'Тайны ПОРТИ'+(is_shit(CODE) ? 'М':'Н')+'ГА'
Заинтересовала статья про портирование простого стека TCP/IP для AVR на STM32, хотел написать там, но как-то постепенно получилось очень много для простого вопроса, и скорее всего — возникнут еще новые вопросы.
Тема портирования, правильного портирования и написания портируемых программ для MCU интересна многим, например я, — не знаю как это ПРАВИЛЬНО делать. Поэтому буду периодически «разжигать» здесь вопросами по Си: что и зачем добавлено, и как правильнее. Исходники стека берем из этой статьи.
I. 32-бит CPU и структуры, директивы препроцессора для «упаковки» структур.
Сравнивая в Total Commander(Меню/Файлы/Сравнить по содержим.) файлы lan.h из оригинала и порта, заметил, что добавилось окаймление всех структур директивами препроцессора #pragma pack, типа такого:
#pragma pack(push, 1)
typedef struct
any_struct_type;
#pragma pack(pop)
CPU aligned & unaligned access to memory.
Изначально либа делалась для 8-бит MCU AVR, у него 8-бит шина данных, т.е. чтение/запись данных в память (RAM) производится посредством минимальной единицы адресации к памяти — байта. Но, либа портирована на 32-бит MCU ARM Cortex c 32-бит шиной данных, и для него возможен доступ к памяти 32-бит или 16-бит словами или байтами. С байтами, собственно, проблем нет, но чтение/запись 32-бит слов может производится только по адресам памяти кратным 4-м (0x1000, 0x1004, 0x1008 и т.д.), а 16-бит слов — кратным 2-м (0x1000, 0x1002, 0x1004 и т.д.). Это логично, если процессор записывает-читает 32,16-бит слова в-из памяти за 1 цикл – такой доступ к памяти называется выровненный доступ(aligned access).
К чести ARM и на радость публике, надо добавить, что ARM Cortex (в отличии от более старых версий ARM) имеет, и так называемый, не выровненный доступ к памяти (unaligned access). Т.е. может читать-записывать 32,16-бит слова по не выровненному адресу, но это естественно требует дополнительного цикла чтения/записи из памяти, т.е. дополнительных тактов процессора: команда, выполняющая не выровненный доступ к памяти выполняется минимум в 2 раза медленнее, чем та же команда, выполняющая выровненный доступ. Например, рассмотрим команду чтения 32-бит слова с нечетного адреса памяти 0x1003 в регистр: при этом по шине вначале считывается байт по адресу 0x1003, а затем считывается 32-бит слово по адресу 0x1004, из него берутся только 3 первых байта и добавляются к уже считанному байту, только тогда полученное 32-бит слово поступает в регистр процессора. В этом примере использовалась команда ldr (load register) – чтение 32-бит слова из памяти в регистр, ее аналог для 16-бит слова – ldrh, а ldrb – для байта. Для записи из регистра в память, соответственно используются команды: str, strh и strb (store register) – пресловутая регистровая load-store концепция для доступа к памяти в RISC CPU.
Компиляторы 32-бит процессора по умолчанию (и для ARM Cortex с его возможностями unaligned access to memory, тоже) выравнивают (align) начальные адреса всех переменных, массивов и структур по адресам кратным 4, т.е. как для 32-бит слов (32-bit_word-aligned) – так удобнее, универсальнее, совместимее со старыми ARM, и как говорилось выше – так быстрее читать-записывать данные из-в памяти.
Проблема со структурами.
Со структурами вопрос отдельный – структура может иметь нечетную длину в байтах, и самое главное: начальные адреса ее полей (байтов, 64, 32, 16-бит слов, массивов и вложенных структур) могут иметь любое значение, т.е. не обязательно кратное 4-м или 2-м. Т.е. имеем эти самые не выровненные начальные адреса объектов данных в памяти. Не выровненные для 32-бит процессора, но для 8-бит процессора они выровнены, т.к. минимальное выравнивание для него итак равно 1 байту.
Компиляторы для 32-бит процессоров по умолчанию выравнивают начальные адреса полей в структурах по границе 4-х байт(по адресу кратному 4-м), а 16-бит слова по границе 2-х байт(по адресу кратному 2-м), добавляя в образовавшиеся промежутки ”пустые” байты (padding bytes), кроме того, если длина структуры не кратна 4-м байтам – она также дополняется в конце padding bytes до длины кратной 4-м байтам. Поэтому оператор sizeof(any_struct_type) будет возвращать не запроектированный разработчиком размер структуры в байтах, а сколько отвел под нее байтов компилятор с учетом ”пустых” padding bytes :D
Директивы препроцессора для «упаковки» структур.
Чтобы избежать этого, применяют специальные директивы препроцессора для ”сжатия” (packing) структур, т.е. указать компилятору, что в структуры не надо вставлять gaps в виде padding bytes, т.е. не надо выравнивать данные для удобства работы 32-бит процессора. В данном случае просто указываем ему величину выравнивания данных в 1 байт (byte-alignment) в этом месте, т.е. не 4 байта(или 2 для 16-бит слов в структурах), как по умолчанию. Директивы #pragma pack действуют только на объявления struct и union, т.е. ”пакуют”(выравнивают) данные только внутри них, сами же начальные адреса структур будут выровнены по умолчанию(4 байт).
// Компилятору запомнить текущее значение выравнивания
// и с этого места включить выравнивание в 1 байт для структур
typedef struct
any_struct_type;
// С этого места компилятору восстановить
// предыдущее значение выравнивания
#pragma pack(pop)
Такой вид директив #pragma pack (#pragma pack(push/pop)) заимствован в GCC из компилятора Си Microsoft (для совместимости), в компиляторе IAR (IAR EWARM — IAR Embedded Workbench for ARM) они тоже есть. Но директивы #pragma pack(push/pop) не поддерживаются компилятором ARM Keil (MDK-ARM — ARM Microcontroller Development Kit), что not good for the true portable library.
Также удобна для этих целей директива препроцессора __attribute__((packed)) имеющаяся в GCC и в Keil (в IAR ее нет), ее применяют к идентификаторам структур или полей структур, которые надо упаковать с выравниванием 1 байт:
typedef struct
// Эта структура будет упакована
__attribute__((packed))  any_struct_type;
В IAR имеется следующая разновидность директивы #pragma pack (интересно, что она есть и в GCC и в Keil):
// С этого места включить выравнивание в 1 байт внутри структур
#pragma pack(1)
typedef struct
any_struct_type;
// Восстановить значение выравнивания по умолчанию в структурах
#pragma pack()
Т.е. вариантов масса, но когда не понятно как делать правильно – надо посмотреть, как это делают в индустрии: в кучах кода библиотек TI StellarisWare встретил следующее решение задачи упаковки структур, с учетом портирования кода на все 3 основные компилятора для ARM: GCC, Keil и IAR, что-то типа:
// Здесь начинается блок определения всех packed структур
#ifdef __ICCARM__        // IAR
#define PACKEDSTRUCT
#pragma pack(1)
#else			// GCC, Keil
#define PACKEDSTRUCT __attribute__((packed))
#endif
typedef struct
PACKEDSTRUCT any_struct1_type;
typedef struct
PACKEDSTRUCT any_structN_type;
#pragma pack()
#endif
// Блок определения packed структур закончился
Здесь __ICCARM__ — это предопределенный макрос IAR, он используется для идентификации компилятора. (Справка: для GCC, соответственно: __GNUC__, а для Keil: __arm__ или __ARMCC_VERSION).
Возникает вопрос:
Почему они не использовали просто #pragma pack(1) перед началом блока структур и #pragma pack() в конце его – эти директивы же поддерживаются во всех 3-х компиляторах? Или же #pragma pack(1) в GCC и Keil работает неправильно, когда определений структур более одного и они идут друг за другом? Какие есть еще ПРАВИЛЬНЫЕ варианты решения этой задачи?
Комментарии (6)
ИМХО, проблемы связанные с нестандартизированными расширениями языка (#pragma pack, #pragma once, #pragma comment и т. д.) – это меньшая из проблем, т. к. она решается директивами условной компиляции без особых дополнительных затрат.
Намного большая проблема – это, как раз, особенности платформы. Даже если не вспоминать, что, теоретически, char не всегда восмибитная и другие экзотические нюансы, написать полностью переносимый кране тяжело.
Вот, например, фокус упакованными структурами не будет работать для ARM7TDMA т. к. есть большой шанс споймать DATA_ABORT. И просто от этого не отделаешься – придётся менять код чтобы сделать его универсальным, либо писать 2 версии кода для доступа к полям пакета.
Правда, на практике редко когда стоит задача написания абсолютно универсального кода, обычно, все же, четко очерчивают границы его переносимости.
упакованные структуры будут работать на arm7 потому что компилятор правильно раскидает доступ побайтно если надо обратиться к невыровненному полю в упакованной структуре.
но вот сами по себе упакованные структуры — зло. использование которого не особо оправдано даже в случае с передачей данных по сети (tcp в частности), а других случаев где применение упакованных структур может быть хоть как-то оправдано — нет, да и там вполне можно обойтись и без них.
используя макросы и смещения. один хрен нужны макросы для переворота Little/Big endian.
и что-нибудь вроде
MAC_PUTL(IP_DESTINATION_OFS, ipAddr)
MAC_PUTS(UDP_LEN_OFS, len)
выглядит конечно страшненько, но не сильно хуже чем
udp_packet_t *udp = (void*)(ip->data);
udp->len = htons(len);
для примера tcp стэк от того же TI: slaa137a
  • _pv
  • 07 мая 2013, 20:24
Проблема в том, что компилятор не всегда знает адрес указателя на структуру на этапе компиляции. Адрес может формироваться динамически, в рантайме. В таком случае компилятор не знает будут ли выровнены поля или нет и как к ним обращаться.
Не знаю как другие компиляторы, но GCC при подобных манипуляциях с указателями просто выдает ворнинг, типа возможно обращение на не выровненные данные.
именно про GCC для arm7 не скажу, но там где с подобным сталкивался, компилятор разбирал побайтно.
Хм, а Вы правы.
В GCC это выглядит так
typedef struct {
	int some_int;
} some_struct;
int foo(char * buffer) {
	some_struct * bar = (some_struct * ) buffer;
	return bar->some_int;
arm-none-eabi-gcc.exe -mcpu=arm7tdmi -Os -Wall -c test.c
На выходе имеем
00000000 <foo>:
   0:   e5900000        ldr     r0, [r0]
   4:   e12fff1e        bx      lr
Тобиш никакого дополнительного кода, если buffer не будет выровнен – получим DATA_ABORT
А если написать
typedef struct {
	int some_int;
} some_struct;
#pragma pack(pop)
То результат
00000000 <foo>:
   0:   e5d02001        ldrb    r2, [r0, #1]
   4:   e5d03000        ldrb    r3, [r0]
   8:   e1833402        orr     r3, r3, r2, lsl #8
   c:   e5d02002        ldrb    r2, [r0, #2]
  10:   e5d00003        ldrb    r0, [r0, #3]
  14:   e1833802        orr     r3, r3, r2, lsl #16
  18:   e1830c00        orr     r0, r3, r0, lsl #24
  1c:   e12fff1e        bx      lr
правильное решение — это y = (y & ~X_MASK) | ((X>>X_SHIFT) & X_MASK)
или макросы для этого.
такого барахла в программе будет не много, только в местах, где что-то грузится/пишется из файла или отправляется/принимается по какому-либо интерфейсу. Внутри проги просто структуры, без всякой прагмы. В кваче первой например так сделани и в иксах. Да и много где ещё, видимо.
