Модернизация освежителя воздуха Air Wick
Освежитель воздуха Air Wick изначально оснащен блоком управления, обеспечивающим периодическое нажатие на баллончик с аэрозолем через фиксированные интервалы времени, а также по нажатию на кнопку. Блок управления оснащен переключателем, позволяющим выбрать время между срабатываниями освежителя (9, 18 и 36 минут). Переключатель также позволяет выключить освежитель.
Цель модернизации – повышение экономичности освежителя. При периодическом режиме впрыскивания аэрозоля с интервалом в 36 минут получается 40 срабатываний освежителя в сутки, а при интервале в 9 минут – 160 срабатываний. При установке освежителя в туалетной комнате, которая бОльшую часть суток пустует, такой режим работы крайне расточителен.
Модернизированный блок управления содержит датчик света, что позволяет определять наличие человека в туалетной комнате (одновременно это накладывает ограничение на использование модернизированного освежителя – для него подходит только помещение с небольшой естественной засветкой).
Принципиальная схема устройства представлена на рис.1
Переключатель S1 задает 2 режима работы устройства: «Повседневный» и «Гости».
Режим «Гости» предназначен для случаев, когда в квартире достаточное большое количество людей (гостей) и требуется сравнительно интенсивное освежение воздуха туалетной комнаты. В этом случае впрыск аэрозоля осуществляется при каждом включении или выключении света в помещении.
«Повседневный» режим несколько сложней. В исходном состоянии свет в помещении выключен. Затем в туалетной комнате включается свет и туда входит человек. Блок управления фиксирует при помощи фоторезистора факт входа человека и начинает отсчет времени, индицируя это периодическим миганием светодиода.
Если с момента входа человека в помещение до момента его выхода прошло не более 4-х минут, делается вывод, что нет необходимости освежать воздух и устройство переходит в исходное состояние ожидания.
Если время нахождения человека в помещении прошло больше 15-ти минут, то также делается вывод, что воздух освежать нет необходимости (возможно, человек принимал душ в случае совмещенного санузла, либо просто забыли выключить свет) и устройство переходит в исходное состояние.
Если же человек провел в помещении от 4 до 15 минут (время между зажиганием света и его погасанием), то фиксируется факт возможной необходимости освежения воздуха.
Однако, пока в помещении никого нет, то нет и смысла освежать воздух. Устройство переходит в режим счета времени. Если в последующие полчаса в помещении вновь включат свет, то устройство впрыснет порцию аэрозоля. Если же прошло более получаса с момента выхода первого посетителя, то считается, что помещение уже проветрено при помощи существующей вентиляции и при входе следующего человека освежать воздух не нужно.
Применение такого режима резко продлевает время использования аэрозольного баллончика, что благотворно сказывается на окружающей среде и на бюджете пользователя освежителя. Режим «Гости» менее экономичен, однако даже он экономичнее любого из режимов работы «родного» блока автоматики.
В каждом из режимов есть возможность вручную нажать на кнопку и вызвать немедленное срабатывание освежителя.
Перед установкой нового блока управления необходимо аккуратно удалить часть пластмассы в крышке, чтобы сделать «окошко» для доступа света к фоторезистору:
Вынимаем старый блок управления и вставляем новый:
Установленный и подключенный новый блок управления:
Модернизированный освежитель готов к работе.
Александр Прадиденко, г.Одесса.
www.alprad.dx.am/
  • +10
  • 07 марта 2011, 10:03
  • Alprad
Комментарии (42)
Перенес статью в Модернизаци и Ремонт.
А где взять новый блок управления ????????
Есть такое предположение, что его надо изготовить в соответствии с приведёнными схемами :)
интересно. только вот как-то с расписанием интервалов… я могу с ноутбуком и полчаса провести…
но это лучше чем ничего, это уже придирки.
а какой там механизм? двигатель?
Да, двигатель.
А что до времени, проводимого в санузле, то тут, конечно, все очень индивидуально. У меня не было возможности насобирать статистику :), так что, возможно, интервал в 15 минут не являетя оптимальным.
Почему только для санузла? Есть баллоны с дезодорантом от табачного дыма что актуально для кухни...:) А там — дневной свет… То есть днем работает — ночью нет.
Пы.Сы. А если к этому прикрутить пироэлектрический датчик и внести изменение в прошивку — то первый пшик будет через 30 сек после появления человека… :)
А если прикрутить датчик неприятного запаха, то было бы совсем всё просто. Мне, правда, ничего не известно о существовании таких датчиков :)
датчик метана? а еще лучше микрофон
А на чем родная автоматика?
  • 07 марта 2011, 13:44
Микросхема-«капля» плюс smd рассыпуха.
Не верный расчет — впрыскивать освежитель нужно не тогда, когда кто-то вошел, а когда кто-то вышел.
Не к чему дышать человеку химией.
В освежитялях не просто парфюм, там химия нейтрализующая запахи, она убивает запах, а не заглушает.
  • ZPS
  • 07 марта 2011, 16:51
Значит пшикать через 10 секунд как все ушли — я думаю это нетрудно изменить в прошивке.
в этом просто запахи. баллоны с химией выпускают белую пену, которой надо 4-5 секунд всю площадь забрызгивать.
Не могу тут безоговорочно согласиться. Если человек вышел из туалета, скажем, утром, а за ним следующий войдет только вечером, то какой смысл впрыскивать дезодорант в помещение, которое будет пустовать 12 часов? Для кого?
Помещение дезодорируется для того, чтобы 2-му человеку, когда он войдет, не было неприятно. Значит и освежать воздух нужно, когда 2-человек входит.
Вообще-то я первоначально сделал, как Вы описали, но хотелось подольше «побаловаться» с программой, вот и получился такой алгоритм.
больше 15-ти минут то также делается вывод, что воздух освежать нет необходимости
по-моему маловато))) и газету не почитаешь за такое время…
И нехера в сральне газеты читать! Для этого есть другие помещения, не обладающие уникальностью и незаменимостью
дак а чем там еще заниматься?) не «какули» же считать)))
ХЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫТЬ!!! ПОдтерся, смыл и вышел. Чего там рассиживаться то?
дак сесть, расслабиться, под сигаретку прочитать парочку статеек, разве не в кайф?!
А остальные домочадцы начнут ломиться в дверь :)
в таком случае приходится освобождать конференц-зал)
на самом деле это давно отработанная схема, работающая безотказно!)
правильно! газеты прошлый век. надо читать сообщества!
Этот девай как раз и нужен для того, чтобы надолго толкан не занимали. Через 10 мин если не погаснет свет — либо в рожу хлопикрином, либо очень громко заиграет песня «Пора в путь-дорогу!» :)
хлопикрин, какой вы добрый :)
Пардон, хлоРпикрином, конечно, же :)
Даже опечатка не делает из вас Матери Терезы :D
интересненько))), надо будет сделать себе на тиньке… а то с пиками я не дружу(
а ни кто не подскажет что там можно соединить/разеденить что бы в положении off кнопка ручного «пшика» срабатывала?
Актуально. Вы получили ответ или может сами нашли решение? Меня тоже оч. интересует данный вопрос.Буду признательна за ответ.
Обнаружил существование еще двух других типов исполнения Air Wick:
1. Обсуждаемого сейчас (с датчиком, кнопкой и пузатым баллоном) и
2. Похожего, с большим баллоном, без кнопки вообще, но он при положении «off» исполняет впрыск при замыкании «0» через 500 Ом на затвор правого нижнего мосфета. (Эта тварь имеет датчик опознавания не родного баллона. В момент впрыска на родном баллончике, мимо датчика перемещаются две черные полоски нарисованные на распылителе. И по их наличию и поведению определяется «свой-чужой» и израсходование содержимого.)
3. С малюсеньким баллончиком и кнопкой впрыска. Этот не слушается… И первый впрыск делает без разрешения гуманоида.
У всех вариантов Air Wick: схемы, компановки, и механический привод разные.
определяется израсходование содержимого.
Как именно?
У меня тип 2. Он щас почти во всех сетевых магазинах в Москве.
К нему удобно подключаться — можно использовать светодиод и мосфет с родной платы без всякой доп. комплектухи.
Израсходование считается по количеству прысков, скорее всего.
Хотя может, когда баллон закончился распылитель обратно не возвращается и это засекает датчик.
На белом распылителе две черные полоски. Магнитных свойств не имеют.
Датчик- квадратная призма размером примерно 5х5х1,5 с четырмя выводами по бокам. Два окошечка. На отдельной плате, вокруг SMD россыпью. Выводов 4 шт. «Плюс» питания нашел. Стрелочный вольтметр реакции датчика на других выводах не видит. К RS-232 подцеплять испугался, да и не знаю как. Вероятно это сдвоенное фотосопротивление, значит Terminal.exe ничего не покажет.
Мной тип №2 заброшен. Сейчас произвожу изменения в механической части типа №3.
Прошивки не видно. Или так и задумано?
Прошивка выложена на сайте автора.
Симпатичненько, но я предпочитаю вытяжной вентилятор.
ЗЫ: Этож сколько жрать надо, чтобы раз в 9 минут пшикать =)
вопрос к ТС
Каким образом Ваша система определяет, что баллончик пуст?
Тут был уже этот вопрос, но остался без ответа. И все же, как сделать что-бы сие приспособление работало только от кнопки, подскажите!
Только от кнопки при родной схеме Air Wick работать не может, он производит первый пуск при включении (Пробовал делать подтяжки ко всем 15 контактам внутри платы, не помогло). В родной схеме мотор подключен к контактам (слева- направо) №3 и №4. Питание подается кратковременно 3 V, и сразу- же реверсируется переполюсовкой. Кнопка заведена на контакт №14 и может замыкаться в ручную на «минус» (контакт №1). Контакт №6 это «плюс» заводской схемы Air Wick. Пробовал питать 5 V. При таком напряжении не работает, но и не сгорает. Сейчас пытаюсь измерить усилие, получаемое на нажимном рычаге встроенного пластмассового редуктора. Его рабочий ход составляет 5 мм.
То есть, описанная в теме модернизация при использовании одного мосфета IRLML2402 увеличит разовое количество выделяемого химического компонента, а газовый баллончик закроется сам под действием клапана баллончика на редуктор (при отключении двигателя).
Клапан баллончика устроен так, что при нажатии он выдает порцию смеси, после чего закрывается. Т.е. если нажать на клапан и не отпускать, из баллончика выйдет ограниченная доза содержимого, а не всё содержимое.
Это у вашего баллончика так. А баллончики бывают разные.
Для тиньки attiny13, схема представлена здесь.
Переделка Air Wick (attiny13)
