Высокие китайские технологии увеличения ёмкости аккумуляторов.
Пришли ко мне с кучкой хлама пара Li-Ion аккумуляторов с зарядником. Один аккум оказался мёртвым, и я решил его распотрошить — может, удастся мимо схемы защиты его подтолкнуть. Вскрытие показало, что пациент безнадёжен…
upd. Собственно, о том что на фото. Берётся аккумулятор типоразмера 17500 на 800mAh стоимостью 0,5 попугаев, с помощью куска чопика превращается в аккумулятор типоразмера 18650 на 2800mAh и продаётся за 1,5 попугая при средней цене подобных аккумуляторов 2 попугая. Любитель китайской халявы гребёт то, что дешевле. Итого хитрый китаец имеет дополнительного попугая в кармане, а любитель китайской халявы аккум меньшей ёмкости.
Вывод: если цена начинает вызывать не только желание купить, но и вопросы, то скорее всего «это же неспроста!»(с)Винни-Пух
  • 06 января 2016, 16:07
  • Arruin
Комментарии (33)
А теперь, пожалуйста, для слепых, тупых, глазам неверящих и плохо видящих, что на картинке? Дерево?
По видимому — расковырянный 18650, в котором оказались 17500 и проставка.
Угу. Аккумулятор на 800mAh проставка из обычного деревянного чопика волшебным образом превращает в аккум на 2800mAh.
Очень популярны аккумуляторы с электролитическим песком
Ниачом.
Ох сколько же их можно купить за одного удава.
Я покупаю батарейки и аккумуляторы постоянно только у одного проверенного уже годами продавца. Уже как пол года приобрел у него батарею для своего керогаза Nokia 6120. Родная батарея держала трое суток. Через четыре года купил новую в фильдиперсовом магазине, эта тоже держала заряд трое суток. Но через, почти пол года новая батарея вздулась. Хотя как утверждал торговец батарея оригинал. Заплатил за нее 200 молдавских леев. Ходить разбираться не стал это все равно бесполезно. Обратился к знакомому продавцу и купил батарею в два раза дешевле, эта работает тоже уже пол года, зато заряд держит почти неделю. Емкость судя по лейбе у всех одинаковая. Не пойму ни хрена как такое может быть.
Он мне показывал красивую хунвейбиновскую подделку типа такой что на фото
Внутри набор пальчиковых аккумуляторов соединенных последовательно плюс песок для веса.
Баян, но вдруг кто не видел —
Ай да RUICHI… Вот те на… Подделка, как пить дать.
Год-полтора назад было. Забегает ко мне один знакомый с большими глазами. Есть, говорит, небольшая партия USB флешек, то ли 32Гб, то ли на 64 (уже не помню), нв алибабе. Цена раза в 3 ниже обычного, только купить нужно минимум 25 штук. Короче, присоединяйся, халява! Я сразу заподозорил, что фуфло и оказался. А товарищч — нет. Короче, приходит через месяц весь в печали… Получил он, значит, вожделенные флешки, ну и давай на них файлики записывать. Записалось все хорошо, размер, как обещали, все хорошо. Только вот при чтении оказалось, что файлики все заполнены нулями, кроме тех, что записывались последними. Мне стало интересно и мы провели несколько экспериментиков. Выяснилось, что флешка на самом деле на пол-гига, только рассказывает, что на 32(или 64). Форматирование с проверкой, запись — все проходит без ошибок, только считывается пол-гига информации, той, что записывалась последней, остальное из /dev/zero. Такой себе FILO из Китая — чудо инженерной мысли :)
Точно такая же история была с моим другом. Только он успел продать 15 штук, а потом ему начали звонить и желать всего самого лучшего.
Коллега тоже на такую нарвался. Потребовал деньги взад, вернули без вопросов, ещё и извинились.
А флешку себе на память оставил.
Меня больше убивают флэшки с реальными 16/32/64 ГБ, но скоростью записи 2-2,5 МБ/с (((
Кста у самого был подобный случай: коллега попросила глянуть флэшку, на которой кетаец честно написал «8 Gb». Правда там проблема была с отвалившимся кварцем а-ля «спичка» — были припаяны ноги, но не приклеен или припаян сам корпус, вот одна нога и отвалилась. При разборе обман и вскрылся. Кварц припаял и приклеил «Моментом» (уж чем было). Уж не помню деталей, но какой-то утилитой перепрошил контроллер под правильный объем в 1ГБ.
Покупай SD, например, kingstone-чего-то-там-PRO, где 80/90 W/R скорости. По тестам реально 77Мб/с пишут. Один товарищь высказал подозрение, что серию SD-шек производители заточивают под серийную съёмку RAW и HD 4K, в то время как на обычные флешки всем начхать, будь они хоть USB3. У самого, кстати, и transcend и Silicon Power USB3 флешки есть на 32-64Гб, херово на них пишется. Сначала начинает 40-30м/с, и уже через 5 сек падает до 8 дай боже, а дальше вообще до 4. Даже microSD самсунговская держит 12-18.
Так что советую — берите SD.
Дык, на SD стандарты есть — класс 4, например, скорость обмена данными не менее 4МБ/с, класс 10 — соответственно 10. А еще всякие UHS, которые как раз до 90МБ/с. В USB-свистках же ничего не стандартизировано, в целях удешевления лепят туда в качестве контроллеров (а часто и памяти) всякое г… Отсюда и скорости такие. (((
ЗЫ: для профи аппаратуры все еще используются CompactFlash — 1066x (до 160 МБ/с) в «классическом» исполнении с параллельной шиной.
Прелесть в том, что за эти флешки можно деньги вернуть, как за товар, не соответствующий описанию. Причем возвращают в полном объеме. Обычный реальный размер 4 Гб, что тоже неплохо.
Купил такую 2-х концовую (для втыкания в мобилу — удобно), деньги вернул, так как сразу провёл тест и открыл спор с фотками HEX с 00 вместо данных…
изредка пользовался для переноса данных…
Как то воткнул в мобилу… мобила вырубилась и началась сильно греться… выдернул флешку… всё равно греется и не включается…
Снял аккумулятор… подождал… включил… мобила заработала… флешку в мусорку.
Это понятно подделка, как лоторея, но почему люди ведутся на вещи типа приборов для экономии электроэнергии — вот это непонятно.
Потому что образование 6 классов и один коридор!
Учились бы в школе в прямом смысле этого слова, китайцы давно бы обанкротились!
Это не пр чём. Мало взять знания в школе, надо уметь ими пользоваться. Бабушка пенсионерка могла быть в школе отличницей по физике и ездить на олимпиады. Но потом пойти работать поваром или швеей, от чего все те полученные знания стали бессмысленными. Да и продавцы этих штук тоже мастерски составляют описание.
А эта штука реально работает, правда только со старыми счетчиками энергии. Там фишка в высокой частоте преобразования
В сети видел фото внутренностей, в лучшем случае там фильтр, варистор и предохранитель, в худшем вообще ничего. Никаких преобразователей там нет.
Но самое весёлое что продаются аналогичные устройства которые вставляются в прикуриватель и обещают экономить бензин! Я серьёзно, оно реально продаётся и видимо покупается.
Много людей свято в это верит, причём людей довольно не глупых, и не надо рассказывать про 5 классов. Просто они не на столько хорошо знают физику вот и всё. Некоторые не хотят слушать доводы, некоторые их попросту не понимают (опять таки за незнанием именно физики). ИМХО конечно
Пффф…
Во! Там же...
Ыыы ))))
Приборы, способные экономить электроэнергию существуют. Например светодиодные лампочки, современная электроника. Естественно, законов физики они не нарушают.
Если нужны аккумы 18650 без защиты беру Xiaomi Power Bank и потрошу их. Вот такие:
pwb
Отсюда
Отсюда
Или отсюда, если надо плоскую батарею для Cubietruck'a на 5000mAh. Внутри всегда Samsung, LG(кажется), Panasonic.
Все батареи проверены на емкость и качество — у меня их целая коллекция(в шуруповертах, эл. сигарете, фонарях и еще везде где нужны аккумуляторы), можно смело брать. Цена одного аккума 18650 получается раза в два-три ниже. Только не стоит забывать, что это Li и заряжать его надо соответсвенно.
Точно такой же ценник, как на настоящие батареи. Разве что в подарок электронные потроха и симпатичный корпус.
В Besiter BST-0141 еще две вполне честные баночки (плоские LiPo) по 6Ач.
Незащищенные баночки я с тао брал по 80р, самсуевские на 2.2Ач, ICR18650-22P ЕМНИП. Как минимум емкость у них честная.
Ссылочку кинешь?
На что именно? Если на банки, то я ее не помню и вроде вообще протухла.
Ага, жалко.
О, у меня парочка аккумуляторов типоразмера 16340 есть, в подарок к фонарику положили. Весят в 2 раза меньше нормальных, а ёмкость вообще никакая. Надо глянуть что внутри :)
А что касается качественных 18650 без защиты то когда возникает в них потребность обращаюсь к любителям электротранспорта.
