Мой радиоблог. #1 Павербанк из китайских модулей.
Зашёл на ЕЕ, посмотрел, какого уровня люди статьи пишут, и мне прямо стрёмно и стыдно стало писать это. =)
Задумал я создать видеоблог о том, как я собираю всякую хрень для новичков (на моём основном канале лютое количество школоты) и не только. Вообще, знаю, такого в инете навалом, но у меня всё-таки намного меньше заблуждений. Я буду выкладывать это здесь (Di Halt одобрил раньше), а вы — закидывать меня лютым количеством конструктивных тапков. Не так, чтобы я был мазохистом, но от конструктивной критики не откажусь.
Итак, гвоздь нашей программы — под катом.
В этом видео я собираю простейший павер-банк из двух китайских модулей — XD-02 — повышающий DC-DC 0,9-5 вольт и линейный зарядный для литий-ионок на 4056 с фиксированным током заряда в 1А.
Модуль на 4056 у меня самой урезанной версии — без схемы защиты акб от переразрда/перезаряда, но лично мои модули XD-02 (повышающие) — отказались пускаться при напряжении меньше 3 вольт. При напряжении 4,15 вольт на входе этот модуль заряжал телефон, подавая на него 5 В 0.57 А
Почему я вообще выпустил это видео? В своё время среди самодельщиков были популярны портативные з/у на базе КРОНЫ (!) и автомобильного зарядного устройства в прикуриватель. Там обычно преобразователь на MC34063, но сути дела это не меняет — всё равно это трата денег впустую и павер-банком такое поделие называть — это кощунство. Дорого, имеет малую ёмкость и малый выходной ток, телефон зарядить не способно вовсе.
Мне кажется, в сообществе что-то опять сломалось, потому вот вам прямая ссылка на видео.
www.youtube.com/watch?v=J-D8uhdXj_U
Жду груду тапков и я к этому готов.
  • 24 января 2016, 20:16
  • sania_3
Комментарии (25)
Советую сразу ожидать тапка о том, что видеоматериал здесь не особо чествуют, текст + картинки — вот что нужно.
Так это же видеоблог.
Так тут же — не видеоблог.
Выдирание разъема mini-usb — это жестко :)
Насколько помню, чтобы видео отображалось здесь, нужно на youtube в расширенных настройках установить «Разрешить встраивание видео».
Нет, не в этом проблема. В ВК встраивает нормально.
Я не так давно вставлял видео в статью, это помогло. Ок.
Это реально жесть. Мог бы и аккуратно погреть феном и снять по-человечески. Без отрывания дорог\пятаков от платы
У меня фен навернулся, трансформатор нужно купить новый.
Дороги таким методом не отрываются. Отламывается ряд выводов с разъёма, потом с дорог он снимается паяльником. Разъём при таком виде демонтажа идёт в мусорку, но этот метод я практикую давно. Косяков при грамотном исполнении нет.
Там же ножки плотненько идут. Можно взять жало вроде 2.4D, хорошую каплю припоя на него и отогреть все ножки скопом.
Увы, пальник с жалом-утюжком — на паяльной станции, а трансформатору в ней пришёл конец.
Там 0.5мм шаг, соплю припоя побольше — и конус сойдет.
P.S. Что за паяльник ты юзал, кстати?
Безымянный YaXun, обычный китаец без регулировки. Наклейка с названием потерялась года три назад. Самый живучий из паяльников, возможно потому, что не самый удобный.
Живучесть обеспечена интенсивностью использования? :)
Отчасти. Хотя несколько месяцев он проработал по нескольку часов в день каждый день, было это в 2012-2013 году. С тех пор именно этот паяльник эксплуатировался только при сгорании основного. А сейчас я вообще паяю мало.
Вся прелесть этих мелких step-up`ов в том, что они обычно питаются с выхода. Т.е. если они таки запустятся, то без проблем могут высосать энергию из АКБ чуть менее чем полностью.
Спасибо, протестирую.
Первый тапок: видео вставлять так и только так.
<video>http://www.youtube.com/watch?v=J-D8uhdXj_U</video>
Второй тапок: эти кнопочки довольно хилые и не рассчитаны на большой ток (хотя… кажется, там что-то около 0.3А на контактную пару), да и кнопки легко включаются в кармане. Я бы использовал ползунковый переключатель, они помощнее.
Третий тапок: насколько я вижу, степап-модуль с обычным, несинхронным выпрямителем. Такие по настоящему не отключаются, когда выключен преобразователь на выход идет напряжение непосредственно с батареи. Некоторые телефоны продолжают жрать несмотря на падение напруги до 3В, так что это не лучшая защита от переразряда. Ну и плюс то, что сказал jawert выше.
Ну и по видимому, ПБ лепился из чего было под рукой. Если же заказывать модули конкретно под него у китайцев — лучше модули для павербанков и брать, на специализированных контроллерах.
  • 24 января 2016, 23:15
Оно так и вставлено, но почему то не хочет.
Не так оно вставлено. Я даже знаю в чем проблема (парсер почему-то оставил тег as is, а не выкусил нераспознанное к черту, как он обычно это делает) — в ссылке https вместо http.
Во, оторвал https и стало ок.
А парсер-то та еще сволочь. Можно было бы втыкать видео как HTML5-video:
<video width="320" height="240" controls><source src="link/to/video.mp4" type="video/mp4"></video>
Но эта сволочь заключает все содержимое тега video в кавычки и браузер не распознает тэг source.
Тапок номер 1 — именно так и вставлено. Думаю, проблема в символах — и _ в названиях видео.
Тапок номер 2 — ползункового переключателя по рукой не отказалось, тут запараллелены 2 пары контактов, а сама кнопка значительно утоплена, более того, в кармане выключатель можно перевести только в нажатое положение (хоть и трудно), а оно — разомкнутое.
Тапок номер 3 — Да, косяк с отключением, надо было упомянуть в видео. Лепилось из того, что было. Добавлю в описание. Кстати, себе я заказал нормальный бокс павербанка, но временно мне нужен был хоть какой-нибудь.
Не так. Просто вставь мой код и убедись сам (я проверил на рабочесть, прежде чем постить).
Нифига. Достаточно чуток давнуть и снять давление (а карман — штука очень непостоянная) и переключатель перейдет в отжатое состояние.
Проблема эта решаема, на самом деле, и решаема легко. Берешь любую плату защиты и ставишь ее между преобразователями и аккумулятором. Найти дохлый аккум, готовый послужить донором не так уж сложно, при токе до 1А плата годится практически любая. Ну и опять же, можно заказать у тех же китайцев.
А почему Вы решили создать новый канал? Я хоть и не очень люблю формат видеоблогинга, но IGIP мне понравился разнообразием Ваших увлечений и хорошей подачей материала. Спасибо за проделанную работу.
Да. ИМХО, именно на youtube наиболее часто встречается ситуация, когда человек создает «обучающий канал», но при этом сам весьма далек от того, чему он «обучает». Такое ощущение, что каждый, кому вчера таки удалось помигать светодиодом на ардуино, сегодня просто обязан запилить канал «Обучение электронике: часть 1, мигаем светодиодом!». Нет, такого «добра» в интернете везде навалом, но именно на youtube его больше всего. Подозреваю, что это связанно с потенциальной возможностью заработать денег по партнерской программе от гугла.
Спасибо. Вообще, второй канал — это скорее следствие того, что периодически я что-то простое собираю для себя, в качестве эмоциональной разгрузки. Пришла в голову идея — натыкал деталей в макетку/спаял — работает. В основном видеоблоге такое делать смысла мало, более того, чисто радиотехнические выпуски вызывают резкий отток подписчиков в первый день, для радиотехники нужна своя целевая аудитория. Всё равно между каналами будут перекрёстные ссылки в видео, так что на развитии (по активным подписчикам) это скажется слабо.
По поводу партнёрки — в России и странах СНГ платят копейки, если у канала ниже хотя бы сотни тысяч подписчиков — прибыли с него нет. Я получаю около 900-1500 рублей в месяц с основного канала. Ну или можно клепать по 2 видео каждую неделю. Но без помощников — это издевательство и совмещать с основной работой практически невозможно, тем более это вызовет ущерб качеству, что мы и можем наблюдать на ютубе.
