Замена шнура паяльной станции Lukey 852D+
Сразу после покупки я решил провод поменять. Но подходящего провода у меня не было( там 5 проводов). Решено было сделать провод самому из провода МГТФ. Надо сказать, что толщина жилок родного провода невелика. Метровый пучок МГТФ из 5 проводков был сделан.
Далее предстояло просунуть этот пучок в какую либо трубку. Термоусадка и пвх трубки показали недостаточную мягкость. Поэтому я решил засунуть его в шнурок, для чего он был взят у жены
Далее ход конем. Как просунуть пять гибких проводов в метровый шнурок?
Засовываем концы пучка в 4-сантиметровый кусок термоусадки и обжимаем. Желательно подобрать термоусадку впритык по диаметру, потому что иначе может вылезти.
Далее действуем по принципу продевания резинки в штаны. МГТФ стремительно, как почта россии, летит к выходу из шнурка…прилетел.
Далее разбираем паяльник. Он легко раскручивается, а плату можно вытолкнуть отверткой или пастой от ручки.
У меня был следующий порядок проводов:
Это на разьеме
Это на плате
Далее прозваниваем провода и надеваем на них разные по цвету термоусадки, чтоб не перепутать. Можно конечно сначала запаять, потом определить соответствующие провода с другой стороны, но следует учитывать что сопротивление термопары и нагревателя невелико и тестер пищит даже при прозвонке нагревателя и термопары.
У меня получилось следующее.
Запаиваем, собираем. Купленный мной разъем PS\2 оказался жутко говенным, пластмасса текла при пайке как шоколадка.
Втыкаем наш разъем, включаем станцию…и хер с маслом. Не работает. На поиски « с хуя ли оно не работает??» я потратил почти час, проверяя все пайки и распиновку. Потом допетрил проверить два свободных контакта на разьеме родного провода(см. рисунок разьема)
Оказалось, они замкнуты между собой, это нужно чтоб станция поняла что в нее воткнули паяльник. Замыкаем эти проводки в нашем разьеме кусочком провода.
Втыкаем…вуаля! Все работает. Провод получился офигенно мягким и приятным на ощупь.
Правда синтетический шнурок не особо огнеупорен
Зы. Вообще то можно было просто сплести косичку из 5 проводков МГТФ, но
- +7
- 17 марта 2012, 15:27
- JokerDVB
Да это не сильно мешает. На своей станции я поменял, помимо жесткости, по еще двум причинам:
1) Провод не только тверд, как китайский пинус, но и столь же короток.
2) Жилки — редкое говно, и разу к третьему мне надоело их перепаивать. К тому же, проблема длины при этом только усугублялась.
Менее твердым провод не стал (я его закатал в термоусадку и усадил), зато стал тоньше, длиннее, надежнее и более термостоек.
а у меня изначально такой был предусмотрен, т.к. все самодельное. :) we.easyelectronics.ru/SpiritKing/sobiraem-termofen-a-lya-lukey-702.html
- SpiritKing
- 18 марта 2012, 07:57
Он легко раскручивается, а плату можно вытолкнуть отверткой или пастой от ручки.Проще всего — собственным проводом. Благо, он жесткий)
Хотя я и с жестким проводом особых неудобств не испытываю. Главное, чтобы он был достаточно легким. Ну и жала нужно ставить с учетом первого изгиба провода (который ближе всего к ручке) — чтобы он изгибался вниз. Иначе паяло постоянно будет разворачиваться не той стороной.
А чтобы термоусадка была мягче — ее не надо усаживать. И она довольно термостойкая.
В тему статья. на работе стоит weller и каждый раз его пользуя понимаю какой кайф когда провод не мешает и не топорщится, но подходящую замену для своей «лайки» и «санок» ненашел. Еще ребят, мож кто подскажет, как называется разьем на несколько пинов который еще прикручивается, на некоторых паялках стоит, блестючий. хотел поменять на санко936 но чтото в местном «хозмаге» такого ненашел(((
разъёмы для проф. микрофонов должны быть норм. правда, там контакта всего 4 получается…
а у меня есть такие проводочки: www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_power_Search.asp :P
такая трубка: www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7577 :P
и такая змеиная кожа: www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9555__Wire_Mesh_Guard_Yellow_3mm_1mtr_.html :P
а у меня есть такие проводочки: www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_power_Search.asp :PКакие?
такая трубка: www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7577 :PТолстая очень. У аквариумистов и то повменяемей силиконовые трубки. И доступные.
и такая змеиная кожа: www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9555__Wire_Mesh_Guard_Yellow_3mm_1mtr_.html :PЧулок это сеточный. К тому же, сколько я их видел — они нейлоновые и температуру держат не лучше, чем шнурок в посте.
много какие калибров есть. они все одинаковы в том, что из тонких проволочек лужёных и в силиконе. трубка может и толстая на первый взгляд, но в реальности меньше «шланга» от lukey 702 к паяльнику.
змеиная кожа — аксесуар чтобы не болтались провода каждый как хочет. у меня как и у автора нету привычки жечь провода. а если что — внутрях змеиной кожи будут провода в силиконе, да и змеиная кожа стоит не дорого. змеиная кожа, к тому же, даёт защиту от механических повреждений, которые силикон не сильно любит (малейший порез может привести к «расслаиванию»).
много какие калибров есть. они все одинаковы в том, что из тонких проволочек лужёных и в силиконеПо какому хоть ключевому слову искать?
трубка может и толстая на первый взгляд, но в реальности меньше «шланга» от lukey 702 к паяльнику.Судя по инфе на сайте — в нее внутренний диаметр 2.5мм. Туда 5 проводов влезет? Ну и я про толщину стенок, на самом деле.
Мне по жёсткости провод вполне подходит, а вот то что он ломается, и я его уже три раза перепаивал — задолбало! Какое сечение у проводов должно быть? МГТФ всё таки представляется тонким, там всё таки нагревательный элемент. А толже провод взять — и правда кабель будет, паять не удобно…
Немного не в тему, но про Lukey 852D+, купил себе такую месяца за два до нового года, пока не жалею, и тоже сделал модернизацию, так как в ней стояло родное Hakko -e жало, которое не доконца садилось на нагреватель, решено было подпилить трубки, которая ограничивает посадку жала и вторую, которое зажимает его. Раз решили, то и сделали, взяли дремель с отрезным диском и спилили, порядка 0,5-0,8 см. расплющили конец трубки, как и был до этого, и что получили в плюсе, более лучшую теплопередачу и более точную температуру жала. далее с вот тут заказан набор из 10 жал и радуемся жизни.
P.S. провод на паяльнике вроде устраивает, но вот шланг от фена до станции((((
Смотрите чтобы шланг не порвался. С ними такое бывает. Мне такой разрыв стоил нагревателя в фене. Лучше сразу заменить его на подходящую по диаметру силиконовую трубку.
852-е лепят все, кому не лень. Мне достался экземпляр, у которого шланг оказался полным дерьмом, через два месяца неплотной любительской эксплуатации начал трескаться и, в конце концов, порвался. Нагреватель стрельнул моментально.
Нагреватели тоже бывают разные. Мой выдержал 10-30 секунд, пока я сообразил что потока нет, когда внутри станции шланг свалился.
А кто-то вообще убеждал меня, что нагреватель прекращения подачи воздуха не боится)
Боится и очень. А конкретно — боится обрыва обратной связи спираль-термопара через воздушную струю. Есть режимы, в которых спалить даже полностью исправный фен — раз плюнуть. Установите на холодном фене 450 градусов и минимальный напор и включите. Пока термопара прогреется, спираль фигачит по-полной. Нихром перекаливается и становится хрупким. Несколько таких включений, и меняй нагреватель. Поэтому я перед включением ставлю наоборот — полный напор, минимальная температура, а потом уже выставляю рабочий режим.
А конкретно — боится обрыва обратной связи спираль-термопара через воздушную струю.Да-да, я про это же. Фраза про «А кто-то вообще убеждал меня, что нагреватель прекращения подачи воздуха не боится)» саркастическая, вообще-то)
Установите на холодном фене 450 градусов и минимальный напор и включите. Пока термопара прогреется, спираль фигачит по-полнойНа самом деле, стартует она всегда на полной мощности. Так что прогревать лучше на максимальном потоке независимо от уставки температуры. Да и режим высокой температуры при минимальном потоке обычно запрещен мануалом.
полный напор, минимальная температураТемпературу снижать на большинстве станции особого смысла нет — они в любом случае гонят в грелку полную мощность, пока не выйдут на режим.
блин
поменял шнур по той же идее, но однако разъем не подошел. пришлось без коуха одеть… надо бы на usb заменить xD
За 11 лет эксплуатации 702й, кабель фена стал как дерево, есть необходимость поменять его. Вопрос, кто менял и на какой?
Подумываю прикрутить к нему кабель VGA от моника, там вроде есть толстые жилы, которые должны подойти для спирали.
Врядли там есть жилы, чья изоляция рассчитана на 220В. Можно попробовать взять силиконовую трубку и протянуть в ней пару жилок от сетевого кабеля и сигнальный кабель.
На алике есть такая труба силиконовая:
www.aliexpress.com/item/4-6mm-Water-Air-Silica-Gel-Hose-Silicone-Pipe-Tube-Connect-Pump-Aquarium-DIY-Parts-Free/32571276468.html?spm=2114.01010208.3.12.o3pehP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_301_10059_10078_10079_10073_10096_10070_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_6&btsid=825dcba8-2089-4033-b40b-3e4d888fba7e
Судя по току в 3,1А должно хватить кабеля сечением 0,5 для спирали.
Ага, на али есть. Главное, чтоб не была как та, которую Lifelover мне прислал — твердая и уже который год умопомрачительно воняет нафталином)
В зоомагазинах еще водятся. Правда, они довольно толстостенные. Вот для самопального вакуумного пинцета они подходят хорошо.
На паялах «МАГИСТР», кстати, используется конструкция из нескольких жилок МГТФ в тонкостенной силиконовой трубке довольно большого диаметра.
У меня пневмопинцет на трубе от капельницы и моторчике и пневмоклапане от тонометра. По отзывам народ пишет что эта труба с алика хорошая и термостойкая, надо будет заказать её, только влезет ли в неё 2 дрота сечением 0,5 и 5 шт МГТФ.
Он сейчас разобран. Корпус использовал от того же тонометра, внутри ИИП от зарядного мобилки с выходом 5В, В качестве самого пинцета шприц, на нём игла 0,9, согнутая примерно под углом 135 градусов. Принцип работы такой, нажимаеш педальку, на устройство подаётся питание, включается насос и пневмоклапан на запирание, отпускаеш педаль, мотор выключается и открывается пневмоклапан, через него стравливается давление и игла отпускает мандавошку которую присосал.
А какого типа там насос и как переделывается?
У меня из аквариумного компрессора, переделанного на всасывание. В качестве ручки пинцета — инсулиновый шприц, для управления — дырочка сбоку. Как показал опыт — такое управление исключительно удобно, и, кстати, применяется и в промышленных образцах.
Да и тут я бы, пожалуй, вместо педальки поставил кнопочку на ручку, какую-нить мелкую и мягкую, благо провода от нее можно по тому же шлангу пустить.
Я в своём, в торце в области всасывания просверлил аккуратно отверстие и вклеил наконечник от переходника на трубку капельницы.
Вот разные насосики, если поискать хорошо то можно найти нужный:
www.aliexpress.com/af/DC-5V-Micro-Air-Pump.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20161115114953&SearchText=DC+5V+Micro+Air+Pump&blanktest=0
Здесь можно :).
А еще в любом автомагазине есть шланг ПВХ прозрачный, я его использую.
ПВХ же не термостойкий. Не термостойких альтернатив немало, и среди них есть намного более мягкие, чем шланг.
На Али есть и такое
ru.aliexpress.com/item/High-temperature-three-core-silicone-wire-manufacturers-accusing-handle-T12-line-DIY-soldering-station-handle-line/32488916226.html?spm=2114.03010208.3.2.Ie39it&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=29bb7ad3-7954-4e42-ada1-cb0f280f41a3
сам не ставил, но народ вроде хвалит.
Камрады подскажите по станции — Lukey852D+. Служит уже лет 5 наверно. Недавно начала выделываться, если выкручиваю температуру фена на максимум — работает какое то время, потом внезапно пишет на дисплее число 514 и резко снижает температуру до минимума. Спасаюсь от этого только ребутом — дергаю шнурок из сети. Ребута хватает ненадолго — потом опять 514 и все по-новой.
Если кто нить сталкивался такой проблемой — охотно послушаю совет. Саму станцию пока не курочил. Фен вскрывал — термопара целаяи на месте и все провода в порядке.
- perry_moshkin
- 26 ноября 2016, 01:11
Комментарии (60)
