Сириус телеком
В топике про мусоровоз (М3 1(6)) уже упоминал, что одновременно с крейсером пришла посылочка с ништяками от Сириуса www.siriust.ru. Все не хватало времени написать что пришло. Итак.
Заказал себе станцию Atten 936. Клон небезызвестного Hakko. В инете искал схему последнего — не нашел. Но по предварительной прикидке платы Atten и платы Hakko (которую нашел) — схемотехника у них одинакова.
Правда пришлось ее немного допиливать. Об этом здесь.
Далее. В комплект попала прямошлифовальная машинка (его еще кличут гравер или дремель).
В пакетике, как вы догадались, примочки, которые шли в комплекте.
Вверху шлифовальные ролики и крепеж для них. Крепеж интересный: надевается ролик и крепеж затягивается болтиком. Резинку распирает и все хорошо фиксируется.
Ниже камни-шарошки. Очень удобные в работе. Но нижний правый камень не отцентрирован, потому немного бьет при работе с материалом. Но даже так они помогли при мелких монтажных работах в доме.
Правее — отрезные диски. Не армированы. Вылетают на раз если работать с вязким материалом или в неудобной позе куда-нить подлазить. На раз вылетели три отрезных.
Ниже: два медицинских бора (шарик и прямой), насадка для шлиф кругов (они справа), наборы шлиф шкурок и сверло на 3. Чуть не забыл: вверху пластиковая корщетка и цанга на 1,5, внизу железная корщетка. Алмазные шарошки мои. Покупались отдельно и в набор не входят.
Отдельно про железную корщетку — откровенное гавно. После пяти минут работы вот что с ней стало.
Далее в посылку докинуто: термопара MASTECH P3409B, паяльник для паяльных станций серий KADA 936, GORDAK-936 в количестве двух штук, фен паяльной станции, насадки для фена, два пинцета СТ-15 и СТ-14.
Насадки как оказалось взял не те. :( Не подходят они на этот фен. Но должны подойти на 702 станцию с компрессором. Тут должны быть другие, с крепежными лапками.
Отдельно про сервис: первоначально сформировал заказ с комплектом жал для паяльника и оплатил через сайт по кредитке. Но их, как оказалось, не было ни в одном магазине, в том числе в оптовом отделе. Долго по этому вопросу общался с сервисниками (мой заказ обрабатывался в Самаре). Около трех недель ушло на ожидание — так и не подошли эти жала (их нет и сей час — а уже более 2х месяцев прошло). В результате по сумме попросил заменить их на дополнительный паяльник, термопару и набор насадок. Платить ничего не пришлось, как и оформлять документов. Псе положили и отправили.
В общей сложности (учитывая что отправили другой компанией, не той, которую просил — но они сослались, что в день отправки моя не работала) на все ушло около 3 500 рублей, что раза в два дешевле, чем у наших магазинных барыг.
Комментарии (11)
Хе, китайцы такие копипастеры) Моя OMAX — абсолютно такая же на вид, тока цвет другой. И подвес такой же. Гибкий вал тока немного отличается и набор насадок.
Ты, наверное, что-то не так делаешь. Ни одна из моих, не менее китайских, не вылетела. Мож давил слишком сильно или скорость превысил (у них предел 5 kRPM).
На 852-ю. Твой фен — как раз для 702/852FAN. Схему для него кстати можно содрать с паяльной станции, тока коммутировать тиристором 220В на спираль. Включить его лучше через MOC3063. На моторчик — обычный ШИМ регулятор, 12 или 24В максимум (зависит от моторчика в ручке, разные бывают). А можно выкинуть начинку станции (кроме транса), впилить туда блок управления как в 852-й на МК и прошить МК-шки прошивкой с радиокота, или свою написать. И впихнуть все в корпус аттена.
Как сменные паялы по качеству? Не болтаются, не разваливаются?
  • 25 июня 2011, 17:31
То, что она китайская я не сомневался ни на минуту. Но на ней фирменная наклейки Сириуса и инструкция от группы магазинов «Профи». Хотя работает отлично. С корщеткой — видимо такая попалась. Даже на минимальных оборотах начали волоски-паутинки вылетать. :)
Схему фене я с кота и попер. Есть корпус. Под него надо всю разводку сделать. :) Я имел ввиду, что насадки для компрессорных фенов. Хотя можно попробовать перепилить их, что я наверно и сделаю.
Я не о том, что она китайская. Я о том, что китайцы такие китайцы — поделия отличаются только наклейками, даже если производитель и правда разный.
Может и такая попалась, но может минимальные обороты не столь минимальны. У этой машинки есть один минус — она без нагрузки постепенно разгоняется до намного больших оборотов. Плюс по мере прогрева регулятора обороты растут (у моей по крайней мере). У аккумуляторного дремела и мелкого проскита такой проблемы нет — видимо сказывается масса ротора. А может — низковольтное питание. Хз, не спец я по приводам :)
Алсо ты вопрос про паяльники пропустил.
Да, про обороты это ты верно подметил.
Вылетело из головы, разобрал ведь еще раз перед прошлым постом. Достаточно аккуратно собраны, ничего не болтается. У одного паяла гайка крепления кожуха немного с натягом накручивается. Но совсем чуть чуть, не страшно. Нагреватель нихром (за 172 рубля глупо керамику ожидать. Все сидит крепко, не хлябает. ИМХО, нагреватель все равно допиливать — по моему ощущению до дна жала не достает. Теперь с ними только один вопрос остался — где найти ответную часть. Там 5-штырьковый разъем. Его еще mini-xlr обзывают. Есть в вороне по разумным ценам (Украина), но нам не шлют. Все, что находил на просторах российского инета — не гуманно по цене.
А он разве не такой же, как на станции?
Провод на них тоже твердый и короткий? У своей 852-й я его кстати на самопал заменил.Не менее жесткий правда получился, но потоньше, не боится касания жалом и надеюсь поустойчивей (родной пару раз обрывался несмотря на то, что я его почти не юзал).
Не, не такой. Точнее такой, но 5 штырьковый. На Atten у меня 7 штырьковый. В топике фото платы есть. Вот мне такой же нужен, но пятерка. Провод вместе со штекером 86 см, но мягче чем на станции. В любом случае менять надо на самопал — жестковат. А ты провод во фторопласт укутывал?
Можно внутренние штырьки выломать, они врядли используются (а если и используются — можно переназначить на один из тех пяти). Или ты не к этой станции паяла купил? Но в этом случае можно поставить другие разъемы с обеих сторон.
Нет, я в термоусадку засунул негорючую. Зря усадил ее наверно, был бы шнур мягче. А внутри — два скрученних проводка из сигнального кабеля для термопары, акустический провод для грелки и какой-та довольно толстый советский провод для заземления. Получилась конструкция около 4мм диаметром.
сильно не подходят?
у меня не подошли примерно на 0,5-0,8мм по диаметру — решилось с помощью масла, такойто матери поршневого пальца от чего-то не знаю, и пресса или тисков. садятся на фен с небольшим натягом, даже затягивать ничего не нужно. Правда у меня фен не такой.
не, там миллиметра 1,5-2. Но они могут быть переделаны под этот фен. Примерялся уже. :)
Прикольно, двое голосовавших, а топик в -1 опустили. Первый раз такое вижу. :)
