Обзор dealextreme. Выпуск 4. Химия.
Продолжим. На сей раз — различная полезная химия.
Теплопроводный клей. Полезен приклеивать радиаторы к чипам в китайских роутерах и подобных девайсах, светодиоды к теплоотводам и так далее. Тут его довольно много (50 мл), не то что АлСила-5. Комплектуется насадкой-носиком, но она бесполезна — во первых, ее нечем закрывать, а во вторых — быстро лопается вдоль.
Паяльная паста. Вообще-то она уже упоминалась, но эту я пробовал. Густая, паяет хорошо, правда, склонна слеплять ноги соиков, если переборщить. 50 г.
Силиконовый герметик. Вполне неплохой герметик, не кислотный, хорошо липнет (и очень хорошо клеит силиконовую резину). Большую часть истратил на герметизацию УЗ ванн. Правда, подобный можно в любом магазине для автомобилистов купить, и даже не дороже. Укомплектован таким же носиком (и столь же бесполезным), как и клей. 50 г.
Фиксатор резьбы. Довольно полезная штука, и главное — ее тут дофига (50 мл), а не как у автомобилистов — двухграммовая пробирка (причем по сравнимой цене). Полезен для борьбы с различными самовыкручивающимися винтиками (очки, кресла, мурка, да даже сверлилка из соседнего топика). Представляет собой анаэробный клей, который полимеризуется в узких (порядка 0.5мм) зазорах и имеет ограниченную прочность на сдвиг. 50 мл.
Суперклей. Пока не пробовал, но говорят — лучше чем обычно. Правда, дорогой. 2 г.
UPD: Клеит-то вроде неплохо, но вот тюбик подкачал, довольно быстро лопнув.
Силиконовая смазка для фонариков. Применяется для смазывания резьбы и уплотнительных колец у фонариков. Но вообще-то, это густая силиконовая смазка, возможно с наполнителем вроде PTFE, и ее можно использовать для других целей, когда требуется густая, не разрушающая пластики и резину смазка. На DX, помимо прочего, ее рекомендуют для смазки рельс лазерных головок в консолях и подобной технике, чтоб не заедали :) 5 г.
Двухкомпонентный акрилатный клей. Прочный и очень быстро схватывающийся (уже через 3-5 минут он достаточно твердый, чтобы удержать детали на месте, даже под небольшой нагрузкой) полимеризующийся клей. Довольно густой. Пропорции 1 к 1, что куда удобнее для мелких работ, чем 1 к 10 у эпоксидки (правда, есть эпоксидка со схожими свойствами — густая, быстро схватывающаяся и смешивающаяся в пропорциях 1 к 1 — но я ее еще не пробовал, да и стоит она минимум сравнимо). Единственный минус — уж больно вонюч. 2 тюбика по 10 г.
UPD: Второй минус — полимеризованный клей не слишком прочен. Некоторые склейки ломались по клею.
Клей для тонких работ. Обычный клей, вроде на акриловой основе (если не ошибаюсь, примерно такой же, как применяемый для склеивания пластиковых моделек), но в тюбике с дозатором-иголкой. Удобный. Ориентирован в первую очередь на моделистов. 9 мл.
  • +2
  • 16 мая 2011, 22:52
Комментарии (45)
Эх, вот теплопроводного клея мне не хватало когда отвалился радиатор от чипсета на моем старом компе, вырвав свой крпеж из материнки.
Хм ишь ты как китайцы супер клей пакуют) в свой патрон пластмассовый)
Вообще, его надо фасовать в тюбики по 0.1 г) Засыхает зараза в носике. Мож тут лучше будет. Здесь носик затыкается иглой (примерно как у последнего клея в обзоре), плюс коробочка с влагопоглотителем (вроде им) — цианакрилаты полимеризуются в присутствии воды.
У меня уже с полгода валяется ОТКРЫТЫЙ тюбик цианкрилата «момент» — жена купила перепутав с одноразовым китайским — и в носике не засыхает, только седни лопнувший пульт клеил. Правда стоил он чтото в районе 1.5-2$ а не 2гривны как китайский…
Кстати да, «Моментовский» тюбик тоже хорош, удачно сделан и не пересыхает, правда если на тюбик сильно надавить (например замесит его в ящике) то он лопается и пиздец всему вокруг.
А я себе купил уже года три назад «Супер момент с кисточкой» обычный цианакрилат, но у него не факинг тюбик, а этакая баночка устойчивая, как из под лака для ногтей, с кисточкой. Так вот. ВСЕ ТЮБИКИ СОСУТ! Т.к. он там не засыхает, удобно дозированно наносить и его там реально дохрена (10мл гдет). Уже три года активно пользуюсь, а он все не кончается и не кончается и не сохнет ибо тара очень уж хороша.
Вот такой
У меня и момент засыхает, и баночку с кисточкой тоже выкинул с половиной клея. Хотя всегда стараюсь закрыть как можно быстрее. У тюбиков засыхает в носике и на нем, в баночке весь помаленьку густеет.
я лактайт покупаю.10мл за 100 рублей, есть густой, есть жидкий. тоже не пересыхает, дозатор в виде капельницы. эта самая капельница из какого-то пластика сделана, к какому он не липнет. соотвественно, ничего не засыхает потеками на горлышке.
Как по аглицки пишется, где покупаешь?
www.loctite.ru/cps/rde/xchg/henkel_rur/hs.xsl/1691_RUR_HTML.htm
покупаю локально. толи корейский, толи китайский
А какая у него упаковка? Фотку дай)
о, двухкомпонентный клей надо взять. тюбик эпоксидки по 70р это дороговато.
Есть такая штука — ЕМНИП Поксипол(Poxypol) называется. Двухкомпонентный, сохнет минут 10. Отличная вещь.
У «Момента» есть похожая продукция. Вот: moment.ru/3/375/, и вот: moment.ru/3/376/ Я в эпоксидках не разбираюсь, но этот от «Момента» очень похож на поксипол, тоже сохнет 5-10 минут, и пахнет при замешивании, кстати, так же. И Момент и Поксипол очень хороши и удобны в использовании.
Да их хватает. Есть еще в удобном (на вид, еще не юзал) сдвоенном шприце, есть такая же от «Контакт»а…
Интересней вопрос — в чем разница между акрилатовым и эпоксидным двухкомпонентником для пользователя?)
А я пользовался сдвоенным шприцем. На практике смысла от сдваивания и вообще от шприца мало. Во-первых, если давить по центру, то с одной стороны все равно выдавится больше, чем с другой. Во-вторых, после выдавливания оттуда все еще вытекает содержимое, точно так же, как если закачать в шприц что-то густое вроде глицерина, и выдавливать через тонкую иглу — приходится оттягивать поршень назад. В общем, лучше купить в тюбике.
Вытекает потому, что там воздух. Мона воздух сперва выпустить. С тюбиком хуже — не видно воздуха и нельзя «поршень оттянуть». Особенно заметно на последнем тюбике в статье. Больше клея уходит при вытирании носика, чем на склеиваемые поверхности :( Хотя у тюбиков с акрилатовым клеем это не заметно.
Ну и с двойным поршнем можно смотреть, чтобы поршень стоял ровно, а с тюбиками — только на глаз. прочем, не пробовал пока шприц…
А я эпоксидку обожаю, очень удобно ей клеить многие вещи. Почти как китайские сопли, только держит крепко :)
Клеил и всякую мелочевку и бампер с парктроником машины.
Брал Araldite с DX, взял сразу 3 пачки, получилось по 4 бакса. Они ещё и оказались больше, чем я ожидал, 2х17мл, теперь надолго хватит.
  • ACE
  • 18 мая 2011, 11:24
у меня поксиполом дно лодки замазано с внешней стороны, замазал там где сильно проржавело и металлическую латку приварить невожможно. лодка почти весь год в воде кроме зимы. так вот латки за 2 года нахождения под водой ещё не пропустили ни грама воды внутрь. теперь лижбы до весны выдержали, а там дно срезать и новое железо наваривать
Вопрос по пасте — как она вообще в работе? Только что нашёл точно такую же, на али, заказал. QFN-24 ей припаяется?))
Припаяется. Только хранится плохо, как и все пасты. Моя уже засохла, а я перешел на пайку на обычный припой (лудим площадки, мажем хорошим флюсом, садим чип и греем. единственный минус по сравнению с пастой — чип нифига не держится на месте).
Без диспенсера либо шаблона с ракелем и достаточного объема работ паста — деньги на ветер, увы.
Да мне один раз припаять-то)) Ну, может, два, от силы))
P.S. А что значит хороший флюс? Канифоль-гелем, думаю, qfn не возьму, а подделки на rma-223 покупать боязно.
Чего-нить хорошо флюсующее и безотмывочное. EFD 6-412A сойдет.
Хм, хороший вопрос — где купить? За 10г отдавать 1.6к в чипдипе — негуманно, имхо:(
Я у shodan'а купил рублей за 700е. Но там уже все. В аргусе брал ALPHA OM338-T, на мой вкус — тоже хороший (но он куда жиже, позиционировать чип будет сложнее), тоже что-то в районе 600-700р ЕМНИП.
Канифоль-гель тоже запаяет неплохо, но вот его лучше смыть. Удастся ли его смыть из-под QFN24 — нинай. Аналогично со всякими китайскими флюс-пастами — паяют-то они хорошо, а вот надпись NO CLEAN вызывает большие сомнения.
Ну и последнее — если QFN без пада или его необязательно паять — можно запаять и паялом. Даже пад мона припаять паялом, при выполнении некоторых условий. Тогда с флюсами проще, они меньше лезут под чип и можно использовать жидкие вроде СКФ или R41-01i (фен-то их задолго до пайки выпарит нафиг).
Спасибо) QFN с падом, паять его обязательно, ибо на паде земля+теплоотвод. Плата заводская, с маской, чип, по идее, ехать никуда не должен. В общем, попробую сначала, как плата приедет, канифоль-гелем запаять и промыть, например, 646 растворителем. Не получится — буду паяльной пастой пробовать))
Если в полигоне под падом есть дырки, достаточно большие, чтобы дотянуться через них жалом (таким, как 900M-T-I — порядка 1мм дырка нужна) до пада — то можно паялом запаять. Втыкаешь его в дырку (сперва припаяв пады по периметру, чтобы чип не уполз), пару секунд ждешь, пока полигон на той стороне и пад прогреются и подаешь припой на жало.
Дырка под падом диаметром 0.4мм. И да, я не извращенец же, паяльником её паять)) Феном буду запаивать, конечно же))
В общем, только что попробовал припаять пастой. Либо паста попалась фигня, либо у меня радиус кривизны рук зашкаливает. Намазал на пады, поставил резистор, грею — в итоге, паста высыхает и превращается в серый песок, который легко слазит с пада. Перемешал хорошенько пасту — точно так же. Намазал на пад EFD 6-412-A, потом пасту — 0 эффекта. ЧЯДНТ? :D
Попробовал вместо фена тыкнуть паяльником — паста плавится, всё норм. Занижена температура фена?
Если паста не слишком старая — возможно и недогрев. Флюс там плавится и выкипает куда раньше припоя. Если старая… Только выкинуть, увы.
Окей, спасибо за совет)
Выкидывать — вряд ли буду. Даже если паять не феном, а паяльником — всё равно удобно. Детали подклеиваются на пасту, а там придержать пинцетом и тыкнуть паяльником. Довольно-таки удобно, ИМХО))
Действительно старая даже под паялом выделывается.
Ну прям и выкинуть. В большой банке остаток почти засох, беру нужное кол-во добавляю флюса NC-D500 совсем чуть-чуть, очень хорошо перемешиваю и в дозатор. Паста получается почти как новая.
Хм, погуглил, NC-D500 — то же самое, что EFD 6-412-A? Он(6-412-A) у меня есть просто)))
Aka:6-412-A Flux:NC-D500 Wt:10g :) Если паяльником плавится, а феном нет, похоже не хватает температуры в фене. Я когда не было печки плату сначала подогревал нижним подогревом до 160-180 градусов (китайских), а затем сверху проходил феном.
Температуру ставил на 330. У меня просто сейчас насадок нет, растерял все :( Надо будет сначала насадки купить, а уже потом с пастой экспериментировать.
Насадки нужны отдельные мелкие детали впаивать выпаивать, а плату пропаиваю наоборот без насадки. 310-330 градусов выставляю для безсвинцовки, но у меня станция Quick. Для Lukey и пр. надо побольше.
Вероятно, зависит от степени засыхания. У меня она дошла до стадии «не плавится вообще». Видимо, окислился припой.
Собственно, моя 5 лет в шприце провела.
Стадия «не плавится вообще» получилась, когда попробовал добавить дешевого флюса, не совместимого с пастой. Тут уже никакая температура не поможет.
Вообще и никак? Даже с задранной до небес температурой?
Да. Получается нечто вроде «тиноля», упоминался где-то в «осторожно, говно».
Ну блин, зачем напомнили:( Лежит этот тиноль у меня, я его побаиваюсь открывать, ибо пахнет он трындец.
Вообще никак. Смотрел под микроскопом вместо шариков получаются «ёжики» и они совсем не плавятся.
