WH0802A-NGG-CT и русские символы
Help!
Начал раскуривать оный дисплейчик. До этого был какой-то без поддержки кириллицы, и вопросов не возникало. И я честно говоря ожидал обычную таблицу ASCII с русскими символами, а тут такое оказвается!
Вот, собственно вопрос, надо мне одну фитюльку сделать, чтобы из внешней подключаемой памяти текст на примерно такой дисплейчик выводить, и вот что-то я аж не представляю, как мне перекодировать исходный текст в ту кашу, которая на дисплей выводиться должна и культурно выглядеть.
Есть софтинка какая? Или может кто написать поможет, советами там, наставлениями?
В гугле как-то не нашёл ничего нужного.
Комментарии (31)
Напиши себе скриптик на питоне, который уникод будет в эту ересь переводить, делов-то. Я вообще просто руками вписывал.
Да вот написал бы, если бы был питону обучен.
Тогда напишите программу на сам МК для перекодировки. Я таким макаром шрифты для дисплеев с мобилок паковал.
Вот это вариант, мне всё равно же в эту память писать предварительно нужно будет.
Я бы, для перекодировки, тупо сделал бы массив на 256 байт во флэш. Подготовить его можно хоть в том-же екселе или дельфе. (Питон я не умею)
Предполагаю, что места под этот массив будет может и не остаться, да и как-то это не очень рационально, учитывая, что тексты будут готовиться заранее и мной же.
Тогда пробейте тексты кодами напрямую.
const char string[] = {0xHH, 0xHH, 0xHH, 0};
Если у вас нет места на таблицу конвертации, то сомневаюсь что у вас так много строк текста будет.
Строки, как он пишет в статье «из внешней подключаемой памяти». То есть весь вопрос, это найти какой-нибудь редактор, который умеет произвольную перекодировку делать, или написать самому.
тогда и таблицу перекодировки загнать во внешнюю подключаемую память :)
Епт да погугли чуток. Программ перекодировщиков как грязи.
Точно! Только это не мне надо, а red_bobcat-у, вот пусть и погуглит. А я просто попытался определить, что-же ему на самом деле нужно. Это самое главное.
Может гугль у меня не тот, может я неправильно что-то написал, но ссылок столько накидали, теперь выбор даже есть, чем перекодировать.
Это ирония что-ли?
Ссылки ниже не подошли?
Наверняка кто-нибудь поможет написать, но пока-что не понятно:
На чём пишешь для МК? Какой хочеш взять МК? На чём пишешь для PC? Какая операционка?
Ссылки подошли, да так, что выбор не из одной и не из 2х программ есть теперь.
Да и появилась идея, раз уж мне всё равно память писать, пускай перекодировкой контроллер займётся во время записи этой самой памяти.
Для МК пишу на Сях, для компа не пишу вообще :(
Операционки — и Win и Lin.
Я так понял, будут два устройства, одно пишет в память, потом память перетыкается во второе устройство, которое отображает написанное на дисплее?
Именно. Я даже проще сделаю, то, которое пишет, будет текст по уарту принимать, перекодировать, и в память внешнюю писать, а второе читать будет, ему особо интеллекта и не надо будет делать. Всё равно писать в них только я буду. А потом, как немного навострюсь, то может и программку для компа напишу, чтобы она сама перекодировала при засылке, тогда подвяжу её к первому устройству.
А МК планируется 2313, там места как раз под управление дисплеем, да под свистоперделки всякие, а вся таблица перекодировки, это, боюсь, четверть памяти её будет.
А МК пишущий такой-же? У него 2 килобайта флэша. 256 байт это 1/8 всего флэша. Зато программа будет проще, можно перекодировать любые символы, например кавычки более модные сделать, русские буквы быстрей кодироваться будут т. к. меньше проверок.
Переделываю код от Resp-а:
const char lcd_epson_codes[256] PROGMEM =
0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,
0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xAD,0xAF,0xB0,0xB1,
0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
0x70,0x63,0xBF,0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,
0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7
inline char lcd_epson(char c)
   return pgm_read_byte(&lcd_epson_codes[c]));
Недостатки: Нерусские буквы могут медленнее обрабатываться. Больше цифр надо будет написать (там где я… написал), программа больше на 192 байта.
Вон как! Всё равно, остаётся как вариант, если памяти хватит.
Посмотрите это
Я делал вот так:
const char lcd_epson_rus_codes[64] PROGMEM =
inline char lcd_epson_rus(char c)
	if (c >= 'А') c = pgm_read_byte(&(lcd_epson_rus_codes[c - 'А']));
		else if(c == 'Ё') c = 0xA2;
			else if(c == 'ё') c = 0xB5;
	return c;
Но это работает только если файл сохранен в кодировке CP1251.
я б просто сделал массив где индексом является ASCII символ а значение ячейки то самое что тебе надо вывести.
А вообще работая с таким дисплеем я просто формировал строки которые мне нужно во флеше. И не заморачивался. Цифры то нормально совпадают. А формировать строки на лету мне не надо было.
  • kos
  • 12 мая 2012, 10:41
все проще
#define а 0x16,
#define б 0x2b,
#define в 0x3b,
const char string[] = { привет, ',', ' ', мир };
может не слишком удобно, зато все делается при компиляции
через пробелы. иначе не подставит.
Т.е. препроцессор осуществляет замену на уровне токенов? Не знал, спасибо
Ну иначе бы был-бы полный звиздец :) Представьте себе как поведёт себя макрос MY_WINDOWS_TEXT :) А потом гадай, почему MY__L не определено.
не спорю, просто почему-то не задумывался об этом
еще вариант — вынести строки в отдельный файл и при сборке через Makefile преобразовывать его с помощью tr/sed/awk/whatever автоматически
Вот тут уже всё есть: Таблица перекодировки с функциями-методами на C++
Возьмите то, что поймёте.
  • uni
  • 12 мая 2012, 14:21
Это динамический способ, а для статического используют самопальные программы типа вот этой:
avrproject.ru/ds1307/LCD_RUS.rar
или этой:
arv.radioliga.com/content/view/183/44/
модет это поможет
