Мой видеоблог. Как уменьшить жёсткость пружин.
  • По заверениям великого Ди, в личном видеоблоге можно хоть чёрта лысого постить, а тут довольно полезная для радиолюбителей тема.
Итак, практически каждый радиолюбитель так или иначе завязан с механикой. Если при этом радиотехника пересекается с робототехникой или ремонтами бытовой техники, то вопрос о такой простой детали, как обычная пружина иногда встаёт ребром.
Зачастую нужно подобрать пружину определённой жесткости, но не всегда она бывает под рукой. В таком случае я пружины просто протравливаю. А так как я уже снял по данной технологии видео, то грех не показать. Под кат не прячу — смысла нет.
PS: На видео ночь и я уже сплю.
  • +5
  • 25 января 2015, 20:49
  • sania_3
Комментарии (19)
Однако!?
Говно, а не способ.
Ну почему же? Как временное решение вполне годидзе (пока нормальную не найдешь).
Почему?
потому, что она сгниет после твоей обработки.
Все пружины из стали, с защитным покрытием (по понятным причинам). Оное ты стравил — результат будет соответствующий.
Далее — неравномерное травление, спровоцирует поломку пружины (травится где-то больше, где-то меньше).
И да — в видео не указана последующая деактивация остатков азотной к-ты. Тупо смыть — не катит
Верю. Но
1) Азотная кислота — летучая кислота. Потому её следы просто-напросто испарятся. Тупо хорошо смыть — катит, как бы это нм звучало.
2) Но вполне логично, что рабочее место и деталь были промыты в слабом растворе кальцинированной соды.
3) На поверхности образуется оксидная плёнка (на азотной кислоте есть много растворов для хим. воронения), плёнка равномерная и прочная. После смазки пружины любыми смазками, данная плёнка ведёт себя адекватно.
4) Как ни странно, травление идёт равномерно. Проверено не на одной пружине — нареканий нет.
Опять же, такой метод служит мне верой и правдой уже больше двух лет. Вроде пока ничего не развалилось, не отломалось, не заржавело.
Быть может, это магия?
Реальнее отпускать металл в печи. Но это дольше и можно переборщить.
Отпускать пружинную сталь нельзя. Даже если отпуск будет не полным, она просто напросто начнёт сминаться.
«Пружинная сталь» бывает разной. Отпускать можно пружины любого способа изготовления:
1. Холодновитую из такой же холоднотянутой проволоки — снимет поверхностные напряжения проволоки и снизит упругость, фазовых переходов в стали не будет.
2. Горячевитую или холодновитую с последующей закалкой — их при изготовлении отпускают на нужную упругость. При ещё одном отпуске дополнительно снизится процент зёрен мартенсита.
И как это делать?
Отпускать и измерять упругость (динамометром каким-нибудь). Меняя время выдержки или температуру нагрева (нежелательно) подбирать степень отпуска.
А как отпускать, и при каких параметрых? Для чайников, я в закалке не разбираюсь вообще.
Скачай какую-нибудь лабораторную работу по материаловедению про отпуск стали. Там общий принцип и конкретные параметры процесса. Должно быть что-то вроде 2 минут при 200 градусах.
Слишком расплывчатая рекомендация. Не имея должных знаний не понять то это или не то, а также нормальная это работа или шлак. Дай линк, чтоль.
sk.susu.ru/stuf/tkm/tkm_lab_4.pdf
Для снятия поверхностных напряжений проката — низкий отпуск, для закалённых — средний. Температуру бери ту же, только меняй время выдержки.
Знакомый таймер. Он где-то продается в таком корпусе или сам корпус делал?
  • 27 января 2015, 05:49
Это таймер из Икеи. Хотел я собрать себе простой таймер, но потом оказалось, что купить за 99 рублей выгоднее, чем тратить мегу и индикатор.
Анлогично, только я покупал таймер у китайцев за пару баксов. Они их делают на одной и той же электронной части, но в разных корпусах. Купленный мной оказался в паршивом и хрупком корпусе, который рассыпался со временем. Пришлось перекорпусировать в корпус G505015 из ЧиДа.
Еще и проще. С мегой и индикатором придется сильно повеселиться, чтобы питаться год от 1xLR44 (и даже если решить проблему напряжения, увеличив число батареек, то с энергопотреблением все равно придется поработать).
