pir сенсор (датчик движения)
Понимаю что на ебай заказать проще, но все было под рукой и ждать было не охота.
увеличить схему!
даташит на микросхему blog.digit-parts.com/pdf/biss0001.pdf
  • 21 июля 2012, 13:39
  • woddy
Файлы в топике: pir biss0001.zip
Комментарии (16)
схема шикаааарна, не подскажешь что за номинал у кондера чуть леве транзистора? не разобрал
  • xar
  • 21 июля 2012, 15:11
номиналы из даташита все взяты. 10nf если я правильно тебя понял.
отличие от даташита резисторы R26 и R27. устанавливается один из них в зависимости от режима работы.
*колобок с табличкой сарказм"
схему то поболее можно сделать?
а, простите, ссылку не разглядел
добавил ссылку после твоего замечания. это блог пережимает так мелко…
интересно pls припаяны :) я обычно колодку сверх потом одеваю
*сверху
на плату ещё можно как минимум 3 компонента прицепить — фоторезистор, к нему подстроечник на регулировку чувствительности и подстроечник на регулировку времени удержания.
фоторезистор осознанно убрал. регулировку тоже. планируется использовать в помещении без внешнего освещения, и дальше будет рулить контроллер, все можно будет сделать программно.
А какой ток потребляет эта схемка?
мультиметр говорит 0.6-0.77ма (скачет).
в оригинале было такое решение www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=10040 питается от 4х ААА батареек, дальше импульсный стабилизатор. батареек хватало на 1-2 месяца
исправил багу в монтаже. теперь
0.07-0.09ма в покое
0.25-0.25ма при обнаружении движения
нагрузка (светодиод и ключевой транзистор) не запаяны как видно по фото
У одноплощадочного пироприемника (как у автора) с ростом температуры окружающей среды плывет и уровень сигнала. Не вдаваясь в дебри, в результате этого наблюдаются частые ложные срабатывания. Поэтому в серьезных устройствах используют многоплощадочные пироприемники, чаще 2-х (главное чтоб кратно двум было). Хотя, если это устройство используется для зажигания лампочки гденить в коридоре, то пофиг) В целом не дурно. Пайка хорошая. Но интересней было бы увидеть реализацию полностью на МК ))
Что ты называешь «полностью на МК»? Если верить даташиту то сигнал на выходе аналоговый. Потом он усиливается двумя ОУ, после поступает в цифровую обработку. Предлагаешь взять простой ОУ и с выхода подавать на контроллер? Я не вижу особого смысла менять biss0001 на ОУ, кроме спортивного.
Про многоплощадочные — можешь дать ссылки на информацию? даташиты, конкретные модели, где купить,… хоть что-то.
Да, было бы интересно посмотреть на реализацию цифровой обработки на МК. Чисто из спортивного интереса :)
Я наверно все таки поспешил назвать твой пироприемник одноплощадочным. Если у тебя есть маркировка -посмотри. У них с виду еще может быть одно окно, а на самом деле чувствительных элементов несколько.
Вот, в двух словах, просто и наглядно про двухплощадочные пироприемники
Про ИКСО подробно
Даташиты и конкретные модели можно в Чип-дипе посмотреть
