Электронная Лупа осциллографа С1-64
Всем привет. Недавно я узнал, как пользоваться сабжем, и решил написать сюда, может кому будет интересно.
Данная фича является привычной для владельцев цифровых скопов, а вот в старых советских приборах она встречается редко. Картинки кликабельны. Поехали.
Для начала подадим на вход скопа сигнал. Далеко за ним ходить не будем, возьмем его с калибровочного выхода:
100 мкс на деление. Прибор у меня ушатанный (других нашару не дают =)))), поэтому показывает кривовато и не все функции работают как положено. Частота калибровочного сигнала 2 кГц.
Чтобы воспользоваться электронной лупой (ее еще иногда называют лупой времени), переведем переключатель Вид Развертки из положения А…
… в положение Б Подсв. А:
Теперь возьмемся за ручку Длительность А, потянем на себя и выставим, допустим, 1 мкс. Этим мы установили длительность развертки Б, которая теперь подсвечивает развертку А:
На экране ничего не поменялось. Чтобы появилась световая метка, возьмемся за ручку Множитель Задержки:
… и переведем ее в положение, скажем, 2.0. Эта цифра показывает, на сколько клеток будет сдвинута метка относительно начала луча:
Я приглушил яркость, чтобы лучше было видно. Теперь покрутим ручку еще, выделив нужный участок сигнала, например, его фронт:
Переключаем развертку в режим Б:
Теперь на экране то, что раньше было выделено световой меткой:
Масштаб теперь 10 мкс в клетке. Переместим фронт в середину экрана и поднимем яркость (после растяжки она немного падает):
Уже заметен фронт сигнала. Ручкой Длительность Б выставим 1 мкс на деление:
А фронт-то не такой уж и резкий теперь, да? =) И даже более того — заметно его дрожание (джиттер). Сигнал можно растянуть еще сильнее, выставив 0.1 мкс ручкой Длительность Б, либо щелкнув переключателем Умножение, при этом загорится красная лампочка справа:
100 нс в клетке. Фронт бледен, т.к. сильно дрожит. Можно растянуть еще сильнее, переключив Длительность Б на 0.1 мкс (итого будет 10 нс в клетке), но тогда мы совсем ничего не увидим — яркость упадет в ноль.
Вот так.
- +4
- 24 февраля 2012, 23:22
- Melted_Metal
Если сигнал или нужная его часть имеет большой период, то сильно не покрутишь, или сильно не растянешь. А тут совсем другое дело.
- Melted_Metal
- 24 февраля 2012, 23:34
На моем C1-114/1 тоже есть кнопочка х10, делающая все вышеописанное одним нажатием. Причем ручками смещения по горизонтали доступна вся картинка, что была до увеличения. Крути до отвала.
Эй, стойте, у 64 тоже х10, тоже полная картинка. А я-то на сколько растянул изображение, посмотрите. В сто раз, не считая «х10».
- Melted_Metal
- 25 февраля 2012, 13:09
При растяжке изображения сильно падает яркость и детали могут быть неразличимы. Особенно это сказывается если период сигнала измеряется миллисекундами, а наблюдать необходимо фронты импульсов, имеющих длительность десяяки или сотни наносекунд. Вот тут цифровые запоминающие осциллографы выручают здорово.
Весь прикол в данном способе растяжки в том, что возможен очень точный замер длительности участка сложного сигнала, да и вообще любого сигнала, ручка «множитель задержки» откалибрована. Просто растянув в 10 раз такого не получите.
Комментарии (13)
