Магнитола Sony DSX-S300BTX из США и изменение FM сетки на европейскую (смена региона)
Приехала магнитола с ebay из США. Sony, все отлично, только вот шаг у них в FM сетке не 0,1 MHz, как у нас, а 0,2 MHz. В итоге — имеем только нечетные частоты, все четные магнитола проскакивает. Под данную модель service manual найден не был, зато найден под dsx-ms60 — тоже из новой линейки DSX, только для яхт и катеров. На стр.13 есть упоминание Frequency Select Switch ( AREA_SEL2 ). Вскрываем нашу DSX-S300BTX: Общий вид DSX-S300BTXОбщий вид DSX-S300BTX
Далее надо перепаять резистор R337 на R336. На фото он уже перепаян:
РезисторРезистор
Все, теперь у нас ловятся и четные и нечетные станции + бонусом часы в 24часовом формате, без a.m. и p.m. :)
p.s. Судя по тому, что на плате идет маркировка для dsx-s300btx и dsx-s200 — то там должно быть тоже самое.
p.s.s. В прикрепленных внизу — service manual на dsx-ms60 и фото в fullsize.
  • 21 октября 2011, 23:27
  • kolandr
  • 3
Комментарии (19)
А что за МС с пометкой маркером «2» и в каком она корпусе?
  • 22 октября 2011, 04:16
Скорее всего память паралельная
А, точно, флэш. Ножки не там искал, а видно их плохо)
А в чем ее фишка, что бралась на ибее?
  • Flash
  • 22 октября 2011, 12:20
Скорее всего дело в цене. И разъеме под магнитолу уже установленном в машине.
Ну во-первых, ее просто не поставляют в Россию официально. Есть младшая в линейке dsx-s100 и средняя dsx-s200, а старшей с bluetooth тут нету, даже серых поставок.
Во-вторых, дешевле сильно, за цену топовой из америки, тут можно взять только s200.
С разъемами, кстати, проблем нет. В комплектации из США идет шнур — с одной стороны фишка sony( которая в магнитолу ), с другой — просто лапша, которую надо паять или как-то еще цеплять к своей проводке в машине. Если в машине есть ISO коннекторы — то на том же ebay за 5$ заказывается шнур sony<->iso и установка занимает минут 20, как у меня и было.
Koland, а с русскими тэгами все ок?
Когда звонок поступает по синему зубу, русские имена отображает?
нет, кириллицу она вообще не отображает.
Вот это самая большая проблема.
Интересно, кто бы подсказал, как обстоят дела у официальных 100ток и 200ток.
ну в 100 и 200 bluetooth нет, а если речь о кириллице в тегах — то также плохо, квадратики и крякозябры.
Да, я все еще о кириллице.
Печаль, хоть бери и делай альтернативную прошивку.
Как SONY может 100/200тку с такими крякозябрами официально продавать?!
у sony многие ( хм, пожалуй, большинство ) магнитол не поддерживают кириллицу. Те, что поддерживают — специально обращают на это внимание.
Если возьмете офиц. брошюру sony по магнитолам — то там будет весь модельный ряд и у отдельных моделей гордо стоит — ID3 русские теги.
мда, плачевно.
Ребята, подскажите нубу, что конкретно означает фраза: «перепаять резистор R337 на R336. „
Инструкция офигенная, только вот этот момент уточнить. Это значит резистор 336 Ом? такой же маленький квадратик нужен? а где его взять…
В прилагаемом документе, есть данные по этим r336, r337 — и в описании они сильно отличаются, и вобще странное описание, отсюда и мои сомнения
Это означает, что нужно отпаять резистор с площадки R337 и припаять этот резистор на площадку R336.
Ах вот оно что )
Kamil, спасибо, теперь все понятно :)
Можно смело покупать американскую DSX-S300BTX
Разобрал DSX-S310BTX
Но, не нашел там резистора R337 :(
Там пустая площадка
s002.radikal.ru/i198/1305/92/83b96ea1599e.jpg
Что можно сделать?
Найди такой же резистор, как R338, и запаяй на место R337.
А почему на R337? Я как-то криво прочитал, и припаял на место R336(как ТС), и не сработало
