Модернизация тестера DT9508
Жил-был (почему «был»?!.. и щас живет. прим. Здравый Смысл.) у меня мультиметр DT9508. Ни чем не примечательный показометр, разве-что дисплей у него мог поворачиваться вверх на 90 градусов. Довольно удобно, когда нельзя расположить тестер прямо перед глазами.
Еще с момента покупки я задумал ему пару апгрейдов. Во-первых, хотелось сделать отключение пищалки. Она была громкая и отлаживая что-нибудь ночью, я рисковал разбудить домашних. А это не есть гуд :). Во-вторых на тестере была абсолютно бесполезная кнопка «HOLD» — при нажатии на неё значение на дисплее замирало, а в углу появлялся значек D.H. (И здесь DI HALT отметился :)). Польза от этой кнопки сводилась к нулю хотя-бы потому, что значение на дисплее было легко запомнить и смыла в его «заморозке» я не видел. С другой стороны — часто приходилось тыкать тестером в какое-нибудь устройство и расположить сам тестер в поле зрения было проблематично. Поэтому закралась шальная мысль — вывести кнопку «HOLD» на щуп. Тогда работа в «полевых условиях» получалась гораздо проще: тыкнул щупом в цель, зажал пальцем кнопу (показания на дисплее замерли), а потом спокойно смотришь показания.
В общем сегодня расскажу (и покажу) как я модернизировал свой мультиметр :)
Сперва-наперво пациента надо вскрыть разобрать:
У меня задняя крышка держалась на трех саморезах. Два из них были под крышкой батарейного отсека.
Сняв крышку, можно переходить непосредственно к модернизации.
Начнем с отключаемой пищалки:
Около динамика обнаружился резистор на сотню Ом. Без лишних размышений я снес его паяльником, и прицепил в разрыв цепи кнопку с фиксацией и другой подобный резистор (на этот раз выводной, а родной был 0805).
Саму кнопку приклеил изнутри к корпусу. Чтобы она выглядела прилично, сверху прилепил пипку от концелярской кнопки. Получилось довольно забавно:
Теперь, когда кнопка нажата, в режиме прозвонки и индикации лог. уровня кричит пищалка и светит красный led. Если-же кнопа не нажата — будет работать только светодиод.
Выносим кнопку HOLD:
Режимом hold управляет кнопка с фиксацией. Проблема в том, что у неё две контактные группы. Методом научного тыка я выяснил, что при замыкании одной пары контактов, на дисплее появляется значек D.H. но значение не замораживается. Если-же замкнуть противоположную пару — цифра на дисплее замирает, но D.H. не появляется. Ладно, черт с ним: цепляем пару проводков ко второй паре контактов, и выводим их каким-нибудь разъемчиком на корпус. Желательно около щупов.
Я припаял проводки к обрубку PBS разъема на два контакта. Сам разъем подточил на конус (узкая часть ближе к контактам) и вставил в дырку, которую проковырял между красным и черным разъемами. Чтобы это выглядело чуть менее страшно, добыл у подруги пластилин. Видимо тот-самый «скульптурный пластилин», про который писал vvzvlad в посте про прототипирование. Имеет свойство через некоторое время застывать. Черного пластилина у неё не было, зато у меня был черный перманентный маркер. Получился вот-такой разъемчик:
Теперь настала очередь щупа. Так-как обычно черный щуп к чему-нибудь прицеплен, а красным я тыкаю в разные части схемы, решил разместить кнопку именно на красном щупе. Нашел кусок провода от наушников (тонкий двухжильный провод). C одной стороны припаял два контакта PLS — термоусадки подходящего размера не было, замотал их изолентой. К другому концу провода припаял SMD кнопку и примотал к щупу в том месте, где лежит указательный палец. Сам провод прикрутил к проводу от щупа простой белой ниткой (больше ни на что моя фантазия не способна :)) через каждые 15 см. Вот, что вышло:
Приятная неожиданность.
Покупая в магазине мультиметр, я долго не мог выбрать между этой моделью и другим показометром, у которого кроме прочего была подсветка. Незнаю, нахрена мне нужна подсветка в тестере, но уж больно хотелось :) В результате купил без подсветки. А сегодня, посмотрев на плату обнаружил контакты под еще один переключатель. Замкнув пинцетом контакты я с удивлением увидел зеленую подсветку на дисплее.
Вот как это понимать, а? Подсветка в дисплее есть. Она подключена. В корпусе есть отверстие под переключатель (оно было закрыто наклейкой). На плате есть контаные площадки под кнопку. Нет только самой кнопки. Странная в общем тема…
Припаял кнопку. Сверху приклеил традиционную пипку от концелярской кнопки.
З.Ы.
Когда, перед апгрейдом, откручивал заднюю крышку, прочитал еле заметную надпись «SERVICE BY QUALIFIED PERSONS ONLY»… не послушал совета и вот, что из этого вышло :)
  • 20 марта 2011, 21:39
  • dcoder
Комментарии (22)
Прибедняешься, хе-хе) Хотя, один из переводов qualified — «правомочный». Тогда да :)
Насчет HOLD прикольно, но хотелось бы покрасивше реализовать… Без изоленты и болтающихся проводов) Мне оно правда и не нужно, у меня такая кнопка только на MS8211D, то есть уже на щупе)
  • 20 марта 2011, 21:50
Ну это да, у меня просто вечный экономический кризис. То того нету, то этого. Обычно перед тем, как что-то делать — закупаюсь в магазе. Но сегодня выходной, и магаз не работает :)
К этому тестеру еще не хватает разъемчика для внешнего питания, чтобы крону не сажать зря.
Оно вообще-то и на кроне работает долго, если не забывать выключать. Я даже М300 на батарейке 23А (12В из 8 мелких таблеток) сажал только этим методом. Правда у тебя с подсветкой. Я один из своих перевел на питание от одной АА — прикольно. Как руки дойдут — статейко выложу.
Хы :) Возможно я тебя опережу с этой темой.
Недавно прикупил NCP1450. Разгоняются от 0.6 Вольт. На выходе 3.3 или 5 Вольт. Из обвязки дроссель, диод, и внешний ключ. Вот с ним затык — те, что были у меня не подошли.
Не, у меня из говна и палок) Да и надо там 9В.
Придумать бы какую-нибудь пепяку для измерения SMD кондеров мультиметром на подобии этого, чтобы измерительный пинцет не покупать.
Видел подобное. Делается плата с контактными площадками под смд кондеры и двумя ногами. Ноги вставляются в разъемы для конденсатора на тестере.
буду себе подобную делать.
На DX есть щуп-пинцет. Но дорогой (8 баксов — цена иного мультиметра) и втыкается в основные гнезда, который бананы. Лучше уж самому замутить. Например, из продающегося там же бамбукового антистатического пинцета.
Спасибо за первую ссылку, как-нибудь закажу там такой щуп.
Закажи заодно и RCL-метр, который меряет RC на основных гнездах) На DX правда таких вроде нет.
Вторая ссылка кстати тоже забавная вещичка, я его купил для использования по прямому назначению.
И да, я не зря порекомендовал самому сделать. Собственно пинцет там довольно хреновенький.
У меня давно уже простенький Mastech MS8221, и кнопкой «HOLD» пользовался только однажды: посмотреть, что это такое :)
Теперь у меня закралась мысль переделать кнопку под выключатель питания, расположена очень удобно. Кнопка резиновая, так что придётся перерезать дорожки на плате. Питается мультиметр от 4,5В, значит без гемора можно засунуть корпус логики и IRL-полевик.
Надо будет заняться…
надо было аудио-кабель купить. там где два проводника+толстая жила.
а скульптурный пластилин это просто пластилин, чуть более твердый.
Провод у мультиметров тонкий. У них изоляция почти как у HV провода.
На DT9208A реализации подсветки нет?
дисплей там аналогичный судя по фотографиям
Надо плату смотреть. Ищи там шесть пустых отверстий (место под кнопку). Между кнопой POWER и HOLD.
нет такого, вот схема 9208 elwo.ru/publ/multimetr_dt/1-1-0-243
Поищи еще модуль подсветки у самого дисплея. Если его нет — можно попробовать и сколхозить. Но у светодиодной подсветки в основе обычно довольно специфическая штучка — специальная подложка-светорассеиватель. Ее скорее всего придется откуда-то выколупывать. А в остальном все довольно просто, разве что нужно светодиоды располагать специальным образом, чтобы загнать свет в подложку.
ОК, сегодня после Техникума займусь
нет там такого модуля, просто две розовые резинки контактные и все :(
жаль, ладно что нибудь придумаем
Автор- няша! Спасибо за статью. Неделю назад купил такую же модель… Надеюсь, там тоже имеется подсветка. Разберу скоро, гляну. Кстати, если ты кнопку холд перенёс на щуп, то зачем тогда было делать отверстие для кнопки спикера? Можно было заюзать место холда… Да и разъемчик так-себе выглядит… Стоило бы заюзать какой нибудь с заглушкой сверху, чтобы следы «кустарщины» прикрыть…
p.s. на следующей неделе займусь своим мультиметром, может быть выложу результат)
  • BES
  • 19 июля 2011, 02:24
UPD
оказалось у меня не такой же мультиметр, а DT9205… Но все-равно, разберу и посмотрю…
