Если надо много битовых флагов
В одном проекте, понадобилось много битовых флаговВыделять на каждый флаг по байту — это роскошь.
имея в STM32 bit-band, написал макрос, может кому то пригодится
//сама переменная, где будут наши флаги,можно заранее проинициализировать
unsigned int BitBandArray=0;
//SRAM_BASE начало памяти
//SRAM_BB_BASE - где начинается битбанд алиас памяти
//объявлено тут stm32f10x.h
//сам макрос первый параметр - номер бита, второй имя перемененной, где биты хранятся
#define BitBand(b,a) (*((char *)SRAM_BB_BASE+(((int)&a)SRAM_BASE )*32+b*4))
//сами флаги
#define AxelFlag BitBand(0,BitBandArray)
#define PowerGood BitBand(1,BitBandArray)
#define BatFlag BitBand(2,BitBandArray)
// и так 32 раза
///теперь можем к ним обращаться как к обычным переменным
//присвоение
AxelFlag =1;
//чтение
if(PowerGood ==1)
- +9
- 12 марта 2015, 18:23
- died_once
498 volatile struct {
499 uint32_t bit0:1;
500 uint32_t bit1:1;
501 uint32_t bit2:1;
502 uint32_t bit3:1;
503 uint32_t bit4:1;
504 uint32_t bit5:1;
505 } bitfield;
506
507 bitfield.bit3 = 1;
\ 00000002 0x9800 LDR R0,[SP, #+0]
\ 00000004 0xF040 0x0008 ORR R0,R0,#0x8
\ 00000008 0x9000 STR R0,[SP, #+0]
508 bitfield.bit0 = 0;
\ 0000000A 0x9800 LDR R0,[SP, #+0]
\ 0000000C 0x0840 LSRS R0,R0,#+1
\ 0000000E 0x0040 LSLS R0,R0,#+1
\ 00000010 0x9000 STR R0,[SP, #+0]
509 bitfield.bit2 = 1;
\ 00000012 0x9800 LDR R0,[SP, #+0]
\ 00000014 0xF040 0x0004 ORR R0,R0,#0x4
\ 00000018 0x9000 STR R0,[SP, #+0]
510 bitfield.bit5 = bitfield.bit3;
\ 0000001A 0x9800 LDR R0,[SP, #+0]
\ 0000001C 0x08C0 LSRS R0,R0,#+3
\ 0000001E 0x9900 LDR R1,[SP, #+0]
\ 00000020 0xF360 0x1145 BFI R1,R0,#+5,#+1
\ 00000024 0x9100 STR R1,[SP, #+0]
Тупонул, это на стек лягло. Но суть не меняется. Вот со статическим битовым полем.
498 static volatile struct {
505 } bitfield;
506
\ vSlaveTest: (+1)
\ 00000000 0x.... LDR.N R0,??DataTable26_3
\ 00000002 0x6801 LDR R1,[R0, #+0]
\ 00000004 0xF041 0x0108 ORR R1,R1,#0x8
\ 00000008 0x6001 STR R1,[R0, #+0]
\ 0000000A 0x6801 LDR R1,[R0, #+0]
\ 0000000C 0x0849 LSRS R1,R1,#+1
\ 0000000E 0x0049 LSLS R1,R1,#+1
\ 00000010 0x6001 STR R1,[R0, #+0]
\ 00000012 0x6801 LDR R1,[R0, #+0]
\ 00000014 0xF041 0x0104 ORR R1,R1,#0x4
\ 00000018 0x6001 STR R1,[R0, #+0]
\ 0000001A 0x6801 LDR R1,[R0, #+0]
\ 0000001C 0x08C9 LSRS R1,R1,#+3
\ 0000001E 0x6802 LDR R2,[R0, #+0]
\ 00000020 0xF361 0x1245 BFI R2,R1,#+5,#+1
\ 00000024 0x6002 STR R2,[R0, #+0]
в кейле у компилятора есть такая фича "--bitband"
После этой незамысловатой опции можно использовать битовые поля себе вна здоровье!
Источник
Источник
typedef struct
uint8_t a:1;
uint8_t b:1;
}bits;
bits bit;
int main(void)
bit.a = 1;
bit.b = 0;
получаем:
;;;11 int main(void)
000000 4803 LDR r0,|L1.16|
;;;12 {
;;;13 bit.a = 1;
000002 2101 MOVS r1,#1
000004 7001 STRB r1,[r0,#0]
;;;14 bit.b = 0;
000006 2100 MOVS r1,#0
000008 7101 STRB r1,[r0,#4]
;;;15 }
00000a 4608 MOV r0,r1
В приведенном макросе есть ошибка, должно быть:
Попробовал скомпилить, посмотрел, что вышло. Оказалось битовые поля даже быстрее, на такт. Компилятор почему-то не смог вычилить адрес во время компиляции, может LTO поможет, мне лень пробовать. Но он все равно не атомарны, в отличии от bit-band.
В случае bit-band идет вычисление адреса и запись, с битовым полем — чтение, модификация, запись.
#define BitBand(b, a) (*((char *)SRAM_BB_BASE + (((unsigned)&a) - SRAM_BASE )*32+b*4))Попробовал скомпилить, посмотрел, что вышло. Оказалось битовые поля даже быстрее, на такт. Компилятор почему-то не смог вычилить адрес во время компиляции, может LTO поможет, мне лень пробовать. Но он все равно не атомарны, в отличии от bit-band.
struct Foo
unsigned flag1:1;
unsigned flag2:1;
unsigned flag3:1;
unsigned flag4:1;
}foo;
#define BitBand(b, a) (*((char *)SRAM_BB_BASE + (((unsigned)&a)-SRAM_BASE )*32+b*4))
void Bar()
AxelFlag = 1;
803e594: 4b05 ldr r3, [pc, #20] ; (803e5ac <Bar+0x18>)
803e596: 015b lsls r3, r3, #5
803e598: f103 5308 add.w r3, r3, #570425344 ; 0x22000000
803e59c: 2201 movs r2, #1
803e59e: 701a strb r2, [r3, #0]
foo.flag2 = 1;
803e5a0: 4b03 ldr r3, [pc, #12] ; (803e5b0 <Bar+0x1c>)
803e5a2: 781a ldrb r2, [r3, #0]
803e5a4: f042 0202 orr.w r2, r2, #2
803e5a8: 701a strb r2, [r3, #0]
803e5aa: 4770 bx lr
803e5ac: 20000000 .word 0x20000000
803e5b0: 200008c8 .word 0x200008c8
}В случае bit-band идет вычисление адреса и запись, с битовым полем — чтение, модификация, запись.
Битовые Поля — не?..
Не. В согласии с идеологией MISRA битовых полей лучше вообще избегать. Мы же пишем безопасный код, ага? :)
Совсем ты на своей MISRA помешался) Не все же спутник или SIL4 программируют, а рекомендации MISRA часто неудобны или мешают красивый код написать.
С точки зрения наглядности и простоты кода структурка с битовыми полями — одно из лучших решений. Атомарностью, правда, не страдает, но и рекомендуемые MISRA побитовые операторы — в общем случае тоже, а закладываться на поведение оптимизатора и особенности проца та же MISRA запрещает.
Такой подход работает хорошо только с глобальными флагами. Если BitBandArray — элемент структуры, адрес которой не известен в момент компиляции (например передан параметром функции), то обращение к такому флагу хоть по прежнему будет атомарным, но будет дороже чем обращение к обысчному битовому полю, посколу адрес bit-band ячейки будет вычисляться в run-time.
А так не проще?
#define BIT_SET(var,mask) { var |= (mask); }
#define BIT_CLEAR(var,mask) { var &= ~(mask); }
#define BIT_TOGGLE(var,mask) { var ^= (mask); }
#define IS_BIT_SET(var,mask) ( (var) & (mask) )
#define IS_BIT_CLEARED(var,mask) (!( (var) & (mask) ))
- ALPINE63rus
- 12 марта 2015, 21:56
очень интересно, но стоит переписать так:
#define BIT_SET(var,mask) do{ var |= (mask); }while(0)
#define BIT_CLEAR(var,mask) do{ var &= ~(mask); }while(0)
#define BIT_TOGGLE(var,mask) do{ var ^= (mask); }while(0)
в этом случае не будет проблем в следующем построении:
if(cond)
BIT_SET(var,mask);
BIT_CLEAR(var,mask);
Да, слышал про такой трюк… но я в своём коде во избежании проблем (да и просто с эстетической точки зрения) всегда (всегда!) обрамляю операторы под if'ом в скобки {}. В качестве универсального решения нужно применять ваш вариант, но лично у себя я пишу код в соответствии с собственными правилами, поэтому городить данную конструкцию у меня нет необходимости.
- ALPINE63rus
- 13 марта 2015, 18:21
Здесь еще проблема портируемости ПО внутри экосистемы ARM Cortex-M вырисовывается с этой bit-band feature — дело в том, что она точно поддерживается в чипах Cortex-M3/M4, но by default не поддерживается в Cortex-M0/M0+ (в частности в stm32f0).
- well-man2000
- 14 марта 2015, 00:56
Комментарии (28)
