Вольтметр/амперметр YB27VA-V1.3 и его версии.
После переделки блока питания АТХ в лабораторный захотелось оснастить его ампервольтметром. Параметры не ниже выходных БП: Uвх — 0..30V, Iвх — 0..20А. На глаза попался широкодоступный на AliExpress вольтметр/амперметр YB27VA. Тогда не знал что существует множество вариантов этого измерителя и при заказе ориентировался на наиболее полно описанную у одного продавца. А заказал наиболее дешевую у другого. Что из этого получилось, читайте дальше.При заказе ориентировался на следующую схему подключения
и ее описание
Operating voltage: DC 4.5 ~ 30V
Measure voltage: DC 0 ~ 100V
Полученный измеритель имел маркировку YA27VA-V1.3. Сразу обнаружил что отдельный разьем питания отсутствует (не впаян). А значит он должен питаться от входного напряжения, которое ограничено теми же 4,5..30V. Нижний начинается не от 0, и даже верхний предел вызывает сомнения, в даташите на HT7130-1 (Holtek) он ограничен 24V, оригинального даташита не нашел.
Ну вот, маленький китайский обман подумал я и полез на страницу продавца. И обломался, поняв то что я купил, в точности соответствует тому за что заплатил, не больше, не меньше:
Measure voltage: DC 4.5 ~ 30V
Сам накосячил, сам и буду исправлять, появился повод восстановить схему измерителя по печатке и уже руководствуясь ей перевести прибор на внешнее питание.
Схема (есть увеличенная в конце поста):
Ну а имея перед глазами схему все оказалось очень просто. Сразу видно что нужно лишь выпаять перемычку (резистор нулевого сопротивления, имеет схемное обозначение R2) и запаять на место двухконтактный разьем PW (или просто проводочки).
Все получилось, работа заняла минут 20. Измеренный потребляемый ток составил 11ma, время установления показаний 1,5-2 сек.
Встречал упоминания (kazus.ru) о другой версии (V1.0) этого вольтметра.
Оттуда взята и большая часть схемы (выборочная проверка). Они различаются схемотехникой канала измерения напряжения и джампера настройки.
Интересно было бы узнать микросхему измерителя. Возможно это микроконтроллер широкого применения, но таких в корпусе SOIC-20 и имеющих землю на 1-ом, а питание на 20-ом выводе не встречал.
На AliExpress предлагается похожий измеритель на стм8с003, но если посмотреть распиновку, это не он.
Этот измеритель легко находится поиском на AliExpress по слову YB27VA. Внимательно читайте описание конкретного экземпляра.
- +3
- 01 декабря 2013, 12:07
- anakost
контроллер там по идеет стм8с003 и тема же на казусе есть по переделке этих дешевых вольтметров
- kalobyte-ya
- 01 декабря 2013, 14:19
sorry for reply in english.
i bought a yb27va Ver 1.5.
there are some changes in the shematic.
in other forum, some people helped me to find the MC i think is a zilog S3F94x.
thx for your information.
Did you confirmed it, for example by connecting with programmer and reading ID?
There's some chinese MCUs with similar pinout, like SN8P2722.
this will be a problem :(.
i cut out the pin 4 track to test the reset/Vpp.
I tested the Vpp voltage.
I figure that the MC must enter programming mode although it is already programmed.
SN8P2722 Vpp = 12.3 V
S3F94x Vpp = 11.0 V
i put a 3k3 resistor on pin 4 and apply the voltage.
the MC dont start from 10,9 V to 11,5 V like a S3F94
S3F94x Vpp = 11.0 V
Имею такой измеритель на 0-100V 0-10A. Вопрос — можно ли каким-то образом заставить его мерить ток до 30А? Если да, то каким образом это сделать?
- litr-spirta
- 04 мая 2016, 15:28
Уменьшить шунт в три раза. Попутно посчитать, не выпаяется ли он самостоятельно из-за втрое возросшей мощности на нем.
Ну судя по тому, что такие железяки выпускают на ток до 50А, отпаяться сам он не должен. Меня больше интересует вопрос — будет ли он цифры нужные на индикаторе показывать или перепрошивка потребуется?
- litr-spirta
- 04 мая 2016, 17:58
Все эти измерители (что я видел) расчитаны на диапазон напряжения 0-100V и отличаются диапазоном тока. У меня как раз 0-30A. Естесстно шунта в коплекте не было, пришлось докупать отдельно. У меня на плате есть две перемычки J1 и J3. Для чего не знаю, у меня обе разомкнуты (кажется так, не поручусь, 2,5 года прошло, если очень нужно разберу БП, посмотрю). И т.к вроде прошли к мнению, что это самсунговский микроконтроллер, в мозгах пошарить у него проблематично.
Ну если не трудно, посмотрите, пожалуйста. А покупали его где, если не секрет?
- litr-spirta
- 04 мая 2016, 21:08
Комментарии (27)
