большой семисегментник из говна и палок
понадобился индикатор формата А4. подумал чуть, порылся в запасах, нашел остатки светодиодной ленты, обрезки пенопласта, кусок стекла, кусок текстолита (можно заменить фанерой).
вот что вышло:
подробнее под катом
качаем из инета картинку 7сегментника. зеркально распечатываем семисегментник
(чуть пострадавший экземпляр на фото ;) )
далее зеркально распечатываем контур (в фотошопе фильтры / выделить контур)
контур нам пригодится два раза. сначала его по утюгом типа как ЛУТ переводим на основу, чтоб было удобнее размещать светодиоды.
потом его же накладываем на пенопласт (была использована потолочная плитка оставшаяся после ремонта) и вырезаем по контуру
(на фото уже совмещено с подложкой экрана)
собираем бутерброд, сверху прижимаем стеклом. вторая фотка сделана при очень ярком освещении (3000 люмен над рабочим местом)
кстати лента RGB, цвет можно сделать любой
ну и видео работы
  • +10
  • 02 сентября 2012, 20:00
  • woddy
Комментарии (32)
С какой это стати светодиодики — «говно и палки»?
там кроме ленты еще детали есть :)
Ну все равно это не гувно и не палки а очень полезные вещи :)
А семисегментник суперский вышел, отличная идея. Сверху листом A4 прикрыто?
да, это лист а4 как на 2й фотке. т.е. нерабочие области с обратной стороны должны быть черными, чтоб не было засветки паразитной.
еще по хорошему надо торец пенопласта (боковые стенки у дырок) закрасить черным, чтоб уменьшить засветку. буду переделывать, опубликовал чтоб поделиться идеей.
По-хорошему надо весь пенопласт сделать чёрным, не только боковые стенки у дырок, чтобы уменьшить засветку. И пенопласт д.б. ровным, а не рельефным.
почти согласен. если брать вместо пенопласта черный пластик — возрастут требования к точности вырезания из него. как аккуратно вырезать из пенопласта не имея станка я не знаю, а обычным ножом коряво выходит.
рельефная у меня нижняя сторона, она никак на засветку не влияет (т.к. у светодиодов весьма узкий угол свечения)
Не, вы не поняли. Да, пластик это гораздо лучше, но я о другом.
Тот же пенопласт взять не рельефный, а ровный. Да ту же плитку, если таковая есть ровная. Если нет — упаковочный или строительный. И после выреза баллончик с чёрной краской — и по пенопласту из него, по пенопласту… :-)
Советую к ножу добавить ещё и линейку (лучше металлическую, разумеется). :-)
Фигушки. А переотражения вы учли?
согласен. кстати какой краской красить пенопласт? от обычного балончика — растворяется
Пенопласт ровно режется только раскаленной нихромовой нитью. Обычный зернистый даже острым ножом OLFA (реально острый, проверку на стругание волоса проходит) выкрашивается. Чуть лучше незернстые потолочные плитки.
Обычный пластик хотя и намного сложнее в обработке, но позволяет получить более точные форму (при помощи напильника, ага).
Окрасить можно черной краской на спиртовой или водной основе. Например чернила, тушь, чорный перманентный маркер.
Еще можно использовать пенопласт только как форму для заливки соплями, а затем убрать и закрасить уже края силиконовых рассеивателей.
  • 02 сентября 2012, 21:46
сопли поплавят пенопластовую форму. Силикон как вариант. Есть такая хрень (отличная, как по мне) — зовется Gasket maker, плотный и упругий после полимеризации материал.
Э-э-э… Мда, не подумал что нитра его пожуёт…
Так, надо попробовать автомобильные (не помню какой там разбавитель) или сделать самому на основе любой водорастворимой краски и в пульвелизатор её :-) (садово-цветочно-кухонный или от использованного чистящего средства) (вариант — выкупать в ванночке с такой краской).
Или обратиться с этим вопросом к моделистам. :-)
Автомобильный тоже покушает его — он на основе растворителей. Даже акриловый лак в баллоне пенопласт съедает только в путь. Тоже экспериментировал с покраской.
По хорошему надо обклеить обычной фольгой. Она даст 100% защиту от засветки.
На мой взгляд вполне достойно занесения в «Детальку».
  • Alfa
  • 02 сентября 2012, 21:11
А не пробовал в качестве светорассеивателя залить термосоплями? Мож неплохо получится.
  • 02 сентября 2012, 21:29
согласен. попробую. щас от идеи до готового прототипа прошло два часа. дальше можно подумать что улучшить и переделать. а дома как на зло и термосопли и пенопласт кончились :)
Я вот сейчас пытаюсь вспомнить листовые светорассеивающие материалы. Вроде бы что-то в строительных материалах когда-то видел.
В свое время на потолочных светильниках дневного света советского производства были плафоны из пластика ровные с одной стороны и как катафот с другой. Таких не встречал, но вот молочного цвета пластик вроде в продаже был. Как вариант заматировать само стекло — наждачка и вода вам поможет.
Вот такие и нужны.
Это всё не то. Всё равно будут видны источники света. Слишком малое рассеивание.
Вот такие и нужны.
Не, у них будут видны ячейки. В фирменных индикаторах применяют специальный матовый пластик, эффективно рассеивающий свет.
  • 03 сентября 2012, 11:54
«клетка» для яиц, пластиковая которая, может выступать немного рассеивателем. Лучше если на небольшом расстояние пару «листков» разместить.
Это какая? Фото хоть приведи.
  • 03 сентября 2012, 13:47
Такое
Знатный семисегментник получился, термосопли рассеят свет, если хотя бы сантиметр их будет над линейкой, но они мне попадались как стекло прозрачные а попадались и белые матовые. А так цена такому сегментнику выйдет некислая, собрать дешевле в… надцать раз получается
  • AntRG
  • 03 сентября 2012, 01:20
Вместо рассеивателя можно под стекло положить лист кальки — по-моему он идеально подойдет для этого
  • Riniy
  • 03 сентября 2012, 04:20
Предложил бы светодиобы поставить «глубже», что бы области засветки их пересекались, и бока закрыть фальгой. Так и ровнее свет получится и засветки сигментов не будет. Во всяком случае на «маленьких» индикаторах (~7см) выходит. Но боюсь, что при таих габаритах он станет неподъемным.
Неплохо. Заказы принимаются?
да как-то не задумывался… а надо? ниче сложного то нет
Не смог нагуглить ссылку на векторную картинку семисегментного индикатора. Поделитесь пож-та.
я тоже не нашел, нашел у китайского продавца фотку 7сегментника и сделал её монохромной :) s.adslclub.ru/u/2012-09/03-19235225679.jpg такого разрешения и точности достаточно.
Спасибо. То что надо!
итоги опытов
1) закраска черным маркером торцов дырок немного помогает от засветки соседних сегментов
2) для равномерности засветки достаточно увеличить толщину пенопласта (подложки) в полтора-два раза
3) термоклей «сопля китайца» намазанный на светодиоды у меня застыл прозрачным, и вместо рассеивания работал в качестве корявой линзы.
накопился ряд идей, но они будут к концу месяца проверены и реализованы
  • woddy
  • 04 сентября 2012, 12:27
