3D-Модельки компонентов
Поймал себя на мысле, что у меня скопилось несколько моделек компонентов, которые нарисовал сам или нашел в сети и чуть поправил…Решил поделиться.
Модельки в форматах wings и wrml
В архиве:
- acs756 — датчик тока
- SMD-конденсатор 0201
- Коннекторы 1x1(из него набираются остальные), 1x2, 1x3, 1x4, 2x3
- 7-х Сегментный индикатор на 4 позиции (красный и зеленый)
- DisplayPort
- DVI
- Плавкий предохранитель
- HDMI
- SMD-Индуктивность
- Разъем питания 12V на материнку (модель не точная, только габариты)
- Разъем питания на материнку 2x12 (модель не точная, только габариты)
- SMD-кварц QC25
- Спикер (только wrml)
- USB 3.0 A
- USB 3.0 B (модель не правильная — переделка из модели торцевой розетки)
Все модели (кроме специально отмеченных) — пропорционально-точные по размерам. Как правило пропорция 0.394 (1/2.54).
Возможно кому-то будет интересно…
Под катом скрины моделек из DipTrace
- +7
- 04 мая 2015, 21:00
- QuaziKing2
3DModels.zip
Во, еще хотел узнать — у меня одного DipTrace плохо переваривает .step и .iges модели? Когда таких моделей уже больше 2-3 то крайне сложно построить 3d макет устройства. Если больше — то вообще нереально, просто пустота. С wrl такой особенности не замечал. А нормально, к сожалению, сохранять из автокада в wrl так и не научился, поэтому собственно и подзабил на модельки.
Может кому пригодится, постоянно кормлюсь на: 3dcontentcentral.com
tracepartsonline.net
и cad-design.ru/downloads/library.html
еще и выбирать можно какой формат качать=))
Такой вопрос. Сохраняю с 3dcontentcentral в VRML формате. При этом когда пытаюсь открыть модель в дипе вижу окошко:
А сама модель выглядит при этом так:
Есть какие либо пути побороть эту бяку?
Комментарии (9)
