Неожиданно села батарейка BIOS/CMOS... Осторожно, колхоз!!!
Однажды, придя домой поздно вечером, надо было включить комп и скинуть товарищу парочку даташитов. Жму на кнопку включения, и как обычно иду пить чай. За время чаепития обычно комп загружается, и становится готов к работе. Прихожу с кухни, а на компе — чёрный экран. Светодиод питания горит, жёсткий диск крутится, но дисплей ничего не показывает. Отключаю питание, запускаю по-новой… нифига, не грузится. После непродолжительной диагностики выяснилось, что комп не грузится из за севшей батарейки — «таблетки» BIOS/CMOS. Магазины уже давно позакрывались, а комп нужен здесь и сейчас. Ну что поделаешь, пришлось выкручиваться…
Вдруг кто-то попадёт в такую же ситуацию, выкладываю колхозное решение по запитке CMOS подручными средствами. Понадобится любая батарейка/аккумулятор с напряжением 3...4 вольта, пара проводов, кусочек скотча, и ответная часть для штыревого разъёма (типа BLS). Я использовал какой-то древний литий-ионный аккумулятор, который при измерении выдал 3,5 вольта.
Достаём севшую «таблетку», минусовую клемму заклеиваем скотчем. Припаиваем провод к плюсовой клемме, и вставляем «таблетку» на место.
Этот провод, идущий от "+" таблетки припаиваем на "+" нашей новой батарейки. А на "-" нашей батарейки кидаем провод от любого разъёма с материнской платы. Я кинул минус от USB разъёма.
Запускаю комп — всё ОК, завёлся.
Поначалу я хотел на следующий день забежать в магаз за новой «таблеткой», но почему-то всё время было некогда. В итоге этот «колхоз» работает у меня уже больше года :)
Преимуществом данной колхозной конструкции является то, что можно (в случае необходимости) быстро всё снять, и сделать «как было», нету вмешательства в схемотехнику материнской платы.
P.S. Сильно не пинать, но поржать можно :)
  • 23 июня 2015, 13:10
  • Zlodey
Комментарии (21)
Щас всё равно запинают :)
Я недавно примерно так же дюраселку скотчем примотал к таймеру — а то таблэтка задолбала дохнуть…
Насколько я помню, таймер у тебя «под кредитку». С пальчиком на скотче выглядит смешно, надо полагать)
А я похожий таймер пересадил в корпус 505015 из ЧиДа. Туда влазит батарейка ААА, которой тоже хватает на дохрена времени (собсна, я туда сунул уже севшую в мышке батарейку и она все еще пашет...).
Не, у мя такой же круглый. Всё равно барахло — корпус разваливается и кнопки то не контачат, то несколько раз срабатывают.
Свой надо сделать на ивл2-5/7 в гаинтовском коробке…
Тогда и дюраселлом не отделаешься…
Lifehack. Только не пойму, почему без батарейки не запускается?
Некоторые мамки имеют такую особенность. Неоднократно с этим сталкивался.
А я только единожды. Долго ломал голову, почему внешне полностью исправный комп не стартует вообще)
Изолента не полосатая, не тру.
Держу пачку CR2032 дома. Для весов, для кухонных весов, для брелков автосигналок, брелка ворот гаража, для пинцетов-мультиметров, для прозвона светодиодов.
А даташиты проще в инете скачать.
Фуууу, не шаришь… Синяя изолента всегда была и будет тру, а эта ваша розово-голубая изолента — только для блондинок годится :)
+4
А как же черная матерчатая?
Аналогично. Правда, весы по мере возможности перевожу на АА/ААА, ибо заколебали. Для материнок есть паллета китайских 2032, которые из-за тока КЗ в 5мА почти ни в чем больше не работают.
Как говорят нет ничего более постоянного чем что то временное. Класс.
Мне как-то попалась мамка, не запускавшаяся с севшей батарейкой, но запустившаяся совсем без нее.
Моя к сожалению без батарейки не запускалась
Если нет ни хрена под рукой, можно стабилитрон на 3 В приколхозить, запитав его через резистор от 5 В. В некоторых компах на ЮСБ не выключаются 5 В, если комп воткнут в 220. В других придется каждый раз «заводить» часы. Но перебиться худо-бедно до покупки 2032 можно.
Тогда часы естественно будут сбиваться, т.к. из сети я комп отключаю. Хотя поздно, теперь эта батарейка будет висеть до смены железа…
так и символично — синяя изолента, значит навека
ахаха)))
может быть нюанс (а если питалово разведено по правильному, то так и должно быть), что они не выключаются после первого включения. Хотя скорее всего до этого этапа включения дойдет и без батареи.
У меня всегда валяется несколько десятков различных типов батареек, даже если они полу-убитые то на недолгое время их хватает.
а меня вот чето торкнуло и вспомнил, я же литиевые батарейки заряжал небольшим током и они даже какое-то время держали заряд, комп завести точно бы хватило.
Тоже вариант. Но это не наш метод)))
