Новая плата STM8SVL-Discovery?
Возможно, все уже в курсе, но на всякий случай :)Случайно наткнулся на описание новой платы STM8SVL-Discovery. Похожа на STM8S-Discovery, только с другим контроллером из новой серии STM8S003. Судя по дате создания руководства (24.11.2011), плата совсем свежая.
Характеристики c официальной страницы:
- STM8S003K3T6 microcontroller, 8 KB Flash, 1 KB RAM, 128 bytes EEPROM
- Powered by USB cable between PC and STM8SVLDISCOVERY
- Selectable power of 5 V or 3.3 V
- User button, B1
- User LED, LD1
- Extension header for all I/Os
- Wrapping area for users own application
- Embedded ST-Link
- USB interface for programming and debugging
- SWIM debug support
Поддержка нового семейства STM8S003xx появилась в свежей (падучей :)) версии STVD 4.3. Фотография платы есть в этом документе.
У украинских поставщиков ни платы, ни контроллеров новой серии я не нашел. Что думаете о перспективе и ценах на это семейство? STM8S103 с 4Кб видел по розничной цене в районе $1. Сколько же эти будут стоить? :)
- 0
- 29 декабря 2011, 23:25
- artvolk
В чем отличие этих чипов от S10x? Лучше бы они выпустили STM8 в корпусе SOIC8.
А плата совсем простая.
В чем отличие этих чипов от S10x?В описании нашел такие отличия (привожу от S103, в S105 появляется встроенный бутлоадер, больше таймеров и прерываний):
1.Program memory: 8 Kbytes Flash; data retention 20 years at 55 °C after 100 cycles, интересно, это ошибка (всего 100 раз, вместо типичных 100k) или так задумано?
2. Нет Unique ID, прошитого внутри.
Лучше бы они выпустили STM8 в корпусе SOIC8.Думаю, не выпустят. У TSSOP-20 и SO-20 удобное расположение ног (питание, ресет и кварц на одной стороне), TSSOP-20 ненамного больше, чем SOIC-8.
интересно, это ошибка (всего 100 раз, вместо типичных 100k) или так задумано?Они же сохраняемость данных указали, а не количество перезаписей до выхода из строя.
Кстати, 20 лет не так уж много.
Кстати, 20 лет не так уж много.Вполне много… даже неприлично много… )))))))))
Нормальные девайсы сейчас столько не живут… морально устаревают…
Для ответственных приложений есть целый комплекс мероприятий по продлению жизни девайса…
А для ботан-фонтан-ёлка-светик-новогод это никакого значения не имеет…
Я вообще не про 20 лет, а про 100 циклов перезаписи. У S103 и S105 указано 100k циклов. Флеш другой или я чего-то не понимаю?
в даташите указано ВРЕМЯ ЖИЗНИ ДАННЫХ ПОСЛЕ 100 ЦИКЛОВ ПЕРЕЗАПИСИ, а не количество циклов перезаписи. VGA ведь написал об этом…
Ну на самом деле я покурил даташит — там указана жизнь флэша не менее 100 циклов перезаписи. Плюс не менее 20 лет сохраняемости после этих 100 перезаписей. Сколько там реально будет — хз, но после 100 перезаписей видимо уже не гарантируется ни сохраняемость, ни собственно вообще успешность перезаписи.
Если я правильно понимаю в общем и целом это говорит о том, что для «гарантирования» сохранности данных в течении оцененных 20 лет контроллер value line можно писать менее 100 раз, а других серий — менее нескольких кило раз. Собственно это и отличает value line (т.е. более дешевую) серию от 103 и 105. Верно?
Это не ошибка. На конференции по М4 представитель стм подтвердил, что кол-во циклов перезаписи будет не большим. Они считают, что для производства кол-во циклов перезаписи не важно.
Ну к примеру CPLD от альтеры, тоже по даташиту выдерживает 100 циклов записи, что волновало народ. По этому на сайте марсоход ребята замутили скрипт, который записывает в плис-считывает и сравнивает записанное-стирает плис и так по кругу и считает кол-во ошибок. Короче после over 100500 итераций они задолбались ждать появления ошибок.
Думаю, так и тут, одну можно на эксперименты, ну а в девайс поставить не юзаный контроллер.
STM8S103K3T6C — по 6.7 imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=8s103&query=any, но какой в них смысл если есть STM32F100C4T6B по 13.8 imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=32f100&query=any? Выпустили бы что-нибудь дешевое в Soic8-14-16…
Мне вот тоже интересно, зачем так развивать 8-битную линейку вниз, если есть сильная STM32. Может, при заказе 100k+ это имеет смысл? Или, может, корпоративный рынок настороженно относится к Cortex'ам?
Подозреваю, что проблема в переносе наработаного софта и переучивании разработчиков. Но это сугубо IMHO.
Насколько я понимаю, в случае с STM8 могут пригодится только знания ST7, который, насколько я слышал был популярен только у европейских производителей бытовой электроники.
Возможно. Другая возможная причина развития линейки STM8 — желание подвинуть атмел. Да и разработчикам, которые работали с 8-битными контроллерами, вероятно, будет психологически проще переходить на другой 8-битный контроллер. Кортексы, при всех их огромных плюсах, требуют некоторого переосмысления подходов и изменения привычек. Как, впрочем, и любой похожий переход со сменой разрядности архитектуры. Достаточно вспомнить как не быстро и болезненно происходил переход с 16 на 32 бита на писюках.
P.S. я за кортексы, если че :)
Кортексы, при всех их огромных плюсах, требуют некоторого переосмысления подходов и изменения привычекМожно подробнее? Что именно стоит делать по-другому на кортексах?
P.S. Кортексов у меня ещё нет, если чё :)
Комментарии (42)
