Как обжать RP-SMA male?
Зашел в омегу, купил вот такой разьем:
180 рублей стоит, зараза. Хотел два купить, чтоб сломать не жалко было, но задавила жаба.
Вопрос в следующем, как его обжать?
Нет, смысл я знаю, центральная жила вставляется внутрь, сверху ложится отплетка и все это обжимается металлическим цилиндром.
К игле центральная жила обычно паяется. а тут? гнездо вставляется со стороны разьема, и припаять его можно, только высунув центральную жилу на пару см. Естественно, освободив от изоляции. Само-собой, такой спобоб не катит. А как еще? Просто вставить проводник с обратной стороны гнезда? Доверия не вызывает… Какие варианты?
UPD: Я фееричный долб дурак. Я пытался вставлять его другим концом))))
Советов по вставке море, смотрите в комментариях. Я сделал так же, за исключением того, что не стал обжимать специальной фигней. А сделал это пассатижами :) Получилось неаккуратно, зато прочно. Все видно на фото:
И антенна в сборе:
Внутри — двойной квадрат. Не умею я гнуть проволоку по размерам, поэтому нарезал на кусочки, допилил напильником до нужной длинны и спаял.
  • -1
  • 23 марта 2011, 08:22
  • vvzvlad
Комментарии (11)
Центральный контакт надо припаять к центральной жиле кабеля. Затем это все дело вставляется в разъем и обжимается. В итоге задница у него шестигранной получается. Как обжать в домашних условиях хз…
На сайтах производителей выкладывают инструкции по монтажу разъемов. Посмотри на Amphenol'овском сайте. Или у Delta Electronics.
Вот например: www.amphenolrf.com/pdf/326.pdf
центральный контакт вставляется со стороны разьема. как его припаять?
Сначала одеть центральный контакт на центральную жилу кабеля. Пропаять (обычно для припоя есть маленькое отверстиев теле центрального контакта). В корпус разъема это все дело вставляется сзади (не там где резьба, а где хвостовик для обжима). По приведенной выше ссылке Step2 и 3 внизу страницы.
Только опять оговорюсь, нужен для обжима специнструмент. Например drawings.amphenolrf.com/Tools/CTL-13.pdf
Если жать чем попало, то даже страшно предположить какие потери на СВЧ будут.
Простите, за ссылки. Это не реклама, просто у меня сайт этого производителя открыт в данный момент ;)
блин. не вставляется он сзади! у него широкая часть, та в которую вставляется штырь ответного разьема. а сзади — дырка только под жилу, в полтора раза меньше широкой части
Переобжимал я подобных с ни одну сотню, наверно…
Нужно определенным образом зачистить коаксиальный кабель: взять нож и осторожно обрезать по контуру так, что бы из него торчала только голая центральная жила, дальше провод должен быть целый! Потом вставить ее в центральную трубку, пропаять и обжать ее. Далее одеть на провод кольцо, а сам провод с трубкой вставить в основную железку так, что бы металлический ребристый экран на разъеме зашел под изоляцию и под оплетку на кабеле. После этого одеть сверху кольцо и обжать его. Может быть придется чуть подогреть провод, если не захочет нормально одеваться. Так же, бывает, нужно чуть-чуть сточить ножиком изоляцию (что бы сделать ее тоньше), если кольцо не хочет надеваться сверху.
PS:
1. В этом конкретно разъеме, похоже, что центральная жила только распаивается, обжимать ее не надо!
2. При пайке центрально жилы, для определенных разъемов нужно оставлять ее немного длиннее, поэтому при первоначальной зачистке провода его обрезают не до жилы, а до изоляции внутренней жилы. После этого, очищают уже ее, но немного дальше.
3. Пайку центральной жилы нужно проводить быстро, что бы не оплавилась ее изоляция. На это нужно обратить особое внимание, т.к. центральная изоляция с жилой входит в рубашку разъема заподлицо, и перегрев ее она пойдет юзом или увеличится. На некоторых центральных контактах сбоку есть отверстие, через которое удобно подавать припой во время пайки
Среднюю жилу зачищаешь чтобы вылезла наружу через центральный штырек, и снаружи паяешь чтобы припой затек во внутрь.
В бытность десяти мегабитных коаксиальных сетей, существовал инструмент, обжимающий на шесть граней и втулку на кабеле и центральный контакт, и ни каких паек! Что-то типа этого: www.brownbear.ru/goods/11430.html(просто пример, не реклама)
  • LSA
  • 23 марта 2011, 21:37
Я думал ты расскажешь нам как это чудо обжимать. А ты сам не знаешь :) Низачот!
вот, рассказал)
