Dremel 300
Прикупил вот такой мажорский гравер… надо же чем то сверлить дырочки в тектолите))
Вот инфа с офф сайта с моими комментами
Характеристики и преимущества:
Новый уникальный дизайн – это улучшенная эргономика и еще больший комфорт(Дану… полкило в 3 пальцах держать… я суши то палочками поднять не могу. Гибкого вала в комплект не положили чето — им удобней было бы, как ручкой работать)
Удобный выключатель – это комфорт и удобство в работе.(омг… я в шоке просто от этого переключателя… если 1 пальцем щелкать то либо посередине гденить включишь, либо на полную=> любое обращение — только двумя пальцами и нежно. Очень чувствительный, но случайно сложно включить — это главное)
Регулируемая скорость от 10 000 до 33 000 об./мин. для установки оптимальной скорости в зависимости от вида работ(Это чето ппц много, в жестком то 7500 и то кажется что это нереально быстро(
Ключ хранится прямо на корпусе, он всегда под рукой(что есть, то есть… удобно :) )
Встроенный крюк для подвешивания инструмента при работе с гибким валом(А ВАЛ НЕ ПОЛОЖИЛИ >< лишний раз настроение испортили)
Рукоятка с мягкой накладкой – это минимум вибраций и удобство в работе(ооо дааа… если не пальцами а ладошкой хватать, то я даже не знаю что может быть удобней (если ток ножки молодой девственницы))
Двигатель мощностью 125 Вт – это оптимальная производительность(эммм 125 Вт это чето типо 125/220 — 0.56А примерно, ага? )
В коробке оказалась только сумка
Внутри — документы, отдельный пакетик с всеми насадками и дремель.
По поводу документов… глянув на инструкцию, я думал что меня нагрели и сунули китайскую подделку )))
Не приятно, но что поделать… объяснение этому феномену написано на наклейке
сделано мексиканцами… прямо как бендер родригез )) на фото не видно, но и этикетка наклеена со складкой )))
В самой инструкции написана техника безопасности, с какой скоростью выполнять те или иные работы, и прочие полезные вещи(там уже ошибок я не нашел )), хотя о чем говорить — сам еще тот грамотей), но прочесть ее стоит!
Вот так она смотрится в руке
Вообще я кинестетик, если на ощупь не нравится — даже брать не буду, но тут все идеально — мягкая резина, хорошо сидит в руке, как не возьми… но все же 3 пальцами тяжело держать
Насадочки в стандартном комплекте
В основном это шлифовальные круги 180 и 220(Точные значения шероховатости не скажу, но примерно 220 — нулевка, а 180 — чуть пожосче)
5 отрезных кругов (режут текстолит/метал/дерево/пластмассу на ура, производят много искр которые благополучно летят в глаза)
1 шлифовальный камень из карбида кремния(зеленый такой)
2 цанги на 3.2 и 2.4(а 0.8 в комплекте не было, как и сверел T_T)
Кускок пасты для полировки, тампоны, насадка для одевания тампонов
Бур(пока не нашел куда его применить, разве что углубления делать какие-нибудь)
круглые шлифовальные цилиндры(довольно грубые) с хитрой резиновой насадкой(при закручивании болта резина расширяется и цилиндр после таких манипуляций плотно сидит на ней)
бур
Тампон с насадкой
Докупил к стандартному набору еще вот такой эквип:
Щетку(Обрабатывать текстолит перед переносом тонера/счищать глянец)
Еще 1 камень из карбида кремния ток другой формы
цангу 0.8
кучу сверел(не производства DREMEL) 0.9(в цангу хорошо залезают)
Очки(чтобы не повредить глаза, ибо так можно и до катаракты довести искрами их)
Щетка
Цанги
Как все это чудо сидит в сундучке
А вот так оно внутри выглядит:
Одна из 2-х щеток
Снятая крышка
Все аккуратно, надежно и плотно расположено… обмотка внутри двигателя залита лаком
В инструкции сказано, что прибор не требует смазки… все благодаря закрытым подшипникам NMB(погуглив, действительно обнаружил что эта контора довольно известная...) made in thailand
Подшипник
Двигатель с пропеллером
В движках не разбираюсь, но выглядит довольно надежно
Электронщина
Плюсы:
1. Известный бренд(дочерняя фирма BOSH)
2. Удобный
3. Мощный
4. Надежный
5. Есть куча всякой фигни которую можно докупить
6. Не надо смазывать
7. Гарантия 2 года
Минусы:
1. Скудная комплектация
2. Дорого(как сам аппарат, так и все причендалы дополнительные)
3. Регулятор оборотов — очень нежный как клитор
Мелкие, не значительные для меня минусы:
1. Опечатка на титульной странице инструкции по применению
2. Наклеенная с складкой наклейка на самом инструменте
Вывод:Если финансы не делают реверансы — маст хэв иф нид!
  • +2
  • 26 апреля 2011, 18:42
  • Defvyb
Комментарии (24)
Такой уже пару лет юзаю… с гибким валом брал, хоть и пользуюсь тем валом крайне редко.
Сейчас он как шпиндель в ЧПУ станке. Относительно фрез — они у дремля средней паршивости, хоть и лучше чем у конкурентов и дорогие… можно купить лучше.
Я как купил фрезу немецкую так и офигел — по сравнению с дремлевской — небо и земля. берет и дерево(дуб) и текстолит и акрил.
За пару лет менял только щетки, и то, потому что когда подшипники смазывал на них масло попало — воняло сильно.
А что за немецкая фреза?
А зачем подшипники смазывать, вроде же не требует )
извиняюсь, только что посмотрел — фрезы фирм Hanita и DJTOL. Одна наполовину срезанный конус, вторая — двухзаходная.
А подшипники решил смазать, так как разбирал и чистил, давай, думаю, смажу.
не помню какая у меня модель, но выглядит так же. Только к ней идет деревянный ящик, а в комплекте еще есть гибкий вал и выносная дисковая пила
А у меня какой то Bort — вполне вменяемая машинка. Досталась мне ваще почти даром и посредством небольшого мошенничества :))))
кстати, переключатель этот я на своей чинил один раз — после нескольких лет интенсивного юзания, он потихоньку забился пылью и отказался двигаться. Разобрал, почистил — теперь как новенький.
Мну поклонник и обладатель Проксоновской линеки товаров)))
Дремель тоже очень нравится. Есть еще Скиловская бормашинка, нареканий нет.
У моего девайса регулятор протерся примерно за год регулярного использования. В остальном нареканий нет, машинка удобная.
Еще, немаловажный момент, на Dremel (как и на Bosh) можно просто купить з/ч выбрав по деталировке, например на 300-й, когда-то даже звонил в магазин где покупал, сказали что купить можно, что-то есть, что-то под заказ, правда так не воспользовался случаем.
Сейчас присматриваюсь к 4000-му — он держит обороты в зависимости от нагрузки.
Ну и «Скудная комплектация» — так выбирать при покупке комплектацию надо было, эта — практически минимальная.
Ну да, ты прав ) ток другая комплектация была в колбе, без сумки и там внутри куча отрезных дисков… так что мне оставалось самому докупать. Еще продавец улыбнул… сказал что в цангу 0.8 только 0.8 сверло влезет )))
Ну так оно и есть вообще-то.
Если хочешь сверлить текстолит — купи твердосплавные сверла с хвостовиком 2.4. Как раз под них цанга есть (а к моему пожлобили, гады, хотя в целом комплект побогаче). Но на мой взгляд для сверления он излишне оборотист. Я юзаю моторчик от фена с цинговым патроном, хотя и он шустрый слишком.
Ну комплектух много разных. Я долго раздумывал, за что 5кр отдать — за 800-й (аккумуляторный с li-ion аккумом) с минимумом комплектухи (одна стандартная дремелевская коробочка, 300-й с такой стоил вдвое дешевле) или за 300-й с максимумом фарша (там даже два армированных отрезных диска с фиксатором какойтотам-клик были, я их вообще больше не видел ни разу).
У меня этот цанговый патрон теперь валяется без дела… думаю мож в мусоровозе поучаствовать и обменять его на что-нибудь
За подсказку про сверла кстати спасибо ) обязательно возьму такие
А, чёрт, дремель (меня жаба сейчас задавит просто)…
Поздравляю с покупкой. =))
перенеси в инструмент
Хорошая машинка. У меня тож дремель, тока аккумуляторный.
Дремелевский гибкий вал мне не достался (у li-ion модели комплектуха довольно скудная, хотя стоит — как сетевой с богатым комплектом), а вот OMAX'овский не понравился. Продольный люфт большой. Ну и как правило мне лень его накручивать, проще самим девайсом. Актуален он в основном, ИМХО, для работы отрезными дисками по плоской детали.
Ну обороты — это основная фишка. В инструкции неоднократно сказано что благодаря этому не нужно прилагать к инструменту давление)
Хе-хе. А у аккумуляторного в этом плане лучше — там колесико вертится не менее чем на 180 градусов. Хотя мне еще больше нравится вариант китайцев — выключатель отдельно, обороты отдельно.
  • 27 апреля 2011, 03:12
Но на счет 33 000 всё равно не верится. Это очень много для обычного коллекторного двигателя (там ротор-то разнесёт, не говоря уж о цётках)…
Нуу, воет он знатно. Ну и для болгарок например заявлены обороты до 12-15к, а там еще и редуктор понижающий. Так что наверно все-таки не врут.
Я купил к такому дремелу dremel workstation 220. Это фигня, которая делает из дремела сверлильный станок, но кроме этого становится еще возможно фрезеровать детали, двигая их вручную по станине (сам дремел в это время неподвижен). Если использовать именно как сверлильный станок, то спокойно можно сверлить платы твердосплавными сверлами 0.55мм. Меньше — не пробовал, может можно меньшими.
работал с такой. приятная штука)
Купил китайский аналог. ЗА 690 РУБЛЕЙ!!!
Всё тоже самое, только гибкий вал есть в комплекте. Доволен как слон. Ожидал, что за такие деньги рассыпется через недель. Ан нет: 2 месяца — полёт нормальный.
Блин, сцылка не вставилась: www.engy-teh.ru/catalog/154/700
можешь разобрать и выслать фотки мяса?
Быстро не получится, наверное. Этот «гравёр» сейчас в гараже. Как оказия будет, так сделаю обязательно.
Вот, сделал, наконец.
Сфоткал всё.
