БП на прокачку
Вот уже несколько лет я пользуюсь линейным блоком питания, но у него ограничен ток до 3а. А иногда надо и больше. Вскрыв его, я увидел, что там не в паяно несколько деталей. И вот решил я его прокачать до 5а версии.
Тут может возникнуть вопрос, почему сразу не купить более мощный? А дело в том, что если 3а версия стоит около 190, а 5а стоит 320 евров, что как бы несколько многовато за пару ампер сверху.
Я просто взял и купил в паре магазинов 4 мощный транзистора tip3055 и по 4 резистора 0.3ohm 3w и 81ohm 0.25w.
В другом магазине купил еще 8 диодов и 4 изолирующие термопрокладки. На все ушло меньше 10 евров.
Надо заметить, что этот бп хоть и китайский, но сделан довольно неплохо. 2 реле переключают обмотки для подачи на вход моста напряжения чуть выше напряжения на выходе, тем самым достигая максимальный кпд и минимальный нагрев выходных транзисторов.
Вот мы все запаяли и включаем на проверку. Дыма не пошло, но и ток не возрос волшебным образом. Потому что есть еще куча регуляторов.
Методом тыка были установлены 2 резистора. Один регулирует конечное выходное напряжение, а второй ток срабатывания ограничителя.
Однако выкрутив на максимум, ток вышел немного за 3а. Тогда пришлось перепаять один резистор на каждой плате и тогда можно было накрутить больше 5а, чего я не стал делать.
Из замеченых минусов разве что сильный нагрев диодов. Наверное там лучше было бы поставить мост на радиатор, но я уже не стал заморачиваться.
Блок питания называется mcpower ln-423. Никаких особых минусов у него нет, разве что при выключении идет выброс на выходе, но этим страдают все китайские бп. Будете покупать, то смотрите в эту сторону. Есть одноканальные.
У этого еще канал 5в/3а, но можно и там настроить на 500ма для простых поделок.
Комментарии (43)
А какой минимальный ток можно установить?
что-то около 5-10ма
Хорошо!
Сэкономил! Так, наверное, можно не только бп доработать)
Вот такой картинки не хватает)
а на мост вместо радиатора монитор! чтобы ремонтируя его можно было смотреть телек=))
мы знаем, что ты любишь хорошее питание и встроили блок питания в твой блок питания: теперь ты можешь подавать напряжение, когда ты подаешь напряжение!
Кстати, а нагрузочные тесты были какие ни-будь?
а какие надо? делал тупо кз на пару минут
такие высокие токи мне долго не нужны
Например, повесить лампу Ватт на 20-25 и посмотреть как ведут себя транзисторы. Греются или нет. Попытаться найти пиковую нагрузку, иными словами.
конечно греются
через полчаса срабатывает термовыключатель и крутится вентилятор
как раз давно и вешал галогенку на 12в 20вт
Набрал в гугле «mcpower ln-423», в ответ он вывалил кучу страниц с «Labornetzgerät LN-423». Б/п видимо германский и для германского рынка, только изготовляется в Китае.
таки да, забыл совсем
впрочем я его видел у китайцев на ебее
Это OEM версия QJE QJ3005XIII
Может стоит схемку данного девайса срисовать да сюда выложить? Мне очень интересно было бы посмотреть ее=))
Не она?
Не плохо)) похоже на нее, благодарю!
я бы не стал этого делать даже за 10 кратную стоимость этого бп
там плата 2х сторонняя
А мощности трансформаторов то хватит?
вполне, китайцы не дураки мотать по 2 разных трансформатора на одинаковые напряжения
Вот именно, что не дураки, деньги они считать умеют. Трансформатор это самая дорогая в этом БП штука. Меди заметно больше нужно на более мощный трансформатор.
дык переключение станка наверное дороже будет стоит и провод наверное алюминиевый
Ляминь и железо тоже денег стоят, а на трансформаторах китайцы экономить горазды. Впрочем, можно проверить же. Сними с него нагрузочную характеристику и посмотри как себя трансы под полной нагрузкой ведут.
а как мне ее снять? да и там же нужна регулируемая нагрузка, а у меня ее пока нет
тогда опыт КЗ и холостого хода, чучуть поизвращавшись тоже можно получить характеристики транса…
Но не мощность (определяемую сердечником) — для этого нужно нагрузить его на 5А при максимальном выходном напряжении (чтобы обмотку включил самую высоковольтную).
Весьма солидно сделан(настоящий, «совецкий»), судя по паспорту вес 10 кг (3 Ампера) или 13 кг (5 Ампер). Т.е. трансы все-таки разные. А транзисторы без радиаторов не сильно греются? Здесь рядом обзор БП на 2А ~9 кг судя по паспорту — там 1 транс, но здоровенный радиатор для транзисторов.
ну я особо не нагружал его, там вентилятор срабатывает и может выше 50 градусов не греется ничего
Калыч, ты таки начал жрать мясо???
Сразу видно, умные и дельные мысли появились)))
  • PRC
  • 31 мая 2013, 11:38
совсем наоборот даже
я уже 3й день пью воду с перекисью водорода и потом воду с содой
и 1 кг апельсинов ем
Весьма заинтригован — это что-то новенькое. Это ж вроде как вредноне хорошо. Ну-ка, ну-ка, поподробнее…
P.S. My old friend, present special for U. It's very interesting.
2 роскошных фильма от BBC выкачал для школяра 4 кл.:
Внутренняя Вселенная: Тайная жизнь клетки (2012) — nano-город или мега-завод Toyota в каждой клетке.
Как вырастить планету (2012) — эволюция истинных хозяев Земли, а мы(животные) — просто плесень на поверхности их дома, которую они благосклонно терпят, но щедро одаривают(Эдемский сад для паразитов)
посмотри в ютубе ролики неумывакина и огулова
в италии один врач рак содой лечит, симончини вроде фамилия
Ну у нас тоже в стране рак лечат, впорос в успешности метода.
достаточно просто потратить некоторое время на самоинформирование
Знаешь, я тратил время на самоинформирование в виде МВОганян, а оказалось, что все так пездато и хорошо, что это тупо развод на бабло, включая ее сайт, там такие «бескорыстные» суммы, что я просто охренел.
у нее есть сайт? пойду посмотрю
посмотрел 2 сайта, нигде не вижу никаких сумм
и я не думаю, что это уж такие большие суммы по сравнению с «лечением» в официальных больницах от рака, особенно в израиле или германии
недавно был у одной тетки из масквы, которая тут живет после операции, так у нее свой бизныс и бабло есть
у другой бабы с украины тоже бизныс, но ей уже врачи билет на тот свет выписали
хотя с виду она нормальная после химии
Вот так ты вечно перекручиваешь.
А ты на сайтец тот напиши — да там тебе номерочек телефона одминчег та и скинет, потом по номерочку позвони и узнай цену изменения образа жизни, про лечение рака вовсе никто не говорит, говорю про то, чего оганян сама хуй где толком освещает и хуй где прочтешь это, а если хочеш ьпоближе «окунутся» — велкам плати 2килобакса за работу вроде на протяжении 2 недель шоле. + жратва + жилье отдельно.
А, и да, Оганян ты хуй увидишь и хуй что спросишь, так как нас мулёны, а она, видишь-ли — одна, да за такие бабки она могла б и сама явится на «процесс» думаю, хотя бы однажды.
она вправе назначать хоть 20 килобаксов за свои услуги
ее ролики я посмотрел нахаляву и очиститься я могу и сам
ну и конечно же она не будет нахаляву открывать все свои секреты
чего ты так негодуеш?
я потратил много часов на просмотр роликов на протяжении 4х лет
кто был ярым сыроедом, тот через несколько лет понимал, что и сыроедение не панацея и признавал ошибки и говорил как исправить
а если ты хочеш не заморачиваться тратой времени на самостоятельное изучение, то просто пришел, заплатил, пролечился и свободен
на сыроедении умный народ тоже неплохо бабла зашибает и я не вижу ничего плохого во всех этих семинарах там
я смотрел их в записи нахаляву и много полезного узнал, но гораздо позднее
Да это ж просто подстава, именем оганян типа, народ шибет бало, мне интересно не получится было, а понять все нюансы, которые, я по просмотру видео не исчерпывающе понял.
какая подстава? там на сцайте у нее написано, что от ее имени мутят и это к ней никаким боком
вроде она все по полкам разложила, куда уж проще?
исправьте это, а то бессмыслица какая то
а что за жки стоят? и где у нас такие достать?
Заказные стекляшки, нигде. Разве что из аналогичного блока выковырять.
