GPIO выход в режиме OpenDrain
Читая даташит при подготовке схемы я напоролся на интересный момент. Есть выводы которые можно использовать в режиме OpenDrain (т.е. открытый сток). Для тех кто не врубился — СТМ32 питается максимум 3.3В (3.6В вообще-то, но интегральный стабилизатор проще найти на 3.3). Большинство логики работает на 5В (так и у меня — плата с МК отдельно, а основная плата уже есть). Как бы тут сильно экономится кол-во элементов для согласования уровней (будь это специализированная микросхема или транзистор). Я довольный, с расчетом на это поставил резисторы подтяжки к +5В.
При заводке выяснилось что OpenDrain не такой уж хороший…
Даташит обещает нереальное счастье, и предлагает вот такую картинку:
Выводе в режиме OD
В даташите написано что P-MOS транзистор в режиме OpenDrain отключается напрочь. Соответственно навешиваем резистор 10К на +5В и вроде профит…
Немного тонкости задачи: у меня кучка входов (реально кучка) которые надо периодически опрашивать, я не стал «городить городки» на матричных считывателях а поставил регистры 74HC165 и периодически их опрашивая имею на входе некую последовательность бит, которую кастанув к структуре можно крутить и вертеть как удобно. Соответственно мне для управления надо 5В для гарантии (при 3.3 В тоже работает, но об этом позже).
Пробуем настроить:
        #define SW_DAT	        GPIO_Pin_0
        #define SW_CP		GPIO_Pin_1
        #define SW_CE		GPIO_Pin_2
        #define SW_PL		GPIO_Pin_3
        GPIO_InitTypeDef mGPIO_InitStructure;
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
	memset(&mGPIO_InitStructure, 0, sizeof(mGPIO_InitStructure));
	mGPIO_InitStructure.GPIO_Pin 	= SW_CP|SW_PL|SW_CE;
	mGPIO_InitStructure.GPIO_Mode 	= GPIO_Mode_OUT;
	mGPIO_InitStructure.GPIO_OType 	= GPIO_OType_OD;
	mGPIO_InitStructure.GPIO_PuPd 	= GPIO_PuPd_NOPULL;
	mGPIO_InitStructure.GPIO_Speed 	= GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOC, &mGPIO_InitStructure);
Дальше битбанг в виде цикла с клоками и считываем данные. Отладчик показал что считываем мы постоянно единички. Ясно, что-то не так — лезем осциллом. И ничего не видим. Вернее видим, но явно не то что хотели.
Смотрим осциллом по выходам (в частности клок):
Если честно у меня сперва был ступор. Потом я посмотрел крупнее — стало видно затянутый передний фронт — понятно. Скорость нарастания выходного сигнала плохая. Ставим задержки в ПО (надо же выяснить насколько все плохо). Получаем следующую картинку:
Как бы сдвиговые регистры нормально реагируют на клоки длительностью 10-50 нСек, и задержка в виде 2 мкСек на каждый клок, как-то не очень…
Крутил настройки по-разному — толку нет. Передний фронт плохой. Кроме того, если посмотреть на вторую осциллограмму — видно в верхней части сигнала горизонтальную ступеньку — это сработал защитный диод на VFT (около 4 Вольт). С этого момента МК начинает греться (несильно, но греется).
Попытка уменьшить подтяжку с 10К до 5К каких-либо положительных результатов не принесла. Уменьшать дальше — не вижу смысла — растет потребление тока.
В финальной версии буду городить городки на транзисторах или на микросхемах — для согласования уровней.
Для входа такой проблемы нет — все нормально работает.
Резюмирую — на больших частотах использование OpenDrain не представляется возможным (если кто выяснит обратное — прошу комментить — ибо удобно, но не в таком виде как оно есть сейчас). Толерантность входов к 5 вольтам подтверждается.
P.S. Спасибо mihey за консультации и помощь в разборках.
  • 24 сентября 2014, 19:24
  • mamonth
Комментарии (54)
Все так и есть, сам подобное испытал на армах LPC, но там правда честно писали, что не рекомендуется использовать с подтяжкой более напряжения питания МК. И да, немного помог товарищу своей шишкой от граблей в причине завала фронтов :)
  • mihey
  • 24 сентября 2014, 19:56
Я такие фронты наблюдал на выходах PIC24F в режиме ОК с подтяжкой 7кОм. На выходе генерировался меандр в районе 30кГц. Если не сложно, объясните причину.
С ПИКами этой серии не работал. Да и вроде в данной ситуации речь о частотах на порядок отличающихся.
Хотел бы отметить не по теме:
— наносекунды: нс;
— микросекунды: мкс.
Иначе можно дойти до написания сложных числительных, вроде 12венадцатиразрядный, 11динадцатый и 9евятый.
Сек в отличии от с не требует повторного прочтения.
если «с» требует повторного прочтения на рекламном или хотя бы архитектурном факультете — это нормально, если такая проблема у технаря — то это хреновый технарь. есть СИ, есть ГОСТ, а всякое буквенно-колхозное рукоблудие — от лукавого.
+4
Там в документации написана емкость входа. Что у логики что у stm32. Используйте просто как выход 3.3 вполне достаточно для логической «1». У 74HC165 — Vcc от 2 вольт.
Насколько я понимаю, великовата емкость нагрузки и настройки тут на картинку не сильно повлияют в принципе (они хорошо влияют на режим PP) — на положительном фронте нижний ключ просто запирается (думаю, что достаточно быстро, ибо он так же закрывается и в режиме PP, а там рабочие скорости могут быть реально выше. На закрытом ключе работает обычная RC цепочка, и выходная емкость OD вместе с емкостью проводов, емкостью входа осциллографа и емкостями входов нагрузки велика и тут поможет только уменьшение сопротивления нагрузки. Кстати, подключался щупом с делителем или без?
Единственный вариант остаться в режиме OD — уменьшить сопротивление до 1К, но это уже потянет за собой ток по 5мА на вывод — у меня таких выводов 14 штук — такой вариант мягко говоря не годится.
Цеплялся щупами с переключателем 10Х (видимо с делителем).
С перепадом 1-0 проблем нет, проблема именно в нарастающем фронте.
Щуп осциллографа — это емкость пикофарады, а вы посмотрите на осциллограмму — частота всего лишь 200 кГц, а выход порта — подтяжка и вход логики 74HC165.
По расчетам получается, что при подтяжке 10к такую скорость нарастания дает емкость всего в 72пФ. Один лишь вход осциллографа — 40пФ.
  • 25 сентября 2014, 02:52
При этом в режиме PP — все работает прекрасно. :) С тем же осциллом и нагрузкой.
Вы действительно не понимаете принципиальную разницу между этими двумя типами выходов? Почитайте там ниже я писал mihey …
Я прекрасно понимаю разницу.
Разумеется. Одно дело когда вверх тянет резистор на 10к и совсем другое, когда мосфет коротит выход на питание.
  • 25 сентября 2014, 12:24
а так же на рисунке видно кучу внутренней обвязки, которая свою лепту внесет.
  • xar
  • 25 сентября 2014, 21:08
не совсем понятно что на первой осциллограмме
Тоже самое что и на второй, только очень быстро. Настолько быстро что уровень напряжения не успевает нарасти до нужного значения.
Вы посмотрите сколько на первой осциллограмме «тиков» (вот куча этих мелких иголочек), в сравнении с 5 «тиками» второй, при одинаковых развертках.
Ну так тут дело не во входе же, а в подтяге. Уменьшаешь паразитные емкости где можешь и получаешь более крутые фронты.
Похоже никто не понял суть проблемы. Попробую объяснить; все что писали про емкость, это основы и никто их не отрицает. Так и автор пытался уменьшить номинал подтяжки, но это не возымело должного успеха. Если внимательно обратите внимание на вторую осциллограмму, то увидите ступеньку — это момент открытия защитного жира на уровне разности напряжений 4В, т.к. питается чип 3.3В, а на порту из-за подтяжки 5В. Диод анодом на 5В, катодом на 3.3 — разность более 0.7В и диод защиты открывается, ограничивая напряжение на порту на уровне 4В. Отсюда ступенька, резко возросшая емкость линии и повышенное потребление. Короче, так делать нельзя.
Про «жира» смешно получилось, хотел написать диода, а Т9 исправил :)
Вроде ж диод на особую линию VDD_FT. Иначе, собственно говоря, это не был бы 5V tolerant пин.
  • 25 сентября 2014, 02:51
Да там и до диода фронты не ахти. Разве что он емкость увеличить может, но не думаю что настолько критично.
Как говорил автор, он на PP выжал при аналогичных фронтах 10МГц, значит точно OD виноват. Может верхний ключ в OD сильно емкость увеличивает, но факт на лицо.
Ну при чем здесь «OD виноват»? При «пуш-пул» нагрузочная емкость перезаряжается через полностью открытый ключ (сопротивление канала полевика). А при открытом стоке за это отвечает резистор подтяжки и естественно(!) что слишком большой номинал резистора не позволит добиться таких же скоростей, как при «тяни-толкай». Емкость выхода МК от режимов GPIO не зависит (или эта зависимоть насколько мизерна, что ею нужно пренебречь). А время заряда емкости линии зависит от тока, которым ее заряжают, а ток от сопротивления, а споротивление стоит снаружи контролера и его номинал выбирается исходя из конкретных требований конкретного приложения. Так каким боком тут режим «OD виноват»?
Володя, речь не о том кто виноват (хотя Вы натолкнули меня на интересную мысль), а том что есть вот такие «грабельки».
Помнится ОК на 51ой серии работал вполне шустро. Без заморочек, при резисторах 4.7к.
Вы все верно пишите, не нужно горячиться. Выше хотел объяснить про причину ступеньки. И никто не виноват, просто на OD не достичь высоких скоростей, плюс ступенька дополнительно искажает сигнал. Прикинул емкость, достаточную для нарастания фронта в течение 1мкс. при подтяжке в 10 кОм, получил 20 пФ, которые с легкостью набегут за счет паразитных емкостей
Если порт перевести в режим PP то через STD Periphireal Lib можно дергать пином до скорости в 10 МГц, если дергать через регистры — то 20 МГц. При этом сигнал нормальный — т.е. успевает дорасти до 3.3В. А вот в режиме OD такой прикол.
Я не пробовал поставить резюк в 1К — ток будет 5мА. Это уже многовато, с учетом того что мне надо таких выводов больше 10…
Скажите, а Вам действительно НУЖНО опрашивать входы с такой бешенной скоростью? Или вся эта заморочка с мегагерцами просто чтоб быстренько опросить и в задержках не тупить? Если так, то сделайте опрос на таймере с частотой пониже и пусте себе опрашивает в фоне да выдает готовый результат, когда закончит, а уже основной поток это пусть обрабатывает как хочет… Если претит делать через прерывания, то можно подумать и сделать через DMA (хотя я и не уверен, что здесь это к месту).
Через DMA можно ещё быстрее дергать, тоже все ок ;)
Вот ножкодрыгом VGA сигнал формирую:
www.youtube.com/watch?v=2958KjfogpU&list=UUFA2xH9C7eoqGKUpa9RLG7g
  • ZiB
  • 25 сентября 2014, 17:52
Это вы RGB сигнал подаете на LCD?
Да, по два бита на цвет, можно использовать восемь, но не нужно столько.
Ну и плюс два сигнала: строчная и кадровая синхронизация.
  • ZiB
  • 25 сентября 2014, 18:23
Это силами FSMC реализовано?
нет, я же писал выше данные копируются посредством ПДП (DMA) из ОЗУ в регистр порта.
  • ZiB
  • 26 сентября 2014, 05:00
Занимался подобной задачей, но столкнулся с проблемой. DMA и ARM-ядро для доступа к памяти используют одну и ту же шину, причём у ядра приоритет выше. В результате чего сформированный сигнал имеет джиттер, хорошо видимый на картинке. Если на время вывода видео-строки ядро приостанавливать, то картинка становится чёткой и стабильной. Но тогда теряю около 80% процессорного времени. Камень STM32F407. А как получилось в Вашем случае? Судя по youtube, картинка получилась стабильная.
да, первоначально так и делал (укладывал в спячку), но потом просто отдал всю память под видеобуфер, а CCM память под приложение и всё встало на свои места.
«Картинка» действительно сейчас стабильная.
  • ZiB
  • 26 сентября 2014, 18:11
А что это за память?
  • 26 сентября 2014, 21:20
Надо оформить в виде статейки, да приложить осциллограммы ;)
Да, начало уже давно начал писать, но сейчас не до этого.
  • ZiB
  • 26 сентября 2014, 05:01
прикол достаточно логичный, и достаточно наглядно показывался в лекциях по электронике edX.
3.3В вполне укладываются в ТТЛ уровень, лучше так и оставить.
автор, укажите какой именно камень используете, судя по стандартной библиотеке, это не stm32f1.
1) если это STM32F407VE — то ступеньки быть не должно и это повод посмотреть в errata, если и там нет, то отправить инфу в ST, пусть добавят, дабы другим не обжечься
2) если это STM32F030C8, то там ноги PC0-PC3 толерантны к 3.3 вольтам, они напрямую подключены к ADC, оттуда и проблема (в STM32F405 они толерантны к 3.3 в случае настройки порта на аналог)
3) если это STM32L151, то там PC0-PC2 толерантны к 5 вольтам, а PC3 к 3.3
Камень STM32F405. Подключено к ногам PortC 8-9-10-11 (кроме них еще много куда, все просматривалось на наличие приписки F/T)
Насчет написать в STM — да, возможно стоит. Подожду, может еще кто отпишется о подобной проблеме.
ТАм нету смысла писать в STM, все там правильно работает. емкость вот и все. gnd C= ~5p+3,5p- сигнал r=5k Vcc 5V, а вообще зачем вам 5 В сдвиговый регистр прекрасно и на 3.3 будет работать. Или используйте 5 В и режим PP, для него хватает логической «1».
Какой камень у автора?
Например у 103 камня порты PC0..PC3 не совместимы с 5В логикой, что указано в даташите
Очень на то и похоже. Да и с оставшимися битами порта С, на сколько помню ограничения по току и прочие палки в колеса.
STM32F405, смотрите выше на пару комментариев
Насколько я понимаю, автор про ступеньку на 3,3 Вольтах и сам прекрасно понимал — причина описана в конце статьи, а про емкость было написано еще в первых комментах. ))
А вот далее про DMA действительно интересно, спасибо ZiB.
мммм… не знаю, я на камне stm32f103rbt6 делал I2C на скорости 400кГц. Летало без проблем, причем по осциллу, видно, что там запас еще как минимум пятикратный был.
возможно проблема в емкости печатной платы? Тонкий текстолит, толстый проводник, сплошная земля с обратной стороны, длинная дорожка?..
У меня тоже I2C крутился нормально на 400 КГц, и на STM32F103 и на STM8L, цеплял правда только один датчик, а может и оба вместе (не помню точно, года два назад, крутил тогда BMP085 и SHT21), но это не принципиально, подтяжка стояла 4К7. Кстати, судя по осциллограмме на 400 КГц и у автора все будет работать вполне.
Но вот что у автора сейчас там реально прицеплено, сколько и как — не очень понятно, ведь судя по результату емкость получилась довольно большая, порядка 50 пик или больше (а ведь один вход регистра не более 3,5 пики). Была бы полная схема этой части и фото монтажа — наверное можно было что-то пообсуждать.
