Tayda Electronics - электронные компоненты
Вступление
Искал я как-то на ebay себе smd резисторы 0805, мне нужны были всего несколько номиналов, а платить 10$ за все номиналы не хотелось. И наткнулся я на магазинчик Tayda Electronics. Стоимость доставки я вычисляю примерно по такой формуле: 1$ + 0.05$ * число_наименований. Единственное но: сумма заказа должна быть не менее 5$!
Что я заказал
Итак, перечислю все, что я заказал на tayda:
  • 2 10 x BC847 Transistor NPN 45V 0.1A SOT-23-3 BC847B,215 @ $0.19 = $0.38
  • 2 10 x BC857 Transistor PNP 45V 0.1A SOT-23-3 BC857B,215 @ $0.19 = $0.38
  • 10 2N5551S TRANSISTOR: NPN 160V 0.6A, KEC @ $0.07 = $0.70
  • 1 50 x SMD Chip Resistors 220 Ohm 1/10W 5% 0805 @ $0.50 = $0.50
  • 1 50 x SMD Chip Resistors 1.0K Ohm 1/10W 5% 0805 @ $0.50 = $0.50
  • 1 50 x SMD Chip Resistors 10K Ohm 1/10W 5% 0805 @ $0.50 = $0.50
  • 1 50 x SMD Chip Resistors 390 Ohm 1/10W 5% 0805 @ $0.50 = $0.50
  • 1 50 x SMD Chip Resistors 47K Ohm 1/10W 5% 0805 @ $0.50 = $0.50
  • 2 10 x 22pF 50V Ceramic Capacitor (PKG of 10) @ $0.10 = $0.20
  • 2 10 x 18pF 50V Ceramic Capacitor (PKG of 10) @ $0.10 = $0.20
  • 2 10 x 0.01uF 50V Ceramic Capacitor (PKG of 10) @ $0.10 = $0.20
  • 5 10 x 0.1uF 50V Ceramic Capacitor (PKG of 10) @ $0.10 = $0.50
  • 4 M74HC595RM13TR 74HC595 74595 IC 8 bit Shift Register SMD @ $0.17 = $0.68
  • 10 1N4728 ZENER DIODE 1W 3.3V VISHAY @ $0.06 = $0.60
  • 3 10 x 1N4001 1A 50V Diodes @ $0.10 = $0.30
  • 3 12.000 MHz 12 MHz Crystal HC-49/S Low Profile @ $0.26 = $0.78
  • 1 10 x BC547 BC547B Transistor NPN 45V 0.1A @ $0.28 = $0.28
  • 5 L78L33ACZ 78L33 + 3.3V Voltage Regulator TO-92 @ $0.17 = $0.85
  • 1 0.47uH Inductor @ $0.09 = $0.09
  • 1 100uH Inductor @ $0.07 = $0.07
  • 1 4700uH Inductor @ $0.15 = $0.15
Стоимость: $8.86, Доставка: $3.15.
Итог: $12.01, или в рублях на тот момент: ~330руб
Что в итоге
Посылка шла ко мне примерно месяц, трекинга не было. В общем совсем как бесплатная доставка с ebay. Посылка пришла хорошо упакованная, каждый вид деталей (а их тут 21), был упакован в отдельном пакетике (причем из толстого пластика, что даже как-то странно для китайцев). Когда разбирался, что мне прислали, очень долго думал, как же отличить триод bc847 от bc857, в итоге разобрался (по маркировке). Немного расстроило только одно: вместо резисторов на на 47К (хотя я точно помню, что заказывал на 4.7К! Но видимо не ту кнопку нажал...) мне прислали 470 Ом (хотя их я еще не впаивал никуда, может это маркировка такая). В остальном — все честно, прислали именно то, что я заказывал. Маркировка на корпусах микросхем выглядит так, как и должна (думаю — не подделка). Интересно было бы посмотреть на более дорогие микросхемы, однако я пока верю в порядочность tayda!
Ну и по ценам: конечно многое там не так уж и дешево, однако многое — явно дешевле, чем у конкурентов и уж тем более, чем в местных магазинах.
Для примера сравним стоимость smd резисторов:
ebay за комплект 50 номиналов 50шт, просят 9$, что примерно соответствует 0.36c (10 копеек) за шт.
tayda за комплект 50шт, просят 0.5$ (без доставки), или 1c (30 копеек) за шт.
Местный магазин, просит 2р за шт!
Наверное это был не лучший пример, однако посмотрите мой список покупок и сравните с ценами в ваших магазинах! Если живете в провинции, как и я, тогда точно почувствуете разницу!
Вывод тут прост: если нужно много разнообразной мелочевки, то tayda явно выигрывает из за возможности поштучной покупки и демократичной стоимости доставки, а если интересует оптовая закупка, тогда ищите себе какой-нибудь другой магазин.
UPD:
Видя, что народ минусует на tayda, я решил все же привести небольшой список того, что можно выгодно приобрести. Сразу оговорюсь: я выбирал недорогие детали, которые мне самому когда-то приходилось использовать.
Сравним цены в двух магазинах, tayda / терраэлектроника:
  • Таймер NE555: 3.6р / 10р
  • Транзисторная сборка ULN2003APG: 5.6р / 19.9р
  • Компаратор LM311: 6.5р / 13.7р
  • КРЕН на 5В LM7805: 6.7р / 29.4р
  • Драйвер двигателей L298N: 48.7р / 106.9р
  • 24 июня 2011, 11:44
  • geovas
Комментарии (41)
У нас местная контора ( trigger.ru ) продает резисторы по 10коп поштучно. Хотя некоторые вещи все же достаточно дорого.
А с доставкой там как? ИМХО самое главное тут — дешевая доставка!
очень дорого! smd 0805 100 шт покупаю в магазине областном по 0,2 уе
т.е. 2цента за штуку? тогда почему дорого?? на тайде — 1цент. И посмотрите другие примеры (транзисторы например).
немного ошибся цифрой не 0,2, а 0,25 уе за сотню т.е. 0,25 цента за штуку
если брать десяток то цена 0,6 цента за штуку
а если покупать кассету 5000 шт то будет 0.12 цента штука
А, ну все понял. Но вопрос с ценой доставки остался…
Чтоб не писать 10 комментов:
2 Vga: для радиомикрофона (уже даже забыл, где такую схему видел).
А не проще намотать? Это сотня витков на резисторе или пяток — на ферритовой гантельке.
Ферита под рукой нету, а сто витков как-то лень мотать :) Хотя неплохо бы потренироваться перед перемоткой вторички будущего усилителя! И это один из моих мелкий долгоиграющих проектов (радиомикрофон), как соберутся все детали и снова будет достаточно свободного времени, так сразу соберу.
Сто витков, да внавал на резисторе? Ты их намотаешь прежде, чем поймешь что уже все готово.
В перемотке вторички тоже ничего страшного. Намотать несколько десятков витков виток к витку толстым проводом — фигня. Вот собрать обратно сердечник (если он не ленточный) — задачка похитрее. Все пластины обратно почему-то не влазят даже с молотком. Зато жужжать потом им места хватает, еще как!
А на резистор — это как? И какую максимальную индуктивность при этом можно получить?
А это типичная технология изготовления дросселей для относительно старых схем. Берем резистор побольше (килоом на 100), паяем кончик провода к одному из его выводов и мотаем внавал N витков (обычно сотню). Затем второй кончик паяем ко второму выводу.
Насчет индуктивности не знаю. Можно посчитать. 100 витков, μ=1, d=2мм, l=5мм.
А зачем тебе дроссель на 0.47мкГн?
В промэлектронике (ближайший ко мне магазин, где есть СМД) резисторы стоят 19коп за штуку, по розничной цене. Оптовые меньше, но там по моему их надо брать тысячами.
А вообще одиночными номиналами особого смысла брать не вижу, кроме как локально под конкретную конструкцию. Мне и в наборе-то не нравится, что всего 50 номиналов)
Это в каком?
  • 24 июня 2011, 13:01
radiocom.dn.ua/index.php Украина, так же могу заказывать на вороне чуть дороже 0,375 цента штучка
в омеге 1 рубль)) выводные — 2 рубля. плюнул, и купил в москве по 1000 самых используемых
Ууу, на мелочи не размениваешься) А я купил выводных от 0.1 Ом до 1МОм по десять штук. По ряду Е24. Вывод: надо было еще по ряду Е6 купить, по сотне. 10 мало.
Поделитесь фотками кто как хранит SMD — органайзеры, альбомами, етс.
Я просто разложил все детали по отдельным коробочкам (например «резисторы и конденсаторы», «полупроводники», «микросхемы» и т.д.) ленты smd-резисторов разложены по пакетикам (в одном пакете один номинал) + подпись (номинал и т.п.) Обычные резисторы воткнуты в подписанные бумажки 1/16 А4, каждая бумажка подписана. Если деталей немного, то ИМХО так и надо :) За немного я считаю тысяч 5-10 Всяческих деталек.
я в пакетик зиплок нарезаю ленту и клею ценник, на нем пишу номинал
потом в кассетницу ряд номиналов в одну ячейку
Я пока что в куче храню, в лентах подписанных. Все планирую купить вот такие Cubic Configurable Storage Toolboxes (10 pack) и вот такие Configurable Storage Toolboxes (3 pack)
Чего-то большая переплата за возможность объединять этот конструктор. Я себе взял www.buyincoins.com/details/empty-storage-case-box-10-cells-for-nail-art-tips-gems-product-4260.html и www.buyincoins.com/details/12-cell-empty-storage-box-case-false-nail-art-set-tips-product-5286.html. Последняя вообще чумовая, очень удобно открывать отсеки по отдельности, не опасаясь вытряхнуть SMD-компоненты из соседних.
Вторая ссылка битая.
Парсер точку в конце в URL включает. Вот ссылка:
И правда, не заметил. А вообще, лучше вручную ссылки ставить, кнопочкой. Или тэгом <a ...>, что то же самое.
Хотя один раз у меня и такую ссылку похерило — парсер не понял магнет-линк и дописал туда http:// и прочую хрень.
Когда то купил набор SMD 0603 «Мастер-Кит». Это большая офисная папка под дырокол в которую подшиты странички из полиэтилена. Эти странички сделаны как кармашки для фотоплёнки. в этих кармашках и лежат куски ленты с SMD. Ещё в каждый кармашек вложена бумажка с номиналом. Очень удобно. По мере расходования пополняю.
SMD — в катушках.
Мелочевка — либо по органайзерам, либо, чаще, по zip-lock пакетам.
Основная масса хранится в таких штуках ru.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1447384
А фотки вставлять в комментарии нельзя.
че-то ассортимент у них небогатый… или я не там смотрю? мк только 89 серия и одинокая мега8
По МК там действительно поживиться нечем (лишь мега8 да 168), зато много других микросхем + довольно недорогая мелочевка (например те же транзисторы зачастую дешевле, чем в терраэлектронике).
в чип-нн может подороже, но ждать месяц доставки не надо. плачу и через день забираю ;) ладно, возьму на заметку, если вдруг понадобится несрочно большая партия мелочевки, то можно и к ним обратиться
Да я же не рекламирую tayda :) просто кое-что у них купил и остался доволен. У меня в городе очень глухо с деталями… За все ломят минимум двойную цену либо (что чаще) вообще не возят. Мегаполисы таких проблем конечно не знают :)
да тут тоже не все гладко, пока чип-нн не открылся, приходилось по 2 часа на дорогу до радиорынка тратить и то цены там не самые лучшие
Добавил небольшое сравнение с терраэлектроникой, может кому-нибудь будет интересно :)
Ну с террой как то крупновато все вышло.
В сравнение с Чип-НН 2х кратная разница где-то.
В чип-нн ни разу не был к сожалению, чаще в Москве бываю, однако охотно верю! Но согласитесь, и 2-х кратная разница, тоже неплохо :)
Хороший сайт, спасибо. Заказал пополнение всяких там коннекторов и pin-хедеров. У нас в рознице в разы дороже, не говоря уже про digikey.
Давно у меня этот сайт в закладках, около года уже. Так ничего и не купил. Ассортимент индуктивностей бедный; SMD-резисторы минимум в 0805 (а конденсаторов и вовсе нет); микросхемы считаю, что отсутствуют как класс; а разъемы дороже, чем на Ebay, если считать с доставкой.
Вроде и хороший магазин, а купить-то и нечего…
Есть такое дело на самом деле, ассортимент пока скудный. Но микросхемы там таки есть и немало. smd рассыпуху я думаю лучше купить набором.
Сделал заказ 29.11, на данный момент ни малейшего изменения статуса заказа (даже «в обработке» нет). Это при том, что в Policies написано, что высылают в течение 1 бизнес-дня.
На мейл письмо об оплате и заказе в целом пришло? Может какие-то позиции были не в наличии?
Вот сегодня пришло, что выслали ;-). Я понимаю, что могут быть задержки, просто удивило, что все это время заказ простоял в состоянии «Ordered», как сразу после подачи, и не менялся на какой-нибудь Processing, Collecting или Waiting.
Ну никто не идеален :) А вообще дареному коню, как говорится…
Иногда приходилось ждать по два месяца ответа, так что привыкайте!
Стоп! Про дареного коня это я не к месту, я с семплами спутал. А со всем остальным сказанным мной — я согласен :)
Пришло ;-)
