Батарейный паяльник REXANT
Я давно питаю некоторую слабость к автономным паяльникам, поэтому, увидев в магазине сравнительно недорогой батарейный паяльник — не удержался и тут же купил.Девайс сей сравнительно редок и до сего момента попадался мне только один раз, отечественной марки «ЗУБР», но тот был вдвое дороже и жаба победила. Газовые попадаются куда чаще.
Упакован паяльник в обычный заваренный блистер, в комплект входят сам паяльник, колпачок и небольшая туба припоя с флюсом (довольно удобная для походного применения). Обошелся в 240р.
На обратной стороне вкладыша блистера — недоинструкция, в которой не указаны даже параметры.
Как указано на самом паяльнике, питание — 4.5 В (3хАА), мощность — 8 Вт. Это, видимо, при свежих батарейках, выдающих по 1.6 В с носа (на холостом ходу, правда), т.к. судя по сопротивлению нагревателя, мощность при питании 4.5 В около 6-7 Вт. Впрочем, этого вполне достаточно и на дешевых (но щелочных, про солевые можно смело забывать) батарейках из «Монетки» оно работает неплохо.
Жало-нагреватель фиксируется гайкой и легко снимается. Правда, сменных я ни разу в продаже не видел.
Разумеется, я тут же заглянул внутрь, но там ничего интересного. Несколько железок, формирующих контакты батареек и выключателя, да светодиод с резистором. Даже фоткать не стал.
В работе паяльник довольно удобен, он достаточно легкий, без шнура, ручка не греется, а расстояние от нее до кончика жала весьма небольшое, что облегчает тонкие работы (а для других паяльник такой мощности и не годится). Жало вполне неплохо в плане смачивания припоем, а вот как у него с долговечностью (как в плане растворения в припое, так и в плане перегорания нагревателя) пока неизвестно. Колпачок термостойкий и позволяет закрыть и убрать паяльник сразу после пайки.
Нагревается паяльник быстро, хотя и не за обещанные 15 секунд, где-то раза в полтора-два дольше. А вот остывает и правда весьма шустро. Выключатель тут без фиксации, примерно как у импульсных паяльников. Это позволяет вручную регулировать температуру жала включением-выключением нагрева (и это полезно, т.к. паяльник даже при такой мощности склонен перегреваться). Ползунок выполняет функцию предохранителя, реальный выключатель — желтая кнопка. Расположена достаточно удобно, под указательным пальцем, и паять не мешает. Колпачок блокирует ползунок в положении «выключено», обеспечивая дополнительную защиту от случайного включения.
В целом, девайсом я доволен. С собой таскаю могучий газовый DAYREX DR-23, а этот лежит в ящике стола. Если надо что-то по быстрому подпаять, одну-две точки — его быстрее подготовить к работе, чем паяльную станцию.
Update: Внутренности и подсветка. В плане разборки небольшая подлянка — два винта под наклейкой «BATTERY SOLDERING IRON».
- +11
- 14 апреля 2014, 02:42
- Vga
Както в ларьке видел USB паяльник, он ещё и от батарейки типа кроны может питаться. Судя по этим двум источникам питания мощность у него вообще никакая, хотя заявлено 8Вт. Кстати жало очень похоже на то что в этом паяльнике.
Крона, конечно, несерьезно (либо дорого, если щелочная), а вот от современных USB, если повезет, можно получить ампер-полтора.
У этого тоже чуть меньше восьми ватт, но вполне хватает.
Как показала практика питание USB в мамках в основном бывает 3х типов:
1. у норм. фирм — полевик и предохранитель.
2. средний класс — только предохранитель.
3. дешевка — питание на USB тупо идет напримую с блока питания.
Так что при везении можно и обогревательные тэны подключить )))
Под везением я имел в виду не мамку вообще без защиты (таких не видел, вот во всяких хабах — там запросто, но там обычно и питальник хилый), а мамку с относительно большим лимитом на порт (современные мамки обычно позволяют жрать довольно много, скажем у меня коробочка с 2.5" HDD работает на ноутах при подключении к одному порту, а вот на десктопе некоторые диски и при питании от двух портов сразу не стартуют, а защита есть везде). В какой-то из видюшек на ютубе какую-то мамку пытали — защита сработала на 2А. А USB 3.0 позволяет до 0.9А штатно жрать.
Есть еще, в принципе, PD USB, туда можно полновесную паяльную станцию подключать)
У меня планшет при зарядке 2А через USB тянет, правда это из родной зарядки, а если видит хост то 0.5А. Ещё видел на коробках с материнками болшими буквами надписи что USB порты 2А дают, все порты, не только 3.0.
там еще замыкание каких то ног служит информацией об источнике зарядки. то есть замкнув, например, 2 и 3 ноги зарядка сообщает девайсу что это не хост а тупо зарядник и жри скока хошь. тут надо гуглить что на что замыкается.
а вот с компа, даже с усб3.0 мобила моя заряжается медленно.
У всех производителей опознание мощного зарядника происходит по разному, у одних просто перемычка между D+ и D-, у яблочных девайсов к D+ и D- подключены делители из резисторов определённых номиналов. А был у меня древний КПК так он изначально заряжался от всего и всегда, но после обновления перестал заряжаться от USB хоста если тот устанавливал соединение, т.е. от включеного компа не заряжается, а если комп в спящем режиме то заряжается.
Паяльник на батарейках, как то не серьезно. На батарейках разоришься и мощности никакой, проводку в доме или в машине таким не спаяешь. Газовый как то песерьезнее, мощный и работает, пока есть газ в баллоне, видно когда надо дозаправить.
Зато паять наушники или провод мышки дайрексом неудобно, да и газ он жрет со страшной скоростью. Это компенсируется возможностью заправки из поллитрового баллона, но иной раз приходится его заправлять прямо посреди пайки. К тому же, баллон к нему я не таскаю, так что время пайки «на выезде» ограничено всего 20 минутами.
Проскит SL2000N компактней и экономичней, зато в промэлектронике к нему посоветовали взять баллон газа за 200р, это примерно 4-5 заправок. Выходит даже дороже батареек.
В целом батарейный чуть удобней (не требует зажигания, хват удобней) и безопасней, газовый — мощнее и, возможно, дешевле (зависит от применяемого газа, причем с плохим они не очень дружат).
У меня такой-же, только «ЗУБР». Отличная штука, когда нужно что-нибудь по быстрому запаять. Имхо единственный недостаток, это кнопка без фиксатора, чтобы попаять, нужно её нажать и держать. Понятно что это для экономии батарей, но всё же.
Угу. С другой стороны, если правильно его взять (тогда кнопка оказывается под указательным пальцем, а остальные ложатся в предусмотренные выемки), то это почти не мешает (мешает только то, что успевает остыть, пока его в руке не держишь — например, подготавливаешь к запайке следующий проводок), зато экономятся батареи, жизнь жала и можно регулировать температуру.
А как у зубра по времени работы батарей и качеству дела обстоят? И у него жало такое же по посадочному месту или нет?
За сколько купил зубр? Я покупал в Москве на сайте www.sds-group.ru/ — они оптом и в розницу продают рексант. Отдал за него 200 рублей всего для такой игрушки цена самое то. Можно использовать для пайки мелких предметов, например брелка сигнализации. У меня батарейка в брелке села, я его разобрал и неаккуратно вырвал проводок динамика-оповещения (пищалку) на схеме. Вот мне этот паяльник маленький и понадобился. Очень удобно и безопасно, и дешевле чем на радиорынке (везде просили косарь за то чтобы припоять). А по поводу батареек, лучше использовать аккумуляторы.
niXto радикально решил проблему быстро сдыхающих батареек.
С помощью напильника ЗУБР и аналоги легко приводятся в божеский вид. Добавляются аккумуляторы www.aliexpress.com/item/5-pcs-3-7V-1000mAh-Li-polymer-Battery-rechangeable-with-protective-circuit-422770/1333654705.html — они входят как родные (только нужно чуть-чуть загнуть один уголок и перепаять плату защиты, иначе не хватает 2 мм по длине), плата зарядки и светодиод типа XP-E с кнопкой. Аккумуляторы по ссылке на реальные 600 мА/ч, влазит 3 шт и одного заряда хватает на пару месяцев почти ежедневного использования «где-то что-то подпаять». Разогрев секунд за 7, легко прогревает пятаки размером до корпуса ТО-92 включительно, на ТО-220 уже может обломаться на мощных пятаках.
- VovaShumel
- 15 апреля 2014, 12:48
Можно подробнее про плату защиты, что там подпаять надо? Можно с картинкой. А идея хорошая, как решаете проблему заряда аккумуляторов, воткнули разъём в корпус для зарядки? :)
что там подпаять надо?На 8-ногий полевик сверху паяется такой же. Иначе плата не держит ток нагревателя.
как решаете проблему заряда аккумуляторов, воткнули разъём в корпус для зарядки?Да, просто воткнуть разъем и подать на него 5...18 В постоянки. Через час-два батарея заряжается с нуля почти полностью.
- VovaShumel
- 15 апреля 2014, 15:44
А не проще воткнуть три NiMH на 2+ Ач?
А вот о подсветке я задумывался. Только не столь суровой, а на обычном 20мА диоде. Могли бы и из коробки сделать такую вместо индикатора.
А не проще воткнуть три NiMH на 2+ Ач?Три NiMH не катят, т.к. напряжение на них будет максимум 3 В, а при 3 В паяльник уже почти не паяет, только самые мелкие детальки типа 0603… Оптимальное напряжение — 3,5...4,0 В, и это как раз посередине кривой разряда литиевого аккумулятора — возможно, нагреватель рассчитан именно на него, но для удешевления делают на батарейках… Литиевые АА-аккумуляторы дороже и у них гораздо ниже ёмкость.
- VovaShumel
- 15 апреля 2014, 15:48
Почему это максимум 3В? На одной NiMH банке — 1.25В, причем это напряжение достаточно стабильно и держится на протяжении практически всего разряда. Получается 3.6-3.7В, должно быть вполне достаточно (вряд ли на щелочных батарейках с их внутренним сопротивлением больше будет под такой нагрузкой, у NiMH же сопротивление мизерное).
Насчет емкости — у меня есть пара с заявленной емкостью 900мАч. Это конечно пиздеж (т.к. на них написано ultrafire, а не sanyo), но для качественных аккумуляторов такая емкость вполне реальна. Но я не вижу большого смысла ставить литий-колимерные. К тому же, они обычно не рассчитаны на большие токи разряда — не зря плата защиты вырубается под такой нагрузкой.
На одной NiMH банке — 1.25ВПод нагрузкой 1,5 А на одной свежезаряженной банке будет 1,1...1,15 В максимум, плюс падение примерно по 0,1 В на контактах (4 контакта для 3 банок). У меня же всё жестко запаяно, толстыми проводами. Ну и саморазряд у никелевых слишком большой, даже у Энелупов через пару лет эксплуатации…
литий-колимерные… обычно не рассчитаны на большие токи разряда3 параллельно включенных литиевых аккумулятора на реальных 2000 мА/ч прекрасно держат 1,5 А нагревателя, просадка около сотни мВ.
- VovaShumel
- 15 апреля 2014, 16:47
Проверил.
Батарейки с фото, ХХ — 4.4В, под нагрузкой 3.2В
Старые и изначально бракованные аккумуляторы: 3.7В ХХ, 2.9В под нагрузкой. Паяльник разогревается за 20 секунд и достигает вполн достточной температуры, но уже не перегревается.
Более-менее новые, но довольно давно заряженные аккумуляторы: 3.8В ХХ, 3В под нагрузкой. В целом, заменить ими щелочные батарейки вполне можно, но результатами я разочарован. Возможно, с NiCd аккумуляторами результаты будут лучше, но у меня они уже все сдохли.
Чтобы воткнуть литий в REXANT — придется выламывать перегородки и стойки для винтиков, и, соответственно — городить костыли, чтобы собрать обратно. Я бы скорее рассмотрел вариант соорудить новый корпус, цилиндрический, с одной 18650 внутри.
А почему нельзя применить тяговые литий-полимерные аккумуляторы. Минус конечно у них нет защиты и зарядник надо внещний, зато токи разряда до 40С типовой для рынка 20С продаются в магазинах моделей. по вменяемым ценам.
Никилевые лачше тут не применять — больщие габариты, вес и сложность разряд-заряд убьют всю пользу от них
Никелевые лежат в ближайшем магазине, дешевы, не капризны и не склонны внезапно взрываться. И не требуют доработок самого паяла.
Правда, Ni-MH не справляются. Нужны Ni-Cd, у них выше разрядные токи.
В чем проблема с зарядом — вообще не вижу. ВОтнул в любой зарядник и забыл. Для лития нужна защита (причем у модельных ее нет) и соответствующий зарядник (или встраивать нечто вроде LTC4054, или пользоваться iMAX B6, который не слишком-то удобен).
Вот схема защиты лития от переразряда применительно к импульсному включению.
По поводу зарядника я не согласен. Сам пользуюсь клоном iMAX B6. он дома заряжает вообще все аккумуляторы и даже для прошлой машины заряжал им. удобно — один зарядник для всего.
подсветке… не столь суровойПодсветка самая оптимальная, порядка 100 мА и всё прекрасно видно.
- VovaShumel
добнее всего был бы паяльник на элементе 18650… И саморазряда почти нет, и размеры-форма оптимальны, как это китайцы так профукали только?
на одном? т.е на пальчиковой батарейке? Кстати, у китайцев почему-то эти паяльники подороже будут, чем у нас, я свой брал что-то в районе 300 рублей, а тут от 600 www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=solder+battery&catId=0&initiative_id=SB_20140416035647 :)
вот задумался. с одной стороны одна литийионка выдаст напряжение не сильно ниже чем комплект батареек. и главное дольше. а что если две засунуть и stepdown какой нибудь запихать?
ну тогда уже и обратная связь нужна с термодатчика… на каком напряжении работают хакко со встроенным в жало нагревателем?
а хрен его знает. эти паяльники в сборе дешевле будут наверно ) у меня есть эрсовский керамический нагреватель на 24В. там указана интересная фишка Rating: 30 W / 280°C (545°F) 20 W / 350°C (660°F). то есть при росте температуры сопротивление растет, может никакой стабилизации при пониженном питании и не потребуется
Ну не… такая стабилизация слишком размыта, это же не меткаль какой где есть четкий порог… Пока паяльник в воздухе-оно может и остановится на нужной температуре, но стоит начать что-то паять-вместо того чтобы увеличить нагрев в разы он увеличится на десяток процентов и то не сразу…
У тупых паяльников с керамикой (вроде goot CS-18) так и сделано. Но, разумеется, стабильность и близко не лежит с термостатированными, хотя и лучше, чем у нихромовых тупых.
Хаккоклон при мощности 12Вт (это 12В на нихромовой 50Вт грелке, есть у меня такая от квика, без датчика) разогревается до нормальной для тупого паяльника температуры (350-400С).
ну в целом получается что двух li-ion(pol) будет достаточно для 24в нагревателя даже без лишних манипуляций с преобразователями. теперь надо вспомнить есть ли у меня под это дело жало или придется помимо рукояти еще и над жалом задуматься.
Две мало, надо три. И это при условии, что грелка — 50Вт нихром (часто китайские нихромовые грелки слабее — 30-40Вт, 50Вт — это 12 Ом). Насчет керамики сложно сказать, у нее мощность зависит от температуры. Скажем, нагреватель HAKKO A1321 (или его клон Aoyue C003, не уверен) имеет при комнатной температуре мощность 150Вт.
У меня нагреватель для станции Quick 936B (нихромовый 50-ваттный, без термодатчика, в металлическом корпусе) в стандартном паяльнике-хаккоклоне (что-то дешевое безымянное, из мусоровоза), нормально работает при втыкании в 12В компа (даже перегревается немного).
P.S. На мой взгляд, на таком нагревателе удобней для прикуривателя паяльник делать, а не полностью автономный. Хотя, в принципе, предложенные niXto/VovaShumel для переделки зубра аккумы должны справиться с задачей, нужно только не три в параллель, а три последовательно (и плату защиты для 3S).
По этой причине, кстати, лучше взять обычные аккумы, а не модельные. Ток не столь велик, а у модельных нет защиты, они дороже и вроде опаснее.
на счет мощности/напряжения ступил. на самомо деле мощность в данном случае пропорциональна квадрату напряжения, а я линейно считал… надо думать.
сама тема меня заинтересовала. почему то всегда считал микромощные паяльники чем то излишним. теперь думаю что вполне могут конкурировать с газовыми и в принципе готов вложить размазав по времени 2-3 тысячи деревянных на доведение идем до ума. пока два вариант 1 — бюджетненько промоддить китайский батареечник или 2 — собрать конструкцию из более-менее приличной комплектухи. последний вариант конечно выйдет не таким бюджетным, но в принципе для себя не жалко.
аккумы для гаджетов они конечно безопаснее, но не уверен что долго проживут в условиях больших токов. модельные же гораздо гораздее, но не имеют своего контроллера защиты и поэтому могут быть убиты от переразряда или, хуже того дезинтегрироваться с последствиями при перезаряде или ударе.
в целом почвы для размышлений куча. может даже в сторону индукционных есть смысл подумать ^_^.
Самое смешное, что я тоже в сторону индукционного нагрева думал. Потом купил сабж)
Тип нагревателя можешь определить сам. Подключаешь к омметру и греешь. У керамики сопротивление шустро поползет в ту или иную сторону.
Что до тока — 50Вт 24В грелка от 3S будет жрать порядка ампера. Аккумуляторы по ссылке — 0.6Ач реальных, т.е. ток будет около 1.5С — великоват, но в пределах допустимого. Но можно поискать аккумы чуть больше, скажем на 1.5Ач заявленных. Либо использовать нагреватель меньшей мощности, уменьшив охлаждение конструктива.
литий ионные батареи применяются для питания электроники с низкими токами потребления. В такой конструкции лучше применить тяговые литий полимерные от авиамоделей и авто моделей. габариты там на любой вкус и размер. Или литий ферумные от конторы «A123» но эти бывают только двух габаритов и требуют специальной зарядки. Литий ферумные имеют рабочую температуру до -30 литий-ионные и литий полимерные до 0. Но при больщих токах разряда неплохо держатся до -15. При простое <0 быстро теряют заряд.
Поскольку зарядник всё равно к аккумуляторам внешний чтобы качественно и долго служили то выбор типа аккумулятора надо делать изходя из токов разряда, продолжительности разряда, условий работы и корпуса.
все верно, но нас тут токи в пределах 1C-2C интересуют. так что как раз таки вполне устраивают и ли-ион. ли-по скорее будут интересны из-за меньших габаритов. и, зарядка может разместиться вполне себе в корпусе устройства.
Я имел в виду примерно такие:
www.rcural.ru/category/13456/
и такой примерно зарядник — универсал:
www.rcural.ru/product/228430/
а от такого www.rcural.ru/product/228751/ машину заводили вместо прикуривания от другой.
Кстати по магазинам г. Екатеринбурга (где живу) и г. Нижневартовска где сейчас работаю не смог найти такого паяльника. Кто может помочь с приобретением?.. Нужен для пайки в полевых условиях, в местах где использование газового паяльника невозможно, а с удлинителем неудобно.
Проблемы с переразрядом литиевых тяговых аккумуляторов решаются так называемым «ключом» ставится полевик с обвязкой резистора конденсатор диод и при напряжении ниже полога он просто не открывается — не включает аккумулятор в цепь. Проблемы с перезарядом не стоит поскольку зарядник «умный» например клон IMax6 (так по моему пишется и сам не убьёт их.
Я достаточно часто работаю со страйкбольными винтовками а там токи с аккумулятора достигают 30А при 6.6-12В.
Так что тяговый аккумулятор от модельки и ключ решает проблему питания на корню.
Желающие могут сделать встроенный зарядник с балансировкой на контроллере, но для мня такие штуки пока ещё слишком сложные.
Комментарии (82)
