Модернизация велокомпьютера Comanche HD-5
Самую дешёвую модель HD-5.и простыми функциями:
— Часы(формат 12/24)
— Текущая скорость
— Максимальная скорость
— Дистанция поездки
— Одометр (общая дистанция)
Естественно в надежде на модернизацию. Корпус путем несложных действий и инструмента
Резисторы R2-R5 были запаяны 0 перемычками (фото сделано в процессе экспериментов, по этому грязно), что сразу навело на направление поиска.
Однако вспоминая комбинаторику 2^4=16 комбинаций, которые мог использовать производитель (то есть какие то могут быть ложными). Это конечно по умерило мой пыл, но любопытство победило и я выпаял R2.
Появились функции:
— Время поездки
— Средняя скорость
— Сравнение скорости относительно средней
— Счетчик килокаллорий (Именно на эту функцию меня больше всего душила жаба :-))
Далее я выпаял R3 и появилось:
— Автосканирование (с начала я не допер че это, думал что то для беспроводных моделей. Оказалась очень полезная фича, перелистывает поочередно все функции во время движения)
Следующим пошел R4 и компьютер стало можно использовать для двух велов.
Я подумал что лучшее враг хорошего и вернул R4,R3 место.Собрал поставил на велик, но к сожалению — сравнение скорости относительно средней, не заработало, а поюзать все таки ее хотелось.
По этому я разобрал комп. и начал поочередно выпаивать все резисторы и проверять на велике.
Заработало естественно при выпаянном R5, при чем остальные 3 резистора я поставил на место и ничего не изменилось.После все собрал и склеил, вроде все ок.
Таким образом я по функциями модернизировал его до HD-12, что правда тот беспроводный и с подсветкой.Внимательный осмотр платы же никаких мест под подсветку не показал, скорее всего производитель использует для таких моделей другую плату или экран, как и наверно для беспроводных моделей.
Вот думаю осталось там капля места может собрать одновибратор на SMD и светодиод к экрану сбоку подставить и так замутить подсветку.
UPD: По информации пользователя Gold1 существует китайский клон этого велокомпьютера:Bion CY-307, CY-B312, CY-316. Судя по всему они тоже могут быть проапгрейджены аналогичным образом.
- +3
- 01 июня 2011, 22:16
- Signaller
А какая там батарейка? Точки пайки контактов намекают на литиевую, а от нее подсветку можно напрямую запитать (зеленую, желтую, рыжую или красную, две последние обычно самые яркие). Тока кроме сидов потребуется еще светорассеиватель. Ну и жрет она…
Наверху кстати место для еще какой-то кнопки. Или, быть может, питание подсветки.
Алсо, как работают беспроводные?
В этой версии батарейка 1.5В, LR44, в инструкции написано, что в версии с подсветкой идет литиевая на 3В(задняя крышка корпуса тогда делается под эту батарейку), так что можно предположить что и схема как-то отличается.Как работает беспроводная не знаю, но факт в том, что датчику тогда тоже питалово нужно.Да и к тому же Di писал, что глючат они в городе, от наводок.
То Medved там мне б тоже было интересно, но вот сделать реально маложрущий девайс с более менее человеческим меню сложновато.
P.S. монтажный минус этого компьютера, то что крепится обычными стяжками.
Подобный выбор рада работы был в тетрисе — выбирались разное кол-во игр, а сами игры тоже незначительно менялись.
Еще в приставке денди было — выбиралсо, вроде, формат вывода изображения и тип его.
Вообще штука удобная, я щитаю, для конфигурации, но требует дополнительные выводы контроллера, разъемы или пофигисторы(перемычки).
Наверное лучше сделать режим, когда при включении и активации определенных рун-кнопок происходит выбор инициализации, а потом схрон режима в еепром.
Комментарии (6)
