Ассемблер STM8
В процессе освоения STM-ок, мне очень не хватало описания ассемблера от них. Речь идёт не о мнемониках инструкций вычислительного ядра микроконтроллеров, а о принципах построения ассемблерных программ в STVD. После ассемблера ядра AVR, в STM-ном ассемблере для меня всё выглядело до безобразия нелогично. Какое-то время даже хотелось написать свой ассемблер :) Теперь я постараюсь облегчить забег по граблям тем, кто будет осваивать ассемблер для STM8. Начало и конец ассемблерного файла
Первым делом, этот ассемблер требует, чтобы было указано целевое семейство микроконтроллеров. Это может быть st7 или stm8. При этом ассемблер выберет необходимый .TAB-файл (лежит в каталоге ..\st_toolset\asm). Указание целевого семейства обязательно находится в самой первой строчке файла и начинается с самого первого символа. Конец файла обязательно осигналивается ключевым словом END. Притом этот end в строке должен быть не первым. В начале строки необходимо поставить пробел или символ табуляции. И строчка со словом END не должна быть последней. Следом должна быть ещё хотя бы одна строка, а можно и не одну написать. И там можно писать любые глупости: компилятор на них не обратит внимания!Текст программы
Строка программы, кроме служебных, имеет вид:[label[:]]<space>[opcode]<space>[operand]<space>[;comment]На месте <space> могут быть пробелы или символы табуляции. В строке не обязательно присутствуют все эти элементы.
Метки
Метка, если она есть, пишется начиная с самого первого символа строки! В конце метки можно как ставить двоеточие, так и не ставить. Ассемблер переживёт оба варианта. Метка может содержать:- Латинские буквы верхнего и нижнего регистра (A-Z и a-z)
- Цифры (0-9). Первый символ в наименовании метки не может быть цифрой
- Знак прочерка (_)
Размерность метки. Дело в том, что вычислительное ядро STM8 поддерживает несколько режимов адресации, различающихся разрядностью выставляемого на адресную шину адреса. И связанные с этим инструкции, как правило, тоже имеют несколько вариантов с различного размера адресами.
- .B — адрес имеет размерность 8 бит. Может указывать на адреса $0000-$00FF, т.е. все старшие разряды заполняются нулями. Позволяет сократить работу с переменными, размещёнными в сегменте RAM0. Больше, по-моему, практической пользы не имеет. О сегментах речь идёт ниже
- .W — адрес имеет размерность 16 бит. В памяти, например, STM8L152 это позволяет обратиться куда угодно. Если аттрибут размера не указан, по умолчанию считается, что это .W
- .L — адрес имеет размерность 32 бита. Насколько я понимаю, это необходимо для самых больших и толстых микроконтроллеров, у которых 64k адресного пространства на всё их богатство недостаточно.
Инструкции
Строка не может начинаться с инструкции. Если строка не содержит метки, то начинаться должна с пробела или символа табуляции. Поставить на данное место строки можно:- Мнемонику ассемблерной инструкции
- Директиву ассемблера
- Название макроса, который надо подставить
Операнды
- Числа, в т.ч. адреса
- Строки
- Текущее значение программного счётчика. Для этого используется символ «звёздочка». JPF *, например. Если формат представления чисел установить любой другой, кроме MOTOROLA, то будет не звёздочка, а знак доллара — $
- Арифметические выражения
В записях ассемблера STM, если число — это адрес, то записывается адрес без каких-либо префиксов и суффиксов. А если это константа, то перед константой ставится символ решётся. Вот фрагмент кода из предыдущей статьи, копирующий часть программы из флеша в RAM
;... всякие инициализации и переключения мы опускаем
;Переносим исполняемый код в SRAM
LDW X,#Main ;По метке Main начинается тот самый цикл
;обратите внимание на символ решётки перед указанием метки!
LDW Y,#$0100 ;По адресу 0100h (это в RAM) будет начинаться программа
CopyToRAM:
LD A,(X)
LD (Y),A
INCW X
INCW Y
CPW X,#AfterMain
JRULT CopyToRAM
JPF $0100 ;Передаём управление в копию кода в RAM
Main:
MOV PC_ODR,#0
MOV PC_ODR,#128
MOV PC_ODR,#0
MOV PC_ODR,#128
MOV PC_ODR,#0
MOV PC_ODR,#128
MOV PC_ODR,#0
MOV PC_ODR,#128
jra Main ;Тут специально команда относительного перехода, чтобы не возиться с адресами
AfterMain: ;Метка стоит сразу после нужного фрагмента кода
Строки заключаются в двойные кавычки. Одиночные символы — в одинарные. В одинарных кавычках может быть один символ (1 байт), два символа (2 байта) или целых 4 символа (4 байта), но не более. Кроме того, используются хорошо знакомые любителям Сей служебные символы:
- ‘\0’ — пустой символ. ASCII код 0
- ‘\b’ — забой, он же BackSpave. ASCII код 8
- ‘\t’ — горизонтальная табуляций. ASCII код 9
- ‘\n’ — новая строка. ASCII код 10
- ‘\f’ — новая страница. ASCII код 12
- ‘\r’ — возврат каретки. ASCII код 13
- ‘\”’ — двойная кавычка. ASCII код 34
- ‘\’ — одиночная кавычка. ASII код 39
- ‘\\’ — дробная черта. ASCII код 92
Арифметические выражения могут содержать числа, метки, скобки и операторы. Скобки понимает круглые "()" и фигурные "{}". Фигурные скобки обрамляют всё арифметическое выражение, содержащее внутренние скобки. Допускается до 8 уровней вложения. Операторы выполняются в 4 очереди.
И требуется всегда заключать арифметические выражения в скобки.
#define SIZE 128
DS.W SIZE+1 ;Так выдаст ошибку
DS.W {SIZE+1} ;А так не выдаст
Комментарии начинаются с точки с запятой. Никаких других вариантов нет. Многострочных комментариев не признаёт.
Сегментация памяти
Ассемблер STM8 делит память на сегменты. Всего в пределах проекта может быть до 128 сегментов. В отдельных сегментах располагаются коды программ, данные в оперативной памяти, различные таблицы в памяти FLASH или EEPROM. Кроме того, никто не запрещает нам разбить уже объявленный сегмент на несколько ещё.Объявление сегмента имеет вид:
[<name>] SEGMENT [<align>] [<combine>] '<class>' [cod]<name> — необязательный параметр. Длина до 12 символов. При его использовании, компоновщик (linker) будет группировать одноимённые сегменты в пределах класса ('<class>').
<align> — необязательный параметр, указывающий компоновщику, как выравнивать адреса. Варианты:
byte — без выравнивания
word — выравнивание по два байта ($1001 -> $1002)
long — выравнивание по четыре байта ($1001 -> $1004)
para — выравнивание по 16-байтовым параграфам ($1001 -> $1010)
64 — выравнивани по 64 байта ($1001 -> $1040)
128 — выравнивание по 128 байт ($1001 -> $1080)
page — выравнивание по 256-байтовым страницам ($1001 -> $1100)
1k — выравнивание по килобайтам ($1001 -> $1400)
4k — выравнивание по 4 килобайта ($1001 -> $2000)
<combine> — необязательный параметр, описывающий расположение сегмента в адресном пространстве. Варианты:
at — используется один раз при первом объявлении сегмента. Указывает адрес начала (и, опционально) конца сегмента. Признаёт только шестнадцатеричную запись. Притом никаких префиксов не требует
segment at 0-FF 'ram0'
segment at 100-7FF 'ram1'
common — указывает, что этот сегмент имеет общие адреса с другим. Вот пример из авторского описания этого ассемблера:
dat1 segment byte at: 10 'DATA'
ds.w
com1 segment common 'DATA'
.lab1 ds.w 4
.lab2 ds.w 2
com2 segment common 'DATA'
.lab3 ds.w
.lab4 ds.w 2
dat2 segment 'DATA'
.lab5 ds.w 2
;The values for labels lab1, lab2, lab3, lab4, and lab5
;are 12, 12, 1A, 1A and 1E, respectively.
Одновременно в одной строке at и common писать нельзя, поэтому сначала пишут объявление с ключевым словом AT, а затем — все со словом COMMON.
com1 segment byte at: 10 'DATA'
com1 segment common 'DATA'<cod> — необязательный параметр, указывающий компоновщику, чтобы записывал код для данного класса в отдельный файл. Имеет значение от 0 до 9.
Кроме того, при хранении кода в одном сегменте, а выполнении из другого, можно указать ассемблеру, что исполняться код будет из другого места, нежели хранится. Иначе первый же абсолютный переход по метке, находящейся в таком коде, вернёт программу в ту область памяти, из которой исполняемый код был скопирован. Опять же пример из авторского описания
segment byte at: 0 'code'
segment byte at: 8000 'ram'
segment 'ram>code'
label1:nopСмысл действа в том, что разместят ассемблер с компоновщиком этот код в одном месте, а метка label1 будет «смотреть» в совсем другое. Которое будет актуально, когда мы скопируем исполняемый код в то место, откуда собираемся его исполнять.
Макросы
Задаются макросы ключевыми словами MACRO и MEND.
<название> MACRO [список параметров, под запятую]
<тело макроса>
MEND
Пример:
add16 MACRO first,second,result
ld A,first
adc A,second
ld result,A
MENDКлючевое слово LOCAL указывает, что метка, объявленная с ним, является «местной» для макроса. При каждой очередной подстановке ассемблер будет к названию метки добавлять число от 0000 до FFFF. Пример из авторского описания:
getio MACRO
LOCAL loop
loop ld A,$C000
jra loop
MENDСуществуют директивы компилятора
#IFB — true, если параметр пропущен
#IFDEF — true, если параметр определён
#IFLAB — true, если параметр является меткой
#IFIDN — true, если два строковых параметра (после #IFIDN идут через пробел)
Также к директивам условной компиляции относятся #ELSE и #ENDIF, а ещё #IF, #IF1 и #IF2 (#IF1 работает при первом проходе ассемблера, #IF2 — при втором)
Про условную компиляцию, думаю, расписывать тут не стОит, если будет надо — напишем отдельную статью
Директивы ассемблера, а также мненомики инструкций и их шестнадцатеричное представление будет позже. Хочу их в HELP-файл оформить, а не в статью. Убеждён, это будет удобнее для использования!
- +5
- 26 января 2012, 20:17
- Deer
Мда… После AVR и MSP430 и правда странновато… Впрочем, STM — «не ассемблерная» архитектура. Они все на высшие уровни напирают, как я глядел.
Ну так и про AVR когда-то твердили, что у них система инструкций оптимизирована для ЯВУ… Только настолько разная организация, что для того, чтобы ЯВУ мог полностью использовать все особенности процессора, он должен быть очень умным…
Нет, я не об этом. У AVR система инструкций оптимизирована для ЯВУ. Но при этом синтаксис (даже не система команд сама по себе, а именно синтаксис ассемблера) все же построен так, что и человеку писать вполне удобно.
А вот в ST, как видно, просто забили на удобство разработки на асме для человека, и сфокусировались на понятности трансляторам ЯВУ.
А вот в ST, как видно, просто забили на удобство разработки на асме… ИМХО правильней сказать, что ST просто забили… и не только на ассемблер :) На счет системы команд — история идет от «двух подходов» Intel & Motorola и всякие ЯВУ тут ни при чем.
- ChipKiller
- 27 января 2012, 19:57
Про AVR-то тоже написано. И это ояень хорошо заметно там. Но, как мы с _YS_ обсудили, синтаксис ассемблера здесь намного более безумный! Если у тех же AVR, да и не только у них, он, как выразился DI, простой как лопата — берёшь и копаешь, то тут что-то посложнее лопаты, но ещё далеко не бульдозер :)
JRT и JRF? Хм… интересные команды! Обе условный переход. НО в JRT переход всегда произойдёт, а в JRF всегда не произойдёт
Более того, мнемоники JRT и JRA (относительный безусловный переход) имеют одинаковый опкод: 20h, т.е. по сути, это одна и та же команда!
Я тут думал, думал тоже, посмотрел опкоды, есть подозрение, что, во-первых, оставались лишние биты (для системности, для «красивости»), а во-вторых, задел на будущее для оптимизации конвейера и предсказания ветвления (чтобы в кэш, например, или на конвейер, грузились команды как с текущей ветки, так и стой, которая указана на JRF. Например, подготовиться к возможному переходу, когда шина ещё не занята. Т.е. дополнительная возможность оптимизации. С другой стороны, не логично: остались переходы, на которые однобайтных опкодов не хватило, лучше бы на них отвели этот опкод.
Встроенный в STVD ассемблер — самая глючная х… ня, которую доводилось встречать. Если у Вас много лишнего времени и есть желание находить все новые и новые баги, то Вы нашли, что искали :)… если есть необходимость писать рабочие программы, то лучше использовать ассемблер от Cosmik,IAR и т.д.
- ChipKiller
- 27 января 2012, 12:40
… ассемблеры ST и Cosmica не совместимы, поэтому автору неплохо было-бы упомянуть о каком именно ассемблере идет речь. На счет С могу согласиться, но иногда некоторую «экзотическую» процедуру проще написать на ассемблере и включить ее в С-программу, поэтому знание ассемблера не повредит ИМХО…
- ChipKiller
- 27 января 2012, 13:18
но иногда некоторую «экзотическую» процедуру проще написать на ассемблере и включить ее в С-программуНу дык там автоматом возьмут и ассемблер, который в комплекте с С, т.е. IAR/Cosmic.
Кстати, а почему никто не вспоминает про Raisonance?
Ну дык там автоматом возьмут и ассемблер, который в комплекте с Свозьмут, только «автомата» не получится из-за несовместимости ассемблеров. При использовании ассемблера часто приходится обращаться к спец. регистрам (описание которых находится в папке \asm\include\*.asm). Для того чтобы в ручную не набивать имена спец. регистров написал утилиту, которая преобразует файлы \asm\include\*.asm от ST в формат понятный Cоsmicу st2cosmic.rar
- ChipKiller
- 27 января 2012, 19:49
А нафига делали столько вариантов? Чтобы запутать пользователя?
И как кстати можно сделать разные ассемблеры? Это же всего лишь мнемоники, присвоенные опкодам, которые намертво сидят в железе.
Вот так и можно сделать, что архетиктуры у железа разные и наборы опкодов, и их доступность.
И множество компиляторов, одни под конкретную архетиктуру, другие стремились охватить как можно больше архетиктур «Чтобы не запутать пользователя» при миграции между архетиктурами.
архетиктуры у железа разные и наборы опкодов, и их доступность.я говорю про разные варианты ассемблеров одного и того же железа. Вот ChipKiller писал:
Не понимаю все равно. Смультиплексировать линии на такой то адрес в памяти и подать строб чтения можно одним единственным способом — на кристалле же уже все сформировано. А как мы назовем код операции уже забота ассемблера. Максимум, что может быть — это разница в написании самой мнемоники: JMP или BR, например, или требование всяких отступов, наличие лишней строчки в конце программы, директивы препроцессора. Но сам подход к общению с процом и периферией то не должен отличаться.
Или все отличия асма STVD от остальных и заключается в этих формальностях типа лишних отступов, других директив и прочей хрени?
я говорю про разные варианты ассемблеров одного и того же железа.Мой пост состоит из 2-х частей. Первая объясняет почему появилась вторая:
Или все отличия асма STVD от остальных и заключается в этих формальностях… директивы — это основа ассемблера и вовсе не «формальности»
- ChipKiller
- 26 марта 2012, 13:42
Товарищи, использующие STVD, подскажите как там объявлять переменные, и указывать их размер. И как потом узнать где он размещает переменную, что бы следить за ней во время отладки?
STVD в «чистом» виде лучше не использовать — ибо очень кривой ассемблер. Скачайте Cosmic или что нибудь другое — избавите себя от кучи неприятных неожиданностей…
- ChipKiller
- 26 марта 2012, 13:45
Скачал Cosmic, по ассемблеру для него то же информации не много… Полноценного мануала даже не нашел под STM8.
после установки Cosmicа, загляните в папку Docs — там есть три прекрасных pdf_a
- ChipKiller
- 26 марта 2012, 17:23
Один прикол и я могу поведать, правда не знаю откуда ноги растут у проблемы. Ставлю предделитель таймера, запуская таймер, а таймер работает без предделителя. Но досчитав до конца, снова начинает счет уже с предделителем.
STVD ассемблер неправильно генерит адреса переходов и вызовов, что касается дебагера, то «уронить» его можно даже случайно…
- ChipKiller
- 26 марта 2012, 17:26
возможно, что и так, но после работы на Cosmic, пользоваться встроенным ассемблером STVD желания больше не возникало. Единственное неудобство было с использованием .inc-файлов — написал утилиту-конвертер и теперь с этим проблем нет…
- ChipKiller
- 26 марта 2012, 17:51
Комментарии (56)
