Ультразвуковые ванночки. Где?
На DX и SS, естественно.
DA-968:
Два режима, различия в мощности и рабочей частоте. Можно выставлять время до 30 минут. У меня такая же, купленная локально полгода назад. Завтра сфотографирую, и напишу про нее.
Работает, чистит. Мерзко пищит. Тест на проверку пальцем проходит. Неудобство — нет решетки, приходится подвешивать, или делать так, чтоб деталька плавала.
$30. Я купил за столько же примерно. Она же в мастерам
DA-3A
Лайт-версия предыдущей. Режим один, время одно(10 минут, вроде). Тоже пищит, решетки нет.
Стоит на 4 доллара дешевле. Оно того не стоит =) В мастерам
Фигня-800.(я не помню название)
Пожалуй, самый удобный. Еще бы, за такую цену. Тут и крышечка прозрачная, и два вида решеток, и таймер до часу, и вилка из коробки православная.
$50, на dx. НО, $24 на SS! Правда, там еще доставка. Но все равно оказывается дешевле, чем на DX. Вот она, бесплатная доставка =)
Pro'sKit SS-802F
Нечто похожее на предыдущий пункт, но в мастерам. Цена 2к85р.
Комментарии (38)
Точно? AOYUE-9050 — 99 секунд и не настраивается. Тут тоже не вижу кнопок настройки времени.
Вполне вероятно — эта разгоняеццо до 60Вт (если есть родственница-двухрежимка — точно). Ну и можно впилить свою систему управления (или, если предусмотрено — допаять родную, там рублей на 5-10 деталек), с умным таймером и прочими плюшками (хотя можно и предыдущую перепрограммировать).
Хотя не уверен в смысле разгона. Это, по сути, эквивалентно увеличению времени обработки вдвое — амплитуда колебаний в обоих режимах одинакова.
$50, на dx. НО, $32 на SS!
А если пройти по линку — $24.
Но проскитовская самая интересная.
  • 16 мая 2011, 15:05
настраивается. кнопками 30W и 60W
ну, ради допиливания можно и купить.
ну ту кнопку нажал)
ну, еще бы. только дороговато.
Мило. А меж тем, всего за 3-4 месяца я допинал до рабочего состояния прошивку для AOYUE-9050 с нормальным таймером и почти нормальным управлением)
так напиши статью. интересно же
Что в этих ванночках можно отмывать?:)
Что такое «тест пальцем»?
1. Всё (тут подробней описано masteram-online.ru/ru/Ultrasonic-Cleaner-KDG-0.5L.php ).
2. Суёшь туда ненужный орган, если ему становится фигово — значит работает.
Как-то так…
Все что влезет во всем, что не взрывается и не разъедает сталь) Обычно очки, ювелирные изделия, платы, утопленничков и просто засранные телефоны. Правда, чтобы оно нормально отмывало флюс нужна спецжидкость( Или канистра изопропанола.
разьемы, платы, инструменты, шприцы, флаконы, атомайзеры, штекеры, флешки, ключи, грязь под ногтями, болтики, корпуса, магниты от металлической пыли, форсунки, очки, кольца, и тд.
Коллеги!
Есть один нюанс, ультразвуковая ванна — вещь хорошая, НО: она очень активно разрушает зубы! Учтите это, запускаете ванну — освобождаете комнату!
пруф или не было. каким боком малая часть мощности ванночки, через воздух и мягкие ткани рта доберется до зубов, в таком количестве, что сможет на них повлиять.
Проведи исследования и расскажи нам. Механизм воздействия микроволновки или сильного электрического поля на организм тоже никто досконально описать не может, но воздействует. Так же и ванночка, воздействует это точно. а как… я вообще на радиоастронома учился и со звуковыми волнами не сталкивался, читал только выводы из соответствующих исследований.
Неплохо бы еще ссылку на исследования. Какие там ванны исследовались? Они бывают весьма здоровые и мощные.
это не я высказал непроверенную теорию.
пруф? как воздействует?
Британских ученых?
Дык это… В ней рот полоскать не рекомендуют…
и вставные зубы нельзя мыть
Разве? Их по моему как раз видел в списке того, что в такой ванне можно мыть.
ну, разные бывают.протезы делают из натуральных зубов?
AFAIK нет. Делают из золота, керамики, полимеров, возможно из стекла. Все это, я думаю, мытье в ванне выдержит.
ну тогда да, выдержит.
А на потенцию она не влияет если в неё хер не совать?
Уши в нее совать не надо. И вообще, инструкция от 25-ваттной УЗ-стиралки рекомендует не подносить работающий излучатель ближе чем на 20см к ушам. Ну и от ванны думаю тоже стоит держать уши на расстоянии.
Какую жидкость порекомендуете в нее заливать?
Дистиллированную воду можно получить в домашних условиях?
В ближайшем магазине продается ванночка фирмы S-Line за 800р (с интернет-магазинами связываться неохота). Хочу купить для отмывки флюса с плат (в т.ч. и BGA, отмывать телефоны после ремонта).
Я не нашел ничего, в чем флюс бы нормально смывался (по крайней мере за 3.5 минуты на 60Вт). Можно попробовать спецжидкости (говорят флюс выносят на ура, но цена...) или изопропиловый спирт (но вообще-то, в ванну не рекомендуют заливать горючие жидкости типа спирта, бензина и т.п.).
А вот смывать говно с телефонов-утопленничков вполне канает разведенный «мистер мускул». Или жидкость для стеклоомывателей.
Дистиллированную воду получить можно, но довольно муторно. Вроде и с водопроводной работает. Я впрочем юзаю воду из ОО фильтра. Не дистиллированная, но близко.
Работать-то оно работает, но в водопроводной воде куча всяких солей, которые со временем разъедают то, что не скрыто под паяльной маской, например, сквозную металлизацию (особенно под воздействием тока).
я мою в воде с нашатырем, потом пару минут в изопропиловом спирте с дистиллятом(второй раствор многоразовый)
Нашатырь — хлорид аммония? А концентрации?
гидроксид аммония, он же нашатырный спирт. столовая ложка на ванночку
Ну это нашатырный спирт. А нашатырь — таки хлорид.
А изопропил с дистиллятом в каких пропорциях?
ага. назвал неправильно.
60/40 вроде. это было, когда мешал. сейчас уже наверное 50/50
а что скажите про ацетон? я им остатки флюса смываю. результатом доволен.
тогда корпусные детали не помоешь. разъест нафиг, с кавитацией-то.
ЕМНИП, у него температура вспышки ниже комнатной (и у спирта вроде тоже). А такие жидкости лить в ванну нельзя. Ну, по крайней мере не рекомендуется — чревато бахом.
ага, у ацетона она вообще отрицательная, у спирта около 10. да и корпус пластиковый, и вокруг прастик есть. не говоря уж о крышке(если есть). еще бы дихлорметан туда налить.
Крышки разные бывают. У CT-400C — твердый прозрачный пластик, скорее всего ацетона боится. А вот у AOYUE-9050 — на полиэтилен похоже, ему на ацетон чихать. У некоторых из жести крышка, той ваще пофигу. А на пластиковый корпус и так не попадает, разве что капнешь при вынимании.
Ну и опять же ацетону тоже пофигу, какой крышкой в потолок запулить при взрыве)
А что за дихлорметан? Я слыхал тока о дихлорэтане.
дихлорэтан, он самый. описАлся просто, только вот про покупку дихлорметана разговаривал.
Почитал по ссылке про «непрямой метод». Никто не пробовал юзать для ускорения травления?
Заказал фингю-800 сегодня)
имхо, все равно тонер посрывает. но попробовать можно
ждем обзор.
