Обзор dealextreme. Говно.
Китайский клон проводного контроллера XBox 360. Траблы типичны для большинства китайских геймпадов — через некоторое время начинают дребезжать аналоговые оси. Ну и второй типичный недостаток — аналоговый отклик на стики лишь в малом диапазоне углов отклонения — дальше он уходит в насыщение. Правда, я добавил внутрь несколько не распаянных конденсаторов, между выходами потенциометров и землей. Стало вроде лучше… Но до оригинала далеко.
USB-пылесосик. Он куда меньше, чем кажется на картинке и внутре обычный китайский моторчик для игрушек. Практически не сосет. И это не преувеличение, максимум его возможностей — засосать несколько свободнолежащих пылинок. Второй недостаток — он жрет куда больше, чем может дать USB. Поэтому напряжение на порту просаживается до 2-3В, и встроенный СИД (между прочим, включенный без токоограничения) практически не горит. Широко распространен и в наших магазинах.
MP3 плеер. Не скажу, что он совсем не заслуживает внимания (и в принципе, своей цене в ~200р соответсвует), но по прямому назначению использовать скорее таки не стоит. Глючное и неудобное управление, нету шаффла и холда (несмотря на внешний закос под iPod Shuffle), надоедливое цифровое жужжание, монофонический звук и главное — батарейки хватает менее чем на два часа. Зато его можно разобрать и получить неплохой корпус с прищепкой (ляминевый даже!), микру усилителя звука (34116 чтоли), SOT23 стабилизатор на 3.3В, Li-Po аккум на 60-140 мАч (не указано, но пробегала инфа что 140), микровыключатель — как в DSO201 (и именно туда он уже и переехал), гнезда TRS, mini-USB, microSD. А, еще он в прикольной коробочке! Нет, правда, этот плюс отмечен в половине отзывов.
Upd: ссылка на мой лот уже протухла, но вот пара весьма похожих: раз и два. Вероятно есть и еще, но искать лень.
Ультразвуковой отпугиватель комаров. Мало того, что сам принцип весьма сомнителен (некоторые утверждают, что комары звук даже не слышат), так там еще и взять-то почти нечего — вся схема на двух транзисторах. И корпус дерьмо.
Миниатюрный BT-донгл. В зависимости от того, какую из двух версий повезет получить — либо не работает вообще (мой), либо в радиусе полуметра. Поиметь можно стабилизатор на 3.3В, 12МГц кварц размером с часовой и собственно корпус. Хотя гуглинг по типу микросхемы говорит, что рабочие донглы на ней бывают.
Налобный фонарь на XR-E Q5. Очень интересная штука, но уродское исполнение. Драйвера нету, теплоотвода от трехваттного (sic!) СИДа тоже почти нету, линза пластиковая — царапается и, говорят, плавится, согретая СИДом. Ну и конструктив неудобный, с головы сползает. Что печально — это все толком не фиксится, а поиметь с него практически нечего (СИД и линзу дешевле там же заказать).
- 0
- 20 марта 2011, 22:21
- Vga
Донгл такой же и оттуда же, примерно с тех же времен. Вполне рабочий и под XP, и под W7. Ни про какие 0,5 м и речи нет – не менее 10, все как положено. Но капризен к порту (в одном работает Ок, в другом постоянно отваливается). На W7 работает только с дефолтными дровами системы.
Комментарии (7)
