Паяльная паста ТТ
Здесь уже обсуждали флюс-гель ТТ фирмы keller. Оказалось, что данную марку («ТТ»), вероятно, делают разные производители, и попадаются довольно качественные флюсы.
Под этой же маркой ради пробы купил паяльную пасту (флюс у меня уже был), если это можно назвать паяльной пастой. Что это на самом деле, можете посмотреть на видео.
Баночка с паяльной постой точно такая же, как и с флюсом:
Проблема в том, что она вообще не похожа на что-то, чем можно паять. Она не плавится абсолютно, ни при какой температуре. Для демонстрации я всё-таки с помощью приёмов кун-фу убедил мой полудохлый фотоаппарат переключиться на режим видео и снял эти кадры:
Вот что это? Просроченный продукт или шутка такая?
В любом случае — я предупредил. Решать вам.
- +2
- 18 марта 2011, 20:47
- ploop
Ну на нем написано, что это пос-90. Так что не стоит ожидать от него низкой температуры плавления.
А паяльником пробовали?
И еще, что это за великолепнейший саундтрек на заднем плане про технику безопасности?:)
Аналогичная дрянь. Правда, стоит отметить, пришла уже просроченная (брал в чиде, в довесок к дайрексу чтоли). За время хранения у меня на полке чуть подусохла вроде. Еще пасту «Тиноль» делает CONNECTOR, хз какого у них качества. Хотел купить в промэлектронике, но за кучей других покупок продавец про него забыл, да и я тоже.
Не плавится, хотя после прожарки можно разглядеть в куче говна микрошарики припоя (порядка 0.1-0.2 мм).
А вот остальная химия этой конторки вроде ничего, особенно канифоль. Тока вечно она просроченная :(
По поводу просрочки. Я как-то закупался в «Профи» и схватил «до кучи на попробовать» пасту Kester HydroMark531. Купил и забыл :) А когда вспомнил и решил залудить им платку, он оказался засохшим. Так я его разбодяжил жидким флюсом (марку не помню) и он прекрасно нанёсся и плата феерически залудилась! Единственно, я хватил лишку и потом утомился лишний припой сгонять на угол платы и удалять.
Мой вывод: нормальную пасту нельзя просрочить. Вон ПОС-61 у меня лежит. Думаю, ему лет 30. Паяет не хуже нового, что ему сделается…
Скорее всего, это как просрочить припой. Что с ней сделается, кроме как флюс засохнет? Тут вообще непонятно что.
В пасте припой мелкодисперсный и теоретически он может окислиться. Недавно обнаружил, что отлично паявшая паста LODESTAR засохла и больше не хочет нормально плавиться. Надо, впрочем, попробовать тоже флюсом ее пободяжить.
А ТИНОЛ просроченный вообще не плавится, такое впечатление, что там только окисел припоя и остался.
Комментарии (22)
