004. Line Run или неравная борьба sania_3 с ленью продолжается.
Итак, я всё-таки переборол лень и вчера спаял то, что вытравил позавчера, что развёл ещё на день раньше. Собственно, я уже второй раз пишу это сообщение, так как опера и хром геройски вырубились раз десять, при этом по-самурайски убив буфер обмена. Очень, знаете ли, занятно работают браузеры. И всё это при загрузке картинок. Итак, что же я сделал. Первым делом накатал рисунок дорожек на текстолит и отправил травится. Юзал Блек Даймонд. Результат.
Потом вытравил. Итог.
Кстати, вытравил я даже два раза. ТК платы мне в первый раз не понравились- плохо накатал- дорожки поело. Всё это можно было побороть лужением, но я решил не колхозить. Тут не показана ещё одна плата, выполненная на одностороннем текстолите- плата датчиков линии. Сами датчики линии применил такие.
Это открытый оптрон на отражение- ИК светодиод- составной фототранзистор. Цена вопроса- 25 р/шт.
Пока плата не собрана, но сегодня-завтра займусь этим.
Вот платы в таком положении, в котором они будут в роботе.
Как видно, я решил вместо тиньки заюзать мегу восьмую. Ибо нех. Оптроны будут подключены к аналоговым входам. Это чтобы можно было использовать АЦП для опроса оптронов, если так не прокатит. Подтянуть сами фототранзисторы к плюсу проблем не возниикнет- рядом проходит дорожка. Оптроны будут с основной платой соединены с помощью гибкого шлейфа.
Собрал платку, напаял половину элементов, воткнул всё на свои места чтобы прикинуть, как будет выглядеть готовое устройство. Получилось примерно вот так.
А это моторама. Два двигателя подвесил для более равномерного прижатия к колёсам. К сожалению, мягкой пружинки не нашёл, хотя была где-то, поэтому заюзал резинку, приклеив её суперклеем. Им, кстати, во время войны во Вьетнаме раны заклеивали.
Собрал всё до конца. Получилось так.
Отлично, теперь напаял остальное, собрал. Итог.
И ещё.
Сегодня на тестовой прошивке покатал всё в сборе- всё ездит, едет ровно, пока попишу прошивку, а позже соберу датчик линии. Ну, на сегодня всё, спасибо за внимание.
Комментарии (12)
Без 3 колеса? Оно же будет носом грести или задом…
Ну пока нету. Будет костыль и на платке оптронов упоры. Там по даташиту 1мм от поверхности для макс чувствительности.
Собственно, уже напаял датчики линии, но пока не испытывал. Кстати, видите штырьки, которые по бокам аккум держат? На них выведено SPI, USART, один свободный АЦП-вход и прерывание по int0.
Классно! особенно решетка передняя понравилась.
Кульно, особенно платы бутербродом )))
Была задача уменьшить конструкцию, подвесить и спрятать моторы. Имхо получилось. :)
Забавненько. Только есть неплохой шанс, что резинка отвалится. Суперклей почему-то любит со временем отваливаться, плюс он тут работает на сдвиг, чего тоже не любит.
  • 25 мая 2011, 19:35
Суперклей- временное явление. Найду пружинку- напаяю.
Ничего так. Решетка брутальная, да, совместно со светодиодами напоминает это.
на кенгурятник это похоже.
