было нечего делать
сидел скучал
читал сайт ЕЕ
и что бы не терять время зря решил себе сделать не большой дымоотвод
взял зарядник от мобилы
разобрал его
а так как он выдает 5вольт
пришлось немного переделать
резистор тот что синенький ограничивает ток на оптопаре
его я зверски вырвал и запаял на его место переменик
перемеником выставил выходное напряжение 12вольт
и все это засунул в коробочку
получилось вот такое чудо
немного потестив я понял что я зря сделал выключатель прям под лопостями пропеллера (сунул туда несколько раз пальцем)
подумав сделал решетку
здоровье при выше всего
теперь буду паять тока с этой штукой
  • +6
  • 19 марта 2011, 01:36
  • oss
Комментарии (49)
классно. я все по старинке, дую.
попробовал паять
канифоль пожог рядом тянет отлично
че я раньше такой не сделал )))))))
это я у Di видос смотрел он там упоминал про кулер который у него дым в сторону отдувает
я в мусоровоз хотел блоки питания положить. но думаю, зажилю себе парочку — под такую штуку.
а сколько там был резюк?
оппс я чет с дуру не посмотрел даже
а переменик на 10к поставил
накрутил где то 5-5.7к
я еше визуально смотрел на скорость вращения и крутил при этом
Это действительно резюк, задающий ток на термопаре? По идее, там должна быть TL431, крутить логичнее всего резюк в верхнем плече ее делителя.
ээээ не термопара а оптопара
это обратная связь через нее идет
резюк стоит на делители транзистора что открывает оптопару
вот его и поменял
Тьфу. Оптопара, меня клинит иногда)
ТЛ-ка ж там обычно, а не транзистор. На выходе делителя должно быть 2.5В при 12 на выходе БП.
блин туплю
а тут что не так то не поиму
у меня на выходе 12 вольт
было 5 вольт
Обычно цепь ОС состоит из последовательно включенных на выходе стабилитрона и диода оптопары. Часто вместо стабилитрона ставят регулируемый стабилитрон — TL431. Это интегральный параллельный стабилизатор, ведущий себя как стабилитрон. Напряжение стабилизации тл-ки задается делителем — он старается удерживать напряжение 2.5В на входе ADJ. Соответсвенно, туда подключается делитель выходного напряжения, такой, чтобы на его выходе было 2.5В при требуемом напряжении на выходе БП.
хм ну ту ос выполняет транзистор и делитель на нем
и все равно не пойму как это относится к данной теме
а это идея
еще один сделать что ли и в мусоровоз засунуть
может кому пригодится
да-да-да)
хорошо зделаю ну или на худои конец эту положу
по то му что я тут вспомнил что когда я паяю у меня вся комнота в тумане мне на окно надо ставить такую )))))))
Фига ты монстр! Вытяжку поставь кухонную) Рециркуляционную с фильтром или трубу в окно/вентилацию.
хыыы вот и я уже подумываю об этом ))))))
За ним бы еще что то вроде пористой штуки сделать. Чтобы охладившись пары канифоли оседали на нем, а не на окружающей мебели.
ага надо доработать немного
а так и впрямь удобная штука
В варианте чуть подороже туда можно поставить дымопоглотитель от аналогичных промышленных девайсов или угольный фильтр от вытяжки кухонной. Будет часть дряни задерживаться. Хотя, может заметно снизиться эффективность вентилятора.
Только на лицевую сторону лучше ставить не решётку, а сетку. А решётку на тыльную. Потому что как показала практика через решётку легко проходят предметы и вылетают лопасти.
Подстриги. Пожалуйста. Ногти.
зачем
может просто в следующий раз в кадр руки не сувать
Тогда, хотя бы почистить их.
Не шаришь. Ноготь это боевой инструмент монтажника. Им куда удобнй чем каким нибудь пинцетом прижимать smd детальки к плате во время пайки :)
а еще можно и по деревьям лазеть )))))))))))))))
да и шуруп можно открутить/прикрутить
вот бы еще гвозди забевать можно было
было бы ваще круто
целыи набор инструментов ))))))))))
Для этого ногти стальные иметь надо. У меня по крайней мере ни разу не получалось.
ну это от силы зажатия зависит.ноготь на большом пальце рулит. я вообще киборг — там еще ребро жесткости есть.
А вот мой :) сделан из 2-х досок ДСП, правда на тот момент лобзика не было, и углы получились кривоваты, но и так вроде ничего :)
  • Ne1m
  • 19 марта 2011, 18:31
как будто с кладбища надгробную плиту спёр
с могилы электронщика.
Здравствуйте. У меня тут два вопросика возникла.
Первое как вы зарядник разабрали самсунговский, я как то такойже пробовал разабрать при помощи отвертки искалечил себя и отвертку )))). Хотел уже распиливать пополам напильником, но не стпл.
И второе скажиет а если я с помощью резистора устанавлю выходное напряжение 15В к примеру. Можно будет и аккамулятор у машины зарядить?
для автомобильного и ток нужен соответствующий. не зря же у зарядок трансы по 10 кг стоят, большие.
Подскажите какой тут ток выдает?
И какой в автом. ак-ра нужет?
тут — 500, или даже 250ма скорее всего. ток заряда — в десять раз меньше емкости. емкость 40-60А обычно. значит ток заряда — ампер 5.
Так то в линейных. А импульсные обычно из старых БП для компа переделывают. Заодно тамошний контроллер имеет каналы ОС и для напряжения, и для тока.
Разборке целый топик на казусе посвящен. Основные методы — сжать поперек плоскости шва тисками (рискованно), вложить в шов нож и стукнуть молотком и распилить. Чуть более щадащий чем распилить — пропилить щель в углу и воспользоваццо ей, чтобы воткнуть отвертку и доломать уже отверткой.
Зарядники эти выдают мощность 2-3 Вт, отсюда и ток можно посчитать, поделив мощность на выходное напряжение. Саму мощность можно прикинуть перемножив указанные на зарядном ток и напряжение (хотя она скорее всего завышена будет). Перегрузить такие нельзя (разве что по току, отбирая мощность при слишком малом напряжении) — они ограничивают выходную мощность.
ну 500ма это на 5 в. на 15 будет в три раза меньше. 160ма, это маловато для аккума.
а подобные открывал, проплавляя щель паялом. для таких целей ЭПСН25 лежит.
Садист. Вариант с пропилом и то более щадящие. А после раскалывания ножом, если оно не совсем мертво склеено, мона склеить так что никто и не заметит следов разборки (примерно так я разобрал БП от описанного зарядного на 33340, когда его все-таки пришлось разобрать из-за отвалившейся китайской пайки).
У хакко и ай-оя есть кстати для станций knife-жало, маркировка K. Самое то для расколупывания особе неподдатливых корпусов и приклеенных чипов.
ну там жало тоже спиленное в виде тонкой лопатки.
Это что за зверь?
А еще можно решить задачу так
  • 21 марта 2011, 05:39
круто
блин у меня немного бюджетней лукей
Ну, никто ж не мешает подобное сколхозить)
Алсо паяло продаеццо, и не сильно дороже обычного сменного паяла для люкея. Мона перекинуть начинку, если там нихром, а у тебя керамика.
А в качестве насоса мона думаю заюзать от аквариума. Из него же мона и пинцет замутить)
ага керамика стоит
а как удобно с такои надстроикой то
просто иногда когда паяешь не смотришь как у тебя паяльник в руку лег
просто тычишь
Ну с асимметричным жалом, таким как клин или трубка со скосом как попало все равно не ткнешь.
ну я образно выразился )))
а подставка для такова специальная нужна же
та что есть не поидет
Конденсаторы поменяй!!! на выпрямителе они на 10V стоят, из строя быстро выйдут
