Raspberry Pi Zero поступил в продажу по $5 - достойная замена Odroid W
Из нового только маленький размер и отсутствие разъемов под плоские шлейфы камеры, дисплея, аудио. Видеоразъем теперь в виде нераспаянных пятаков.
Размеры: 65mm x 30mm
Вес: 9 г.
Процессор: ARM11, Broadcomm BCM2835 на 1 ГГц
Память: ОЗУ 512 МБ
Накопитель: microSD
GPIO: 26/40 отверстия
Разъёмы USB: USB On-the-Go (OTG), Micro USB
Видеовыход: композитное видео через два контакта на плате (помечены как TV), HDMI через разъём mini HDMI (1080p60)
Энергопотребление: 0.5-0.7W (100-140mA при 5.09V)
Ссылки на магазины:
element14
Adafruit
The Pi Hut
Pimoroni
Фото:
В сравнении с RPi 2B версией:
Особенности:
1) Отсутствует Ethernet
2) На гребёнке только GPIO и питание, USB нет.
3) Набортного Wi-Fi тоже нет, внешний во встраиваемом варианте подключать можно через Micro USB-USB переходник
4) $5 выглядит как жестокий демпинг, а это значит, что настоящих оптовых поставок не будет. Но есть надежда на появление китайских клонов с aliexpress
К сожалению, первая партия устройств была раскуплена мгновенно. В день черной пятницы уже ничего не осталось.
Похоже что цены на эти платы поднимут:
Идем на swag.raspberrypi.org/collections/pi-zero/products/pi-zero-kit и видим плату + кабели за £8 (800 рублей по курсу). Правда, уже висит пометка «Out of stock».
Ближайший конкурент Orange Pi PC стоит $15.
Такую плату я давно ждал поэтому не смог не поделиться новостью с сообществом. Оригинальный текст статьи был взят с geektimes.ru
Как вам новинка?
Будете ли использовать ёё вместо микроконтроллеров там где это может быть оправдано?
- +4
- 26 ноября 2015, 16:13
- UR5SIX
всё хорошо, но отсутствие NEON ставит на этом крест в плане управления чем-то типа дрона или робота. Пойдошло бы только в качестве недорогого переходника между wifi/3g/4g и каким-нибудь изделием.
Чисто теоретически на борту есть неплохой производительности DSP. Но не помню, предоставляет ли броадком хоть какие-то SDK к нему.
была похожая история с nokia n800. там тоже в SoC был и DSP и видяха powerVR только ничего из этого не взлетело. т.к. powerVR поклал на опенсорс, а DSP никто толком не юзал, он еле-еле с масштабированием видео справлялся.
История DSP в отечественных эльбрусах ещё печальнее. Разработчик и заказчик тупо не договорились и в итоге DSP там можно увидеть только на рентгене. Во втором поколении эльбрусов от них избавились совсем.
Так что, по опыту, лучше проверенный NEON или видяху с openCL типа Mali600+, на этом кучу либ можно юзать типа ViennaCL, Eigen, FFTW, чем сказочный DSP.
Ну и вдогонку. Эльбрусы производительнее ARMов. Intel:ARM:Elbrus = 6:3:4, тесты с интелом AVX и ARM NEON (код си с интринзиками), у эльбруса использовался их компилятор lcc, чисто сишный код
таки шоб я так жил
уже 40 баксов, а аукцион еще не закончился
www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-Zero-NEW-2015-MODEL-/272058830114?hash=item3f57f84d22:g:388AAOSwv-NWWPGp
делаем продукт, навочиваетм средне фарша продаем за 25
добавляем пару усб и памяти — продаем за 30
берем тот же сок, прилепляем усб девайс и хдми с памятью — продаем за 40
гениально
гениально
- kalobyte-ya
- 02 декабря 2015, 16:45
Комментарии (31)
