 30 кГц.
  • Регулирующий транзистор теперь полевой (хотя, на самом деле, туда без проблем можно вкорячить биполярник) и вместе с D2 и L1 образует обычный step-down. Работа этой схемы неплохо описана DI HALT'ом, канализационная аналогия прилагается :) Дроссель можно посчитать, но в принципе, схема допускает нехилый разброс его индуктивности, так что можно просто взять 220 мкГн и не заморачиваться (у меня оно работало даже с дросселем на 1 мГн из ЭПРА).
  • На Q1, Q2 и R2 собран драйвер MOSFET'а. В принципе, вполне типичная схема. Хотя, если напряжение питания превышает максимально допустимое напряжение исток-затвор — над драйвером придется поработать… Либо заменить полевик на биполярник.
  • Любопытно реализована схема питания и индикации. Ток питания ограничивается неким «токоограничивающим диодом», каковых я с полпинка в продаже не нашел, а индикатор запитывается не от питания контроллера, а от входного. Можно взять на заметку, а можно откатить на вариант из раздела про питание, он проще.
На этом я закруглюсь с описанием микросхемы, хотя в даташите описано еще некоторое количество тонкостей. Перейдем к конструкции.
ТЗ
  • Заряжаемая батарея: 12В, 1200мАч, NiCd.
  • Корпус: от родного зарядника, довольно небольшой.
  • Питание: сетевой адаптер, 20В 0.4А.
Выбор и расчет схемы
Прежде всего — выберем схему. Режим — импульсный (в корпус некуда вкорячить достаточно эффективный радиатор), питание МС через резистор (питание стабильное и искать токоограничивающий диод или корячить стабилизатор тока смысла нет), индикация двумя светодиодами («Питание» и «Заряд») по наиболее простой схеме. Кроме того, поскольку напряжение питания 20В — что близко к предельно допустимому для затвора VT4 и U1.DRV — введем дополнительный транзистор VT1. Он, во первых, ограничит напряжение на U1.DRV примерно пятью вольтами, а во вторых — ограничит напряжение исток-затвор транзистора VT4 примерно на уровне -15В.
Затем выберем параметры. Во первых, это ток заряда. Параметры адаптера ненавязчиво намекают выбрать его равным C/3, т.е. 400мА (примерно столько же было и в родной схеме). VMIN = 10 * 1.9В + 2В = 21В, что чуть выше, чем напряжение адаптера. Но в данном случае не страшно, параметр «1.9В» в формуле — это максимальное напряжение на одном элементе во время заряда, но при столь малом токе (а MAX713 рассчитана на токи до 4C) оно врядли будет достигнуто. Время заряда примерно можно посчитать как 1.5 * C / I, что дает 4.5 часа. Выбираем из таблички подключение для PGM3/4, дающее таймаут 264 минуты (максимальный) с включенным voltage slope detection (т.е. отключение по dv/dt). Также выбираем из таблицы подключение PGM0/1 для 10 элементов в батарее. Слежение за температурой в батарее не предусмотрено, так что просто подаем 0 на TLO, 5В на THI и нечто среднее на TEMP, удобнее всего взять VREF, которое равно 2В. Повесим туда же и VLIMIT, это дефолтный вариант из даташита.
Схема
Теперь необходимо посчитать номиналы.
Конденсаторы по большей части выбираем «как в даташите» или «что есть, но не слишком далеко от даташита». Критичен здесь только C4, но 220пФ у меня не было. C5 можно уменьшить вплоть до 1мкФ, остальные уменьшать не стоит. Не забываем и про напряжение — все электролиты на 25В, кроме C5 на 6.3В. Транзисторы опять же по принципу «что есть», в качестве VT1-VT3 подходят любые маломощные транзисторы общего назначения соответствующей проводимости, а вот VT4 должен выдерживать не менее 25В сток-исток, исток-затвор 15-20В, ну и выдерживать ток порядка ампера. Да, IRF9540 — нехило так эти параметры переплевывает, но — что в магазине было. Я еще посматривал на FETKY-сборку из дохлого винта, но она была всего на 20В. VD1 — любой шоттки на требуемые ток (порядка 0.5-1А) и напряжение (более 20В, лучше с запасом). В качестве VD2 вообще пригоден почти любой диод на 0.5 А и 20В. СИДы выбираем по вкусу, я выбрал зеленый на питание и красный на заряд, трехмиллиметровые — по размеру дырок в корпусе.
Чуть интереснее расчет резисторов и дросселя.
R1 считается по приведенной выше формуле. 1.2кОм чуть менее расчетного значения, но это не страшно. Зато есть запас тока на HL2. R2 ограничивает ток HL2 примерно тремя миллиамперами. Можно было и побольше, тускло светит, а запас питания есть. R4 задает ток каскада на VT1, в данном случае примерно 3мА (на нем 5В минус падение на выводе DRV МС и эмиттерном переходе транзистора), на R3 при этом токе должны падать остальные 15В. R5 — токозадающий, формула опять же приведена выше.
В плане дросселя вполне приемлема точность как у Фау-1 — плюс-минус пол-Лондона, какая разница. Сперва я взял дроссель фильтра из ЭПРА, но он, зараза, грелся до оверсотни градусов, и тока нужного не выдавал. Пришлось перемотать его проводом потолще, около 0.3-0.4мм, взятым с балластного дросселя той же ЭПРА. Сердечник дросселя фильтра — гантелька, длиной около сантиметра и внешним диаметром около 8мм. После намотки до заполнения получилось как раз 250-300 мкГн, подошло отлично и не грелось.
Рекомендации по трассировке платы
Во первых, даташит предупреждает — C4 необходимо цеплять к выводам CC и BATT- как можно более короткими дорожками, в идеале — вообще SMD прямо между ними посадить. Во вторых, по дорожке, соединяющей U1.GND и R5 не должны течь токи силовой части. Проще говоря, она должна соединять их напрямую, ни на что больше не отвлекаясь, и от U1.GND больше никуда не идти. То же самое касательно соединения U1.BATT- и R5. Но тут допустимо после U1.BATT развести соединения к обвязке МС. Провод к BAT- тоже надо отводить непосредственно от ножки R5 отдельной дорожкой. Также нежелательна большая длина проводов между U1.BATT+ и BAT+ и между U1.BATT- и BAT-. К силовой части (VT4, VD1, VD2, L1, C1, C2, C6) применяются обычные правила разводки импульсных силовых схем, т.е. силовые дорожки потолще и покороче, площадь контура протекания больших импульсных токов (здесь это C1/C2, сток-исток VT4, VD1 и в меньшей степени L1 и C6) поменьше и все такое. Заметные импульсные токи есть и в контуре драйвера — C1/C2, VT2/VT3, VT4.
Фоточки
Версия первая, линейная:
Версия вторая, импульсная. Можно заметить две вполне типичные ошибки трассировки. Во первых, я влепил VT4 туда, где под него нету места по высоте. Поэтому он так странно установлен :) Кстати, черный бочонок за ним — тот самый дроссель. Во вторых, я забыл провести одну из дорожек, теперь там перемычка. Ну и в третьих, уже позже я добавил параллельно C6 керамический SMD кондер на 0.1 мкФ.
Ну и в полном сборе:
Заметно, что светодиод «Зарядка» светит тускловато.
  • +2
  • 27 июня 2011, 05:17
  • 2
Файлы в топике: MAX713CPE-datasheet.pdf, MAX713SWEVKIT.pdf
Комментарии (54)
Отличная статья, вот решил тоже модернизировать зарядку для шуруповерта.
Схема та же что и в статье за исключением того что для питания микросхемы использую LM317 и сконфигурирована для 12 аккумуляторов. Только вот проблема, очень греется VT4 (IFRF9024) диоды и индуктивность, в чем может быть причина? Ток на выходе 0,7А.
Спасибо.
А какова у вас индуктивность дроселя? У меня на 10 банок и ток 0,5 А транзистор теплый но не горячий, индуктивность 150 мкГн.
Индуктивность 220 мкГн (гантелька, ток вроде до 1,5А). У меня температура доходит до 90-95 градусом.
Неплохо бы глянуть осциллографом, что там творится. У меня похожее было, когда я воткнул гантельку-фильтр от энергосберегайки без перемотки — она страшно грелась и прогревала диод и транзистор рядом с собой. Но там было вроде 3-5мГн и очень тонкий провод. Перемотал толстым проводом, получилось около 300мкГн — заработало.
В каком включении? Источник тока?
А сколько напряжение питания? С 12 банками еще больше проблем, чем с 10-ю.
Еще стоит отметить довольно плохой по параметрам драйвер полевика. Хотя при таких токах и работает, вроде, но открывается/закрывается полевик, я думаю, довольно неторопливо.
Увы, осциллографом глянуть не могу. Гантелька силовая, провод довольно толстый. Да, без нагрузки ничего не греется.
LM-ка в качестве источника тока, ток замерял — 7.8 мА, напряжение на V+ 4.9В без нагрузки и 4.76В под нагрузкой.
Питание 24 вольта (знаю, нужно минимум 24.8 но думаю что греться все равно не должно)
Может самовозбуд? (разводку делал сам под корпус существующей зарядки)
Ток я бы прибавил. Хотя уже точно не помню, но раз проседает — наверно все же мало. И если источник стабильный — вполне можно было обойтись резистором.
Это плохо. Тогда попробуй поменять гантельку на заведомо слишком мощный дроссель такой же индуктивности и сравнить.
А оно вообще генерит, кстати? И на какой частоте?
Осциллограф можно попробовать найти у знакомого, в школе, в радиокружке.
Глянул таки осциллографом, на 14 ноге частота 15кГц что наверное маловато, амплитуда порядка 4V, попробовал уменьшить емкость конденсатора до 100pF, частота поднялась до 20кГц.
Ты не то смотришь. Надо смотреть напряжение на затворе транзистора, на его стоке и на выходе. И еще желательно посмотреть ток через индуктивность.
Частота могла снизиться из-за параметров дросселя.
И еще — покажи-ка трассировку.
Большое спасибо за помощь, но пока тайм аут. Микросхему я таки спалил, в четверг еду за новой.
Ниже ссылка на трассировку (оригинал в Diptrace)
s44.radikal.ru/i106/1203/45/34e5cf11214b.jpg
s006.radikal.ru/i215/1203/6f/3380a9eccf7f.jpg
s017.radikal.ru/i417/1203/39/864c59e25f35.jpg
Разведено плохо. Я бы на твоем месте переразвел.
Нарушено
Не то, чтоб нарушено, но можно развести лучше
Нарушено, контур импульсных токов полплаты охватывает.
Как?
C4 у меня напаян между 11 и 12 ножками микросхемы.
На счет убитой микросхемы я погорячился, спалил только транзисторы VT2 VT3, оказывается проблема была в них изначально. После их замены ток зарядки вышел на расчетный (0,9А), заработал индикатор быстрой зарядки и нагрев стал меньше. На транзисторе градусов 70, катушка тоже около 70 самый горячий VD2 — 85 градусов и немного греются электролиты на входе и выходе. Попробую сменить дроссель.
Мой холодный. Нечему там греться на токе 0.7А, если все правильно собрано.
До 70 у меня линейный грелся.
И все же переразведи плату. И несколько увеличь ток питания микры, миллиампер до 12-15.
Мой тоже греется. Зараза. Расчет на 8 банок, 1А. Дроссель меньше, а вот транзистор больше. Градусов так до 50. Дроссель перемотан, хотя может всеж в нем проблема. Использовал для сердечника гантельку. Куда копать?
50 градусов — это вполне нормально.
Алсо можно посмотреть осциллографом:
1) Отсутствие насыщения (смотреть форму через дроссель, он должен быть строго треугольный, без резкого нарастания в конце импульса).
2) Частоту генерации. Кстати, какова индуктивность дросселя (можно прикинуть при помощи осциллографа — по скорости нарастания тока)?
3) Длительность фронтов. Хотя драйвер там достаточно мощный, ключевой транзистор должен открываться быстро. Кстати, какой транзистор?
Каковы параметры схемы, напряжение питания? Как сделан драйвер выходного транзистора? Стоит отметить, что в моей схеме напряжение на затворе равно Vcc-(5..6)V, что составляет 14-15В при питании 20В, а вот при более низком может уже не хватать для полного открывания транзистора. Схема из даташита подает на затвор поное напряжение питания.
Схема твоя, без изменения номиналов. Питание расчетное 17,2, реальное 17,9. Вот натолкнул на мысль, что драйвер надо пересчитать бы, а то мне кажется полевик не полностью открывается.
Форму тока через дроссель, посмотрю при следующей зарядке. Индуктивность померю, благо есть чем. Фронты на полевике смотреть? И где частоту?
А R1 уменьшить не забыл? Изменить подключение PGM1-4? Пересчитать R5? И R2 у меня великоват, HL2 светит тускло.
При 18В вроде допустимо выкинуть VT1 и R4, а U1.DRV подключить прямо к базам VT2/VT3.
Алсо при токе в 1А может потребоваться сменить VD1 и VD2 на более мощные (1N5822 например).
Да, на стоке. Частоту там же, либо на U1.DRV.
R1 1 ком, R2 750 Ом, R5 пересчитан так же как и переподключены PGM. Я раньше его в линейном варианте собирал. Вопрос именно в драйвере (выходном полевике). Стоит IRF9510. Греется как и дроссель. Потыкаем осциллографом. По результатам видно будет.
Стоит IRF9510
Напомни основные параметры. Алсо, при токе в ампер оно вполне может и немного греться.
3А, 100V, 1,2 Om. Это полевик. Тут еще тупняк у меня. Батарея у меня 8S4P. Один элемент 1,2V 1000mA. Итого 9,6В на 4А. Быстрый ток 1А (считаем по полной емкости) или должен быть 250мА (по одному элементу)?
Хотя, я сомневаюсь, что там 1А в элементе. Шуруповерт съел заряд батареи минут за 15-20 непрерывной работы в режиме «дрель» :(
Почему бы и нет, мой шуруповерт жрет 12В 4А, а при большой нагрузке и при старте — и того больше, думаю.
Как вариант — в аккумуляторе есть неисправные банки. В моем, например, одна сварилась из-за подогрева транзистором линейной версии. Одна из проблем больших последовательных батарей — обратный заряд аккумулятора. Если продолжать пользоваться батареей после тогоо, как сел один элемент в ней (но остальные еще способны выдать рабочий ток), то этот элемент заряжает в обратной полярности и большим током. Он от этого дохнет. Так что проверяй банки и запомни, что выжимать из батареи все соки крайне нежелательно.
О проверке банок. Проще всего — замерять заряженность банок после того, как батарея разрядится. Заряд проверяется китайским мультиметром в режиме 10А. Заряженная (или еще не до конца разряженная) банка при этом выдаст несколько ампер. Если в нескольких циклах заряд-разряд-проверка разряжены всегда одни и те же банки (особенно если разряжено по одной банке в цепочке) — их следует проверить попристальнее.
Еще одна особенность никель-кадмиевых аккумуляторов — они имеют высокий саморазряд и терают за месяц 30-50% заряда. Так что если ты пользуешься шуруповертом не сразу после зарядки — возможно, аккумы просто саморазрядились. И похоже на то, что параллельно включенные банки разряжаются гораздо быстрее.
Какой ужас. Еще бы он не грелся, при 1.2Ω-то. Мой — 100В, 23А, 0.117Ω. Если хочешь, чтобы не грелось — бери полевик поприличней. Хотя нагрев в пределах допустимого, если транзистор не подогревает аккумулятор. Он хоть дешевый? Такое сопротивление обычно имеют полевики вольт на 500-700.
Ток надо считать по полной емкости, да. Вообще, C/4 — ток не такой уж большой, проблем быть не должно.
Я, правда, не особо знаком с зарядкой параллельно включенных никелевых аккумов — точнее, с тем, требуется ли им балансировка токов. Но в твоей батарее такая возможность все равно не предусмотрена.
Не, там банки все новые, после замены. А вот для проверки блок банок придется разбирать, а то там все спаяно и сомневаюсь, что так удастся проверить. Пока работает — нехай с ним.
Он хоть дешевый?
25 рубликов.
Пойду сегодня другой возьму. Посмотрим что из этого получится.
Хреновенький транзистор. А нафига менять-то? 50С это еще не нагрев. Он столько и без радиатора потянет. Только позаботься, чтобы он аккумулятор не грел.
В том то и дело, что на нем висит хоть и маленький, но радиатор. Сдернул с какой-то платы, форм фактор радиатора как раз был под TO-220. Я вообще не любитель когда что-то греется.
По идее на нем не больше ватта, он и без радиатора справится.
дроссель обязательно? я подключаю по даташиту но с составным транзистором
питание 14 в для АКБ как в ИБП (dt1207)
В импульсной схеме — обязательно, в линейной не нужен. По какой именно схеме ты включаешь — неясно.
И я не понял насчет батареи 1207. Ты, надеюсь, не собрался этим контроллером SLA-аккумулятор заряжать? Он работает только с NiCd/NiMH.
А никто не пробовал делать зарядник линейный на 15 банок? Обязательно ли надо применять дополнительные меры? И эти меры, это случайно не девятая страница даташита, рисунок 5? Где добавили каскад на транзисторе.
15 банок — это, ЕМНИП, требуемое питание 1.9*15+2=30.5В — однозначно надо.
Да, это каскад на рисунке 5. Требуется ли еще что-то — не помню. Как, впрочем, не помню и поддерживает ли оно вообще 15-баночные батареи.
  • 09 сентября 2014, 23:44
Ну в табличке до 16-ти батарей есть. Но скорее всего изготовление отложится на неопределенный срок. Глянул цены и ужаснулся :(
Цены ны что? MAX713? Вообще, есть более дешевый контроллер, MC33340, к ней только нужен внешний стаблизатор тока заряда и внешний стабилизатор питания. И она не поддерживает таймер и термодатчик одновременно.
  • 10 сентября 2014, 08:01
Да на МАХ, на что же ещё. Больше сотни гривен стоит. Ещё и неизвестно, когда у нас тут наладится все.
Хренасе. Я покупал за 150р… Правда, это было давно, очень давно) Лет 10 назад, наверное.
  • 11 сентября 2014, 22:14
Года два назад покупал 712-ую примерно за 60 грн, провалялась она у меня, этой зимой всё таки доделал зарядку, благополучно спалил микруху, заказал новую, на этот раз уже грн за 80, опять провалялась с полгода, вот позавчера решил продолжить работу над зарядкой. БАХ, и нет микрухи :( Полез в нет смотреть цены, и в шок пришел, в среднем в районе 120 грн. А к этому ещё и доставку приплюсовать.Так что почитаю, что это за зверь 33340.
Что ты с ними делаешь?!
Я о ней тоже писал. Только тебе потребуется вместо ключа сделать управляемый стабилизатор тока (на LM317 или MC34063, смотри в даташите примеры) и вероятно — стабилизатор питания самой микры (она вроде не привередлива, но 30В не переварит). И не забудь, что ИТ должен не вырубаться полностью, а переходить в режим капельного заряда (хотя можно вырубать полностью, а для капельного заряда зашунтировать его резюком).
  • 12 сентября 2014, 06:38
Вот мой вариант печатки в орле.
А неплохо. Разве что Rsense можно было удачнее развести.
Просто я не верно понял фразу
Так нормально будет?
Да, вполне. Минусовой вывод электролита над светодиодом еще стоит перебросить на ножку микры.
На ноги 9, 10 покатит?
Лучше на 12. Особых проблемы с этим быть не должно. Просто разверни кондер, чтобы минус был слева.
А если к этой зарядке взять импульсный ИП на 1 ампер и поправить Rsense, таймаут зарядки, дроссель помощнее быстрая зарядка норм пойдет?
Если ты о моей схеме — то да. При указанных номиналах (только R5=0.25Ω и дроссель ампера на полтора-два) ампер выдать должно.
Спасибо за статью. Воспользовался. Переделал на MAX713 Энкоровский зарядник шурика. Снес нафик штатный контроллер заряда (убийцу аккумов. постоянно перегревал их), перенастроил штатный импульсник на 20В, внедрил платку с MAX713.
О, там даже какой-то контроллер был?
20В мало, для твоей батареи надо 25В минимум.
А вообще-то, добрый совет — отправь никель на свалку истории и поставь литий.
да, чет момент по поводу питающего напряжения прощелкал. поднял до 25. нравятся мне ИИП своим большим запасом по напряжению. при нагрузке держит стабильно 25. теперь похоже все.
Если это флайбэк, то могут быть проблемы с отраженным напряжением и питанием контроллера.
До этого пробовал шаманить с ЗУ в плане уменьшения тока заряда вдвое, но в МК ЗУ прошито время заряда один час. Т.е. получаю недозаряд.
MAX713 закрыл проблему с ненормальным зарядом. Сейчас 500мА, три часа, зато все норм без перегрева.
Благодаря статье и я апгрейдил зарядник для своих стареньких раций Kenwood
Поэтому я просто перевернул плату.
Бгг. Прям как у меня — сперва забыл дорожку положить, потом пришлось транзистор странно впаивать)
Мне так разок пришлось стабилизатор lm1117 на соплях вешать, где-то слизал неправильную цоколевку не подумав
