Контроллер светодиодных лент (железка в подарок)
Таки решился оформить листик про вторую свою поделку. Никаких особо полезных данных статья не несет. Создается исключительно для получения критики и советов.Так что все, кому есть что посоветовать — милости просим! Буду очень благодарен!
Итак, устройство само по себе создавалось в подарок человеку, который хотел себе заиметь светодиодную подсветку.
Соответственно основная функция — управление лентами светодиодными.
Собственно вот выдержка из инструкции (да-да, ради получения лулзов была написана даже инструкция):
— имеет 6 каналов подключения светодиодных лент, что позволяет подключить к ней 2 независимые RGB светодиодные ленты, либо до 6 одноцветных независимых светодиодных лент.
— имеет 5 режимов разного вида горения/мерцания: всякие переливы, пульсации и подобное, причем все с кучей настроек через меню.
— имеет датчики освещенности и температуры, что позволяет менять алгоритм подсветки в зависимости от условий окружающей среды.
— имеет дисплей, на который выводится различная информация об окружающей среде, режимы работы, меню и др. информация.
управляется посредством ИК лучей с бытовых пультов дистанционного управления. Может быть настроена на управление практически с любого пульта ДУ. Для управления необходимо минимум 4 кнопки.
— имеет на борту перепрограммируемый чип ATmega32, что позволяет при наличии программатора полностью менять логику работы: добавлять или убирать функции.
— имеет 16 дополнительных портов ввода/вывода для наращивания функциональности: 7 аналоговых входов, шину I2C, последовательный порт UART и др. Все порты выведены на разъемы для удобства использования.
Собиралось и отлаживалось все изначально на макетке:
Программа в итоге заняла около 21 кило и не влезла в mega16, пришлось использовать mega32. Писалось в Ардуино (хотя и пришлось лезть в коды библиотек и править их под неподдерживаемую по-умолчанию мегу).
На самом деле много места скушали всякие меню (ну и конечно мои малые познания в оптимизации, наверняка все можно было сделать компактнее, но мне некогда было извращаться, и так на проект ушло 8 дней, а подарок нужен был к сроку).
Далее значится была разработана схема (DipTrace, первый раз его использую):
В полном размере внизу.
Ну и вид сверху после расстановки деталек и разводки:
Разводка (ТопоР, тоже первый раз — понравилось, кстати):
Далее все как обычно (ха-ха, делаю второй раз, а уже видите ли у меня все как обычно).
Отрезал кусок текстолита, накатил тонер ламинатором. (Кстати, попробовал пленку прозрачную для лазерной печати, но результат с ней совершенно не порадовал, а вот бумага ломонд опять же не подвела. Ну почти не подвела — пара буковок у надписи оторвалось, дописал маркером.)
Травим…
Результат:
Стираем тонер:
Лудим (на этот раз лудил паяльником, буквы оторвал нафиг… Обидно, но что поделать — опыт не приходит моментально.):
Сверлим:
Запаиваем деталюшки:
Далее все было проверено еще раз. Укомплектовано термодатчиком, ИК-приемником, экранчиком, и т.д.:
Завернуто в пупырленту и уложено в коробочку:
Как-то так:
А теперь самое интересное: жду вашей критики! Причем основное, что меня интересует: все что касается железной части — разводка платки, расположение элементов, толщина дорожек (наверняка нужно было силовые линии делать толще, и не тянуть вокруг всей платы тоненький GND, что еще?).
- +2
- 07 ноября 2011, 09:39
- JustACat
- 2
Кварц и конденсаторы 100нф наискосок — как-то некошерно. Если клемники расположить вплотную друг к другу, то они вместе «сщелкиваются» и получается красивая ровная гребенка.
1) Некошерно — это с точки зрения тока или внешнего вида? Я хотел так чтоб прямо на дорожках, без их изгибания. Но тут косяк, наверное, в том, что длинна дорожки до нодки конденсатора разная, да?
2) Про клеммники — это знаю конечно :) Специально их разнес, чтобы у человека, который торопится в эти клеммники что-то засунуть, меньше было вероятности ошибиться и засунуть не в тот, мне показалось, что так лучше…
Порты на гребенки по моему зря выведены, в готовом устройстве это ни к чему, если только плату не будут использовать в качестве отладочной. Ну и покомпактнее все можно было сделать)
А куда их тогда выводить? Или вы имеете ввиду вообще не выводить?
Если так, то я против, имхо, так потенциал штуковины можно дальше раскрывать — допилить прошивку по необходимости, донавесить всяких релюшек/сенсоров.
Имел ввиду совсем не выводить. Вывести можно на прототипе, на макете, в процессе отладки и допилки. Готовое устройство должно быть минимально и не нуждаться в допилке.
Я так считаю и ничего естественно не навязываю) На самом деле, как вам удобнее так и делайте))
А, не, я просто подумал, что может есть какое-то изящное решение вместо торчащих пинов :)
Ну вот тут как раз взгляд был именно с точки зрения наращивания функционала (и это друг, которому подарено, оценил как раз, у него сразу идеи появились — чего туда подцепить).
На самом деле согласен, если устройство под заказ, да по ТЗ, то ничего лишнего! Но вот если для себя… Я люблю, когда есть куда расти :)
Пришел тут мне готовый драйвер 2х двигателей на L298+mega8 управляемый по I2C. Дак вот, на платке драйвера штырьки под ISP есть, а вот выводы свободные от меги не выведены — а жалко… Ибо можно было бы легко повесить на нее еще и считывание данных с пары энкодеров, и тогда можно было бы управлять движками гораздо точнее… А так перепрограммировать можно, но подключать уже некуда, хотя ноги свободные имеются (межка естественно поверхностномонтажная, так что подпаяться прямо к ногам — это пока не для меня, я не дорос до такого, да и портить законченное устрйство жалко).
Да исходников-то мне не жалко, но они под неуважаемую тут «Ардуйню», так что сомневаюсь, что по ним мне бы что-то подсказали бы кроме: «Вот видишь, как оно все криво на этом Ардуино? Делал бы на чистом Си!» — ну или что-то вроде того :)
Ну и чтоб их скомпилить, придется выкладывать и всю мою Ардуино с модифицированными библиотеками, ибо я в упор не помню, какие файлы из нее правил, чтобы все заработало. Надо было бы записать, но я что-то тогда не сообразил…
удивляет только огромный размер кода… надо в 8к запихать
выложи код, попробую под оригинальную ардуину собрать
И что вам всем так код приспичил? Он ужасен! И показывать стыдно…
Но в общем, прикрепил, смотрите. По-идее на родных для Ардуино камнях должен завестись без допиливания.
у меня чистая корысть :) только вчера знакомые попросили подобное сделать (за спасибо). надеялся в атмега8 затолкать, но если твой код соберется, то можно будет и его оставить. тем более у меня задача проще, пульт не нужен
И вообще, там весь объем-то — это меню и текст… Если выкинуть все лишнее, то код будет куда меньше.
Если нужно вообще только лентами моргать, то и подавно. Вот только тогда есть ли смысл такое собирать? Ибо в магазине даже у нас в глубинке готовая управлялка для лент светодиодных стоит дешевле, чем мне обошлось изготовление сего девайса.
поскольку устройство надо на 1 раз, а заказанные атмеги заблудились на почте, остановился на ардуине + шилд
выглядит так
www.adslclub.ru/upload/img/2011-11/10-12335770343.jpg
www.adslclub.ru/upload/img/2011-11/10-12345614205.jpg
макетка была как раз под рукой
выглядит так
А там мега-то не 1280? Или даже 2560? Если так, тогда:
1) Это жирно такое использовать для такой простой задачки, но это ладно
2) В ней аппаратных ШИМов, как собак нерезаных я бы их заюзал, ато у меня программный используется — не очень плавно получается…
2560. как я говорил применение разовое, после чего шилд будет снят и убран в ящик стола. а 2560 займется своими основными задачами.
про шим — буду разбираться. до кода еще не дошли руки.
Это точно, я после того как собрал пару простых схем на макетке в дырочку (как у тебя), переплевался миллион раз, пока все проводки подпаял, где мог — использовал выводы деталек, и все равно геморрой тот еще.
В общем, ЛУТ (и подобные способы) — это как хорошее вложение: сначала надо вложиться (на принтер, может ламинатор, расходку, которую испортишь при первых попытках, впемя потратить), но зато потом оно возвращается, ибо впаивать детальки в готовую свою платку куда приятнее, проще и быстрее, чем с макеткой мозга ломать :)
блин, какой ужас все-таки этот топор… пока никакого желания его пробовать, лучше ручками…
- marvin_yorke
- 07 ноября 2011, 21:03
Комментарии (36)
