LT3437, взываю к коллективному разуму!
Запись — вопрос. Поступила в ремонт некоторая железяка, с диагнозом «не включается». Питается железяка от 10-30 Вольт. После попадания внутрь 10-30 Вольт потребляются, среди прочего, понижающим DC-DC конвертером LT3437EFE, чья задача — сформировать 3.3В для питания контроллера, который, подумав и всё взвесив заводит уже более мощный DC-DC на 12В 5А для остальной железяки. Осмотр, с участием цешки показал, что 3.3В на плате отсутствуют. Питание на LT3437 приходит, а на выходе конвертера — 0.4В. Схема включения конвертера, насколько я могу судить — по даташиту. Вот она:
Поскольку на контроллер питание не поступает, вся остальная железяка не дышит, и единственный потребитель там — этот самый конвертер. Потребление при 14.6В — 30мА. Микруха не греется. Греется индуктивность, но не сильно, просто она теплее остальной обвязки. На выводе индуктивности, той что в сторону микрухи — вот такая картинка:
От нагрузки отключал — никакой разницы. Схемы нет, так что пока подозреваю только этот узел.
Собственно вопрос к гражданам, хорошо понимающим во всей этой импульсной DC-DC и имеющим опыт: подозревать сам конвертер или проверить что-то ещё из обвязки? Плата многослойная, рядом важные (хрен найдёшь замену) детали, и по этой причине бездумно всё подряд греть феном я не хочу. Проверял BAS21 и ёмкость на выходе — живые. Остальное не снимал, опять же, из опасения перегреть лишнего. Буду рад любым советам и соображениям.
Файлы в топике: Dynon.jpg, _MG_8221.JPG
Комментарии (11)
тантал на выходе скорей всего сгорел.
  • a9d
  • 23 июня 2019, 01:46
Там не тантал стоит на этом месте, обычные два кондёра параллельно. Снимал, живые.
Если проверяли, ЭПС и емкость в студию. Прибор прошел самокалибровку?
Проверял в силу возможностей, мультиметром. ESR он не сажет, конечно, но остальное в норме. Впрочем, уже неактуально, вопрос с железкой, к сожалению, закрыт. Смотрите ниже комментарий.
Чипы лучше выпаивать двумя паяльниками, можно и одним если накидать побольше флюса и облудить свинцовым припоем. Какое сопротивление на землю по цепи +3.3В? Раз греется дроссель, значит идет ток. Осталось найти куда он течет. Напряжение на выходе 0.4В, это хорошо, значит не КЗ и должен быть нагрев потребителя.
На землю по цепи 3.3В сопротивление — около нуля. Смотрите ниже ответ :) При подаче 3.3В на плату ток потребления вырастал, и я, сначала, расценил это, как признак старта, но, оказалось, все полампера съел потребитель по эти 3.3В. Соответственно, тут же нагрелся и выдал себя.
А какие напряжения на других выводах микросхемы? И что творится непосредственно на выходе преобразователя?
И хотелось бы фото пациента.
  • 23 июня 2019, 22:47
Фото — пожалуйста :) А вообще, вопрос уже закрылся. Спасибо за желание помочь!
Для начала попробуйте подать на контроллер +3,3 с внешнего источника, и посмотреть, сколько кушать станет. А то может контроллер приземлился и закоротил питание…
Так и вышло. И конвертер умер, и контроллер с собой утащил. Полампера потребления, которые я расценил, как признак жизни на плате, оказалось, все забрал контроллер, по линии 3.3В. В общем, собрал, отдал с рекомендацией отправлять к производителю. Железка довольно специфическая, прошивку на контроллер я сильно вряд ли где-то найду.
Всех благодарю за ответы! Вопрос стал неактуальным. Пару дней были глюки с доступом к сайту, не мог ответить. Конвертер умер, но это не беда бы, если бы он не утащил за собой питаемый им контроллер. А поскольку прошивку мне не найти, то и заниматься дальше надо не мне, а авторизованным ремонтникам. Железка — Dynon SV-D1000, часть самолётного пилотажного комплекса. Он давно не на гарантии, и речь шла о замене, но решили попробовать отремонтировать. Не судьба. Если кто знает, где их на нашем континенте официально чинят — буду рад наводке :)
