Апгрейд велокомпьютера Vetta RT33 до RT55. Новая модель 2013 года.
Начитавшись интересных статей о том, как легко можно из дешевого велокомпьютера сделать дорогой, запаяв пару перемычек, решил повторить написанное. Купил сей компьютер, вскрыл и увидел, что схема поменялась! Здесь хочу поделиться своим опытом и спросить совета у профессионалов.
Собственно вот те статьи, которые побудили меня к действию:
  1. Модернизация велокомпьютера Vetta RT33 (DI HALT)
  2. 'Апгрейд' велокомпьютера Vetta RT33 (Rider)
По инету валяется еще куча статей про модернизации велокомпьютеров других моделей. Суть у всех сводиться к тому, что: вскрываем, запаиваем перемычки, наслаждаемся новой моделью. Ибо производителю дешевле наклепать одинаковых компов с универсальной прошивкой, чем делать кучу разных.
В общем прогресс не стоит на месте, беспроводные велокомпьютеры пользуются все большей популярностью, и Vetta, на сколько я понял, решила сделать универсальную плату на RT33, RT55, RT77 и беспроводной RT88, порушив тем самым все мои планы доапгрейдить RT33 до RT77.
Вот несколько фоток того, что я в итоге купил в ТреалСпорте:
Задняя сторона платы:
Передняя сторона платы:
Поняв, что плата отличается, продолжил щерстить интернет. Нашел пару ссылок на другую ревизию платы:
Апгрейд велокомпьютера Vetta rt33
Ссылка на архив с инструкцией
Видно, что плата другая, не совпадает ни с первой версией, ни с моей :-(
Ничего не оставалось, как попробовать перебрать все варианты из 6 джамперов. Вооружившись терпением, перебрал все 64 варианта. Сделал такой вывод:
Если запаять J3, то ко всем функциям RT33 добавляется RT (время в пути).
Если запаять J1, то добавляются максимальная и средняя скорость, но работает как то странно, на экране одновременно горит три надписи spd dist avg или spd dist max.
Если запаять J1+J3, то комп превращается по функционалу в RT55 (работает все кроме каденса)
Остальные перемычки ровным счетам ни на что не влияли (на сколько я мог это проверить), поэтому я на всякий случай запаял все шесть.
Все мои попытки включить опцию CAD (каденс) завершились неудачно, даже для порядка впаял R4 на 47кОм и R1 на 100кОм.
Резюме: запаиваем все перемычки и получаем RT55 — лучше чем ничего :-)
Остались вопросы:
1) Кто-нибудь знает кого-нибудь, кому удавалось сделать на плате 2013 года функцию каденса?
2) В комплекте шла инструкция датированная 2011 годом (до выпуска этой версии платы), в ней написано, что можно сохранить данные во флешь (нажав клавишу 1 на 2 секунды в режиме SPD/DST). У кого-нибудь получилось это сделать на новой версии платы? Паметеха то на ней вроде бы есть.
3) Даже в исходном состоянии компьютер не совсем соответствовал инструкции. А именно: нажатие обеих кнопок на 2 секунды в режиме SPD/CLK полностью сбрасывает компьютер, а не только часы. нажатие обеих кнопок на 2 секунды в режиме SPD/ODO вообще не приводит ни к чему. У кого есть модель 2014 года проверьте пожалуйста на своих компах, соответствует ли это документации.
Комментарии (9)
Несмотря на универсальность платы смущает достаточно много незапаянных деталей. Может быть поэтому нет возможности включить ВСЕ функции по всем 6 перерычкам.
я склоняюсь к мысли, что эти детали для беспроводной версии. дорожки от датчика каденса (которого не хватает) и датчика скорости идут рядом друг с другом и уходят в чип. не запаянные детали их по идее не затрагивают. например на последней фотке тоже много не запаянных деталей, но там каденс заработал.
938 рублей за велокомп… Жаба бьет тревогу. У меня из Китая за 150, показывает скорость, время, дистанцию, пройденный путь, таймер (время в пути). Лично мне хватает. Ладно, у ребенка не из Китая, а из городского магазина. Но за 400. Покруче модель чем у меня, но показывает тоже самое. Зачем платить больше?
он по факту 656р. стоил trial-sport.ru/goods/51516/844995.html по карточке. Дешевле в Городе не нашел. хотя был еще в спорт мастере за 600р. Cyclotech, но про него я ничего не слышал. А из китая ждать не хотелось — он месяц идти будет, а то и два, а там уже зима :-(
каденс а на фото коданс. так как же правильно? и что это в двух словах можно узнать?
Последняя фотка «как есть» из другого источника. На сколько я знаю, правильно каденс (http://velorama.ru/glossary/cadence.phtml). Это частота вращения педалей, «педаляж».
Вообще у DI HALT есть статья по модернизацию этого велокомпа в старой версии. Там есть обсуждения. Я хотел туда добавить, но никак не понял как там регаться. ссылка
Хорошо, что он вообще открылся. У меня есть относительно недавнего выпуска CATEYE Velo 5. Как я ни силился его открыть, ничего не вышло в итоге. Молоток с отверткой даже не помогли, только внешний вид попортил. Т.е. мучительства методом DI HALT здесь не прокатят по совсем не электронной причине.
  • Ozze
  • 14 августа 2014, 09:10
Да уж… У меня так вообще чуть ли не сам отвалился, стоило мне чуток его ногтем подцепить. Теперь вот на супер клее держится!
