STM32 RS-485 Modbus RTU
Modbus -это один из протоколов обмена промышленного и инженерного оборудования, был разработан фирмой Modicon в 1979 году. Modbus — открытый протокол и эта открытость является как его плюсом так и минусом. Кому интерсно более полная информация вот википедия ru.wikipedia.org/wiki/Modbus, моя цель показать как просто реализовать и использовать данный протокол.
Итак начнемс. Первое Modbus RTU — это протокол master-slave это значит, что комуникацию инициирует master — напрмер ПК а контроллер ему может только отвечать. Маленький экскурс в используемые типы данных это 1бит для дискретных типов и 16бит для налоговых (и цифровых тоже). Как показала жизнь работа с 1битными переменными не очень удобна и собственно нечасто используется производителями (ну я не часто это видел :) )- обычно эти сигналы пакуются в 16 битный тип -собственно это и есть Modbus регистр о нем мы и будем толковать. Если кто читал википедию, то обратил внимание на то, что в качестве одного из недостатков протокола указана не специфицированность типов данных. Что это значит? Есть у вас устройство которое должно передавать кроме int типа еще и float, но в спецификации этого нет и вы как считаете нужнуным говорите что мол де те два регистра это float, а следующие 100 это int которые для получения величины надо делить на 100, а последний регистр это 16 дискретных входов и только вы и карта регистров — которую вы должны оставить будете знать это, ваше устройство никому об этом сказать не сможет. Для примера в некоторых других более поздних протоколах есть специфичные типы данных как byte,int,float так и строковые. Поэтому самый простой вариант использования протокола это одна переменная типа int16_t — один регистр такова и будет наша реализация. Да еще чуть не забыл мы будет делать бинарную версию протокола Modbus RTU. Поскольку проект для CooCox IDE состоит из нескольких файлов и многабукафф прикладываю его весь — работает USART1 -RS232 и USART3-RS485 + моргают светодиодики.
Для начала нам надо написать нечто подобное тому, что было в предыдущей статье про усарт с прерываниями, но несколько более осмысленное. Чтобы было удобно работать мы создадим структуру данных для того чтобы удобно передавать данные в функции.
Вот мой .h файл
#define OBJ_SZ 123 //это количество объектов
#define SETUP 4 //это просто количество данных в массиве 0-элемент которого означает адрес
//PARAMETERRS ARRAY 0 PARAMETER = MODBUS ADDRESS
unsigned char SET_PAR[SETUP];//0-элемент это адрес
//OBJECT ARRAY WHERE READING AND WRITING OCCURS
int res_table[OBJ_SZ];//массив с объектами то откуда мы читаем и куда пишем
//buffer uart
#define BUF_SZ 256 //размер буфера
#define MODBUS_WRD_SZ (BUF_SZ-5)/2 //максимальное количество регистров в ответе
//uart structure
typedef struct {
unsigned char buffer[BUF_SZ];//буфер
unsigned int rxtimer;//этим мы считаем таймоут
unsigned char rxcnt; //количество принятых символов
unsigned char txcnt;//количество переданных символов
unsigned char txlen;//длина посылки на отправку
unsigned char rxgap;//окончание приема
unsigned char protocol;//тип протокола - здесь не используется
unsigned char delay;//задержка
} UART_DATA;
UART_DATA uart3,uart1;//структуры для соответсвующих усартов
void MODBUS_SLAVE(UART_DATA *MODBUS);//функция обработки модбас и формирования ответа
Для чего все это надо — модбас сериалные коммуникации основаны на таймоутах т.е. прием заканчивается если перерыв между принятыми символами 3.5 символа ну и перезапрос master-ом slave происходит через другой таймоут порядка 100- 500ms и нам как то надо считать эти задержки в slave — мы считаем только 3.5 символа. Для того чтобы их считать нам надо иметь таймер мы используем TIM6 — простой таймер.
void SetupTIM6()
	NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
	TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6 , ENABLE);
    TIM_DeInit(TIM6);
    //0.0001 sec setup APB=36Mhz/(36*100)
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 36;//на эту величину поделим частоту шины
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//частота без деления 36Мгц
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//считаем вверх
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=100;//до этого значения будет считать таймер
    TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update);
    TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
      // Настройка прерывания
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Что мы делаем в обработчике таймера:
void TIM6_IRQHandler(void)
	TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);//очищаем прерывания
	//моргаем светодиодом дабы показать активность таймера
        if(GPIO_ReadOutputDataBit  ( GPIOD,GPIO_Pin_11))
	     GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_11,Bit_RESET);
		GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_11,Bit_SET);
	   //если наш таймер больше уставки задержки и есть символы то есть gap -перерыв в посылке
           //и можно ее обрабатывать
           if((uart3.rxtimer++>uart3.delay)&(uart3.rxcnt>1))
	   uart3.rxgap=1;
	   uart3.rxgap=0;
           //тоже самое для usart1
	   if((uart1.rxtimer++>uart1.delay)&(uart1.rxcnt>1))
	   uart1.rxgap=1;
	   uart1.rxgap=0;
Обработчик прерываний usart нужен для двух вещей — принятия и отправки символов с включением и выключением соотвествующих прерываний
void USART3_IRQHandler(void)
	//Receive Data register not empty interrupt
  	if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
  		 USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_RXNE)//очистка признака прерывания
  		uart3.rxtimer=0;
  			if(uart3.rxcnt>(BUF_SZ-2))
  			uart3.rxcnt=0;
  		 	uart3.buffer[uart3.rxcnt++]=USART_ReceiveData (USART3);
  	//Transmission complete interrupt
    if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_TC) != RESET)
  		USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_TC);//очистка признака прерывания
  		  if(uart3.txcnt<uart3.txlen)
  			USART_SendData(USART3,uart3.buffer[uart3.txcnt++]);//Передаем
                 //посылка закончилась и мы снимаем высокий уровень сRS485 TXE
  		 uart3.txlen=0;
  		 GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_2,Bit_RESET);
  		 GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_10,Bit_RESET);
  		 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  		 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TC, DISABLE);
Но для срабатывания прерывания по окончанию передачи надо сначала его включить — это происходит в главном цикле при помощи функции
void net_tx3(UART_DATA *uart)
  if((uart->txlen>0)&(uart->txcnt==0))
	    USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, DISABLE);//выкл прерывание на прием
	    USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TC, ENABLE);//включаем на окочание передачи
	  	//моргаем светодиодом и включаем rs485 на передачу
                GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_2,Bit_SET);
	  	GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_10,Bit_SET);
	  	USART_SendData(USART3, uart->buffer[uart->txcnt++]);
т.е. если в нее попадает признак готовности к отправке uart->txlen>0 и еще ничего непередано uart->txcnt==0 она инициализирует отправку.
Перед началом связи нам надо инициализировать адрес и указать промежуток который будет являться признаком окончания передачи
SET_PAR[0]=1;//адрес устройства
       //timer 0.0001sec one symbol on 9600 ~1ms
       uart1.delay=30; //таймаут приема
       uart3.delay=30; //таймаут приема
Тут мы немножко бежали впереди паровоза не посмотрели, что происходит в главном цикле:
     //Main loop
     while(1)
    	if(uart3.rxgap==1)//ждем gap - т.е. промежуток
     	 MODBUS_SLAVE(&uart3);//проверяем и если пакет нам по адресу и не битый то формируем ответ
    	 net_tx3(&uart3);//если есть признак готовности посылки инициализируем передачу
        //тоже само только для усарт1
    	if(uart1.rxgap==1)
    	    MODBUS_SLAVE(&uart1);
    	   net_tx1(&uart1);
Немного забегая вперед. Чтобы проверить функциональность устройства есть программа modbus poll — www.modbustools.com/download.asp. она позволяет связаться с устройством и просмотреть выбранные регистры. При старте уже выводится некоторый набор регистров и используется функция 03 — это нас устраивает. Только в меню Connecttion надо отключить Auto connect иначе при коннекте она будет проскакивать функцию настройки порта а в ней надо поставить 9600,N,8,1 и ваш компорт адрес нашего устройства 1.
что нибудь записать в регистры можно из меню Functions -06: Write single register
Собственно пока все чуть позже допишу про функцию MODBUS_SLAVE() и карту данных.
  • 19 августа 2011, 20:40
  • GYUR22
Файлы в топике: modbus.zip
Комментарии (41)
Вижу используете самописную библиотеку для modbus, смотрели в сторону того же freemodbus? Мастером у Вас компьютер, какой программой пользуетесь?
  • John
  • 19 августа 2011, 22:55
чужие библиотеки обычно применяю если тока другого выхода нет или так проще+ я делал лицензионно свободный код для устройства. Программа которую применяю на пк это OPC сервер нашей компании называется EDE.
DELL ATG630. Классная машинка с наличием com-порта
это D630 — мне они очень нравятся поэтому я свой и выкупил когда пришло время замены
у самого такой почти три года был рабочей машинкой
так и было теперь дома работает :)
Чето в гугле нет ничего про этот OPC EDE
можешь сюда выложить если есть возможность?
выложить не могу. Пишите в личку.
ненужное ограничение, лучше сразу контролировать принятый пакет на правильность в момент приема каждого байта
uart3.rxcnt=0;
это не надежно, ИМХО по переполнению буфера лучше просто прекратить дальнейший прием, а счетчик обнулять по тайм-ауту приема
«ненужное ограничение, лучше сразу контролировать принятый пакет на правильность в момент приема каждого байта» — не совсем так…
Если каждый раз проверять пакет и считать crc — то это относительно ресурсоемко и ненужно
«if(uart3.rxcnt>(BUF_SZ-2))
uart3.rxcnt=0;
это не надежно, ИМХО по переполнению буфера лучше просто прекратить дальнейший прием, а счетчик обнулять по тайм-ауту приема»
это дополнительное условие — просто чтобы не переполнялся буфер если например что то будет гадить в порт.
а счетчик обнуляется по таймауту и так — если внимательно посмотреть
вот в таком случае лучше прекратить запись буфер (не обнулять счетчик) и просто ждать тайм-аут
так и получается :)
имел ввиду лучше сделать так:
if(uart3.rxcnt<=(BUF_SZ-2)) uart3.buffer[uart3.rxcnt++]=USART_ReceiveData (USART3);
но счетчик должен быть обязательно обнулен т.к. иначе следующая посылка не примется.
на столе оставьте ноут и плату + что необходимо для данного поста и на фото будет гораздо приятнее смотреть. Ну это я так, для эстетики. :-)
разбирает завалы на столе… :)
Когда прёт идея и работа у меня на столе такая срачь, что страшно смотреть)) Потом разгребаю все. Тут уж не до эстетики.
Это все замечательно, но почему у вас в исходниках в условиях используются битовые (&), а не логические (&&) операторы? И местами попадается код в заголовочных файлах, что тоже сомнительная идея.
  • AlexG
  • 07 сентября 2011, 11:55
ээ какой код в заголовочных файлах...?
Не совсем точно выразился, я про объявления переменных в controller.h:
controller.h затем включается в main.c и modbus_slave.c и получается дублирование переменных в программе
соглашусь, что надо писать extern в h, но на практике gcc как для avr так и для ARM ест это нормально поэтому на это тупо забивалось.
заметил такую вещь, при конфигура пина RX (PA10)
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
подключаю к com-порту, пакеты принимаются на ура, всё как посылаю.
отрубаю com-порт, вывод RX в воздухе, эта сабака упорно заходит в прерывания по приёму и кидает в буфер всякий мусор:
пробовал переконфигуроровать в остальные режимы пин PA10
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,
GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
GPIO_Mode_IPD = 0x28,
GPIO_Mode_IPU = 0x48,
GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
}GPIOMode_TypeDef;
результата не дало, работает только GPIO_Mode_IN_FLOATING. Неужели нужно в к железки допаявать резюк с подтяжкой?
обычно подтяжку обеспечивает сам драйвер — если его нет то превед мусору на входе
Скажите, пожалуйста, как измерять таймауты, если используется аппаратный FIFO RX (у меня LPC1768), ведь время между чтениями из FIFO не равно реальному времени между байтами пакета. Вроде как есть аппаратный таймер в UART-ах специально для таких измерений, но запустить его у меня пока не получилось, прерывание молчит :(
По этой же причине (FIFO TX) запись пакета на отправку происходит быстрее, чем завершается сама отправка, а как раз прерывания по окончанию отправки и нету, есть только флаг (нужно же еще RS485 выключить) :( Флаг опрашивать можно в таймере (что некрасиво) или в отдельном потоке. Ничего другого в голову не пришло.
И насчет потоков, кто знает, насколько надежна стандартная библиотека RTOS от KEIL-а, и насколько медленнее получается на ней проект, по сравнению с классическим программированием?
  • Lost
  • 31 января 2012, 19:34
чето как то все сложно у вас…
как я понимаю в stm32 нет буфера — регистр и регистр поэтому тут я плохой советчик.
lpc-ки же умеют сами ногой дрыгать для 485 вроде?
UART1 умеет, UART0,2,3 не умеют :(
В потоке флаг отправки опрашивать плохое решение. Так что пока отключил у UART0 FIFO и все стало работать как у вас.
Замечательная статья! Только Modbus тут совершенно не при чем ибо всегда полагал, что Modbus это протокол реализующий функции, а не UART по прерыванию.
Вот и зря:). Пересмотрите свое мировоззрение на счет MODBUS RTU. MODBUS RTU UART по прыванием плюс контрольная сумма.
На начальном этапе бурной жизнедеятельности у меня был свой протокол, работающий по UART по прерыванию и однобайтная контрольная сумма тоже была. Но это не был Modbus. Теперь есть. И то, что описано в статье это не Modbus.
Контрольную сумму тоже не так вычисляю, надо бы проанализировать, что лучше.
void crc(unsigned char *pBuffer, unsigned char usBufferSize)
unsigned int usResult = 0xFFFF;
unsigned char j;
unsigned char i;
for(j = 0; j < usBufferSize; j++)
usResult = usResult ^ pBuffer[j];
for(i = 0; i < 8; i++)
if(usResult & 0x01)
usResult >>= 1;
usResult = usResult ^ 0xA001;
else usResult >>= 1;
CRCLo = (char) usResult;
CRCHi = (char)(usResult>>8);
А что тогда есть Modbus?
Аппаратно включать/выключать передачу нельзя?
Не совсем ясно — он платный?
3-d party должен быть платным
ps слышал что раньше стартовать с разработкой knx устройств стоило ~40KEUR (стэк, поездка, обучение)
По ссылке кроме флайера и рекламы больше ничего нет.KNX был, есть и будет непозволительно дорогим решением для автоматизации. Мы пойдём другим путём. Модбас называется.
Есть еще BACnet — он поудобнее но и сложнее в разы
Поясните пожалуйста (BUF_SZ-5)/2 — отнимаем 5- что это за цифра, и зачем делить на 2? Какая логика расчета?
5 =заголовок+crc
а регистры 16 битные
Если под заголовком имеется в виду адрес (1 байт) и функцию (1 байт) + CRC (2 байта) — все равно не получаться. Не одолею никак modbus этот…
//MODBUS->buffer[0] = adress — stays a same as in received
//MODBUS->buffer[1] = query type — - stay a same as in recived
//MODBUS->buffer[2] = data byte count
+CRC
те забыли длину посылки приплюсовать
