генератор кода stm32
Сколько я пробовал попробовать стм32 на халявной дискавери, но вид этих нагромождений кода, констант и регистров вгонял меня в уныние и сон. И вот сегодня я увидел ЭТО.
Для моего образного восприятия такая наглядность — просто кладезь. Посмотрев с 5 минут на схему тактирования — сразу становится понятно без даташита. Я бы это назвал кодогенератором нового поколения, когда блоки представлены наглядно и нарисованы пути прохождения сигнала. Подобные конфигураторы регистров я видел для всяких синтезаторов частот и сложных трансиверов.
Плюс еще в том, что код генерится нажатием на шестеренку. А если что-то в одном блоке поменял, то весь код стирается и показывается только одна-две строчки, которые относятся только к измененному блоку. (это про раздел тактирования на скриншоте)
Прога пока не все настраивает и некоторых модулей нет. Но уже это впечатляет.
скачать у автора
- +7
- 29 сентября 2013, 17:36
- kalobyte-ya
… а вы не сравнивали код этого генератора, с MicroXplorer'ским (на базе StdPeriphLib)?… хотя, здесь он должен быть по компактнее.
а разве MicroXplorer генерит код? он генерит только какой-то пдф с левой инфой и никакого когда я не вижу там
или может быть я не могу разобраться в этой проге?
конфига тактирование периферии я там вообще не нашел
- kalobyte-ya
- 30 сентября 2013, 18:10
Касательно тактирования в справочном листке все просто отлично расписано и наглядно.
А тут ловить помимо очепяток в документации ещё и очепятки программиста… :)
совсем не наглядно и нельзя интерактивно потыкать и увидеть, где чего делится и на сколько, что получим на выходе в конце концов
конфигуратор я рассматриваю как такой же инструмент, как отладчик или хелп к иде или компилятору
а что печатки есть, так ничего идеального нет
в контроллерах вообще аппаратные глюки бывают и никто не плюется
- kalobyte-ya
- 30 сентября 2013, 18:13
насколько я знаю прога от STM может выдавать код, правда последний раз когда я смотрел она могла выдавать только инициализацию для портов. С другой стороны не вижу в этом вообще смысла особо, т.к. готовый код от stm довольно понятный и рабочий.
- Cyber_Genius
- 29 сентября 2013, 19:31
А вот кому не нужен очередной протез, есть мощный вопрос.
Начальные условия таковы есть STM32 с использованием RTC с часовым кварцем и батарейкой. При инициализации всего этого добра если вдруг часовой кварц- LSE не генерит (или тупо зажат пальцем)то, система не стартует т.к. ждет в паре циклаов флагов готовности- которые естественно не приходят.
Как сделать так, чтобы автоматически переходил на LSI?
зы в лоб не получилось
Не надо вечных циклов. Если не инициализированы часы, то запускаетесь с LSI и разрешаете тактирование LSE. Заводите каким-либо образом фоновый процесс, который периодически следит за флагом стабилизации частоты и при его появлении переключается всё на LSE. Опять же, если частота пропала, можно сделать обратное переключение в том же процессе.
- teplofizik
- 29 сентября 2013, 23:28
кхм… это не я там вечный цикл завел это STM так предлагает инициализироваться.
Я пробовал скажем так давать некоторое количество попыток на инициализацию — чето никак неадекватно.
Кстати если частота пропала то при записи в часы все повиснет
//собственно вот инициализация
void RTC_Configuration(void)
/* Enable PWR and BKP clocks */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
/* Allow access to BKP Domain */
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
/* Enable LSE */
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
/* Wait till LSE is ready */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET);
/* Select LSE as RTC Clock Source */
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
/* Enable RTC Clock */
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
/* Wait for RTC registers synchronization */
RTC_WaitForSynchro();
/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
RTC_WaitForLastTask();
/* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
/* Enable LSE */
Если он будет ждать синхронизации бесконечно, то ничего удивительного. Можно добавить проверку и переключение прямо перед работой с часами — места это много не займёт.
- teplofizik
- 30 сентября 2013, 11:03
К сожалению, со стандартной библиотекой я весьма плохо знаком, тем более в пределах 100го семейства…
Вот код функции RTC_WaitForLastTask:
И RTC_WaitForSynchro:
или тут:
сделайте то же самое, но с таймаутом, уж не знаю, где оно именно виснет. Не переключилось за определённый срок — и фиг с ним, пусть работает на внутреннем.
void RTC_WaitForLastTask(void)
/* Loop until RTOFF flag is set */
while ((RTC->CRL & RTC_FLAG_RTOFF) == (uint16_t)RESET)
}И RTC_WaitForSynchro:
void RTC_WaitForSynchro(void)
/* Clear RSF flag */
RTC->CRL &= (uint16_t)~RTC_FLAG_RSF;
/* Loop until RSF flag is set */
while ((RTC->CRL & RTC_FLAG_RSF) == (uint16_t)RESET)
}или тут:
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET);сделайте то же самое, но с таймаутом, уж не знаю, где оно именно виснет. Не переключилось за определённый срок — и фиг с ним, пусть работает на внутреннем.
- teplofizik
- 30 сентября 2013, 13:05
в том то и дело что я все это уже пробовал вводил счетчик, выносил этот код в свою функцию- не работает
зы я бы не стал задавать совсем тривиальный вопрос
Так где он тормозит-то? Я до сих пор не понял. Отладчик должен это показать весьма наглядно.
- teplofizik
- 30 сентября 2013, 21:23
Если бы показал и все каждый раз повторялось одинаково -все было бы просто, но по какойто причине все как то через ж… я уже навереное несколько дней на это потратил.
Если интересно то поставьте батарейку,lse, запустие rtc, зажмите часовой кварц пальцем (и на корпус тоже, второй вариант с его изъятием) и посмотрите отладчиком как оно стартует. Если вдруг чего получится с переходом на LSI (и обратно на LSE — если он есть) повторяемое то с меня пиво или чего там по вкусу :)
Насколько мне известно — програма уже так пол года заброшена. Там вроде пытались её делать вместе — но всё упёрлось в то что автор нежелал переделать всё на английский — а у меня например оно нехотело показывать то в одном месте то в другом русские буквы. Я испробовал кучу разных програм которые как бы на лету переделывают с русского на юникод — и нифига неполучилось… Ну и я на неё забил…
в виндовсе в региональных настройках надо выставить русский для неюникодных прог
у тебя виндовс не русский поди? у меня английский и стоит эта настройка, поэтому все нормально работает
- kalobyte-ya
- 30 сентября 2013, 18:17
Сама идея мне нравится, но вот генерируемый код получается не самый удачный. Например, автор не учитывает, что желательно бы GPIO настраивать сразу за одну операцию Чтение/модификация/запись, так как промежуточные состояния настроек будет выглядеть как передрыгивание ножек, что в отдельных случаях может привести к конфликту сигналов.
Вопрос к автору по написанию программы: Каким инструментом сделаны функциональные блоки у вас в программе и соединительные цепи?
Для больших функциональных схем наверно понадобится прокрутка окна?
Вопрос к ALL-у: Интересно под VC20XX, MFC, Borland C или C# есть какие то доступные компоненты для рисования функциональных схем?
Вдогонку — хорошо бы было сделать так, чтобы можно было делать настройку правил генерации кода инициализации.
Это позволяло оперативно менять, исправлять, учитывать появление все новых и новых еррат, создавать новые блоки.
Сбойнуло, сообщение не дописанное улетело, а отредактировать не нашел, удалите pls предыдущее сообщение, нормальное здесь:
Вдогонку — хорошо бы было сделать так, чтобы можно было делать настройку правил генерации кода инициализации с помощью специального внешнего файла в текстовом формате.
Обращения к автору было бы логичней писать у него в блоге, ТС не автор.
В варианте в посте блоксхемы скорее всего нарисованы непосредственно киданием компонент на форму в Delphi, а в новом варианте используются просто традиционные формы, без стилизации под блоксхему.
По поводу вынесения кодогенераторов в отдельные файлы — это автор уже сделал в свежей версии. Там правда не текст, а спецредактор.
Читаю и поражаюсь гениальности некоторых товарищей.
Если уже пошла такая жара — напишите плиз код инициализации для следующей ситуации:
— контроллер STM32F407,
— лапа EXTI, на которую приходит логический сигнал от внешнего девайса,
— нужно настроить фильтр иголок, который будет отсекать с лапы иголки, короче чем 3 периода 1/8 частоты АРВ,
— от профильтрованного пинка нужно получить вылет на ISR.
(Это обращение к тем, кому не нужны «протезы для мозга».)
Комментарии (43)
