Ништячки с Buyincoins
Пришла парочка посылок с BuyInCoins. Что более-менее укладывается в тематику:
10x 1W LED. Они правда китайские, всего 80-90Лм на Pure White (DX предлагает на 110Лм в же цветности), зато по 15р штучка! Правда, когда я брал, они стоили $7.19. Сейчас $4.78. Вот черт… Ну и цвет мне нравится, не люблю желтушный Warm White.
Светодиодная лента. 1 метр, 60 диодов, 12В, 4.8Вт потребляемой мощности (около 4Вт из них достается СИДам), режется на куски, кратные 3 элементам. С липкой лентой на обратной стороне. Опять же довольно дешево.
Красные 3мм СИДы, 50 шт. Стоят около бакса. Комментарии излишни)
Элемент Пельтье. 12В, 60Вт, до 50-57Вт отводимой мощности либо перепад температур до 66-75 градусов. Даташит в аттачах.
Теплопроводящая изолирующая прокладка. Кусок 300х30 мм. Можно юзать вместо термопасты.
Измеритель TDS. Довольно специфического назначения штучка, но обладатели обратноосмотических фильтров и аквариумисты оценят. Инструкция прилагается только на китайском, но в аттачах мануалы на похожий девайс на русском.
Измеритель pH. Еще более специфичная штучка, пока не нашел ему применения.
Термометр. Точно такой же уже описывал vvzvlad, но здесь чуть дешевле и бесплатная доставка.
Счетчик. Самый дешевый, какой нашел. Ремешок для закрепления на указательном пальце (тогда большим удобно на кнопку жать). Правда, питание AG10. Жаль, у меня 50-pack AG13-х с DX) Впрочем, ему должно хватить этой батарейки надолго.
Конвертер USB-RS232. На сей раз честный, внутри PL2303 и MAX211, обе в SSOP28. Правда, в моем экземпляре почему-то не работает ни один из трех передатчиков и линия RI (хотя она есть в PL2303, проведена через MAX211 и разведена на плате). Буду разбираццо, но позже. Оно, хотя бы, ремонтопригодно. И корпус хороший.
Полсотни RJ45 с колпачками. Комментарии излишни.
Разноцветные колечки-маркеры для витухи. 100 шт.
Очиститель пор. Хрен его знает, полезен ли по прямому назначению, но внутри — диафрагменный насос с питанием от одной АА батарейки. Можно сделать, например, карманный ваккумный пинцетик.
Тестер для ATX БП. Честно говоря, он меня разочаровал. Просто СИДы на каждую из линий, нагрузка только на 5В, да и то 0.33А. Бесполезный девайс…
  • 11 июня 2011, 14:51
  • 3
Комментарии (50)
Нутк, еще бы)))
прокладка — не очень. термопаста лучше. если только в чем-нибудь не сильно горячем использовать…
Только термопаста не изолирует. Хотя, они утверждают 7kV/mm, а тут всего 0.3мм… Впрочем, буржуи в БП такие ставят, видимо не так уж плохо изолирует. Ну и еще эта фигня не высыхает.
ну да, тоже логично. хотя не могу придумать у себя применение ей. так и лежит, вытащенная из какого-то ноута.
В силовой электронике часто нужна. Вон например мой топик про адаптер для пылесоса. Там правда в качестве прокладки китайцы заюзали картон.
… за ссылку на пельтие благодарствую
Пельтьешки недорогие ещё на goodluckbuy попадались, довольно много)
Написал бы кто нить статью как их юзать.
Там таки заметно дороже.
А юзаются они элементарно. 12В на вход (можно меньше, если вся мощь не требуется), охлаждаемый объект с одной стороны, кулер для пня четвертого с другой (ему 100-110 Вт отводить). Требуется только не превышать максимальную температуру (около 140С, дальше он просто распаяется и рассыпется) и максимальную тепловую мощность (при 49Вт и полном питании этот элемент обеспечивает нулевой перепад температур, при большей перекачиваемой мощности перепад будет уже в другую сторону — т.е. он будет ухудшать теплопередачу). Ну и про термопасту не забываем.
Надо собрать на нем холодильничек для питьевой воды и газировки…
Хм, ну просто выбор там побольше. И, в общем-то, тоже не особо дорого.
Прикольная штука. Тоже закажу попробовать)
Я думал, надо ток самому ограничивать.
Нет, ток оно само лимитирует вроде.
главное не перепутать провода, ато вместо охлаждение пойдет нагрев :)
Ну провода-то цветные, а вот ней той стороной поставить можно) Но если даже — можно просто поменять полярность питания. Девайс, ЕМНИП, полностью симметричен.
Можно кстати запитать и меньшим напряжением. Прокачивать оно будет меньше (либо с меньшим перепадом), зато и жрать меньше будет.
… а еще можно посадить несколько пельтие друг на друга, теплоотвод увеличится на ток будет жрать нехилый
Напротив, вторая пельтьешка гарантированно заглохнет (как я уже сказал, оно отводит до 50Вт тепла, а первая только лишь собственного тепла 60Вт выделяет, плюс до 50 передает). Вот матрицей их поставить можно.
… главное не перепутать провода, ато вместо охлаждение пойдет нагрев :)
… а вообще согласен, довольно увлекательны все эти эффекты: пельтие, зеебек, холл,… хорошоб серию статей в раздел теорию
На пельтьешке кстати эффект зеебека тоже хорошо видно. Вольтметр на провода, одну сторону греем, другую охлаждаем.
А статья… Эффект Холла-то весьма прост по сути, его легко объяснить, а вот Пельтье/Зеебека… Я его до конца не понял)
P.S. Добавил PDF'ки в аттач.
… в статьях про разные эффекты, акцент лучше ставить на применение (сенсоры, МЕМСы, и т.д.), теорию можно и в книжках почитать
Применение тоже в общем-то всем известно. Пельтье — холодильники, Зеебека — термопары и ТЭГи, Холла — датчики магнитного поля.
А большой перепад напряжения? Не получится запитать чо нибудь?
Получится, но не слишком мощное. Слышал как то что при совке у геологов были источники питания подобные. Один конец в костер, второй в снег или в воду. Вот и электричество в полярную ночь.
Ну большая дурь не нужна. А нужна такая чтобы, скажем, запитать какой нить не сильно жручий контроллер и чтобы он раз в день телеметрию сбрасывал. И так в течении лет 30 без обслуживания.
Мне тут камрад один набрасывал задачку — как обеспечить автономное питание на 20 лет для МК с RF модулем. Я вот призадумался. Солнечный элемент вата — он может и запылится и деградирует сильно. Батарейки имеют саморазряд и ваще дохнут и пухнут. Механика вроде ветряка отпадает, ибо ненадежна. Варианты?
Изотопник. А термопаре еще нужно откуда-то перепад температур взять.
Нижнюю на стальной болт уходящий в землю глубоко. Верхнюю сторону греть солнцем. Не прокатит?
С пельтьешкой фигово получится. Она тонкая. А ТЭГи делают в форме свернутой в кольцо гармошки из пластин, так, чтобы горячие спаи оказались внутри, а холодные — снаружи. Тогда нагрев производится изнутри (керосинка, труба с теплоносителем, изотопная грелка), а сами пластинки выполняют роль радиатора для холодных спаев.
Импульсный автогенератор на германиевом транзисторе для накачки заводится уже при 0,9 В.
А степ-апы на полевичках — при 0.6В.
А почему бы и нет? банально один конец висит на штыре в метре от земли, второй на 3м по землю, туда где земля не промерзает. Летом перепад в одну сторону, зимой в другую. Только придется думать насчет резервирования. Перепад температур не всегда будет. А то что напряжение маленькое так это не беда. Импульсный автогенератор на германиевом транзисторе для накачки заводится уже при 0,9 В.
Но все же смотри в сторону изотопника =D
Хотя нынче и подсолнухи неплохие делают.
подсолнухи — солнечные батареи?
… гдето читал статью про RF модули которые сами себя кормили от окружающего электромагнитного излучения… если они вырабатывают достаточно энергии то можно еще что нибыдь прицепить… но статья не сохранилась
Я из подобного помню только мышки A4 Battery Free и RFID. Но они все в ближнем поле работают.
Хотя если рядом есть мощная радиостанция — можно нажрать из эфира более чем достаточно. Еще у больших антенн достаточно мощный сигнал на выходе, но они дейсвительно большие — этак со стадион и больше.
А на небольшую антенну и в обычных условиях ИМХО много не наловишь.
Кстати, в тему :)
Народ телефоны у костра заряжает :)
www.overland-botsman.narod.ru/termogen.htm
Зависит от перепада температур. До вольта-другого, врядли больше. Я получил 0.33В, но особо и не старался.
Если писать статью то без выкладок по физике не обойтись. Это скучно и нудно. Как часто вы задумываетесь о том как работает полевой транзистор? А используете их часто.
Приговор: быть статье с теорией=)
Чо т 3мм светодиоды на вид не очень. Да и не сказать чтоб сильно дешево. Лучше на ебее заказать
Насколько я вижу — обычные матовые красные СИДы. Прозрачные не люблю, так что норм.
Они все одинаковые были? А то у меня некоторые ярче, некоторые тусклее, и я слишком поздно это заметил. Беда.)
Не сравнивал.
Одноватные сиды по 15р? Неплохо…
Очень не советую брать RJ45 у китайцев!!!
Не один десяток человекочасов был убит с их кончиками — с виду самые обычные кончики, но при обжиме один из 10-15 штук криво обжимается и либо сразу теряет контакт, либо через пару недель использования. Привычки проверять все концы тестером обычно нет да и геморойно это слишком бывает, в итоге прыгаешь и понять не можешь от чего девайсы не коннектятся.
  • ZPS
  • 13 июня 2011, 02:44
Да, я сталкивался с проблемами с дешевыми коннекторами. Причем он вообще не контачил в гнезде моего компа, пришлось купить нормальный. Впрочем, не настолько я много с ними работаю, чтобы это было сильно существенно. Алсо, можно взять у них отдельно 100 колпачков. У нас они стоят бешеных денег (по крайней мере в розничных компьютерных магазинах). Да и коннекторы стоят столько, что даже если обожмется каждый третий из этих — они все равно будут дешевле.
Как-то заказал там 5 элементов пельтье и весы. Получил посылку. Весы не работают, один элемент пельтье в мелкую крошку, у двух углы обломаны, два нормальные. Эффективность элементов мала, когда одна сторона как кипяток, вторая только немного холодит
Наверно почта постаралась. ((
Ну так элемент Пельтье надо юзать с радиатором! На горячую сторону его навешиваешь, тогда холодная будет как следует охлаждать. Главное, что смещение температуры даёт.
Еще бы не кипяток, там 60Вт собственной расеиваемой мощности элемента. Когда я запускал от пониженного до 4В напряжения без радиатора, холодило вполне ощутимо, грелось правда еще ощутимей. Кстати, о кипятке. При 138С он просто рассыпется, так что поаккуратней с экспериментами без должного охлаждения горячей стороны.
Насчет крошки — печально. А вот сколотых углов они врядли боятся, по крайней мере если матрица внутри не задета.
Пиши им RMA насчет defective/broken items received.
мда, посмотрел на цены, у нас Пельтье стоит около 1100 рубликов 8-0
Смотря какой. Я покупал в местном магазе (отнюдь не самый дешевый) почти такой же, как этот (TEC1-12705, он чуть меньшей мощности) за 280р.
Кстати как там вакуумный пинцет, не получился? Давно его хочу купить/сделать, но не за сотню баксов.
Я его и не делал. Не из «очистителя пор», точнее. Сделал из аквариумистского компрессора, ихней же силиконовой трубки, иглы и присосок из китая (на DX где-то есть), инсулинового шприца, корпуса от авторучки и прочего говна и палок :)
Общая идея:
1) Перепиливаем компрессор с выдува на вдув.
2) Делаем из подручных материалов и инсулинового шприца ручку пинцета. С одной стороны носик шприца под иглу, с другой штуцер под шланг, посередине дырочку для управления.
3) Соединяем компрессор и ручку шлангом, надеваем иглу с присоской
4) ??????
5) ПРОФИТ
Опционально можно предусмотреть металлический корпус/заземление/etc для предотвращения накопления статики.
Также можно купить ручной пинцет за сотню рублей (тот, который в виде ручки с кнопкой на боку), выпилить оттуда лишнее и опять же соединить с компрессором.
Ок, как-нибудь на досуге попробую.
В общем, не могу сказать, что «не прошло и года» (именно он и прошел, лол), но конвертер USB-COM я таки починил. Неисправна, по видимому, была PL2303, т.к. после замены ее на RS232RL (они, внезапно, практически пин-ту-пин совместимы, потребовалось только убрать кварц и резистор подтяжки USB, да отрезать от земли площадку, где у FT-шки выход на светодиод) все заработало. RI тоже появился. Только цена повысилась на стоимость FT232RL, то есть раза в два >_<
  • 12 августа 2012, 18:46
