STM32, примеры кода
Осваиваю периферию STM32F103C8, пишу код с комментами, подумал что может кому-то пригодиться (или мне самому по-позже). По ходу обучения буду дополнять эту статью.Считываю данные с температурного датчика внутри чипа и передаю по USART. Используется таймер и прерывания. Прерывания убраны, добавлен DMA.
Step 1
фунция инициализации ЮАРТа
void UART_init(void)
// тактируюсь от кварца на 12 МГц
// включаю тактирование ЮАРТ1 и порта на которам он висит
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
// настраиваю соответсв. порты на вход и выход от расшир. функций
GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE9;
GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF9;
GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE10;
GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF10;
GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE9_1; // выход на 2 МГц
GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_CNF9_1;
GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_CNF10_0;
// 12 МГц/16*115200 = 6.5
USART1->BRR = (6 << 4) + 8;
// включаю ЮАРТ
USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;
USART1->CR1 |= USART_CR1_TE; // включил передатчик
USART1->CR1 |= USART_CR1_RE; // включил приемник
}инициализация АЦП
void ADC_init(void)
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; // подаем такты на АЦП
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; // подаем питание на ФЦП
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_TSVREFE; // подаем питание на темп. сенсор и датчик напр.
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTSEL; // запуск преобразования по установки бита swstart
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG; // включаем запуск от внешнего события (у нас это свтарт)
ADC1->SMPR1 |= ADC_SMPR1_SMP16; // ставлю макс. кол-во цыклов (239.5) на преобразование для 16 канала где теп. сенсор
ADC1->SQR3 = ADC_SQR3_SQ1_4; // выбираем 16 (0b10000) канал для 1 преобразования (кол-во преобразования по-умолчанию 1)
}ну и главный цикл
while(1)
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
//ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; // запуск преобразования
// ждем конца преобразования
while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC))
adc = ADC1->DR >> 4; // считываем данные
USART1->DR = adc; // передаем
GPIOA->BSRR =GPIO_BSRR_BS1;
// if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) {
// USART1->DR = USART1->DR;
// GPIOA->BSRR =GPIO_BSRR_BS1;
for (i = 2000000; i > 0; i--)
}Step 2
Добавлены прерывания, таймер.
Инициализация таймера, счет на увеличение до определенного значения, прерывание по достижению этого значения.
// использую таймер2, частота 12МГц, прерывание черз 1 с.
void TIM_init(void)
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; // уже привычное, ключаю тактирование модуля
//TIM2->PSC = 182; // пределитель 12000000/65536 - 1
// так точнее будет
TIM2->ARR = 60000; // макс. значение до которого считаем
TIM2->PSC = 199; // пределитель 12000000/60000 - 1
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // запускаю счет
TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE; // прерывание по обновлению
}Разрешение прерываний и главная функция
int main(void)
UART_init();
ADC_init();
TIM_init();
__enable_irq(); // глобальное включение прерывания
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); // прерывание по таймеру2
NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 1); // приоритет немного ниже чем у юарта, т.к. он быстрее обрабатывается
NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); // прерывание от ЮАРТ, поумолчанию приоритет 0, самый высокий
USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; // прерывание по приему
while(1)
}Добавил эхо-ответ ЮАРТА на прерывании
// т.к. разрешины прерывания только по приему то определять причину прерывания излишне
void USART1_IRQHandler (void)
USART1->DR = USART1->DR; // эхо по приему, флаг прерывание автоматически сбрасывается после чтения
}Обработчик прерывания таймера
void TIM2_IRQHandler (void)
TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF; // очищаем флаг прерывания
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; // запуск преобразования
// это плохой пример, не делайте так, прерывания должны обрабатываться быстро, а здесь процессор висит до конца преобразования
//adc = ADC1->DR;// >> 4; // считываем данные
USART1->DR = ADC1->DR; // передаем
}Step 3
Теперь АЦП запускается автоматически по сравнению таймера, с этим дольше всего мучался. Как в документации описано со вторым таймером не заработало, получилось только с первым, причем для чего-то надо запускать ШИМ. Ссылки по теме
electronix.ru/forum/
my.st.com/public/
www.stm32circle.com/forum/
Если кто знает как заставить работать со вторым таймером, поделитесь, буду очень признателен.
Теперь использую таймер1, вот его инициализация
void TIM_init(void)
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; // уже привычное, ключаю тактирование модуля
TIM1->ARR = 60000; // макс. значение до которого считаем
TIM1->PSC = 199; // пределитель 12000000/60000 - 1
TIM1->CCR1 = 30000; // любое число от 0 до TIM1->ARR
// зачем это не знаю, но без этого не работает
TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2; // включаю ШИМ
TIM1->CR2 |= TIM_CR2_OIS1;
TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // запускаю счет
//TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE; // прерывание по обновлению
}Инициализаци АЦП тоже немного изменилась
void ADC_init(void)
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; // подаем питание на АЦП
ADC1->CR2 &= ~ADC_CR2_EXTSEL; // запуск преобразования по совпадинию1 таймера1
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_EOCIE; // вкл. прерывания
}Ну и правильное прерывание по окончанию преобразования АЦП
void ADC1_2_IRQHandler (void)
}Step 4
Добавил DMA, теперь таймер каждую секунду запускает преобразование АЦП, после окончания данные передаются с помощью DMA в буфер USART.
Инициализация DMA
// будет передавать данные с АЦП в ЮАРТ по инициативе АЦП, использую 1 канал ПДП
void DMA_init (void)
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; // подаю такты на DMA1
DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) &ADC1->DR; // адрес периферии
DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t) &USART1->DR; // адрес памяти
DMA1_Channel1->CNDTR = 1; // количество передач данных, у меня цыклическая передача, счетчик после достижения 0 будет обновляться
// так получилось что значения по умолчанию меня устраивают (т.е. чтение из периферии, 8 бит, без инкримента и т.д.)
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_CIRC; // цыклическая передача
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN; // включаем
}В инициализации АЦП небольшие изменения
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA; // включаю DMA
//ADC1->CR1 |= ADC_CR1_EOCIE; // вкл. прерывания
Вот и все, периферия работает сама, а ядро тупит в цикле
int main(void)
UART_init();
ADC_init();
TIM_init();
DMA_init();
while(1)
}Пока пойду отдохну и подумаю чем занять Cortex-M3 с частотой 72 МГц :)
Будут вопросы пишите в комментах, по возможности отвечу.
- +2
- 30 июня 2011, 22:44
- hellraiser
main.zip
Осваиваю периферию STM32F103C8, пишу код с комментами, подумал что может кому-то пригодиться (или мне самому по-позже).Конечно пригодится
Тогда буду пополнять эту статью. Чтобы удобнее было следить буду добавлять комментарий с кратким описанием. В приложении к статье мой текущий main.c
- hellraiser
- 01 июля 2011, 07:06
Расскажи, что там с начальными смещениями и точностью.
С точностью там походу вообще никак. Они сами не рекомендуют его использовать для измерения температуры, только для определения изменения.
В характеристиках датчика есть интересное примечание «Based on characterization, not tested in production.», думаю если определить калибровочные константы для конкретного чипа то его можно использовать для измерения с точностью в пару градусов.
- hellraiser
- 01 июля 2011, 09:53
DS я сам читал. :(
Average slope 4.0 4.3 4.6 mV/°C
Получается, что кроме офигенного начального смещения, еще и наклон почти +-10%
Вот уж нах@й. :) Тем более непонятно как Average slope и Voltage at 25°C поведут себя во времени. Проще, если необходимо, что нибудь от Далласа прикрутить.
// Он не сам сбрасывается при переходе на обработчик?
// Шо это за быдлоциклы ожидания в обработчике прерывания? ;))))
Он не сам сбрасывается при переходе на обработчик?Нет, там много событий может вызвать обработчик, даже самому надо думать что стало причиной прерывания.
Шо это за быдлоциклы ожидания в обработчике прерыванияв процессе обучения и не такое бывает) главное что прерывание заработало :)
сейчас нормальный код выложу
- hellraiser
- 01 июля 2011, 20:52
Т.е. у таймера всего одно прерывание на все события. А не пучек, как у AVR?
Для обучения лучше сразу писать более менее правильно. По крайней мере без явного быдляка. Т.к. такие примеры потом в базу закладываются.
Это еще зависит от таймера. У второго таймера одно прерывание на все события, а у первого они разделены по группам: одно прерывание на событие сравнения (а таких регистров сравнения 4) и отдельное прерывание по переполнению (точнее здесь оно обновление) и еще 2 прерывания.
И еще. Когда срабатывает прерывание по приему ЮАРТа или завершения преобразования АЦП флаг сбрасывается не при переходе по вектору а при чтении из регистра данных.
- hellraiser
- 02 июля 2011, 19:12
Извиняюсь за «нубский» вопрос, но вторая строчка вызывает непонимание. Насколько я понял из кода, ADC1->CR2 — это битовая маска. В первой строчке приведенного мной кода, мы выставляем в ней бит ADC_CR2_TSVREFE. Все остальные биты в CR2 остаются прежними, т.к. стоит ИЛИ.
Теперь вторая строка. Там стоит И и отрицание. Что это? Зачем? Вся маска сотрется? Допустим, маска была 0110, а ADC_CR2_EXTSEL равен 1110. Отрицаем его, получаем 0001. Выполняем операцию &= с маской, получаем:
0000
Я что-то не так понял?
А с какой скоростью будут гнаться данные из АЦП в УАРТ? И как у ДМА обстоит дело с битом TXE (Transmit data register empty) в регистре USART_SR? Данные будут кидаться в USART_DR тогда когда TXE=1?
Раз преобразование АЦП у вас выполняется по событию от таймера, то все остальное время ДМА непрерывно кидает в УАРТ данные последнего преобразования АЦП или при каждом событии таймера ДМА кинет лишь один байт из АЦП в УАРТ? Инициация циклической передачи в ДМА подсказывает что данные будут лететь в УАРТ постояно.
По большому счету ДМА пофиг на то что твориться в УАРТЕ, он по команде отправляет данные, никакого контроля TXE не производится. Чтобы это учитывалось нужно настраивать УАРТ на запуск ДМА когда регистр пуст, тогда он будет гнать непрерывно данные.
В моем примере таймер запускает АЦП преобразование, по окончанию оцифровки АЦП запускает передачу байта, т.е. по одной передаче на 1 преобразование. Частота оцифровки много меньше скорости передачи, все успевает.
- hellraiser
- 03 ноября 2011, 00:04
void TIM2_init(void)
TIM2->ARR = 16000;
TIM2->PSC = 1000;
TIM2->CCR4 = 8000;
TIM2->CCMR1&=~TIM_CCMR1_CC2S; // capture/compare select - output compare
TIM2->CCMR1&=~TIM_CCMR1_OC2M_0; // PWM mode on channel2
TIM2->CCMR1|= TIM_CCMR1_OC2M_1;
TIM2->CCMR1|= TIM_CCMR1_OC2M_2;
TIM2->CCMR1|= TIM_CCMR1_OC2PE;
TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC2E; // c/c enable register: cc2e - enable , cc2p-polarity
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_ARPE;
}Сначала потренировался на 4канале таймера4. АЦП затактировался от таймера и заработал, а при настройке PB9 на alternate push-pull output, на нем как и положено появился меандр.
Посмотрел, что у вас не работает с таймером2, добавил код для таймера2 — АЦП также продолжал работать, тактируясь уже от 2 канала таймера2 (изменить биты EXTSEL в ADC_CR2), но никакой гребенки на выводах PA1 и PB3 я получить не смог(. В чем может быть причина?
Сперва пытался вывести шим на PA1:
// Configuring PA1
RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPAEN |RCC_APB2ENR_AFIOEN; //PA clock en, AFIO en
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE1 ; // out50MHz
GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF1_0); // alternate push-pull output
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF1_1;Не заработало. Затем аналогично для PB3:
// Configuring PB3
RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPBEN |RCC_APB2ENR_AFIOEN; //PB clock en, AFIO en
GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE3 ; // out50MHz
GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF3_0); // alternate push-pull output
GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_CNF3_1;
AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_TIM2_REMAP_0; // remap PA1 to PB3Тоже нифига. В чем косяк может быть? USART2_RTS и канал1 АЦП ADC1_IN1, которые тоже висят на PA1, не задействованы.
Ну вот так всегда. Столько времени паришься, потом постишь сообщение и бага сразу находится:
было —
надо —
Конечно же, надо было заносить число сравнения во 2канал таймера, а не в 4ый. Раз там был ноль, вот и получалось что генерации не было.
Хотя, с другой стороны, почему АЦП тактировалось? Выходит все-таки получался маленький-маленький импульс.
было —
TIM2->CCR4 = 8000;надо —
TIM2->CCR2 = 8000;Конечно же, надо было заносить число сравнения во 2канал таймера, а не в 4ый. Раз там был ноль, вот и получалось что генерации не было.
Комментарии (21)
