USB Virtual COM на STM32L - Keil Project
Предлагаю проект для контроллера STM32L152 для организации виртуального COM порта (USB-COM). Проект основан на публикованном ранее похожем проекте для STM32F103ZE: STM32 — организация виртуального COM-портаБольшое спасибо автору за хорошую публикацию.
Представленный в моей публикации проект получает данные с ПК и отправляет те же данные назад в ПК.
Железо для данного проекта: Нужно подключить USB DP к PA12 і USB DM к PA11, а также соединить земляной провод.
Запуск проекта:
1) Для того, чтобы ПК видел компорт устанавливаем драйвера (вложенные в этой публикации или качаем с сайта STM);
2) Скачиваем архив с проектом, открываем его Кейлом, компилируем, заливаем в проц;
3) После запуска программы на проце і подключения USB к ПК в диспетчере задач должен появится компорт:
4) Открываем терминал (например COM Port Toolkit) на ПК и отправляем тестовые данные на соответственный COM порт:
Убеждаемся, что те же данные приходят в ответ.
Ключевые моменты
Рассмотрим функцию main:
После приема данных от ПК устанавливается флаг USB_Data_Received_Flag, который проверяется в основной программе (main). Полученные с ПК данные находятся в USB_Rx_Buffer, длинна принятых данных в байтах находится в USB_Data_Received_Count.
Отправка байта в ПК происходит с помощью функции void USB_Send_Data(uint8_t data).
Более подробную информацию можно найти в вышеупомянутой публикации: STM32 — организация виртуального COM-порта
- +3
- 06 января 2014, 19:57
- mspartak
- 2
USB_COM_Keil_Project.ZIP, stsw-stm32102_Virtual COM Driver.zip
бля, ну почему нельзя править комменты! случайно отправил.
в исходники пока не смотрел, но смутил вот такой момент:
интересно что будет, если в буфер свалится приличный такой «кусок» и пока мы будем декрементировать в основном цикле USB_Data_Received_Count, у нас опять что-то прилетит на вход? USB_Data_Received_Count, по идее, в прерывании тупо перезапишется и часть данных просто улетит в никуда?
Я понимаю, что «это просто пример», и в жизни такое вообще маловероятно и все будет успевать просто за счет скорости контроллера и т.п., но все-таки интересно.
Я думаю, что есть смысл добавить тэг cut.
Кроме того, украинские буквы «i» на месте русских «и» смотрятся несколько странно, особенно если Вы пишете на русском. :) «Окткриваем» тоже режет глаз, если честно…
- Highlander
- 06 января 2014, 20:03
Чем свежей Keil — тем более глючным он становится.
К постоянным глюкам с подчеркиванием — я уже смирился, но если бы проблемы были только в этом… Их десятки, они мешают нормально заниматься работой…
Комментарии (15)
