как паять разъемы
по немногочисленным просьбам.
пайка на большой площадке отличается только объемом подаваемого припоя
  • +2
  • 05 апреля 2012, 21:30
  • woddy
Комментарии (109)
Чем мазал? Глицерином? Вообще с хорошим флюсом в припое дополнительно мазать не требуется.
Алсо 4-я ножка плохо запаялась.
  • 05 апреля 2012, 22:07
По звуку больше на спиртоканифоль похоже, а так да, трубчатым припоем отлично паяется.
Ты флюсы еще и по звуку различаешь?! Как?
спирт трещит же. глицерин даже напитавший воды такие звуки не издает.
скажу больше — канифоль на изопропиловом или изобутиловом отличается на звук от канифоли той же концентрации на этаноле =)
А уж на запах… =)
Если это ЛТИ-120 Люкс — там вообще вода. А вы ее со спиртом спутали)
ничего не спутали. ИПС и ИБС действительно больше трещат, поскольку активнее впитывают влагу из воздуха при хранении. Температура испарения отличается тоже. Отсюда чуть боле «резкий, трескучий» звук. А что у автора за мазюка — хз.
Вот я про треск мазюки автора и говорю.
а зачем люди таким паяют? Неужели оно в такой работе лучше спиртоканифоли? Уж что-что, а её сделать как нефиг. Ладно я понимаю к стальной пластине припаяться, а тут…
ну вот и терщит, раз вода. И спирты трещат больше те, которые активнее влагу впитывают. Спирт не сам трещит. Он испаряется более равномерно.
Если окажется, что это не спиртоканифоль, то, очевидно, хреново :)
Просто звук напоминает те времена, когда СКФ использовал
У меня и СКФ, и ЛТИ высыхают раньше, чем я паялом ткну.
некий лти-120 люкс. вода+спирт+канифоль если верить этикетке
Ну, я был близок…
Кстати, а никто не пользуется желтой китайской жижей под названием «ZJ-18»? Вроде нейтральный несмываемый флюс, но ничего подробного про эту штуку найти не удалось. Может кто просветит?
На люкс не похоже — он темнее. Да и спирта там нет, только вода с ПАВ. Ну, по крайней мере так было, когда я свой флакончик покупал.
про четвертую ножку точно. вот что значит не на плату смотреть а в камеру.
А я все выводные детали паяю через одну ножку… Привычка уже, чтобы не перегревать. Когда через одну греешь деталь не так быстро нагревается, чтобы поплавиться. А можно даже и через два вывода запаивать…
Пользуюсь вот таким флюсом. Быстро, удобно.
А как его наносить? Шприцом?
Наношу обычно зубочисткой. Он по составу как паста.
баночку это гадости закончу и больше не буду покупать, флюс хороший, но много недостатков
ужасно воняет ибо жир, смывать нужно тщательно ибо надпись про необязательное удаление и применение для тонкой электроники ложь
Не знаю, не знаю, сколько пользуюсь как то запаха не замечал, наносить легко, если потом смыть надо то ватка смоченная ацетоном или уайт-спиритом прошелся и все.
Может там где ты брал тебе фигню какую нить подсунули. Банку когда только первый раз открываешь он слегка зеленоватый, потом со временем становиться больше в желтую сторону.
Именно он. Брал год или два назад. Желтел он у меня только когда был вне баночки, наверно от света.
И не только у меня такой вонючий.
А куда делась первая серия «Как втыкать паяльник в розетку»? И когда будет третья «как вынимать паяльник из розетки»?
«Трактат о паяльниках» DI HALT'a не подходит? ;)
где?! =)
и кстати, паяются они не так. воизбежание перекосов, выпадений и механических напряжений разъёма, он сначала прихватывается крайними ножками «по диагонали», а потом как и сказали выше — через одну. припой тоньше и с флюсом.
и если уж _СОВСЕМ_ правильно вручную — то трубчатым жалом. Ди прекрасно это описывал
ФТС от Технохим (и только от него! Соллинс — говно) рулит. Я себе его канистру на 5 литров купил так ваще ништяг.
и чем хорош?
он на основе глицерина и солициловои кислоты (пайка блестит) на испаряется водосмываемый
Там нет (не должно быть) глицерина.
хорошо смачивает поверхность достаточно активный ))
от соллинс испаряется уже после того как его намазало (пока тянешься за паялом)
плохо снимает окислы (не оч активный)
так если активный (при высокой температуре) и салициловая кислота (не сильно отличается от аспирина по активности на той же температуре), то жало жрать должно. Как вспомню из детства пайку с аспирином — жесть! :)
как по практическим наблюдениям — сильно жрёт?
Ну OSS спаяял уже под сотню+ PB2. На каждой под две тысячи точек пайки. На расход жал вроде не жалуется :) Я тоже. Жало надо правильное иметь. А медь она и сама по себе неплохо уходит.
Похоже, солинс более правильный ФТС делает. Если верить книжке Иванова-Есиповича, то там в составе спирт, триэтаноламин, салициловая кислота. Так что испаряться должен так же шустро, как спиртоканифоль и ЛТИ-120.
Кстати, ни ФТС, ни ЛТИ-120 для печатных плат не предназначены. ФТС для лужения с обязательным удалением, ЛТИ-120 для сплавов.
Глицерин-салициловый похоже должен быть ТАГС, но не уверен — не смог нагуглить состав.
Может и так, но с таким же успехом я могу паять чистым спиртом. Разницы почти нет. Он часто даже обычные штыри PLS не берет.
Ну мож салицилки пожадничали, кто их знает…
В мусоровоз положи) И при уже его дальше.
ок, кину флакончик. Отольешь себе и пошлешь дальше. Надо, надо только каждый раз иду на почту с охеренным мешком коробок и на меня там все смотрят как на врага. Еще одну брать западло. Но завтра вроде как полупустой пойду, завтра и отправлю. Главное не забыть.
а я же вроде кинул флакончик фтс ))) из первой 5 литровки хыыы или все таки нет??
oss а можещь фотку покзать твоего бутылька?
То был более другой мусоровоз, он где-то потерялся.
да я и в этот вроде положил точно не помню
а бутылек неа не как фотку не выложу тк налил в че было )))
Да? Ну это пусть Ди разбирается. На крайняк второй положит — еще кому-нить достанется.
Прям настолько лучше? У меня бутылёк 100 мл солинсковского ФТС-а. ЛТИ-120-м конечно проще паять, но его отмыть потом не так просто.
Технохимовский куда более кислый чем солиннсовский. Когда он высыхает на кисточке остаются кристаллы салицилки. Так что им паяет даже то, что лти берет с трудом. Но смывать надо тщательней.
Недосыпают кристалликов, значит. Спасибо, в следующий раз попробую технохим.
Вы там пинборды еще и кислотным флюсом паяете чтоли?
Дык. Потом отмывка. Ну кроме механики разве что. Отмывается он влет. Бывало находил при проверке не те номиналы или микрухи перепаивал, так нигде остатков флюса не было.
огромное спасибо ) только освободился UPSы чинил… а то у меня 6 штук APC RS 500 лежало битых тока сегодня добрался ))
да трубчатое жало надо монстрячить а у меня только тонкие жала — не из чего… хотя надо конечно побороть лень матушку и наконец сделать… А то всем друзьям советую видеороки пайки Ди Халдьта а сам так жала и не сделал ))) не хорошо )
Подскажите пожалуйста ЛТИ-120 флюс паяльный спиртоканифольный активированный фирма SOLINS состав канифоль сосновая, спирт, активаторы, какие не сказано, смывать надо?
Как минимум желательно.
Диэтиламин солянокислый и триэтаноламин, если это действительно ЛТИ-120.
спасибо!
petro-ew у тебя такой?
состав канифоль сосновая, диэтиламин гидрохлорид, триэтаноламин, спиртовая основа (IPA)
использую этот бутылёк с прошлого лета. Ешё не разу не мыл платы прям по высохшему флюсу покрываю PLASTIKом, всё работает на ура.
P.S. я не знаю считается он подделеой на лти-120 или нет паяет хорошо.
Это RMA флюс, он обладает некоторой коррозионной активностью, особенно неиспользованный (т.е. которым мазнул, но не запаял на этом месте что-то). Говорят, лет за 5-10 способен сожрать проводки.
Указанный состав — каноничный (разве что не указаны количества ингридиентов и раньше использовали этанол, а не изопропанол).
короче лучше мыть?
а я вот заметил если МГТФ им залуживаю, частично флюс попадает под оплётку и там остаётся неиспользованный. ьак через несколько дней проводки внутри провода покрываются зелёным налётом(окисляются) поэтому теперь лужу провода только спиртоканифолью. на платах накой фигни замечено не было, я мажу довольно много припоя, высыхая он превращается в «канифольный лак» а уже по высохшему покрываю пластиком. пока ничего не съело :)
мажу конечно не припой а флюс:)
Задувать пластиком по несмытому флюсу, фи.
Канифольный лак и сам по себе не сахар, а тут в нем еще примеси активаторов (причем основной активатор — прямой родственник паяльной кислоты).
Ага, он отлично течет по меди. Правда, у меня обычно вслед за ЛТИ и припой под изоляцию затекает.
чтож значит буду мыть стараться. хоть и очень не хочется :)
Вот такой у меня
Про наши старые флюсы можно найти годную книгу: Иванов-Есипович, «Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры», 1979. Там указаны каноничные составы всех флюсов.
Попробовали бы ТАГС или глицерин-гидразин, пайка получается очень красивая и ровная, отлично паяет вплоть до позеленевших от оксидов выводов. Требуется только смыть хорошей струей воды потом. Раньше паял ЛТИ и СКФ, но как попробовал ТАГС и глицерин-гидразин — скажу — на ЛТИ и СКФ больше не сяду)
Ты бы погуглил для начала что такое гидразин. А потом подумал желаешь ли ты ЭТИМ паять.
Прекрасно знаю, что это такое. Флюс называется глицерин-гидразиновый, но мелкими букавками на баночке написано, что «хлорид гидразина заменен на хлорид аммония». Даже если бы там был и хлорид гидразина, я думаю, что большая его часть разлагалась почти сразу же при пайке, частично восстанавливая медь из оксида. Гидразин и его соли — сильнейшие восстановители. Но в плане токсичности — все же с полной уверенностью не могу сказать, что хлорид гидразина разлагался бы полностью.
Один салициловой кислотой паяет, другой глицерином с хлоридами… Я не понимаю, вы там чугуний паяете или электронику?
Флюс активный, но более мягкий, чем паяльная кислота. Ну и ГГ все-таки относительно редко использую, ТАГС чаще — он тоже очень хороший, даже лучше смачивает поверхности, тоже сразу снимает слой оксидов. Тут тонкая грань — активные флюсы и флюсы для пайки чугуния. Просто если сравнивать даже ЛТИ-120 или спиртоканифоль с активными флюсами — из плюсов у первых только то, что их не нужно смывать, но по остальным пунктам они просто тихо сливают :)
ЛТИ-120 тоже дрянь, если честно.
А вообще я отдельно флюсами почти не пользуюсь. Чаще всего пользую ЛТИ-120 (залудить нелудимое) и канифоль (единственный флюс, который можно доставить к месту пайки на паяле — для пайки навесом). Но все это не для пайки плат.
ТАГС дрянь редкостная и он на канифоли а это не есть гуд имхо для меня )))
На канифоли? Да ну? Ни разу не замечал. Хотя, моему знакомому попадался говёный ТАГС, может быть, Вам такой же попался… И он полностью смывается водой, что нехарактерно для канифоли…
хз тут вроде одной марки флюс а попадается такое уг ))
одним словом больше нравится ФТС ))
их кстати я знаю 4вида из них один только нормальный ))
да и когда паяешь оч много есть свои плюсы )))
например на спирту не катит так как после 8часов пайки начинается конкретный бодун как после недельной пьянки )))
с флюсов же на глицерине все норм ))
ТАГС липкий и когда высыхает становится как ЛТИ и смывать геморно а плат не одна и не две а по 20шт+80шт периферии время как известно деньги )))))
А чистый глицерин тебя не устраивает? Ты же не чугуний паяешь, окислы удалять не особо требуется. Все уже чистенькое и луженое.
Но ФТС — как раз должен быть на спирте. У тебя видимо незнамо что на незнамо чем)
глицерин да им тоже паял с лимонной кислотой
да может быть и хз че там намешано но глицерин там точно есть )) тк флюс густой как кисель (почти)
это надо у Di спросить из чего ФТС тк канистра у него стоит )))
А чистый глицерин, без кислот и прочих добавок?
тоже норм но он не так активен (греть и шурудить жалом надо распределяя припой)
Угу чистенькое луженое. Как повезет. Очень часто попадаются PLS или кнопки SWD которые не лудятся вообще. Я не знаю что и почему, но припой от них в панике сьябывает. Тем, что в припое можно вообще даже не пытаться. ЛТИ120 кое как. ФТС технохимовский справляется, ну и убойные вроде глицерин-гидразина тоже. Круче всех тут промышленный Asahi WF6033, он вообщет для волновой пайки и нанесением через вспенивание, но для ручного монтажа тоже неплох. Смывается влет. Но его хрен где купишь. Исчез повсеместно.
Ну китайцы такие китайцы, у них и покрытия непаяемые бывают, и витуха из углеродистой стали) Те да, только сперва с матом и термоядерным флюсом лудить.
А может выложит кто обзорчик по флюсам? А то голова кругом, столько их всяких и какой для чего хз… Сам паяю канифолью. Еще есть какая-то банка неопознанной несмывайки, Ну и спиртоканифоль пользую. Еще была раньше баночка с немецкой активной паяльной пастой (пока жена порядок не навела) а сейчас от нее осталось на донышке шприца (лужу только то что совсем не лудится)
Я вот раньше, поял медным жалом на 36 вольт и был доволен! Сейчас купил не обгораемое… просто убивает вообще не нагревает а загрезняется просто жуть! Может кто подскажет или покажет как всетаки не обгараемыми жалами поять! Мне проще медной!
Обсосано сто раз на каждом углу.
1) Правильное жало (неправильное в лучшем случае лудится только с бубном)
2) Пользоваться только облуженным жалом
3) Не перегревать
4) Не оставлять жало сухим
5) Убирать излишки припоя и грязь о специальную влажную губку или не менее специальную стружечную мочалку
Как облудить жало — рассказал Ди на easyelectronics.ru. Остальные правила ориентированы в первую очередь на сохранение жалом облуженности.
вот тут вроде написано было ))))
Да я все требования для жала выполняю, просто он обрастает грязью как машина сейчас!!! Да губка спасает но не надолго!
— Голова чешется
— Мыть не пробовала?
— Пробовала, через полгода опять чешется
Другими словами — это нормально, регулярно чисти о губку.
У «не прогревает» могут быть три причины:
1) Жало не залужено. При этом тепловой контакт жала и зоны пайки очень плохой. Залудить и держать на жале капельку припоя.
2) Плохая теплопроводность жала (этим страдают китайские, изготовленные из всякой херни вместо меди). Менять.
3) Низкая температура паяла. Подрегулировать, чтобы на кончике жала было 250-270 градусов. Правда, большие полигоны оно с такой температурой не возьмет.
Вот пункт 2 как раз мой и жала другие не подходят!
Какое паяло? Купи нормальное.
Может кто посоветует пояльничек, кто чем пользуется?
Я конечно без димера но все равно эффект как паяю свинец или алюминий! Вообще жуть! Он через секунду обрастает грязью! Для моего паяльника жала не продаются! Проще купить новый!
МАГИСТР Ц20-А3, Den-On SS8200, люкей. Особой разницы в поведении нет, разве что для магистра нормальных жал нету. Все тупят на полигонах и быстро загаживаются, остальное зависит от жала.
К денону выбора нет, только родные (они весьма годные), к люкею лучше брать жала HAKKO или GOOT (стоят правда как сам паяльник), на крайняк Quick/Xytronics/Ayoue.
Интересно какие у нас в магазине ?!
Я вообще уже хотел забросить свою пайку на всегда. Просто как беру паяльник так нервов нехватает! НЕ МОЖЕТ ОН ПРОГРЕТЬ! Вот и спрашиваю может взять Luckey 802?
что ты им паять собираешься? для обычной мелочи люкея тебе хватит. не хватает его только на толстые провода (питание, силовые провода)
Эт смотря какое жало поставить и на какую температуру выкрутить. У меня паяльничек аналогичных габаритов и половинной мощности легко с моножилой на 1.5 квадрата справляется.
я как-то 5 проводов по 1.5 пытался вместе спаять им… тяжело…
Ке-ке, ну тут надо топор от сотни ватт и жало квадратов на 10 сечением) Но у электронщиков такие задачи обычно не возникают.
Я этот пояльник выбрал года 4 назад, и сразу он начал капризничать, я так жалею что отдал свой 36 вольтовые пояльники
пОяльник выбирал — пОяльник получил. выбирать надо было пАяльник.
не мог пройти мимо такого безобразия… ;)
Считай что китайцы продают ПОЯЛЬНИК. Я просто незнаю как редактировать сообщения. Набираю текст быстро и не смотрю на монитор. + что ПК виснет не успевает за мной даже печатать!
Любопытство таки победило. Так что ты там за пояльник выбрал 4 года назад?
Примерно то же, что и у alek_vit после перехода на lukey 702 с самодельных паял из медной проволоки с нихромовой обмоткой :) То, что писал DI читал, но не помогло. Лудится только верхняя часть, но не конец которым потом паять. А может и не лудится, или разлуживается быстро, не понятно.
В итоге я его сточил напильником, стало немного лучше. Внутри не медь, а то же самое нелудящееся хз что, свойства не поменялись.
Жало купи нормальное. После хакко на остальные (и особенно на медь) и смотреть не захочется.
купи такое жало content.solarbotics.com/products/photos/d6f0c4ef899593dde8dfff4676a47048/lrg/44130-alt.jpg желательно оригинальное хакко. цена от 50 до 300р в зависимости от жадности магазина
стандартное выкини.
Напильник я считаю тут не как не поможет! Даже пробывать не надо!
у меня и с лукей 702 проблем с лужением жала по видюшке Ди Хальта не было и с Эрсой микротулом и повертулом тоже не было… У люкея может придется переделывать паяльник там далеко от жала нагревательный элемент…
Еще бы с эрзой проблемы были… За такие деньги оно само лудиться должно.
А оно примерно так и есть с хорошими жалами) С деноном проблемы возникли только когда подпортил покрытие ортофосфорной кислотой.
