Программные задержки для STM8
Доброго здравия, All.Ковыряю STM8 контроллеры, и часто сталкиваюсь с тем, что нет каких-то мелочей, к которым привык. На этот раз такой мелочью стали программные задержки. Например, в AVR-LibC была для этого delay.h.
Её-то я «интерфейс» я и повторил под осваиваемого зверька. Можно спорить об актуальности программных задержек, но бывает, что всё же нет альтернативы. Например — это часто проще, чем возиться с таймером. Или когда требуется формировать короткие промежутки времени: вход и выход из прерывания требуют довольно большого количества тактов, а значит — просто не успеем. Есть ещё фактор: когда время входа в прерывание плохо предсказуемо, и требует особого внимания.
Собственно, файл брать здесь.
27.11.2014 Не упомянул компилятор, для какого тестировал — COSMIC. Зато теперь работает и для SDCC.
- +1
- 23 октября 2014, 11:59
- Hoksmur
Да, трёхступенчатый. Много есть в доке PM0044 Programming manualНе претендую на точность выдержек, но мне хватило. По идее, критичные импульсы таймером формировать без участия «мозга», благо регистров там хватает.
По конвейеру — время выполнения команд предсказуемо, но вот загрузку его я так и не осилил полностью по вышепреведённому документу. Точнее — сколько будет ждать после выполнения перехода. Ожидал ошибки задержек от расчётных величин в сторону увеличения, однако на практике оказалось наоборот. Или что-то неправильно считал.
Очень тяжело предсказать время выполнения, у одного и того же кода в зависимости от расположения в памяти время выполнения может сильно отличаться. Когда делал программный USB на STM8 пришлось повозится с этой херней :(
Как я понимаю, гадит не столь конвеер, сколь особенности доступа к флешу? Что-то вроде кеша или выравнивания команд?
Если есть желание посмотреть самому — Подраздел 5.3, страница 23 выше по ссылке и дальше. Например, в 5.4.1:
In the example shown in Table 6, the code is stored in the Flash Program memory (32-bit bus). As a result, 3 cycles are needed to fill the 96-bit prefetch buffer. At each cycle, one word is loaded and stored in F1, F2 and F3. The next fetch operation can start only when all the instructions contained in one of the Fx word are decoded. In fact, at cycle 9, the last instruction contained in F3(SWAP A) is decoded, and a fetch operation can start to fill F3 word.
работа полезная, но, увы, не работает.
особый синтаксис?
собираю этой версией (свежак):
$ make
sdcc -mstm8 -lstm8 --out-fmt-ihx -o blinky.ihx blinky.c
In file included from blinky.c:9:
delay.h:20: syntax error: token -> 'void' ; column 18
make: *** [blinky.ihx] Error 1особый синтаксис?
$ sdcc -v
SDCC : mcs51/z80/z180/r2k/r3ka/gbz80/tlcs90/ds390/pic16/pic14/TININative/ds400/hc08/s08/stm8 3.4.0 #8981 (Oct 25 2014) (Linux)
Это под Cosmic писал. Похоже, что SDCC не переварил комбинацию static inline void. Посмотрите в документации, как в используемом вами компиляторе оформить следует.
да-да… нарыл что нужно включить STD99, включил, также переписал ассемблерную вставку согласно синтаксиса, убрал const из объявления переменной передаваемой функции, теперь интереснее:
подскажите как эти де строчки переделать в одну:
поскольку у инлайнового ассмблера такой синтаксис:
т.е. никаких запятых внутри скобок он не понимает.
sdcc -mstm8 -lstm8 --std-sdcc99 -DF_CPU=8000000 --out-fmt-ihx -o blinky.ihx blinky.c
delay.h:24: warning 85: in function _delay_cycl unreferenced function argument : '__ticks'
blinky.asm:116: Error: <m> multiple definitions error
blinky.asm:116: Error: <p> phase error: label location changing between passes 2 and 3
//ldw X, __ticks ; insert automaticaly
__asm("nop\n $N:\n decw X\n jrne $L\n nop\n ", __ticks);поскольку у инлайнового ассмблера такой синтаксис:
__asm__ (”; This is a comment\nlabel:\n\tnop”);т.е. никаких запятых внутри скобок он не понимает.
У SDCC в документации почти готовый рецепт в пункте 3.14.4 Use of Labels within Inline Assembler
Поделитесь результатом? Я потом в файлик добавлю.
; code
.area CODE
; delay.h: 20: static inline void _delay_cycl( unsigned short __ticks )
; function _delay_cycl
__delay_cycl:
; delay.h: 24: __asm__("nop\n 00001$:\n decw X\n jrne 00001$\n nop\n ");
nop
00001$:
decw X
jrne 00001$
nop
ret
; delay.h: 27: static inline void _delay_us( unsigned short __us )
; function _delay_us
; -----------------------------------------а вот с добавлением «ldw X, __ticks» проверьте:
; delay.h: 22: static inline void _delay_cycl( unsigned short ticks )
__delay_cycl:
; delay.h: 25: __asm__("ldw X,_ticks\n nop\n 00001$:\n decw X\n jrne 00001$\n nop\n ");
ldw X,_ticks
nop
00001$:
decw X
jrne 00001$
nop
ret
; delay.h: 28: static inline void _delay_us( unsigned short __us )
сам синтаксис:
unsigned short ticks;
ticks; // sdccman.pdf: to avoid warning "unreferenced function argument"
есть еще одна проблема, связанная с метками в ассемблере: если вызывать процедуру delay из нескольких мест — в итоговом файле используетс одна и та же метка, и в результате вываливается:
blinky.asm:188: Error: <p> phase error: label location changing between passes 2 and 3
blinky.asm:188: Error: <m> multiple definitions error
blinky.asm:217: Error: <p> phase error: label location changing between passes 2 and 3
blinky.asm:217: Error: <m> multiple definitions error
Попробуйте заменить тело функции _delay_cycl на следующий фрагмент:
PS: Похоже, IAR не умеет inline. Сколько не пытался — всегда call использует.
#if defined(__CSMC__)
/* COSMIC */
#define T_COUNT(x) (( F_CPU * x / 1000000UL )-3)/3)
// ldw X, __ticks ; insert automaticaly
#elif defined(__SDCC)
#define T_COUNT(x) (( F_CPU * x / 1000000UL )-5)/5)
__asm("nop\n nop\n");
do { // ASM: ldw X, #tick; lab$: decw X; tnzw X; jrne lab$
ticks--;// 2c; 1c; 2c ; 1/2c
} while (ticks);
__asm("nop"); // allign last cycle
#elif defined(__RCST7__)
/* RAISONANCE */
#error "ToDo for RAISONANCE"
#elif defined(__ICCSTM8__)
/* IAR */
#error "ToDo for IAR"
#else
#error "Unknown Compiler!" /* Compiler defines not found */
#endif
спасибо, вроде завелось, вот asm:
PS: по синтаксису sdcc асм вставки вместо __asm(«nop»); надо оформлять как __asm__(«nop»);
; code
.area CODE
__delay_cycl:
; delay.h: 33: __asm__("nop\n nop\n");
nop
nop
; delay.h: 34: do { // ASM: ldw X, #tick; lab$: decw X; tnzw X; jrne lab$
ldw x, (0x03, sp)
00101$:
; delay.h: 35: ticks--;// 2c; 1c; 2c ; 1/2c
decw x
; delay.h: 36: } while (ticks);
tnzw x
jrne 00101$
; delay.h: 37: __asm__("nop"); // allign last cycle
nop
ret
; delay.h: 49: static inline void _delay_us( unsigned short __us )
; -----------------------------------------PS: по синтаксису sdcc асм вставки вместо __asm(«nop»); надо оформлять как __asm__(«nop»);
Комментарии (31)
