О керамических конденсаторах.
Вот такую статью получил по расылке www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/5527
И как теперь даташитам верить?
Комментарии (79)
Спасибо человеку, что не пожалел времени и поделился, наверняка всё это очень интересно и важно при разработках… только, увы, опять на непонятном языке :(
И если уж даташитам паспортным данным верить нельзя, то можно ли онлайн-переводчикам верить?
… и простите за грустные мысли. Пойду-ка я лучше спать.
Я так понимаю речь про керамические конденсаторы большой емкости речь и про их использование в качестве разделительных конденсаторов… Я обычно считаю так:
Если нужна температурная стабильность, то берите диэлектрик NP0 (но при этом большая индуктивность и маленькая емкость), если температурной стабильности не нужно, то X5R/X7R (маленькая индуктивность, большие емкости, но емкость сильно зависит от температуры и много чего ещё). Если использовать в качестве разделительного конденсатора, то пофигу точность. Если нужны большие емкости и точности, то танталы (но частоты уже меньше чем для керамики). Если нужны точность, большая емкость и широкий температурный диапазон, то алюминиевые (но частоты ещё меньше).
+4
NP0 (но при этом большая индуктивность...
O_O это что-то новое %)
Не точно выразил мысль. Зачастую ESL для конденсаторов NP0 больше чем для X5R, X7R… Хм, видимо заблуждался. Посмотрел сейчас у мураты — самые высокочастотные это прецизионные))
Вообще хорошим тоном считается установка 3 кондеров, по крайней мере на ВЧ и СВЧ, к ним же относятся и всякие там синие зубы, вайфаи, жопорезы и т.п. Типичные номиналы: 0.1u, 1000p, 33p или если частоты пониже 0.1u, 10n, 1000p. NPO самые лучшие в этом плане, но увы емкости небольшие… а так бы и 10 мкф NPO бы прилепил :)
Сильно подозреваю, что в даташите на такие конденсаторы как раз это и написано — «большая температурная нестабильность, график прилагается». Ну и на них типичная маркировка «100нФ +20/-80%», что явно намекает. А еще они сильно нелинейные, так что в качестве разделительных в аналоговых цепях (если линейность критична ессно, например в усилителях звука) лучше использовать пленочные. Увы, это плата забольшую емкость в малых габаритах. Главное назначение этих кондеров — блокировочные в цифровой технике.
  • 16 декабря 2012, 22:38
Это ещё куда ни шло. Подумаешь, ёмкость меняется. ;)
Была ситуация куда повеселей. 1000...10000 пФ, что за диэлектрик конкретно, уже не помню. Так вот у этих сволочей при нагреве под напряжением появлялась утечка, причём весьма коварная — десятки-сотни килоом. То есть в схеме не всегда измеришь. А после выпаивания (нагрев при нулевом напряжении) утечка пропадала напрочь. Вопрос решался тупо выбрасыванием подозрительных конденсаторов нафиг и заменой на достойные доверия (Epcos/TDK).
  • Katz
  • 16 декабря 2012, 22:40
Кстати COG (NP0) доступны до 0.1мкф в размере 1206. Только долго ждать под заказ. Для аудио цепей в большинстве случаев подойдут.
А за статью спасибо, действительно полезная информация. Например про зависимость характеристики от размера я не знал.
  • woddy
  • 16 декабря 2012, 23:22
А что означает COG?
Тип диэлектрика, синоним(?) NP0. У разных производителей почему то по разному называется, или так или так.
В статье по сцылке же написано, chip-on-glas.
glass, е*ать мой англицкий.
В статье по ссылке не нашел. Это во первых. А во вторых, насколько я знаю, chip-on-glass — это метод монтажа бескорпусных микросхем на стекло, применяемый обычно для контроллеров дисплеев.
Там всплывающий глоссарий) Может, и неправильно подцепляется.
«Without getting too deep into details, Class I capacitors include the common COG (NPO) type
Ага, вижу. Похоже, аббревиатура в статье указана неправильно, а глоссарий подцепился автоматом. На самом деле это C0G, а не COG.
Обратите внимание на Conclusion — автор пишет, что выбирает производителя и тип конденсаторов после того, как сам протестирует. С намеком на то, что ничему уже не верит. О как! А это сильно настораживает. А у нас есть изделия, которые работают на улице — те реально от -50 зимой, до +70 летом, на солнышке. Всегда брали X7R — вроде пока полет нормальный.
они у тебя стоят в частотозадающих цепях? или просто фильтры по питанию?
В сигнальных цепях, фильтрах стоят малой емкости — максимум сотни пик. По питанию — в качестве накопительных кондесаторов синхронных стабилизаторов, правда я их ставлю всегда с запасом.
Конденсаторы номиналом в сотни пик — обычно NP0 и есть, т.е. не подвержены проблеме. А уход в цепях питания при грамотном проектировании вы и не заметите.
На самом деле он пишет нечто другое, а именно, что когда выбирает, то смотрит в даташит, а когда отдает заказчику, то указывает конкретный партнамбер, а не просто типоразмер и емкость. А если заказчику надо поменять партнамбер, то проверяет его на то, что параметры остаются в нужных пределах.
Не знаю почему он не обратил внимание, но конденсаторы на большее напряжение лучше держат параметры. Соответственно, имеет смысл ставить керамику минимум на двойное напряжение по сравнению с тем, что в схеме. Эта рекомендация у меня еще с совковых времен, так что проблема отнюдь не новая. Автор статьи, кстати, наступил на грабли тогда, когда поставил конденсатор на 16В в цепь, где на нем было 12В, да еще и туда, где точность критична. Что, как бы, намекает, что не в коня корм, 25 лет опыта его ничему не научили.
может он только сейчас нашел, где у него грабли лежат :)) Тем не менее, для меня было новостью, что емкость так зависит от напряжения и еще от размера. Вроде-как керамика должна быть свободна от таких недостатков :-/
Не знаю, о том, что у керамики сильно зависит емкость от напряжения и температуры писали во всех советских книжках, в том числе для радиолюбителей. Понятно, что ситуация меняется и разрабатываются новые материалы, но если бы ситуация кардинально изменилась в качественном плане, то сами производители назвали бы эти конденсаторы как-нибудь иначе, что бы изменить позиционирование продукта. А так MLCC остаются MLCC, только уменьшаются размеры, растет емкость и напряжение, но качественно картина остается все такой же.
+1. если глянуть в советские рекомендации для хотя бы дипломов/курсовиков (я уж не говорю о военной теме), то хорошим решением всегда было пользвать кондеры на номинальное напряжение в два раза большее, чем реальное в цепи, где этот кондер стоИт
С современном керамикой это не всегда верно, что отметил и автор оригинальной статьи.
Керамика в конкретном корпусе может оказаться лучше по параметрам на более низкое напряжение.
Оно и логично. Повышение напряжения примерно эквивалентно повышению емкости — тоже требует повышения диэлектрической проницаемости для сохранения габаритов.
Конденсаторы, они такие конденсаторы… Плохо, что иногда приходится заниматься не работой, а проводить эксперименты на давно работающем изделии. Мне за последний год запомнились два случая с кондёрами. Первый раз в НЧ интеграторе на выходе вырос шум. До этого не было. Да и шум странный, похож на пробои и самовосстановление конденсатора, полоса до единиц герц. Стоял там конденсатор 0805 4u7 Х7R на 25В. Менял на такие же — не помогло. Поставил зелёную «подушку», шум упал. И стал совсем маленьким (точнее, обычным), когда поставил тот же X7R, но 1206. Но я, как и evsi, знал о такой подляне и раньше. Только ведь ещё и вспомнить надо…
Второй раз отличились NPO 0805 на 1n в калибраторе АЦП (в ГПН, выход на АЦП STM32), напряжение +100мв-+3000мв, длина пилы 100 нс). Тоже пошли какие-то смещения, шум, кривизна пилы увеличилась. Поменял на обычные выводные керамические (светло-коричневый корпус) и всё успокоилось… Может, всё дело в магических цифрах 0805? Я уже и боюсь этот типоразмер в плату тыкать:-) Ведь пока дошёл до этой керамики, препробовал всё, что было. Даже громадный кубик WIMA на 1600В. Питание в первом случае +5В, во втором +3.3В.
Вот только с повышением рабочего напряжения (с сохранением номинала и корпуса) растут утечки.
Хмм. С чего бы им расти?
Ну а чем тогда различаются, скажем, 25...50...100...250 В 0,1 мкФ 1206? Должно же что-то плохое быть у высоковольтных =)
Угу. Цена.
Утечки бОльшими быть не могут с ростом напряжения, только меньшими. Иначе конденсатор пробъет.
толщина (я серьезно). а значит и цена
Конденсаторы большой емкости делают из сегнетокерамики, со всеми вытекающими — нелинейность, нестабильность, микрофонный эффект.
откуда ж у него советские книжки?:)
Как раз наоборот, обратил внимание и получил вывод, что ставить на большее напряжение смысла (в плане стабильности) нет.
A second interesting point is that, within a package size and ceramic type, the voltage rating of the capacitors seems often to have no effect. I would have expected that using a 25V-rated capacitor at 12V would have less variation than a 16V-rated capacitor under the same bias. Looking at the traces for X5Rs in the 1206 package, we see that the 6.3V-rated part does indeed perform better than its siblings with higher voltage ratings. If we had looked over a broader range of capacitors, we would have found this behavior to be common. The sample set of capacitors that I was considering do not exhibit this behavior as much as the general population of ceramic capacitors.
Мне понятна зависимость от температуры — тепловое расширение ведет к уменьшению емкости. А вот физика процесса, связанная с изменением напряжения, мне непонятна. Какие есть мысли на этот счет?
Что такое сегнетоэлектрики в курсе?
Ну не в пять же раз! Не, от температуры явно плывет диэлектрическая проницаемость керамики. Или ее сегнетоэлектрические свойства.
если совсем вкратце, то здесь
Гм, оказывается я уже успел изрядно подзабыть о сегнетоэлектриках и их свойствах)
И каждый новый пользователь, отдельно от всех других новых пользователей, постепенно открывает для себя секреты ката, постов-ссылок,…
Ну дык, справку кроме меня никто не читает)
я читал перед первым своим постом неоднократно:) но там про кат как-то больно уж лаконично. я не сразу догадался как его правильно применить:)
Ничего нового. И это только температурная зависимость. А есть, например, ещё и от приложенного постоянного напряжения. Очень примечателен диэлектрик Y5V от AVX
Какой ужас)
Temperature and Voltage Variation of Ceramic Capacitors
Чето я не понял, а как по англицки будет зависимость от напряжения? А то вольтаж не подошел же…
Capacitance Change
vs. DC Bias Voltage
Прям на первой странице верхняя полоска графиков, тот, что посередине.
Это, насколько я понимаю, был сарказм с намеком на то, что статья по ссылке не столько про Capacitance vs Temperature, сколько про Capacitance vs. DC Bias Voltage.
Их пейсатели честно в ордере пишут Y5V = G:)
Понял о чем Вы. Читал недавно очень похожую статью, а скорее часть этой, и там было только о температуре — бегло взглянул, увидел знакомое и решил, что та же фигня без выкладок по напряжению. Зато у AVX написано, что Y5V идеальны… если их не включать
Не пойму, что тут нового.
Основные параметры диэлектриков сильно зависят от внешних факторов, не только от температуры. В даташитах кстати всегда можно глянуть соответствующие кривые.
блин, как дети…
страшно подумать, что некоторые бьют себя в грудь и кричат о продажах разработанных изделий
а между тем, в отечественной промышленности конденсаторы даже на типа спецом разбили:
Конденсаторы типа 1 имеют линейную зависимость емкости от температуры и разделяются на группы по значениям температурного коэффициента емкости ТКЕ.
Конденсаторы типа 2 предназначены для использования в цепях фильтрации, блокировки, развязки или других цепях, где важна повышенная удельная емкость, а малые потери энергии и высокая стабильность емкости не имею существенного значения. Конденсаторы типа 2 имеют значительную нелинейную зависимость емкости от температуры и разделяются на группы по температурной стабильности емкости в зависимости от максимального изменения емкости в интервале рабочих температур.
в общем, ликбез
Недавно столкнулся с интересным фактом при ремонте своего ноутбука:
На материнке что то замкнуло по питанию (включаю зарядку — светодиод на ней тухнет, хорошо что не боится кз). Были проверены все силовые полевики и они оказались робочие. WTF? подумал я, так же не бывает. В результате выяснилось что замкнул керамический конденсатор, а их там много… Чтобы долго не мучится, вспомнился один хороший метод… Конденсатор обнаружился по дыму (вместо зарядки кратковременно мощный БП)
Ноут — TravelMate 5520G, юзаю 4 года. Пока работает отлично :)
А если бы задымилась дорожка на плате?
Там силовые дорожки крепкие, солидные :) Кратковременно, все ок. Но вот кз от керамики не ожидал, очень редкий случай.
Давным давно сгоревшую ОЗУ так вычисляли среди множества других, помню SVG в комментария где то писал про это.
Какие варварские методы. Можно ведь просто взять и проверить.
мне про такой метод расказывали. использовался при ремонте ламповой ЭВМ. Просто поднимали напругу и смотрели откуда дым идет :)
Конденсаторов по питанию там очень много и они разбросаны везде по материнке, подключены все параллельно. В любой точке мультиметром дзвонится кз, сопротивление силовых дорожек стремиться к нулю.
Интересно каким образом предложите проверить :) Выпаивать их поштучно? Или отключать потребитили? (хвала разрабам Acer, на материнке было много сервисных дорожек-пятачков, которые можно перерезать и потом обратно запаять, но всё равно это долгий путь)
Интересно, насколько такой метод надежен. Ведь нет гарантии, что не получим пробой на остальных конденсаторах.
Получим, если эти остальные тоже намертво закороченные )
Иначе все ok. Тем более напряжение подавалось заведомо ниже чем робочее, правда от мощного источника, который с легкостью пустит дым из таких кз :)
Вспомнился старый боянчик:
Существует популярная теория о том, что всё электронное оборудование использует для своей работы находящийся внутри него дым, и если дым выходит наружу, то оборудование выходит из строя. Похоже, что экспериментальные данные свидетельствуют в пользу этой теории, и обычно электронные приборы перестают работать, после того как из них выходит дым.
(Примечание: в проводах с изоляцией вероятно содержится очень много дыма, поскольку они продолжают работать даже после того, как всё помещение наполняется исходящим от них дымом).
Мой знакомый на это заметил, что это даже соответствует действительности, только для компактности дым в компонентах хранится в другом агрегатном состоянии :)
еще неплохо бы написать какие альтернативы…
неужто электролиты и танталы?
Зависит от задачи. Если в качестве блокировочных, то альтернатив вроде как и нет. Или, как минимум, керамика в паре с чем-нибудь, поскольку и у танталов и алюминия значительно выше ESR и со способностью проглотить большие токи заряда-разряда тоже не все гладко. Керамика тут на высоте. Маленькие емкости тоже, вроде как, не проблема, там другая керамика стоит, значительно более стабильная. В остальных местах просто закладывать емкости на напряжение повыше (скажем, у меня 1мкф на 16В стандартный блокировочный конденсатор в цепях 3.3 и 5В), а если место позволяет, то и размером побольше. Опять-таки, если критична стабильность емкости в зависимости от температуры и прикладываемого напряжения.
Аллюминивые конденсаторы, в последнее время, очень плохого качества. Вернее, хорошие трудно купить — все стремятся «впарить» китайское г-но. Бывает, что они в упаковке «вздутые» попадаются. Я в последнее время начал все переводить на керамику и танталы, где это возможно. С БП, конечно, так не получается, стараюсь подискать что-то брендовое.
что-то мне подсказывает, что ключевое слово тут «bias»
Обнаружил, что и здесь тоже обсуждают эту статью. Отлично!
В таком случае, я возобновил перевод.
Перевод на данный момент выполнен еще не полностью, но переведена почти половина.
zhevak.wordpress.com/2012/12/16/почему-мой-кондёр-не-кондёрит/
Ночью, думаю, закончить. Поддержите морально!
Готово! Юзайте.
М-дя, невесело, хотя я и подозревал подобное в паре случаев.
А если учесть, что сейчас идут мегатонны контрафакта, под маркировкой честных производителей (ох, и выгребаем мы проблем с этим сейчас на производстве, чего стоят одни высоковольтные электролиты и IGBT для мостов), то вообще ховайсь. В общем, конец света в отдельно взятой отрасли.
Автор прав: ребятки
while (problem) {fread(RTFM);}
  • SerjT
  • 23 декабря 2012, 01:55
+1 Достало уже китайское г-но!
Блин, народ, читайте и понимайте, прежде, чем писать :)
1. И как теперь даташитам верить? — автор как раз пишет, что надо ВСЕГДА сверяться с датащитами.
2. +1 Достало уже китайское г-но! — автор проверял данные о конденсаторах MuRata и TDK, он ничего не говорил про Китай.
3. Обратите внимание на Conclusion — автор пишет, что выбирает производителя и тип конденсаторов после того, как сам протестирует. — Автор пишет не это. Он пишет что при рекомендации каких либо схем своим друзьям или клиентам, пишет не просто параметры конденсаторов, а конкретные модели конкретных производителей, данные о которых он проверил (возможно просто почитал датащиты).
А потом идет разбор неверно переведенного текста… испорченный телефон блин :)
Дерьмо ваши СМД))) Ставьте слона выводного, много жрет (места), но зато работает)))
Это какого? Уж не такого ль?
Ну так там внутре тот же SMD находится. Я даже как-то их оттуда добывал, когда негде было SMD взять…
  • 28 сентября 2015, 23:30
Я сказал слона.
Я не понимаю, что ты имеешь в виду под слоном.
  • 29 сентября 2015, 02:11
БОЛЬШОЙ конденсатор. К73-17 иже с ними.
Эти лучше во многих отношениях, да. Хотя, ЕМНИП, не без своих подводных камней.
  • 29 сентября 2015, 02:31
вчера вместо 0805 лепил 73-17. потому что подстава от магазина вышла. работает, но такая порнография внешне
Я бы не стал прямо вот так категорично заявлять про говно.
Любое инженерное решение — это компромисс.
Керамика даже с остаточной емкостью 1мкФ может оказаться лучше, чем электролит на 10.
А основное резюме по статье — нужно не «тупо» ставить что попало, а немного включать голову.
Например: я поставил блокировочные кондеры 0,1мк, как обычно, а рядом вместо танталов 10мк — керамику 1206 Х5R 50В. Смотрим графики. Даже при 24В питания я потеряю меньше половины емкости, зато выиграю в цене, размерах и качестве фильтрации. Думаю, и в надежности тоже.
