Обзор dealextreme. Выпуск 2. Инструмент.
Мочалка для чистки жала. Удобная штука, обдирает нагар флюса (о губку замаешься оттирать), не охлаждает жало и не снимает с него припой до конца, так что жало остается покрыто защитной пленкой припоя. Если не нравится цветом/дизайном — в том же разделе еще куча. Возможно, есть и чуть дешевле. Сам не брал, ибо купил в ЧИДе гутовскую. Там же есть сменные мочалки.
Термостатированный паяльник. Бюджетная (или выездная) замена паяльной станции, и вполне неплохая. Стоит сразу к нему взять набор жал. Из минусов — долго греется и довольно большие жала (клин, например, около 4 мм шириной). Зато хорошая теплоемкость, не будет липнуть к полигонам и ногам массивных деталей. Жала необгораемые, довольно хорошие — лудятся без нареканий. Насчет долговечности не знаю, пока следов износа нет — но я их и не использовал практически.
Держатель припоя. Большой (под полкило припоя) и довольно аляповатый, зато относительно дешевый. Стоит обратить внимание — ось под катушку толстая и возможно придется искать альтернативу. Или просто пофтыкать на картинки по ссылке и скрутить такой же из детского конструктора :)
Набор отверток. Высокое качество, хороший (по отзывам, свои особо не нагружал еще) металл, богатый набор насадок, удлинитель (также мона юзать как магнитный адаптер, если загнать хвост в ручку по самый наконечник) и гибкий вал. Все в качественной и удобной коробке.
Инструменты для разборки. Платоизвлекатели (зеленые), отвертки Т5 и Т6 (красные), отвертки плоская (2 мм) и PH00 (черные) и открывашки для корпусов на защелках (синие). Отвертки перекрываются с предыдущим пунктом, зато все остальное весьма полезно.
Керамические настроечные отвертки. Мои — раз и два. Их там куча, так что можно выбрать желаемого размера и формы. Вторая покачественнее, так что рекомендую выбирать LodeStar.
Ковырялка для ушей. С подсветкой. Не столь хороша, как ЛОР-овская воронка с линзой и подсветкой (ту я тока пощупал, найти в продаже не смог), но тоже неплохо помогает, когда надо заглянуть внутрь глубокого и узкого отверстия. Рекомендую засадить внутрь резистор последовательно с СИДом, тогда батарейки и СИД прослужат куда дольше.
Антистатические кисточки. Стряхивать пыль с потрохов любимого (или клиентского) компа — самое то.
Цифровой штангенциркуль. Да-да, тот самый, который на фотках половины товаров DX показывает их размер :) Годная коробочка и запасная AG13 прилагаются (хотя лучше купить батарейку на оксиде серебра — у нее и емкость повыше, и коэффициент использования будет повыше — уже на 1.4В штангели эти артачатся, а у серебряных батареек плоская разрядная характеристика).
Маленький фонарик. Незаменимая штука при ковырянии внутри компа, поиске ускакавшей под стол детали, да и не залезть в темноте в лужу тоже поможет. Малый размер (питается от одной ААА) позволяет всегда и везде таскать его с собой. Несмотря на размеры — внутри одноваттный СИД от OSRAM, с заявленным потоком до 120 лм. Ахтунг, много жрет — берите аккумулятор, не менее 1 Ач. Хватит часа на полтора.
Переходник A->Europlug. Необходимое дополнение к электроинструменту, если только не собираетесь менять вилку. Сколько видел переходников в наших магазинах — все были редкостным дерьмом, контакт дерьмо, вилка или не вставляется, или не держится. Этот — хороший, годный.
- +5
- 20 марта 2011, 17:21
- Vga
Я покупал именно эти SKU (собсна, я их из своих заказов собирал), все замечательно подходит. Конусы так и вовсе идентичны, разве что родное чуть матовей. Обращу однако внимание на то, что паяло на 60 Вт, а жала маркированы как 40 Вт. Если взять для 60 Вт паял жала — те будут толстые.
Алсо, точить их вредно.
ух. много. надо взять паяльник и ковырялку для ушей.
облизывался на штангенциркуль, но нашел в гараже обычный, и вроде как и не надо. Он хоть нормально работает?
ой, фонарик тоже. одни растраты.
Штангенциркуль няша. 0.01 мм разрешение (погрешность однако до 0.05), качественный, удобный. Мне нравится. И цена вменяемая, у нас они от полутора штук.
Фонирики я люблю, это раз (так что вероятно будут еще статьи про них). Этот весьма годный, такие у нас даже не продаются, это два. Продаются конечно аналогичного размера на диодах попроще — но под ноги ими уже не посветишь, в метре вперед нихрена не видно, хотя в компе ковыряццо норм. Нет, плату в слот воткнуть можно и без света, а вот прочитать маркировку на мамке — шиш.
Недавно приобрел на DX такую штуку для папы:
www.dealextreme.com/p/2-4-lcd-display-inspection-tube-snake-camera-borescope-ntsc-32414
Прикольная вещь, только светочувствительность не очень радует. Чем дохлее батарейки, тем больше помех.
Понятно, что для обследования труб весьма полезная вещь. А я вот недавно купил для поиска проблемы в дымоходе колонки вэб-камеру с подсветкой и гибкой шеей: www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/webcams/621951/ Правда к нетбуку цеплял её. Всё видно, как днём. Нашёл дефект (и устранил. Был ремонт, ну и «мастера» умудрились заляпать частично при штукатурке ванной 2/3 сечения дымохода через щели между трубой и стеной. Тяги почти нет, в колонке защита срабатывает. Решил начать с визуального осмотра дымохода. И не ошибся.
А так тоже на деалэкстрим заходил. Там есть интересные вещи и без своего дисплея: также цеплять к компу. С длинным гибким тросиком метра полтора даже. Но не захотел ждать.
Интересно какое отношение обзор китайского ширпотреба имеет отношение к конкурсу статей, да еще за счет магазина которому этот делэкстрем как гвоздь в заднице? ;)
Тогда можно эту статью на конкурс поместить. Спонсор должен быть благодарен, и выдать если не главный, так внеплановый бонус :)
«Набор отверток» — качественная вещь не жалею, а вот «Термостатированный паяльник» пришел с DX в мертвом виде :( обрыв внутри нагревателя.
Глюкан Glue gun. Термостатирование, 130Вт, не капает. Претензии разве что к устойчивости. Отличная штука. СтержниОппа. Не помню, чтобы я про стержни писал. Кроме того, эти не подходят — этот глюкан работает на 11 мм стержнях, а не 7.2, как по ссылке.
Кроме того, стержни лучше покупать местно и пощупав. Я предпочитаю слегка желтоватые и чуть липкие — у них на порядок лучше адгезия, чем у белых матовых. Довольно неплохие — Stayer. Biber еще вроде примерно такие же.
Комментарии (21)
